Dual 1237a Nadel setzt falsch auf
Mullard
#1 erstellt: 15. Dez 2016, 14:49
Hallo ihr Profis der Dual-Dreher!
Seit kurzem hat mein Dual 1237a in Eigenbauzarge
1237A
ein echt eigenartiges Verhalten!
Wenn ich den Startknopf drücke passiert folgendes:
Der Tonarm hebt sich
Der Plattenteller fängt an sich zu drehen
Der Tonarm bewegt sich zum korrekten Aufsetzpunkt und bleibt dort KURZ stehen
Der Tonarm macht noch einen Ruck (ca. 5mm) Richtung Plattenmitte
Der Tonarm setzt dort (an der falschen Position) auf
Manchmal setzt er auch ganz normal und richtig auf.
Obwohl ich das Teil selbst aus einem SABA Hifistudio gerettet habe und alles selbst restauriert wurde (Steuerpimpel, Kondensator, alles neu servisiert und geölt bzw. gefettet, von 110V auf 240V umgesteckt, ...) hätte ich keinerlei Ahnung wie dieses merkwürdige Verhalten entstehen kann?!
Weiss einer von euch weiter?
Liebe Grüße
Euer Mullard
Ingor
#2 erstellt: 15. Dez 2016, 15:06
Schau dir mal genau an, wie das ganze funktioniert. Es ist die Abstimmung aus Mechanik zur Festlegung des Aufsetzpunktes und der Kurvenscheibe und der Einstellung des Hebels, der durch die Kurvenscheibe sowohl nach oben gedrückt wird, als auch zur Seite bewegt wird.
Die Mechanik zur Festelgung des Aufsetzpunktes darf erst freigegeben werden, wenn die Kurvenscheibe keine Seitwärtsbewegung auslöst.
Bei deinem Gerät scheint es so, als würde der Arm nach Freigabe durch die Kurvenscheibe und den Hebel noch ein Stück bewegt zu werden.
Ist aber nur eine Vermutung. Am Besten das Gerät auf eine Glasscheibe stellen und von unten schauen, wenn es arbeitet. Ein paar Rohre zum Aufnehmen der Federsitze und das Gerät schwebt über der Glasplatte.
Alternativ: Einer hält, einer schaut.
Mullard
#3 erstellt: 15. Dez 2016, 15:16
WOW - Das ging ja schnell!
Danke - Das klingt irgendwie plausibel.
Werd ich alsbald begutachten und dann selbstverständlich Bescheid geben!
Danke und liebe Grüße
Mullard
8erberg
#4 erstellt: 15. Dez 2016, 15:32
meist liegt es daran das die Reibfläche des Haupthebels noch evtl. fettig ist, so bleibt der Pimpel zu lange "haften" wo er schon längst keinen Kontakt mehr mit dem Haupthebel haben sollte.
Reinigen und den Pimpel genau beobachten.
Ebenso sollte man grundsätzlich nach arbeiten an der Automatik/Tonarm den Tonarm einmal auf der Stütze verriegeln und die Automatik "durchlaufen" lassen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 15. Dez 2016, 15:52 bearbeitet]
thom53281
#5 erstellt: 16. Dez 2016, 20:56
Meiner Meinung nach könnte auch der Tonarmlift zu hoch oder zu niedrig eingestellt sein. Die Stellschiene Teil 189 ist zum einen für den Tonarmlift, als auch für die Tonarmpositionierung zuständig. Ist der Lift falsch eingestellt, läuft die Nase, die den Tonarm stoppen soll, möglicherweise daran vorbei oder der Tonarm bleibt beim manuellen aufsetzen hängen und lässt sich nicht weiter als zum Aufsetzpunkt bewegen (je nachdem, welches Extrem bei der Lifthöhe eingestellt ist).
ad-mh
#6 erstellt: 16. Dez 2016, 22:15
8erberg (Beitrag #4) schrieb:
Peter
Stimmt. Bei meinem fast baugleichen 1239A war das der Fall. Die Auswirkungen sind ähnlich. Der Tonarm wird angehoben. Beim Einschwenken macht er einmal einen kurzen Hüpfer nach oben, setzt aber richtig auf.
Ich suche immer noch eine Anleitung für die richtige Grundeinstellung der langen Metallstange, die Lifthebel und Liftmechanik steuert.
Ich würde das Ding als "Wippe" bezeichnen.
Die Einstellung wird mit der silbernen Schraube links neben der AS Einstellung vorgenommen.
VG
Andreas
Mullard
#7 erstellt: 02. Jan 2017, 13:16
Hallo und
EIN GUTES NEUES JAHR!
Hab das Problem behoben!
Und zwar wie folgt:
Prinzipiell hatte thom53281 recht.
Es war ein Problem beim Steuerpimpel.
Jedoch hat sich trotz mehrmaliger Reinigung der Reibfläche und auch des Pimpels nichts geändert.
Ich hatte den Eindruck, dass der Pimpel einfach eine Spur zu hoch ist, obwohl er bis zum Anschlag auf die Pimpelaufnahme geschoben war.
Habe dann mit einem passenden Bohrer gaaanz vorsichtig händisch ein bisschen tiefer in den Pimpel gebohrt und jetzt funktioniert der Aufsetzmechanismus wieder wie er soll.
Vielleicht hilft das mal irgendwem?!
DANKE für eure Hilfe!
Euer Mullard
Dual 1237A Anschlüsse
snicky am 07.06.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  10 Beiträge
Dual 1237A Tonarm
grunf am 03.04.2018  –  Letzte Antwort am 05.04.2018  –  5 Beiträge
Dual 1237a schaltet nicht ab
Mullard am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2017  –  4 Beiträge
Dual 491 Nadel setzt nicht auf
speckmann am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  3 Beiträge
Dual 1237A aus Nordmende 9000 SCP ausbauen. Hilfe!
leroy3905pp am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  11 Beiträge
P4 Nadel setzt auf und geht zurück
Gottfried10 am 20.07.2023  –  Letzte Antwort am 21.07.2023  –  6 Beiträge
Dual 1237a - Abspielgeschwindigkeit bei manchen Schallplatten zu langsam
sweetgeezus am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  4 Beiträge
Nadelträger setzt auf.
wildhor am 05.02.2022  –  Letzte Antwort am 05.02.2022  –  13 Beiträge
Nadel setzt zu spät in auf die Platte auf
MeisterErikson am 23.08.2020  –  Letzte Antwort am 24.08.2020  –  3 Beiträge
Tonarm einstellung dual 1249
rausgraben am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  8 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.498
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
