HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » alter Plattenspieler THORENS TD 160 an baldige Sou... | |
alter Plattenspieler THORENS TD 160 an baldige Soundbase/deck anschliessen+A -A |
Veritas26
#1 erstellt: 03. Jan 2017, 20:50 | |
Hallo, ich bin neu hier und heiße Marvin. Ich habe einige kleine Fragen und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe von meinem Vater seinen alten Plattenspieler THORENS TD 160 bekommen und möchte diesen nun über eine Soundbase nutzen. Die Soundbase soll auch neu angeschafft werden, da wir für eine richtige Anlage keinen Platz haben. Ich weiß, dass ich einen zusätzlichen Phono-Vorverstärker brauche, wenn ich das alles im Internet richtig verstanden habe. Nur weiß ich nicht genau, ob ich ein MC oder MM Abnehmersystem habe, in der Anleitung die ich habe, habe ich nichts gefunden. Dies scheint ja wichtig zu sein für den Phono-Vorverstärker. Aber es soll ja auch Vorverstärker geben, die beide Abnehmersysteme können. Wenn ich alles richtig verstanden habe, geht es nach dem Phono-Vorverstärker in die aktiven Lautsprecher, in meinen Fall, die Soundbase (?). Allerdings weiß ich nicht, welche Soundbase ich da nehmen soll, bei manchen steht 1xAnalog Eingang bei anderen 1xAux oder 1xCinch. Jetzt soll es natürlich nicht die teuerste sein, aber auch nicht die billigste....Habt ihr vielleicht eine Empfehlung? Ist mein "Aufbauplan" des Systems so korrekt? ich bin leider absoluter Laie auf dem Gebiet, deswegen Frage ich hier nach Hilfe. Habe auch mal 3 Bilder angehängt. Danke für die Hilfe. Grüße Marvin |
Marsilio
#2 erstellt: 03. Jan 2017, 21:06 | |
Das ist ein schöner Plattenspieler, den Du da bekommen hast. Kein Vergleich zu dem Zeugs, was heute da mitunter in neu angeboten wird. Das Tonabnehmersystem ist ein altes, aber ordentliches Ortofon F15E, also ein System, das man beim Verstärker oder Vorverstärker am MM-Anschluss betreibt. Da ich annehme, dass Deine vorgesehene Soundbase keinen Phonoeingang hat ist es unumgänglich, einen Phonovorverstärker anzuschaffen. Günstig, platzsparend und gut ist der ART DJ PRE II: https://www.thomann.de/de/art_deejaypre_ii.htm Erfreulicherweise wurde der in den letzten Tagen billiger. Zur Soundbase-Frage kann ich Dir leider nicht weiterhelfen da ich so etwas nicht habe (und auch nie haben werde). LG Manuel [Beitrag von Marsilio am 03. Jan 2017, 21:07 bearbeitet] |
ForgottenSon
#3 erstellt: 03. Jan 2017, 21:10 | |
Wenn Du sicher bist, dass Du einen MM-Tonabnehmer hast, nimm als Phono-Pre den Art DJ pre II, wenn Du bzgl. der TA-Wahl frei sein willst, eine Pro-Ject Phono Box S. Zum Sounddeck: Ich besitze seit Weihnachten eine Nubert nuPro AS 250. Die hat eine Yamaha "Surround" Soundbar mit Subwoofer ersetzt, weil man mit der Yamaha beim besten Willen keine Musik hören konnte. Mit der AS 250 ist es hingegen ein echtes Vergnügen. Natürlïch ist die Stereobühne stark eingeschränkt, der Klang ist aber toll. Ich würde mir an Deiner Stelle die AS 250 mal anhören. Eine Sache sei aber nicht verschwiegen: Die nuPros wandeln die Analogsignale am Line-In sofort in Digitalsignale um. Davon hört man zwar nichts, aber wenn man puristisch Vinyl hören will, kann man sich daran stören. [Beitrag von ForgottenSon am 03. Jan 2017, 21:11 bearbeitet] |
silberfux
#4 erstellt: 03. Jan 2017, 21:36 | |
Hi Marvin, das ist ein recht guter Plattenspieler mit einem recht ordentlichen Abtastsystem, da kannst Du Deinem Vater dankbar sein. Vielleicht kann der Vater auch bei Aufstellung und Anschluss behilflich sein? Dass Du Laie bist, merkt man schon. Immerhin hast Du versucht, Dich schlau zu machen, und stellst die richtigen Fragen . Der Abtaster auf den Fotos ist ein MM. Du wirst also einen Phonovorverstärker brauchen, der für MM geeignet ist. Zum Thema Soundbase kann ich aus eigener Erfahrung nichts beitragen. Außer meinen erheblichen Zweifeln, ob der Plattenspieler daran sein Potenzial so entfalten kann, wie er es verdient hätte. Eine Soundbase ist eine Kombination zwischen einem Verstärker und einem Lautsprechersystem in einem Gehäuse. Das soll dann einen virtuellen Surroundton erzeugen, der wohl insbesondere den Fernsehton, der ansonsten recht mickrig aus Flachbildschirmen ertönt, verbessern soll. Ich würde, insbesondere wenn zusätzlich Plattenspieler und/oder andere hochwertige Quellen angeschlossen werden sollen, immer einen amtlichen Verstärker oder Receiver mit einem Paar amtlicher Lautsprecher vorziehen. Beim Kauf könnte man gleich drauf achten, dass ein Phonovorverstärker und ein digitaler Eingang integriert ist. Da gibt es sehr günstig gebrauchte AV-Receiver, die beides können. Auch wenn eine solche Kombination "nur" Stereo wäre: Der Klang wäre auch über recht kleine Lautsprecher um Längen besser als über eine Soundbase. Insbesondere die Wiedergabe eines Plattenspielers über eine Soundbox bedeutet, Perlen vor die Säue zu werfen. Dies wäre wirklich eine Notlösung, die kaum befriedigende Ergebnisse liefern kann. Aber ok, wenn kein Platz vorhanden ist... Unabhängig von diesen meinen Zweifeln noch folgende Hinweise: Du kannst den Ausgang des Phonovorverstärkers an jeden der genannten Eingänge anschließen (Line, Aux, Cinch). Da Du vermutlich auch einen Fernseher anschließen willst, brauchst Du mindestens 2 Eingänge an der Soundbase, einen für den Fernseher (vermutlich ein digitaler Eingang, hoffentlich hat Dein Fernseher einen entsprechenden Ausgang, normalerweise einen optischen SPDIF-Ausgang?) und einen analogen Eingang für den Phono-Vorverstärker. Denk vielleicht nochmal nach - wenn weitere Fragen vorhanden sind, gehe ich gern drauf ein. BG Konrad p.s.: Hallo Torsten, die sofortige Umwandlung von analog in digital halte ich in diesem Fall nicht für das Hauptproblem. Hast Du denn einen Plattenspieler an dem Nubert nuPro AS 250 angeschlossen? [Beitrag von silberfux am 03. Jan 2017, 21:41 bearbeitet] |
tinnitusede
#5 erstellt: 03. Jan 2017, 22:22 | |
also Marvin, die Soundbase sollte auf jeden Fall einen analogen Cinch-Eingang in Form von zwei Buchsen haben, die rote ist für den rechten Kanal, haben, der Phono-Pree hat als Ausgang die gleichen Buchsen. Du brauchst also nur ein Cinchkabel mit guter Qualität und möglichst keine 5 Meter lang und verbindest die Buchsen der Farbe entsprechend. Sollte wider Erwarten die Soundbase diesen Eingang nicht bereitstellen, wird wohl eine Klinkenbuchse vorhanden sein, dann benötigst Du einen Adapter von Cinch auf Klinke. Hans |
Veritas26
#6 erstellt: 03. Jan 2017, 22:35 | |
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. @Marsilio, @ForgottenSon Danke für eure Empfehlungen bezüglich des Vorverstärkers. Da jetzt mehrmals gesagt worden ist, das es ein MM Abnehmersystem ist, bestell ich mir den Art DJ pre II. Die Soundbase von Nubert nuPro AS 250 ist mir leider schon zu teuer @silberfux Ich weiß, dass so eine Soundbase nicht mit einer richtigen Anlage mithalten kann und es schade für den Plattenspieler ist wenn er nur an einer Soundbase spielen darf. Vielleicht ja dann in ein paar Jahren.... Bei meinem Vater lief der Plattenspieler an einem alten Verstärker oder Receiver mit entsprechenden Zusätzen wie CD,Tape und Boxen, aber davon wird sich (leider) noch nicht getrennt. Da ich zur Zeit Student bin, habe ich im Moment nicht das nötige Kleingeld für eine richtige Anlage Platz könnte man sicher irgendwie schaffen. Mal angenommen: amtlichen Verstärker oder Receiver (wo liegt denn da der Unterschied) mit einem Paar amtlicher Lautsprecher, würde man da überhaupt was im Budget ~300-400€ bekommen? Nochmal zur Soundbase-Geschichte: Das heißt nachdem der Plattenspieler in den Vorverstärker geht (mit Cinch) geht ein Cinch kabel vom Vorverstärker weg und dann über einen Adapter der, falls kein Cinch vorhanden ist, auf Line, Aux adaptiert in die Soundbase? Hatte jetzt einfach mal bei Saturn geguckt: Panasonic Hier steht nur "analoger Audioeingang" oder Magnat Hier steht "1x Cinch, 1x koaxialer Audioeingang," oder Yamaha Hier steht nichts, hat aber auf dem Bild von hinten einen Eingang wo Analog steht oder Denon dieser hat "analoger Eingang (3.5 mm)" oder Philips dieser hat wieder sowas"Aux-Eingang, Audio (3,5 mm Buchse), Audio Eingang" ohh ganz schön viele habe ich jetzt gefunden diese ganzen unterschiedlichen Begrifflichkeiten verunsichern mich total... Danke. Gruß Marvin |
tinnitusede
#7 erstellt: 03. Jan 2017, 23:00 | |
Du benötigst nur einen Adapter von Cinch auf Klinke, wenn die Soundbase KEINEN Cinch-Eingang hat. Ist dass der Fall, wird sie einen Eingang für Klinkenstecker haben, um das analoge Signal vom Phono-Pree einspeisen zu können. Nach Möglichkeit solltest Du die Adapter meiden. Hans |
ForgottenSon
#8 erstellt: 04. Jan 2017, 07:45 | |
Natürlich ist die Umwandlung in diesem Fall nicht das Hauptproblem. Ich hatte das nur erwähnt, weil es manchen stören könnte, da Plattenspieler für viele das - fälschlicherweise - angenommene Synonym für pure analoge Wiedergabe ist. Wie oben bereits gesagt, stört es gundsätzlich nicht. An meiner nuPro hängt - natürlich - nichts am Line-In. Mein Plattenspieler hängt per Phono Box an einem Yamaha Verstärker. Das hat mit der AS 250 allerdings nichts zu tun. Die AS 250 ist für mich auch nur die Notlösung fürs Wohnzimmer, weil meine Frau dort keine anderen Lautsprecher akzeptiert. Die AS 250 versucht auch erst gar nicht, eine Surround-Lösung zu emulieren, da gibt es nur Stereo. Das aber erstaunlich gut. Mit allen Nachteilen, die das konstruktionsbedingt mit sich bringt, wenn die Lautprecher so eng beisammen stehen. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Wenn das speziell bei einem Plattenspieler "Perlen vor die Säue" geworfen wäre, dann dürfte man mit einer Box wie der AS 250 eigentlich überhaupt keine Musik hören. Denn qualitativ liefert ein PS systembedingt eine schlechtere Qualität wie jede ordentliche Digitalquelle. @Veritas26: Die AS 250 ist eigentlich schon recht günstig. Für weniger Geld wirst Du keine Soundbar finden, die annähernd bzgl. Musikwiedergabe mithalten kann. Ich kann das aus eigener Erfahrung berichten. Ich habe hier noch meine alte Yamaha YAS-71. Das war 2009 so ein günstige Lösung. Anschlusstechnisch würde die bei Dir auch passen, hat einen analogen Line-In-Eingang. Wenn Du Interesse hast, melde Dich per PM, vllt. wohnst Du nicht weit weg von mir. Versenden mag ich das Teil nicht. Dann könntest Du Dir selbst ein Bild machen, wie eine günstige Surround-Soundbar bei Musik klingt. Fürs TV war sie übrigens gut. Grundsätzlich günstiger geht es natürlich mit zwei kleinen Aktivboxen. Dann wäre zwar die Basswiedergabe dünner, aber die Stereobühne breiter. |
silberfux
#9 erstellt: 04. Jan 2017, 12:31 | |
Hi, ein Receiver hat ein Rundfunkempfangsteil integriert. Einen gebrauchten AV-Receiver mit integriertem Phonovorverstärker bekommst Du locker unter 100 €. Du brauchst dann keinen externen Vorverstärker und kannst sowohl den Plattenspieler über Cinch in einen der Line-Eingänge als auch den Fernseher über den optischen Digitaleingang anschließen. 2 Regalboxen bekommt man gebraucht für 100-150 €, für den Preis schon was ganz Ordentliches. Ich würde jede Gelegenheit zum Probehören nutzen, bevor Du in eine neue Soundbase investierst. Die Verstärkung eines in einer Zeit, als von Soundbases noch nicht die Rede war, für klassische Stereowiedergabe konstruierten Plattenspielers sehe ich schon als besonderen Fall an. Ich will nichts gegen Soundbases sagen, die ihre Berechtigung vor allem in der Verbesserung des in der Regel konstruktiv bedingten unbefriedigenden Sounds moderner Flachbildschirme haben, zumal bei beengten Raumverhältnissen. BG Konrad |
akem
#10 erstellt: 04. Jan 2017, 14:16 | |
Das ist alles das gleiche bzw. gleichwertig. Das ist ein analoger Audioeingang für sog. Hochpegelquellen. Technisch ist das gleichbedeutend, lediglich die Buchsenform kann unterschiedlich sein (Cinch oder Klinke - ggf. muß man halt nen Adapter verwenden). Zum Equipment drei Vorschläge für 300-400€: https://www.teufel.de/stereo/kombo-42-bt-p16138.html - Receiver inkl. CD-Player und Boxen für 370€ https://www.teufel.de/stereo/ultima-20-mk2-p12793.html plus http://www.ebay.de/i...?hash=item2cb559a5ee Oder Aktiv-Lautsprecher: https://www.thomann.de/de/presonus_eris_5.htm für 230€ (die kleinen Dinger klingen richtig nett und lassen auch deutlich teurere Boxen etablierter Hersteller links liegen...) Gruß Andreas |
burnouut
#11 erstellt: 04. Jan 2017, 19:00 | |
Meine Teufel Kombo Erfahrungen waren nicht so toll! Es sollte so eine Kombo für meine Mutter werden, sah genauso aus wie die auf dem ersten Link. Bestellt bei online Handel und gleich nach dem ersten Soundcheck zurückgeschickt. Beide Tiefmitteltöner waren unsauber zentriert einer hat am Phase Plug gestreift. Klang demzufolge unterirdisch. Ist dann eine Jamaha geworden, war auch nicht teurer, aber eine sehr viel wertigere Anmutung /Haptik. |
Veritas26
#12 erstellt: 04. Jan 2017, 20:16 | |
Hallo an alle, Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten, ich glaube ich habe alles verstanden und gehe nochmal inmich und überdenke das mit der Soundbase (falls es doch eine Soundbase werden sollte, weiß ich ja jetzt wies geht). Der Gedanke mit einem Receiver + Lautsprecher (gebraucht oder sowas wie von Teufel) oder nur aktive Lautsprecher spricht mich grad auch an.... Vielleicht spar ich dannoch ein bisschen... Was nur ein bisschen dagegen spricht, wir haben hier eine einfache Kompaktanlage mit CD und Tape, bei der wir erst dachten man könnte da den Plattenspieler anschließen, aber es gibt nur zwei Anschlüsse für die Boxen (so einfache Kabelstrippen. Diese wäre natürlich dann mehr oder weniger hinfällig. Vielen Dank für eure Hilfe, sobald ich noch Fragen habe, melde ich mich hier |
Marsilio
#13 erstellt: 04. Jan 2017, 22:48 | |
Hat diese einfache Kompaktanlage wirklich keine weitere Eingänge? Muss ja nicht gleich einen Phonoeingang sein... LG Manuel |
raindancer
#14 erstellt: 04. Jan 2017, 23:00 | |
Deinen Bedarf (Receiver/Verstärker + Lautsprecher) gibts auf dem Gebrauchtmarkt ab 100,- manchmal schon darunter. Nenne mal deine PLZ und du wirst Vorschläge bekommen. aloa raindancer |
Veritas26
#15 erstellt: 05. Jan 2017, 12:36 | |
Danke für den Hinweis, ich habe nochmal nachgeguckt bzw. auch google bemüht (hab leider die Anleitung nicht mehr). Die Anlage ist diese hier Sony CMT-CPZ3 Sony hat auch die Bedienungsanleitung: Anleitung und wenn ich das richtige lese und verstehe, hat die Anlage vorne in der Front einen Analogen Eingang
Demnach bräuchte ich nur den Phono-Vorverstärker und ein Cinch auf Klinke Adapter? Das wäre ja super, sieht halt nicht so stark aus wenn vorne noch ein Kabel drin ist Achja komme aus der Nähe von Dortmund. |
tinnitusede
#16 erstellt: 05. Jan 2017, 13:53 | |
mach doch mal die Klappe auf, ob zwei Cinchbuchsen vorhanden sind. Optisch ist es ja nicht so das pralle, wenn da vorne die Kabel dann rumbaumeln, Hans |
Veritas26
#17 erstellt: 05. Jan 2017, 15:43 | |
Hallo, wenn ich die Klappe aufmache ist da ein Analog Eingang (siehe Bild 1). Welcher Produktdesigner macht so etwas denn vorne hin, wäre doch sinniger das nach hinten zu verlegen. Könnte ich nicht die Boxen nehmen und den Receiver durch einen "besseren" austauschen? Die Boxen haben halt nur diese einfachen Kabel (seihe Bild 2) Dann hätte ich ja schon das meiste, wenn der Anschluss der Boxen irgendwo dranpasst. [Beitrag von Veritas26 am 05. Jan 2017, 15:47 bearbeitet] |
tinnitusede
#18 erstellt: 05. Jan 2017, 17:24 | |
Hi, leider nur, wie ich es schon vermutete, eine Klinkenbuchse, ob sie 3,5 oder 6,3 Ø hat, kann ich nicht erkennen, vielleicht steht es auch in der Anleitung. Du bräuchtest also einen Adapter von Cinch auf Klinke, dann sollte es gehen. Hans |
Veritas26
#19 erstellt: 05. Jan 2017, 17:52 | |
Hallo, OK, aber das gefällt mir nicht so, vorallem weil der Stecker ja dann vorne drin ist. Ich habe mir jetzt überlegt und da bin ich auf eure Hilfe angewiesen, gibt es Receiver an dem diese Boxen angeschlossen werden können und der CD hat? Als nice to have wäre ein phono Eingang auch super, die Lösung mit dem Vorverstärker ist aber auch OK. Ich danke euch Grüße |
tinnitusede
#20 erstellt: 05. Jan 2017, 18:02 | |
einen CD-Receiver mit mehreren Eingängen gibt es bestimmt, falls er auch einen Phono-Eingang hat, ist dieser meist nicht das gelbe vom Ei, da würde ich bei dem separaten Phono Pre bleiben. Die blanken Enden des LS Kabels kannst Du immer an klemmen. Hans |
Veritas26
#21 erstellt: 05. Jan 2017, 18:19 | |
Hallo, die Enden der LS Kabel sind aber nicht blank, sondern haben so einen "Adapter" kann ich den dann einfach abmachen? Fantastisch...dann schau ich mich mal in der CD-Receiver Ecke um... |
tinnitusede
#22 erstellt: 05. Jan 2017, 18:38 | |
der Stecker ist doch nur einseitig, einfach abschneiden, die Kabelenden abisolieren und hier reinstecken. https://www.ebay-kle...s/579393555-172-4431 Wie viel möchtest Du denn für einen anderen Receiver ausgeben? |
Veritas26
#23 erstellt: 05. Jan 2017, 21:17 | |
Hallo, Wenn ich die Boxen von der jetzigen Kompaktanlage nehmen kann, würde ich für einen CD Receiver 200 bis 250€ max. 300 euro ausgeben wenn dann noch der Vorverstärker mit ca 50 Euro dazukommt, würde ich ja gut im Budget liegen. |
tinnitusede
#24 erstellt: 05. Jan 2017, 22:10 | |
na, dass ist schon ne ordentliche Summe für einen kompakten CD- Receiver. Die Piano Craft- Serie von Yamaha ist zu empfehlen, ist mit das Beste auf dem Markt. Deutlich preiswerter wird es mit Onkyo, besonders die Gebrauchten incl. Lautsprecher liegen oft unter 150 €. Hans |
Veritas26
#25 erstellt: 06. Jan 2017, 14:42 | |
Hallo, Lautsprecher brauche ich ja nicht, da würde ich gerne die vorhandenen nehmen... Aber gar nicht so einfach Cd Receiver zu finden Oder ich suche falsch... |
tinnitusede
#26 erstellt: 06. Jan 2017, 16:42 | |
ich habe auch noch nichts in der Preisklasse gefunden und es soll ja auch ein optischer Eingang für TV vorhanden sein, Phono halte ich nicht für zwingend, da sind die separaten besser. Hans |
Veritas26
#27 erstellt: 07. Jan 2017, 17:19 | |
Hallo, ich finde irgendwie nichts, scheint es auch nicht so wirklich oft zu geben.... Ich hatte jetzt schon überlegt meinen DVD Player könnte ich ja auch zum CD hören nutzen und den kann man dann ja auch an den AV-Receiver anschliessen oder man halt ein seperaten CD player. Mein DVD player ist jetzt mit einem HDMI Kabel an den Fernseher angeschlossen, wie bekomme ich denn jetzt Bild und Ton getrennt, sodass Ton über den AV Receiver an die Boxen geht? Ach ne der Fernseher kommt auch an den AV Receiver ne? Welcher AV-Receiver ist denn zu empfehlen? Pioneer, Denon, Yamaha, Onkyo ?? oder tut sich da in meinem Preissegment eh nicht soviel? Wichtig ist nur, dass meine vorhandenen LS passen. [Beitrag von Veritas26 am 07. Jan 2017, 17:22 bearbeitet] |
Veritas26
#28 erstellt: 17. Jan 2017, 20:57 | |
Hallo, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen....ich habe mir jetzt einen AV Receiver geholt einen PIONEER VSX-831-B mit Phono Eingang und habe dort die vorhandenen Lautsprecher angeschlossen, Schallplattenspieler ist dran, TV und Co auch.....alles läuft problemlos und für meinen Hörmaßstab mehr als gut. Danke euch! |
tinnitusede
#29 erstellt: 17. Jan 2017, 21:27 | |
freut mich, dass es mit dem AVR so gut klappt, ist denn Phono am AVR auch ok.? Hans |
Veritas26
#30 erstellt: 19. Jan 2017, 21:35 | |
Hallo, jap der Phono ist auch gut, zumindestens für meine Ansprüche kann man gut zuhören. Macht aber doch was her wenn man die Musik dann über Boxen abspielt. |
Hörbert
#31 erstellt: 20. Jan 2017, 15:25 | |
Hallo! Prima, die Phono-Eingänge der AVR´s sind sehr oft besser als ihr Ruf, ich sage da immer ausprobieren und nicht gleich hirnlos verdammen. Einen separaten CDP brauchst du wirklich nicht da jeder DVD/BDP zu 100% abwärtskompatibel ist und der/die D-/A-Wandler der AVR´s bei HDMI-Anschluss ohnehin die ganze Sache übernehmen. Noch ein kleiner Tipp, -sollte die Schallplattenwiedergabe im Verhältniss zu CD´s zu leise sein hilft es die Eingangsempfindlichkeit der Phono-Einganges anzupassen-, das sollte bei jedem AVR problemlos im Setup möglich sein. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 20. Jan 2017, 15:26 bearbeitet] |
Plattenspieler Thorens TD 160 - Netzkabel Jeanne-Mary am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 3 Beiträge |
Thorens TD 160 Rega tobi0815 am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 9 Beiträge |
Thorens TD 160 Schwingchassis concretez am 25.08.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 20 Beiträge |
Thorens td 160 mitbieten? oelf am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 4 Beiträge |
Thorens TD 160 Kaufberatung Jashi am 02.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 10 Beiträge |
Thorens TD 160 Lift Dreherfreund am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe Thorens TD 160, Verstärker? Elijas160 am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Thorens Motor TD 160 highfreek am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 5 Beiträge |
Thorens td 320, 160, 146 Jabou9 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 20.02.2019 – 14 Beiträge |
thorens td 160 - verschönerung?! rauschen am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhubertchen1953
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.568
