HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » ARISTON RD11s Spannung reduzieren | |
ARISTON RD11s Spannung reduzieren+A -A |
slowdy
15:42
erstellt: 12. Dez 2016, |
Hallo Zusammen. Ich habe in meinem Aniston RD11s einen neuen Motor (ALLIED MOTION PREMOTEC 9904 111 31813 MOTOR) eingebaut und muss nun die Spannung auf 110V reduzieren. Dafür habe ich -wie im Datasheet ![]() Da ich eher Leihe bin weiß ich nicht wo ich ihn platzieren muss. Kann mir jemand anhand des Bildes sagen wohin er kommt? Danke und Gruß, André ![]() |
akem
23:43
Das metallische goldfarbene Teil ganz unten im Bild ist ein 10 Kiloohm Lastwiderstand. Du brauchst keinen weiteren Widerstand mehr. Gruß Andreas |
slowdy
13:35
erstellt: 14. Dez 2016, |
Aber an der dreier Lüsterklemme, wo ich den Motor anschließen würde liegen 220V an. Also ist der Lastwiderstand defekt oder? Was hat denn der WIMA Polyester Kondensator für eine Funktion? Reduziert er auch noch die Spannung? Danke ![]() |
Caspar67
20:35
Hm, also bei Deiner Installation stimmt was nicht. Erstens sieht es bei anderen Bildern aus dem Netz nicht so aus, als sei das Gerät für ein dreiadriges Stromkabel konstruiert... Der Anschluss eines Schutzleiters (grün/gelb) gehört da sicher nicht hin. Das ist sicher ein Gerät der Schutzklasse II ![]() Des Weiteren wird ein 6,8 Kiloohm Widerstand sicher nicht ausreichen, hier in D kommen meist 230V bis 240V aus der Steckdose (bei uns sind es 236V). Da ist der 10K Widerstand wohl richtiger. Bitte zeig Dein Gerät einem, der sich mit Elektrotechnik auskennt, das sieht für mich lebensgefährlich aus. Vielleicht hat hier im Forum jemand Ahnung davon. |
akem
23:28
Zur Spannung: am Widerstand fällt natürlich erst dann Spannung ab wenn auch ein Strom da durch fließt - und ohne Motor fließt da kein Strom... Ergo mißt Du hier die Leerlaufspannung und die ist nun mal mangels Spannungsabfall am Widerling genauso hoch wie die Netzspannung... Der Kondensator ist ein Phasenschieber-Kondensator. Widerstände verschieben die Phase der Wechselspannung, die da durch geht. Und die geht dann in die zweite Wicklung des Synchronmotors und die sagt dem Motor, in welche Richtung er loslaufen soll. Daher wird er auch Anlaufkondensator genannt. Gruß Andreas |
Caspar67
21:46
erstellt: 02. Jan 2017, |
Und, Andre, was ist nun draus geworden??? |
Titanist
22:09
[quote="akem (Beitrag #5)"] Widerstände verschieben die Phase der Wechselspannung, die da durch geht.[/quote] Öha, ganz neue Gesetze der Elektrotechnik ![]() VG Günter [Beitrag von Titanist am 02. Jan 2017, 22:10 bearbeitet] |
akem
23:59
Muß ich mir patentieren lassen... ![]() ![]() Ich meinte natürlich der Kondensator verschiebt die Phase... Gruß Andreas [Beitrag von akem am 03. Jan 2017, 00:00 bearbeitet] |
slowdy
15:04
erstellt: 05. Jan 2017, |
Hallo zusammen. Und Danke für die Ratschläge und Tipps. Ich habe mal den alten 110v Motor angeschlossen und die Spannung gemessen. Beim Betrieb lag 159v Spannung an. Ich habe auf den Rat eines Kollegen den leistungswiderstand ausgetauscht einen neuen Eingesetzt und den neuen Motor eingebaut und da liegt während des Betriebes die Spannung bei 136v . Dies sind halt keine 110V, aber er läuft in der kurzen Testphase sehr ruhig. Was meint ihr? Funktioniert es so oder wird die mehr Spannung auf Dauer zu einem Problem? Vielleicht gibt es ja auch im Kölner Raum jemanden mit dem man sich mal austauschen kann? LG slowdy |
JiroPrint_
21:39
erstellt: 12. Jun 2024, |
Hallo der Wima MKS4 ist laut Hersteller für Gleichspannungsanwendungen konzipiert. Andere Wima Caps wären eventuell spezifisch besser geeignet. Der Plan zeigt auch 2 unterschiedliche Werte für 50Hz und 60Hz. 0.22μF und 0.18μF interessant. Läuft der Ariston noch ich habe auch soeben einen ähnlichen RD11s erstanden cooles Teil. Grüße [Beitrag von JiroPrint_ am 12. Jun 2024, 22:02 bearbeitet] |
einstein-2
09:33
erstellt: 14. Jun 2024, |
Hallo Themenstarter Also mit einem Wiederstand die Spannung reduzieren ist doch der total falsche Weg. Wenn du die Spannung von 220 bzw. 230V auf 110 V reduzieren möchtest, macht man dies mit einem Trafo, alles andere ist Murks. Und dann bleibt ja immer noch das Problem mit der Frequenz, 110V hat normal 60Hz, 220 bzw. 230V hat 50Hz. Wie löst du dies? Oder hast du bereits ein Schaltnetzteil? |
Yamahonkyo
10:17
Ihr wisst schon, dass der Thread über 7 Jahre alt ist? Mich würde allerdings auch interessieren, ob der TE den Dreher ans Laufen bekommen hat, oder die Hütte abgebrannt ist. 🤪 Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 14. Jun 2024, 10:17 bearbeitet] |
einstein-2
10:33
Hallo Im Nachhinein frage ich mich wie "JiroPrint" diesen Beitrag überhaupt gefunden hat? Auf welcher Seite stand der ursprünglich? Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich auch nicht aufs Datum geachtet habe.😰😰 |
Ariston RD80 octaviadriver am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 4 Beiträge |
Ariston History Deerbridge am 25.06.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 9 Beiträge |
Ariston Q Deck 2 hammermeister55 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Ariston RD 50 inosantoka am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Ariston RD 40 - Motorgeräusche farni am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 19 Beiträge |
Ariston rd 40 Netzteil? twin_powered am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
Ariston Q-Deck Tuning düsviech am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 10 Beiträge |
Plattenspielerlaufgeräusche reduzieren LogicDeLuxe am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 8 Beiträge |
Defekt am Ariston Q-Deck reiale7 am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 2 Beiträge |
ariston rd40 oder project aniversary ocean_zen am 24.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 12 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
