HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sl 1710 mit AT5V - Headshell & Einstellungen | |
Sl 1710 mit AT5V - Headshell & Einstellungen+A -A |
tompeltoff
#1 erstellt: 28. Dez 2016, 22:05 | |
Hallo, ich lese hier schon einige Zeit mit, und habe mich daraufhin fuer einen "guten gebrauchten" SL 1710 mit Art DJ Pre II entschlossen. Danke dafuer Fuer den Tonabnehmer habe ich jetzt das AT5V ausgewaehlt - da der Plattenspieler ohne Headshell kommt (bzw. ich nicht weiss, welcher Headshell dabei ist) - welche koennt ihr empfehlen? Vorallem bzgl. der Bauhoehe, Gewicht und Auflagendruck bin ich unsicher (AT5v hat 17,3mm hoehe laut spezifikation, eine Nadelnachgiebigkeit von 35 × 10 –6 cm/dyn ). Wie und was passt? Danke! MfG, Roman [Beitrag von tompeltoff am 28. Dez 2016, 22:23 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#2 erstellt: 28. Dez 2016, 22:56 | |
Am besten die originale Technics Headshell...die hat 7 gr. und sollte eigentlich immer passen... Nur die originale wiegt 7 gr. Wenn schwerer = Nachbau... [Beitrag von WBC am 28. Dez 2016, 23:00 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 28. Dez 2016, 23:43 | |
Nabend ! Diese Angabe bezieht sich auf die neueren Headshells. Hier die Erstversion vom 1710MKnix-Headshell, gewogen ohne Schrauben: Bei anderen Gewichten ist bei miserablen Aufnahmen die Verschiebung der Resonanzfrequenz an die mathematischen Grenzwerte völlig egal: Klingt immer Kagge ! @ Roman: Beipackzettel beachten, ca. 20 mN, Nadelnachgiebigkeit wird geringer sein, läuft auch an neueren Rega-Tonarmen prima. Detailschwärmerei siehe Testbericht. MfG, Erik PS: Schade um den Preisanstieg beim Nagaoka MP-110. Wäre ein echte Alternative gewesen. |
tompeltoff
#4 erstellt: 28. Dez 2016, 23:44 | |
Hallo, danke! Gibt es dazu eine genaue Typenbezeichnung, bzgl. wo laesst sich sowas finden? Gruss, Roman |
tompeltoff
#5 erstellt: 28. Dez 2016, 23:50 | |
Welchen Beipackzettel - des AT5V? Was heisst das jetzt fuer mich, die ca. 20mN? Ich habe es mir ausgesucht da meine Anlage schon so "hell" klingt. Ich habe lange auf das AT 400mlb geschielt, dann aber dem AT5V, dem eine staerkere Tiefenbetonung nachgesagt wird den vorzug gegeben. Es ist aber noch nicht ausgepackt, sollte jemand einen heissen Tipp fuer einen guten/sehr guten TA bis ca. 200€ hat, der untenrum "etwas mitbringt" - bitte melden. Ansonsten denke ich, ich fahre damit fuer den Anfang ganz gut? [Beitrag von tompeltoff am 28. Dez 2016, 23:52 bearbeitet] |
WBC
Gesperrt |
#6 erstellt: 29. Dez 2016, 00:34 | |
@Wuhduh, korrekt, ich bezog mich auf die headshell mit den zwei Langlöchern... |
Tywin
#7 erstellt: 29. Dez 2016, 00:38 | |
Ein Beipackzettel befindet sich "in" einer Verpackung eines Produktes. |
.JC.
#8 erstellt: 29. Dez 2016, 11:05 | |
Moin,
ist der SL 1710 jetzt angekommen ? das alte Technics HS benutze ich nicht, das sieht einfach sch... aus. als Headshell empfehle ich das Aktuelle von Technics und als Tonabnehmer das AT 100 E oder die sorglos Lösung HS mit Shure M44 bereits montiert preislich sehr ähnlich, nur ohne den Montageaufwand (ca. 10 min) es schadet auch nichts mehrere Headshells zu haben |
Albus
#9 erstellt: 29. Dez 2016, 17:47 | |
Tag, tragen wir also tragende Daten zusammen, Daten siehe BDA Technics sowie AT-Spezifikationen (AT-Support), mal sehen: 1. SL1710 (ohne Mk), -- mit effektiver Armmasse von 16,5 g (mit originaler HS Gewicht 9,5 g, ohne Tonabnehmer) -- Tonarm ist nicht in der Höhe anpassbar, Basishöhe 20 mm Bauhöhe (DIN 45539) -- Bauhöhe unterlegt durch Sockel in der 9,5g-Headshell, Sockel 3 mm -- Kapazität aus Tonarm, interner Platine und Audíokabel 125 pF (höchstwahrscheinlich) 2. AT-5V -- Gewicht 6,1 g -- Nadelnachgiebigkeit nominell dynamisch 8 um/mN Bezug 100 Hz, statisch 35 um/mN -- Reale Nadelnachgiebigkeit im Bereich <25 Hz dynamisch vertikal 17,5 um/mN (erschlossen aus Vergleich mit Vorgängersystem AT-7V sowie den eingeführten Umrechnungsregeln, insbesondere statisch in dynamisch mit Divisor 2, Technics Festlegung) -- Die vertikale Tiefenresonanz kann unter den hier skizzierten Bedingungen bei 8 Hz (knapp darüber) erwartet werden, die Überhöhung sollte sich in Grenzen halten (brauchbarer Dämpfungsfaktor des Nadellagers, wie beim AT 7V). -- Systemdaten, daraus nominell die günstig recht geringe Induktivität von 360 mH (wie bereits das Vorgänger-Modell AT 7V, besser als nach den Spezifikationen, eigene Messungen)) -- Abschlussempfehlung des Herstellers AT dennoch lautend auf 100-200 pF. -- Bauhöhe 17,3 mm unter AK ist unproblematisch unter den Bedingungen von 1. 3. Nutzanwendungen: -- Die Headshell sollte leicht sein, wie die Technics-SL12xx-HS, Gewicht 7,5 g, Material Magnesium -- Die Headshell sollte zugleich die Befestigungsebene um 3 mm (dem Sockel der alten HS entsprechend) abgesenkt aufweisen, das ist durch die Technics-SL12xx-HS gegeben. -- (Vergleichbare Produkte von AT, die AT MG-6, 6,5 g, oder AT MS-8, 8,1 g, sind nicht mehr im Handel). -- Die geringe Induktivität von 360 mH (je Kanal) erlaubt durchaus eine Verwendung bis gut 290 pF ohne die Gefahr der elektrischen Hochtonresonanz im Stereosignalband (15 kHz) befürchten zu müssen. -- Der ART DJ PRE II in Einstellung 100 pF (real 150 pF) ist zum Zweck ein solider Partner. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 29. Dez 2016, 18:03 bearbeitet] |
tompeltoff
#10 erstellt: 30. Dez 2016, 15:25 | |
Hallo, vielen Dank an alle fuer die Antworten - vorallem die bestaetigung der Anbauhoehe. Ich habe mir das Technics-Headshell besorgt. Am Plattenspieler ist uebrigens ein Sommer Cable Albedo (1m) verbaut. Das hat laut spezifikation ein Kapazitaet von 65pF pro Meter. Ich weiss jedoch nicht wie man noch den Tonarm und die Platine dazuzaehlt. Sollte jedoch gut passen denke ich Ich werde mal im entsprechenden Plattenspieler-Thread hallo sagen wenn alles da ist. Cheers, Roman |
Systemberatung für Technics SL 1710 christoph1988 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 84 Beiträge |
SL-1710 MKII System? doc_barni am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 8 Beiträge |
Technics SL 1710 zwittius am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 10 Beiträge |
Technics SL-1710 MK2 lagu1 am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 72 Beiträge |
Technics sl 1710 Plattenspieler HomZ am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 27 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 aufwerten Stephan64 am 28.09.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 33 Beiträge |
Technics SL 1710 MK2 defekt bacherle am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 19 Beiträge |
Frage Audio Technica AT5V thonau am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 9 Beiträge |
Tachnics SL-1710 - Plattenteller ausrichten VH1984 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 5 Beiträge |
Pin-Belegung Technics SL-1710? flip85 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 3 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.103
