HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » reloop 6000 - Überhang | |
reloop 6000 - Überhang+A -A |
dobro
#1 erstellt: 21. Jan 2017, 15:04 | |
Hallo, kann mir jemand den Überhang den reloop 6000 mk6 b nennen? Ich habe gehört, dass dieser nicht 52mm, wie bei den Technics-Spielern sein soll oder habe ich das falsch gehört? Danke vorab. Gruß Peter [Beitrag von dobro am 21. Jan 2017, 15:09 bearbeitet] |
Tywin
#2 erstellt: 21. Jan 2017, 15:36 | |
Hallo Peter, leider habe ich in Deiner Bedienungsanleitung keine Info zum empfohlenen Überhang gefunden. Da Dein Plattenspieler auch für den Einsatz mit den üblichen DJ-Systemen https://www.amazon.d...ords=ortofon+concord gedacht ist (welche sich direkt an geeignete Tonarme schrauben lassen), kannst Du die Einstellungen analog den Technics Drehern vornehmen. Ich empfehle die Verwendung einer elektronischen Tonarmwaage die z.B. bei Amazon schon für knapp über 10€ erhältlich ist https://www.amazon.d...keywords=tonarmwaage und die Verwendung der Technics Überhanglehre. https://www.amazon.d...ysteme/dp/B01GX8V2FY VG Tywin [Beitrag von Tywin am 21. Jan 2017, 15:37 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#3 erstellt: 21. Jan 2017, 19:19 | |
Hallo ! Die IEC-Schablone wäre auch ein Versuch wert. Ebenso ein mehrstündiger Umbau auf Rega RB - bzw. Pro-Ject 9 Alu-Tonarm. MfG, Erik |
dobro
#4 erstellt: 21. Jan 2017, 19:39 | |
Hallo,danke fuer die Beitraege Ich werde es mit der Technics-Lehre zunaechst versuchen und mit der Schablone pruefen.Gruss [Beitrag von dobro am 21. Jan 2017, 19:41 bearbeitet] |
juergen1
#5 erstellt: 21. Jan 2017, 22:28 | |
Du kannst also ohne weiteres gleich und ausschließlich über Zweipunktschablone einstellen. DIN ist besser als IEC, und SCHÖN besser als DIN. Schablone nach SCHÖN unten links: "Dieses Bild downloaden". Gruß Jürgen [Beitrag von juergen1 am 21. Jan 2017, 22:31 bearbeitet] |
hoehne
#6 erstellt: 23. Jan 2017, 10:13 | |
Die Geometrie des Reloop 6000 ist eine leicht andere als die des SL-1200/1210. Man kann für's "Grobe" die Überhanglehre von Technics nutzen, muss dann aber zwingend mit Schablone nachjustieren. Habe den direkten Vergleich gehabt - beim Technics passt es auch auf der Schablone, wenn man mit der Überhanglehre einstellt; beim Reloop eben nicht 100%. |
CarstenO
#7 erstellt: 23. Jan 2017, 12:29 | |
[q] das macht nur Sinn, wenn1.) die Technicslehre tatsächlich zu dem Tonarm passt, und wenn 2.) der Arm die gleiche Originalgeometrie hat, [/q] Hat er nicht. [q]Die Geometrie des Reloop 6000 ist eine leicht andere als die des SL-1200/1210. Man kann für's "Grobe" die Überhanglehre von Technics nutzen, muss dann aber zwingend mit Schablone nachjustieren. Habe den direkten Vergleich gehabt - beim Technics passt es auch auf der Schablone, wenn man mit der Überhanglehre einstellt; beim Reloop eben nicht 100%.[/q] Genau. [Beitrag von CarstenO am 23. Jan 2017, 12:30 bearbeitet] |
dobro
#8 erstellt: 23. Jan 2017, 21:17 | |
Hallo, danke für die Hinweise. Gruß Peter |
dobro
#9 erstellt: 01. Feb 2017, 15:24 | |
Hallo, ich habe nach Technics voreingestellt und nach Audio-Schablone nachjustiert. Die Justage ist tatsächlich geringfügig anders. Wie sieht es mit dem Antiskating aus? Mein Tonarm wandert bei Antiskating = 0 langsam wieder zur Ausgangsposition, trotzdem der Spieler "im Wasser" steht. Damit ist ein geringfügiger Antiskating-Wert anzunehmen. Hat ggf. jemand Vergleichswerte, z.B. Auflage 2gr, Antiskating 1,5 oder so? Hat jemand ggf. Erfahrungen mit einem reloop 6000 mk6 und Derivate und ein ELAC 792 E? Gruß Peter |
Tywin
#10 erstellt: 01. Feb 2017, 23:19 | |
Hallo Peter, in Deiner BDA steht:
Was für die Originalnadel ... bzw. Rundnadeln im Allgemeinen gilt. Bei schärferen Schliffen sinkt das Verhältnis wegen der größeren Kontaktflächen mehr oder weniger deutlich unter 1:1. Bei einfachen elliptischen Nadeln wie der Nadel des ELAC 792 E sind etwa 20% weniger Antiscating als bei einer Rundnadel ein guter Anhaltspunkt. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 01. Feb 2017, 23:22 bearbeitet] |
Überhang Funkster_2 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 6 Beiträge |
Überhang DADAProduktion am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 7 Beiträge |
Reloop RP-6000 MK6 welchen Tonabnehmer ? unclebenz* am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 19 Beiträge |
Reloop RP 6000 MK6 Ortofon concorde moviedream am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 29 Beiträge |
Titel geändert: Brummen am Reloop 6000? HAL3000 am 12.10.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2015 – 18 Beiträge |
Reloop 6000, 7000, Synq, Stanton St 150? lagan am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 20 Beiträge |
Ortofon 2M Black am Reloop 6000? HAL3000 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 32 Beiträge |
Reloop 6000 - weiss - wer hat ihn? Texter am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2015 – 2 Beiträge |
Reloop RP-6000: kaum Pegel + Wummern max_cro am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 26 Beiträge |
Reloop 6000 Plattenteller dreht sich extrem schnell ivo95 am 20.09.2020 – Letzte Antwort am 20.09.2020 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.405
