HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Technics EPA 500, Kabeltausch sinnvoll? | |
Technics EPA 500, Kabeltausch sinnvoll?+A -A |
wahnwitzig
01:57
erstellt: 29. Jan 2017, |
Hallo, Ich nutze einen Technics EPA 500 Tonarm nebst dem originalen Kabel mit seiner speziellen Verbindung am Tonarmfuss. Nun stellt sich mir die Frage, ob ein Tausch gegen ein modernes und hochwertiges Kabel Vorteile bringt. Per Se bin ich nicht davon überzeugt, dass teurere Kabel den Klang positiv beeinflussen. Zudem scheint mir das Technics-Kabel vom Aufbau anspruchsvoll. Angesichts der empfindlichen (MC-)Signale, möchte ich jedoch jede Optimierungsmöglichkeit in den Blick nehmen. Noch wüsste ich aber nicht, wie ich mit dieser sehr eigenen Kontaktanordnung am Tonarm umgehen soll. Gibt es diesbezüglich evtl. schon Erfahrungswissen, von dem ich profitieren kann? Vielen Dank vorab! Gruß, Marcus |
Wuhduh
Gesperrt |
02:35
Moin ! Auch für diesen legendären Tonarm gilt: Never tatsch a running system ! MfG, Erik |
wahnwitzig
11:52
![]() Hier ist das Tonarmkontaktfeld gut zu erkennen. Die Erdung lässt sich an keiner weiteren Position abgreifen. Insofern werde ich die ja wohl auch respektable Originalkonfiguration erhalten müssen. Gruß, Marcus [Beitrag von wahnwitzig am 29. Jan 2017, 11:53 bearbeitet] |
Hörbert
12:18
Hallo! Solange das Phonokabel nicht beschädigt ist gibt es doch auch gar keinen Grund es zu tauschen.
Was soll eigentlich an einem Kabel "modern und hochwertig" sein? Kabel bestehen immer noch aus den gleichen Materialien wie zu der Zeit als der EPA 500 aktuell war. Falls dich der Drang nach "modernen hochwertigen" Kabelmaterialien allerdings nicht mehr loslassen sollte wäre es wohl das beste den alten EPA 500 als Sammlerstück zu verkaufen und sich anstatt dessen einen in seiner Gesamtheit aus "modernen und hochwertigen" Materialien zusammengefügten Tonarm nebst Phonoleitung zuzulegen. MFG Günther |
wahnwitzig
12:38
Mit modern verbinde ich hier letztlich nur "neu". Das Kabel aus faktisch unverändertem Material hergestellt werden ist mir verständlich. Da der Tonarm mit einem SP25 und einer SH-15B2 den SL-1025 bildet, kommt ein Verkauf gar nicht in die Tüte ![]() Gruß, Marcus |
akem
13:42
Du wirst lachen: MC-Signale sind robuster als MM-Signale weil die Kette System - Kabel - Phonoeingang erheblich niederohmiger ist als bei MM und MMs obendrein sehr hohe Quellinduktivivtäten haben, die mit der Kapazität der Leitung und Phonoeingang interagieren (Schwingkreis). MCs sind da absolut anspruchslos dagegen, da kannst Du auch verdrillten Kupferlackdraht nehmen... Die Anschlüsse scheinen mir ganz normale Cinchbuchsen zu sein. Nur der Erdungsanschluß ist spezifisch. Dafür gibt es aber wohl noch Kabel zu kaufen da Technics solche Buchsen auch an anderen Drehern verwendet hat (z.B. in der T4P-Ära). Da sollte sich schon was auftreiben lassen - oder Du "schlachtest" das vorhandene Kabel, vielleicht ist die Erdungsleitung nur per Schrumpfschlauch an das NF-Kabel befestigt. Gruß Andreas |
.JC.
14:08
glaube ich nicht, wie o.g. hat Technics gute und passende (bei MM) Kabel dazu geliefert. aber ein Test gg. andere Chinchkabel ist doch ganz einfach, also probiere es doch einfach aus probieren geht über studieren ![]() |
wahnwitzig
14:11
Hallo Andreas, an die Nutzung eines weiteren Technicskabel mit diesem Anschluss habe ich bereits gedacht. Jedoch sind die meisten der im Umlauf befindlichen Kabel mit diesem Anschluss simpler aufgebaut. Die Kabel, die mit den Armen EPA-100II, EPA-500 und EPA-250 ausgeliefert wurden sind wesentlich größer im Umfang und schwerer, als jene, die z.B. den SL-10, 15 und 20 beilagen. Ein identisches Kabel zum Schlachten liegt aktuell locker bei 180,00 EUR zzgl. Einfuhrabgaben. Gruß, M. Stiller |
akem
14:48
Das Erdungskabel mit dem passenden Stecker müßte es auch einzeln geben (wei gesagt, T4P-Ära... - schau bzw. frag mal bei Thakker oder so). Dann kannst Du das Cinchkabel davon unabhängig wählen. Das mit dem "schlachten" wäre erstens nur die Notlösung und zweitens natürlich nur dann sinnvoll, wenn es zerstörungsfrei bzw. rückbaubar möglich wäre. Gruß Andreas |
Wuhduh
Gesperrt |
00:51
erstellt: 30. Jan 2017, |
Nabend ! Spontansuche ergab ca. 42 pF für das Cinchkabel. Sagt aber nicht über Abschirmung und Co. aus. Erdungskabel gibt es fertig für die T4P-Serie nachzukaufen. Alternativ könnte man probieren, ob ein Stecker aus einem Set eines Universalnetzteil nicht passt. Die umpolbaren Stecker haben zwar 2 Pins, könnten aber trotzdem später zwischen die aufgesteckten (!) Cinchstecker passen. Wenn nicht per Dremel oder so passend dünner machen. Oder eine längere, passende Adernendhülse suchen, die ggfs. noch dünner gequetscht wird. MfG, Erik |
Thorens Kabeltausch Joe64 am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Kabeltausch am TD 316 sveze am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 11 Beiträge |
Thorens TD-115 - Kabeltausch? cloudburst am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 2 Beiträge |
Technics 1210 MKII BJ 1987 - 250,? für Revision u. Kabeltausch? dachbodenstoeberer am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 11 Beiträge |
dual cs455 Störgeräusche nach Kabeltausch sabog123 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 13 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für Technics SL-1000 (SP10 mit Zarge) mit Tonarm EPA-1000 MK2 (Boron) chorn am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 5 Beiträge |
Upgrade sinnvoll? nexxo51 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 22.03.2021 – 10 Beiträge |
Hilfe! Kabeltausch bei Thorens TD 320, TP16mkIV pit1954 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 10 Beiträge |
Kabeltausch am Pro-Ject one, aber wie? Asus7 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 24 Beiträge |
Hilfe beim Kabeltausch gesucht Dual Cs606 MacGruber am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 5 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
