HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics SL-J2 Problem mit Anfangsrillen | |
Technics SL-J2 Problem mit Anfangsrillen+A -A |
Technicsagent
#1 erstellt: 13. Dez 2016, 23:05 | |
Habe in der Bucht für 250 Euro einen Technics SL-J2 erstanden. Er war so teuer, weil es Rückgaberecht gibt. Und darum geht es hier. Zuerst kam das Gerät mit beschädigter Tonnadel, dafür habe ich 35 Euro Entschädigung erhalten. Aber jetzt kommt mein eigentliches Problem: Der J2 setzt bei etwa 35% meiner LPs bei wenig Leerillen am Anfang zu spät ein, sodass wenige Sekunden fehlen. Das läßt sich leider auch mit dem Rädchen, mit dem man den Aufsatzpunkt für die weiter innen liegenden Stücke auf einer LP nach vorne oder nach hinten verschieben kann, nicht regulieren. Der Anfang bleibt wie er ist, sodass eben bei Platten mit wenig Leerillen am Anfang immer etwas fehlt, was ich sehr ärgerlich finde. Nun meine Frage: Ist das bei den SL-J2 immer so gewesen, oder ist das ein altersbedingter Fehler? |
ParrotHH
#2 erstellt: 14. Dez 2016, 10:06 | |
Tach! Ich kenne den SL-J2 nicht, muss aber zugeben, dass das schon irgendwie faszinierende Geräte sind. Schau Dir mal das Serviceheft für den Technics unter Vinylengine an (Registrierung erforderlich, risikolos und sinnvoll). Da sind zwei Schrauben beschrieben ("Start position", "Stylus cue-down position"), beide hinten am Gehäuse, von außen zugänglich, die m. E. zur Lösung des Problems in Frage kommen. Parrot |
vb
#3 erstellt: 14. Dez 2016, 11:18 | |
Hallo, nein, der J2 setzt im Normalfall brav dort auf, wo er soll/man will. Tja, hm. Mehr als mechanisch habe ich da nie gemacht. Rädchen für Aufsetzpunkt macht garnix, defekt?, denn das ist exakt dafür da! (mal mehrfach hin und her stellen) Plattengrößeschalter auf Auto? Sensorfensterchen am Tonarm geputzt? Du könntest natürlich noch aufmachen und die Laufmechanik säubern etc., falls er nur hängt. (Findet er im Titelsprung die nächste Leerrille korrekt? Läuft er sauber bis zum Ende durch?) Oder (besser, auch wenn's schade ist) Du gibst ihn zurück, für einen derart ambitionierten Preis sollte alles funktionieren... Grüße Volker [Beitrag von vb am 14. Dez 2016, 11:42 bearbeitet] |
Technicsagent
#4 erstellt: 14. Dez 2016, 18:30 | |
Das Rädchen habe ich hin und her gedreht, das änderte den Aufsetzpunkt auf der Platte bei den einzelnen Stücken sehr wohl, aber nicht den Aufsetzpunkt am Anfang der Platte. Daher habe ich ihn zurück geschickt, denn zum Glück hatte ich ihn mit Rückgaberecht gekauft. |
vb
#5 erstellt: 14. Dez 2016, 20:30 | |
Recht schnelles Handeln... Wäre schön gewesen zu wissen, was erst mal wie funktioniert. Außerdem bin ich jetzt erst wieder zuhause und mit Serviceanleitung am Gerät. Ich denke zwar nicht, dass das Rücksenden falsch war, aber kudos an Parrot - mit der Schraube auf der Rückseite rechts oben wäre wahrscheinlich Abhilfe geschaffen worden. Die hatte ich nicht auf der Rechnung, tut mir leid. Dein Arm stand gewiss schon so weit nach innen, dass trotz funktionierendem Sensors und Kalibrierung der Aufsatzpunkt gar nicht mehr richtig liegen konnte. Drehen der Schraube gegen Uhrzeigersinn bewegt ihn nach außen, et voilà. Grüße Volker |
Technicsagent
#6 erstellt: 15. Dez 2016, 12:23 | |
@Volker: Von einer Schraube auf der Rückseite stand in meiner Anleitung zum J2 nichts. Der J2 hat ein Drehrädchen, das neben dem Plattenteller unter einer Verdeckung angebracht ist, und genau damit ließ sich der Aufsatzpunkt am Anfang eben nicht beeinflussen, sehr wohl aber der Aufsetzpunkt zwischen den Stücken. Aber egal, ich hätte ihn so oder so zurück geschickt, weil ich inzwischen gesehen hatte, dass es für weniger Geld noch besser ausgestattete Modelle mit Programmierfunktion gibt. So habe ich statt überteuerter 250 Euro für den J2 jetzt für realistische 140 Euro eine SL-6 aus der Bucht gefischt, der zudem noch ein fast neues Ortofonsystem drin hat. Und ein längeres Telefonat mit dem verständnisvollen Verkäufer ergab, dass der Aufsetzpunkt bei diesem SL-6 stets korrekt gefunden wird. |
vb
#7 erstellt: 15. Dez 2016, 14:44 | |
Hallo, wenn du Muße hast, kannst Du ja noch berichten, welcher TA das ist und wie er sich macht... |
Technicsagent
#8 erstellt: 15. Dez 2016, 16:42 | |
Das TA-System ist ein OMT mit einer 10er Nadel. Alles Weitere, sobald ich das Teil bei mir habe. Als Vergleich habe ich jedoch nur meinen alten Technics SL-BD20D mit einem EPC P533 TA und einer P533 Nadel und eben den SL-J2, der ein Technics EPS30 System mit P30 Nadel drauf hatte. Der war vom Klang her jedoch nicht viel anders als der SL-BD20D. Ich hoffe das OMT mit der 10er Nadel wird mit dem SL-6 bessere Ergebnisse liefern. [Beitrag von Technicsagent am 15. Dez 2016, 16:49 bearbeitet] |
Viper780
#9 erstellt: 17. Dez 2016, 15:08 | |
Die 10er Nadel ist einem originalen P30 aber unterlegen |
Technicsagent
#10 erstellt: 17. Dez 2016, 17:39 | |
Ich habe auch noch ein P533 System mit P533 Nadel. Ist das besser als das OMT10 mit 10er Nadel? |
ad-mh
#11 erstellt: 17. Dez 2016, 22:02 | |
Das P533 sollte besser sein. Das OMT hat aber den Vorteil, dass Du neue Originalnadeln 10, 20, 30 und 40 neu bekommst. [Beitrag von ad-mh am 17. Dez 2016, 22:03 bearbeitet] |
Technics SL-J2 - Problem mit Wiederinbetriebnahme Music_Fan am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 4 Beiträge |
Technics SL-QD33 Problem rudeboy10 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 11 Beiträge |
Technics SL-BD22D Problem? $limp-bizkit$ am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Technics SL 10 Problem Plattendreherin am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics SL-BL3 pele60 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
Problem mit Technics SL-1200ltd mito1986 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 9 Beiträge |
Technics sl-d3 contra technics sl-q33 boxenolli am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Technics sl-10 Problem gelöst ? zafrin am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2015 – 16 Beiträge |
Technics SL 7 Tonarmseilzug Frankyi_11 am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 21.04.2023 – 17 Beiträge |
Technics SL 1900 Probleme Loren58 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 16 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedNitroatweb
- Gesamtzahl an Themen1.556.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.281
