HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Nadelträger setzt auf. | |
Nadelträger setzt auf.+A -A |
wildhor
12:17
erstellt: 05. Feb 2022, |
Hallo, ich besitze einen Yamaha YP-211. Auf diesen ist eine Headshell von Ortofon und der M2 blue installiert. Jetzt setzt die Nadel bei manchen Vinyls auf, und manchmal rutscht die Nadel von der einlaufrille zum ersten Lied. Ist der Tonarm höhenverstellbar? Viele Grüße Andi Hier einige Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() DANKE im Voraus für die Hilfe! |
Haiopai
12:54
Moin So wie das auf Bild 1 aussieht , ist das Auflagegewicht zu hoch . Auf den weiteren Bildern sieht es zudem so aus , als ob das Gewicht für die Antiskating Einstellung am Plattenspieler fehlt . Und nein , der 211 hat keinen höhenverstellbaren Arm , da müsstest du mit vorn am System Zwischenplatten und längeren Schrauben arbeiten. |
wildhor
13:20
Antiskating ist auf Rille 2. Auflagegewicht 2g. |
Vinnie_C.
13:27
Und du hast den Arm vor dem Einstellen der Auflagekraft genullt? |
wildhor
13:32
Habe das mit einer digitalen Wagen ausgewogen. |
Haiopai
13:55
Beides auf 1,8 reduzieren , 1,8g ist Herstellerangabe . |
wildhor
14:08
Habe ich jetzt gemacht, gleiche Problem |
Haiopai
14:18
Auf Bild 1 sieht es ein wenig so aus , als ob das Blue zu hoch ist , von der Bauhöhe her . Kannst du nochmal ein Bild schießen , auf dem die Stellung des Tonarmes von der Seite sichtbar wird ? Sollte da das Problem liegen , wäre nur eine dünnere Slipmat noch eine Möglichkeit . Oder ein Headshell mit höherer Bauform. [Beitrag von Haiopai am 05. Feb 2022, 14:21 bearbeitet] |
wildhor
14:24
![]() ![]() Müsste ganz gut sichtbar sein. |
Haiopai
14:36
Nö , fällt leicht nach vorne ab . Sprich du kannst zwischen System und Headshell mit Plättchen ausdistanzieren oder eine dickere Slipmat ausprobieren eben in der Höhe , die den Tonarm genau in Waage bringt . Ansonsten fällt mir da nix mehr zu ein . |
einstein-2
16:33
Hallo Da stimmt was mit der Headshell Verbindung zum Tonarm sichtlich nicht. Diese Verbindung hat einen Knick und musste eine Linie, Flucht bilden. Das Headshell ist ja im hinteren Teil um 90° nach unten abgeknickt. So wie es aussieht sind das keine 90°, sondern weniger. Versuche auch mal diese Gummibeilage an der Verbindung zu entfernen. Also nochmal, die Headshell Oberkante muss mit dem Tonarmrohr eine Flucht bilden und darf keinen Knick haben, wie es bei deiner Konstellation aussieht. |
wildhor
16:35
Wie muss das denn aussehen? |
Haiopai
16:45
Wie Einstein schrieb und es sieht durchaus danach aus , muss die Oberkante des Headshell und das Tonarmrohr in einer Flucht laufen , sieht aber so aus , als ob das Headshell leicht nach oben verbogen ist . Kannst du leicht prüfen , einfach den Tonarm zurück in die Halterung und dann ein gerades Lineal hochkant auf das Headshell legen mit Überstand Richtung Tonarmrohr . Der Abstand zwischen Lineal und Tonarmrohr muss gleich bleiben , wird der Abstand nach hinten geringer oder größer , ist das Headshell oder die Verbindung zum Tonarmrohr fehlerhaft . |
Dual 1237a Nadel setzt falsch auf Mullard am 15.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 7 Beiträge |
Dual 491 Nadel setzt nicht auf speckmann am 03.05.2014 – Letzte Antwort am 04.05.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha YP - 211 C-mens am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 4 Beiträge |
Ortofon 2M Blue - Nadel ok? (Bilder) creideiki am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha AX - 596 Eingangskapazität Phono pe66 am 02.06.2021 – Letzte Antwort am 02.06.2021 – 3 Beiträge |
Yamaha YP-211 wildhor am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 08.03.2021 – 3 Beiträge |
Nadel übersteuert bei Technics 1210er mit Ortofon Nightclub System 10erpacksocken am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 4 Beiträge |
Technics SL-1210 Nadel rutscht wameniak am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 10 Beiträge |
Nadel-Kombination Ortofon 2M ad81 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 8 Beiträge |
Denon DP 47 F Tonarm setzt zu früh auf JPPurple am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 18 Beiträge |
2022
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.922
