Kenwood KD 3070
HoLee_Krap
#1 erstellt: 29. Dez 2016, 11:49
hallo zusammen,
habe mir letztens ein kenwood kd 3070 gekauft, leider hatte der vorbesitzer wohl nicht so die ahnung und ich habe etwas blauäugig zugeschlagen. das problem ist nun das sich der pitch für 45rpm nicht richtig einstellen lässt. der teller dreht zu schnell. ich habe dann ein neuen poti eingelötet aber daran lag es nicht. nun bin ich mit meinem latein am ende und wende mich hoffnungsvoll an euch....bitte helft mir.
dank und gruß, matthias
Rabia_sorda
#2 erstellt: 29. Dez 2016, 15:49
Dazu überprüfe noch die Potis in dem Motor. Hier oben links zu sehen:
vintage old kenwood kd 3070 kd3070 audio turntable fix record player changer repair part parts p(1)
HoLee_Krap
#3 erstellt: 29. Dez 2016, 18:35
ach da sind auch noch welche....ja gut, dann mach ich mich da mal ran.....vielen dank
Rabia_sorda
#4 erstellt: 30. Dez 2016, 03:35
Nach abnahme des Plattentellers sollten darunter noch 2 Löcher sein. Drehe erstmal etwa 20x an dem Poti. Dadurch löst sich die Oxidation und stelle ihn dann nach Stroboskop ein.
HoLee_Krap
#5 erstellt: 30. Dez 2016, 10:49
da sind leider keine löcher....also zerlegen, drehen, auf verdacht einstellen, zusammenbauen und prüfen, passt nicht, zerlegen, neu einstellen, zusammen bauen usw....etwas nervig....
Lennart777
#6 erstellt: 30. Dez 2016, 11:01
Möglicherweise hat auch der Geschwindigkeitsumschalter 33/45 ein Kontaktproblem.
Lennart
HoLee_Krap
#7 erstellt: 30. Dez 2016, 11:29
hmm....rein optisch sieht da alles gut aus...
HoLee_Krap
#8 erstellt: 30. Dez 2016, 22:24
so...hab nun beide 45er Potis erneuert...aber selbst wenn ich beide auf voll minimum stelle dreht er immer noch zu schnell....
Rabia_sorda
#9 erstellt: 31. Dez 2016, 05:39
Hast du denn auch den Geschwindigkeits-Umschalter überprüft, so wie Lennart es erwähnte?
Wenn er optisch gut aussieht, heißt es noch lange nicht das er technisch i.O. ist.
Wenn er dennoch i.O. ist, könnte in der Regelung etwas faul sein. Dazu überprüfe die 45U/min-Bauteile (Schaltplan).
HoLee_Krap
#10 erstellt: 31. Dez 2016, 11:01
hmm...so richtig überprüft nun nicht...da hab ich auch kein plan wie dat gehn soll....ich gab aber mal die 33 1/3 potis mit den 45 potis vertauscht und hatte danach das gleiche problem....also sind die potis schonmal in ordnung. und was hab ich glück, später kommt der vater von ner bekannten, der is hifi techniker
nochmals vielen dank für eure hilfe und n guten rutsch ins neue jahr....ich halte euch aufm laufenden....
HoLee_Krap
#11 erstellt: 31. Dez 2016, 19:05
der herr fachmann meint das man über das stroposkoplicht am teller nur 33 1/3 einstellen kann....die 45 sieht man wenn man von oben auf den teller schaut.....
Rabia_sorda
#12 erstellt: 01. Jan 2017, 04:48
Ja....hä?
frank60
#13 erstellt: 01. Jan 2017, 11:53
Das ist korrekt, der 45RPM Stroboskopring ist beim 3070 oben auf der Tellermatte, der am Teller ist nur für 33RPM, oben 60Hz, unten 50Hz.
Kenwood KD-3070
RetroFelix am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  2 Beiträge
Kenwood KD-3070 - Unbekanntes Tonabnehmersystem
pragmatiker am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  9 Beiträge
Kenwood KD-3070 rechts kein Ton
Alschima am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  7 Beiträge
Einstellung Antiskating Kenwood KD 3070
ascho am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 16.12.2019  –  4 Beiträge
Benötige Tipps zum Kenwood KD 3070
sundaydriver am 28.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  6 Beiträge
Empfehlung TA-System für Kenwood KD 3070
ascho am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 14.11.2020  –  28 Beiträge
Kenwood KD-1500 Teller wackelt
zizoui am 16.02.2020  –  Letzte Antwort am 18.02.2020  –  31 Beiträge
AT10/ATS10 auf Kenwood KD-3070 klingt muffig.Upgrade?
TDurden69 am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2018  –  11 Beiträge
Kenwood KD-2055 dreht zu schnell
vomeks am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2019  –  51 Beiträge
Kenwood KD 750 - Tonarmlager einstellen?
thrillhouse83 am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  15 Beiträge
2016
2017
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.030
