Shelter 201 auf Technics 1210 Mk2?
Escape99
#1 erstellt: 14. Feb 2017, 12:16
Hallo alle zusammen,
da es mit dem LINN Axis auf Grund der Entfernung leider nicht geklappt hat bin ich für schmales Geld an einen Technics SL-1210 Mk2 gekommen im neuwertigen Zustand.
Momentan habe ich ein Ortofon Concorde Nightclub Mk2 montiert und finde den Bass ziemlich gut, leider fehlt dem System etwas die Auflösung, wodurch es sich meines Erachtens etwas "stumpf" anhört, die Feinheiten gehen irgendwie verloren und daher klingt das recht kalt.
Ein Bekannter hat ein Shelter 201 auf einem Reloop Turn3. Der Klang gefällt mir sehr gut, nur weiß ich nicht, ob es am 1210er genauso bzw. ähnlich klingt oder ob es wirklich das passende ist.
Vielleicht hat ja einer der Technics-Freaks einen Tipp für mich. Bevorzugt MM-System, MC-Systeme kommen auf Grund des deutlich höheren Preis und der Nichtaustauschbarkeit der Nadel nicht in Frage.
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
Tom
[Beitrag von Escape99 am 14. Feb 2017, 12:17 bearbeitet]
höanix
#2 erstellt: 14. Feb 2017, 13:35
Der Reloop hat einen ähnlichen Tonarm wie der 1210, das müsste passen.
Die wichtigere Frage wäre aber passt es mit dem vorhandenen Phonovorverstärker.
LG
Dan_Seweri
#3 erstellt: 14. Feb 2017, 13:38
Ich empfehle eine Nadel 30 oder Nadel 40 von Ortofon für Dein Nightclub MK2. Dieses System hat einen Generator mit denselben elektrischen Werten wie das OM Super von Ortofon. Mit Nadel 30 oder 40 würde Dein System auf sehr hohem Hifi-Niveau spielen. Nutze diese Kombi selbst auf einem SL-1200Mk2.
[Beitrag von Dan_Seweri am 14. Feb 2017, 13:39 bearbeitet]
Escape99
#4 erstellt: 14. Feb 2017, 14:48
Phonovorstärker nutze ich derzeit noch den im Yamaha RX-V771.
Nadel 30 oder 40! Okay, guter Tipp. Klingt interessant, das checke ich mal.
EDITH meint: Uih, die Nadel OM30 oder OM40 kostet ja mehr wie das Shelter System. *hust*
[Beitrag von Escape99 am 14. Feb 2017, 14:53 bearbeitet]
höanix
#5 erstellt: 14. Feb 2017, 15:29
*hust* War denn ein Maximalbudget angegeben? *hust*
Shelter 201 mit elliptischem Schliff ca. 800 Stunden
Nadel 40 mit Gyger-Schliff ca. 1600 Stunden und besserer Auflösung.
Wenn man die Nutzungsdauer mit einrechnet ist es nicht soo viel teurer.
LG
[Beitrag von höanix am 14. Feb 2017, 15:31 bearbeitet]
Dan_Seweri
#6 erstellt: 14. Feb 2017, 15:33
Gruß an Edith: Ein Shelter 201 kostet UVP 238 Euro, Bei fono.de gibt es dies gerade für 178 Euro. Damit bekommst Du ein System mit gebondeter Ellipse. Bei micron-heinrich.de gibt es die Nadel 40 für 258 Euro und die Nadel 30 für 196 Euro. Da hast dann nackte Steine und einen besseren Schliff (Gyger-Schliff bei der Nadel 40 und FineLine bei Nadel 30).
Wenn Du eine preisgünstige Lösung suchst, könntest Du auch das Sumiko Pearl anschauen. Das Shelter 201 ist nämlich im Prinzip ein umgelabeltes Sumiko Pearl. Das Sumiko gibt's für 130 Euro inkl. Porto hier: http://www.analogues...idge.html?currency=1 Viele Leute aus diesem Forum haben schon bei Analogue Seduction gekauft, so dass man diesen Händler bedenkenlos empfehlen kann.
Ein weiterer preiswerter Tipp für den SL-1210 wäre das Shure M97xE. Da hast Du eine auch eine gebondete Nadel mit demselben Schliff wie beim Shelter / Sumiko. Preiswertester Anbieter: https://www.hhv.de/shop/de/artikel/shure-m97xe-system-123887
Den besten Hifiklang und die längste Nadelhaltbarkeit gibt's aber definitiv mit der Nadel 40 auf dem Nightclub MK2.
höanix
#7 erstellt: 14. Feb 2017, 15:39
Ohmannomann die bei hhv haben aber Spitzen-Verpackungen.
Aus der Beschreibung des Shure:
Gewicht: Für diesen Artikel liegen uns keine Gewichtsangaben vor. Beim Versand wird daher ein Gewicht von über 1kg angenommen.
Albus
#8 erstellt: 14. Feb 2017, 15:43
Tag,
halte zu Gnaden, die Sache mit einem Shelter 201 weiter und besser zu überlegen: der Phono-Eingang des Yamaha AVR RX-V771 in der G-Modellversion präsentiert dem Tonabnehmer 440 pF an Eingangskapazität; dazu kommt noch die Kapazität des SL1210II, im günstigen Fall 125 pF. Somit sind zunächst >550 pF als Lastkapazität für einen neuen MM-Tonabnehmer zu bedenken. Bedacht: Für ein Shelter 201 oder ... oder ... ist das eine entschieden zu hohe Lastkapazität, die in markanten Verfärbungen der Schallplattenwiedergabe endete. [Für ein Concorde-DJ mag das noch als robust durchgehen.]
Also: Besser erneut das Equipment-Arrangement und den Wunsch nach einem neuen Tonabnehmer bedenken.
Etwa: Kauf eines soliden Phono-Vorverstärkers, den RX-V771 insoweit, Phono, frei lassen.
Freundlich
Albus
Escape99
#9 erstellt: 14. Feb 2017, 17:53
@Dan Seweri
Danke für die Tipps, das bei fono.de habe ich auch gesehen, 1a Preis für das Shelter.
Das Shure klingt interessant, aber auch das Sumiko klingt interessant, aber 40,- EUR Aufpreis zum Shelter? Da mach ich mich nicht naß.
Muss es mal überschlafen...
@all
Danke für die vielen Tipps, die ich mal durchdenken muss...
Albus
#10 erstellt: 14. Feb 2017, 19:24
Tag,
bitte, bevor du weiter meinen solltest, ein Shelter 201 oder ein Sumiko Pearl oder ein Shure M97xE sei am Phono-Eingang des Yamaha RX-V771 tauglich nutzbar, sage ich deutlich: das wird nichts, der zu hohen Kapazität wegen (die spektrale Bandbreite wird beschnitten, der Amplitudenfrequenzgang verbogen). - Shelter 201, Sumiko Pearl, Shure M97xE sind brauchbar bei Lastkapazität bis ca. 300 pF - sind bei den hier zu berücksichtigenden >550 pF aber nicht gut brauchbar (unbrauchbar im Sinne der High Fidelity, aber die Alltagsparaxis hat gelegentlich ihren 'eigenen Kopf').
Dir droht das Erlebnis kräftiger Verfärbungen, wie hier an einem Beispiel der zu hohen Kapazitäten ablesbar, wie 620 pF (Link folgt): http://www.tnt-audio.com/sorgenti/shure_m97xe_e.html
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 14. Feb 2017, 19:30 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 14. Feb 2017, 23:19
Nabend, Albus !
Du Unermüdlicher müßtest Dir zuweilen unabhängig von Deinem AVR-Phonokapazitäten-Thread eigentlich auch wie ein wissendes Mitglied aus dem " Kloster Don Quichotte " vorkommen, oder ?
Wir wollen Wissen vermitteln und stoßen sehr häufig auf Ignoranten, die in artverwandter Form vor über 27 Jahren zum Untergang einer Landes beigetragen haben.
O tempore, o mores.
Erik
Escape99
#12 erstellt: 15. Feb 2017, 17:11
@ Albus
Ich frage mal ganz laienhaft: was ist denn der Unterschied der Originalnadel und der Nachbaunadel? Gerade bei OM Super 40.
Dan_Seweri
#13 erstellt: 15. Feb 2017, 17:25
Ist doch ganz einfach an einem Beispiel zu erklären:
Originalnadel = Coca-Cola
Nachbaunadel = Aldi-Cola (kann schmecken, muss aber nicht).
In der Regel haben die Nachbaunadeln nur einen einfachen elliptischen Schliff und nicht den raffinierten Gyger-Schliff (Multifacettenschliff) der originalen Nadel 40. Weiterhin haben die Nachbaunadeln nahezu ausnahmslos gebondete Nadeln. D.h. der Stein ist metallgefasst. Die originale OOM40 hat dagegen eine nackten Stein (reiner Diamant).
Escape99
#14 erstellt: 15. Feb 2017, 22:24
DANKE!
Nachbau lasse mer dann besser!
Escape99
#15 erstellt: 16. Feb 2017, 09:12
@Albus
Hast Du einen guten Tipp für einen Phonoverstärker? Oder am besten 2! Den besten und einen bezahlbaren (bis 200,- EUR)! Das würde mir weiterhelfen. Danke Dir im Voraus.
technics sl 1210 mk2
Doc0815 am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  16 Beiträge
Kaufberatung Technics 1210 MK2
matthias17059 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  9 Beiträge
Bedienungsanleitung Technics 1210 MK2
Canon am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  6 Beiträge
technics 1210 mk2 mono?
diane am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  10 Beiträge
Technics SL -1210 MK2
Helli100263 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  5 Beiträge
Technics 1210 MK2 Oberflächenbeschaffenheit
Rocker09 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 15.06.2015  –  4 Beiträge
Technics 1210 mk2 brummt
Leeee.s am 14.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  5 Beiträge
Modding am Technics 1210 MK2
lotharpe am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2012  –  38 Beiträge
Technics SL 1210 MK2 Plattenspieler
Liebste am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  7 Beiträge
Kapazität Tonarm Technics 1210 Mk2
badbadger am 16.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedccancce
  • Gesamtzahl an Themen1.558.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.052
