Plattenspielerhaube "färben"
marcie
#1 erstellt: 12. Mrz 2017, 10:27
Hallo zusammen,
über das Polieren von Plattenspielerhauben gibt es hier ja zur Genüge
Threads.
Hat aber jemand eine Idee wie man das Acrylglas einer klaren Haube in eine dunkle
Rauchglasoptik verwandeln, also irgendwie tönen kann?
Wie wird das denn bei der Herstellung gemacht?
Ich würde gerne meine 1210er Haube bräunlich durchgetönt haben.
Es gibt die Abdeckung zwar auch original, aber dafür werden absurde Preise von
teilweise jenseits 2000euros verlangt.
Find ich son bisschen übertrieben:)
Mit Folie kommt nicht in Frage, da die Haube ja auch die bekannte "Beule" hinten hat
und ich mir ausserdem nicht vorstellen kann, wie man das im Detail gut hinkriegen soll.
Habt ihr ne Idee?
marc
Michael_Martens
#2 erstellt: 12. Mrz 2017, 10:49
Es gibt aus dem Modellbaubereich einiges an Lexanfarben, die den gewünschten Effekt bringen könnten.
z.B. sowas hier: Tamiya Lexanfarbe Rauch
Ich würde allerdings dazu raten, das zunächst einmal an einer Acrylglasfläche zu testen, die Du hinterher bedenkenlos entsorgen kannst.
marcie
#3 erstellt: 12. Mrz 2017, 11:58
Gute Idee, das kenne ich von meiner alten Carrerabahn,
aber ist dann die Haube danach noch transparent?
Glaube nicht - vielleicht eher was für den Mini-Porsche
Aber ich probier`s mal aus.
Gibt´s noch weitere Ideen?
[Beitrag von marcie am 12. Mrz 2017, 12:12 bearbeitet]
doc_barni
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 12:21
Hallo marc,
Ich möchte mich in deinem Fall für Folie aussprechen. Es ist auf dem Markt transluzente Folie erhältlich ( Folie, die klebt und lichtdurchlässig ist), aber besonders interessant scheint mir diese getönte Foliezu sein, mit der manche Autofreaks die hinteren Scheiben bekleben ( lassen ). Auch hier gibt es zahlreiche Varianten, die auch in der Lichtdurchlässigkeit unterschiedlich sind. Wird in Prozentwerten angegeben. Autolackierereien machen das auch und können, wenn sie entsprechend sortiert sind, auch Muster zeigen. Selbermachen geht selbstverständlich auch, aber ohne Erfahrung ist es nicht einfach.
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 12. Mrz 2017, 12:23 bearbeitet]
Michael_Martens
#5 erstellt: 12. Mrz 2017, 12:50
Ja, das ist sie. Problem wird eher, den Lack aus der Sprühdose so gleichmäßig aufzutragen, dass der Effekt gleichmäßig ist.
Für kleinere Flächen wie Modellautokarosserien geht das problemlos, hab ich etliche Male gemacht, aber bei einer großen Haube stelle ich mir das eher problematisch vor.
Eine Folienlösung würde ich da wohl vorziehen, die ist zumindest wieder entfernbar.
Compu-Doc
#6 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:36
Folie?
marcie
#7 erstellt: 12. Mrz 2017, 18:44
Folie?
das meinte ich mit "Beule":) ---kann man ja gleich mit-wegbügeln
stell ich mir auch schwierig vor, da irgendwie eine Folie ohne Falten hinzuzaubern.
ich hab mal paar Anfragen geschrieben an diverse Folienexperten im Autobereich.
Vielleicht fühlt sich ja einer Challenged.
.JC.
#8 erstellt: 12. Mrz 2017, 19:15
wenn man es noch nie gemacht hat ...
die Folie kann übrigens auch innen sein, das spielt für den Abdunklungseffekt keine Rolle
(macht man beim PKW ja auch so)
Compu-Doc
#9 erstellt: 12. Mrz 2017, 19:17
Es gibt keine transparenten Folien, welche sich derart-kleinflächig-dehnen/strecken lassen.
marcie
#10 erstellt: 12. Mrz 2017, 22:18
ja so dacht ichs mir, das sähe bestimmt geil aus.
aber ich glaube Compu-Doc hat recht. Das wird mit dieser Autofolie wohl eher nix.
gibtz doch nicht! dass man Das ding nicht getönt kriegt!;)
doc_barni
#11 erstellt: 12. Mrz 2017, 22:31
schade eigentlich. Folien, die so ziemlich alles mitmachen, gibt es ja. " Easy apply" heißt das dann. Soll man sogar ganze Motorradhelme und komplette Außenspiegel mit bekleben können. Extrem dehnbar also und mit winzigen Luftkanälen drin, damit Blasen keine Chance haben....aber so scheints, nicht lichtdurchlässig. Oder doch?
Die "Beule" ließe sich bestimmt besser von innen bekleben. Material drüberziehen, mit dem Föhn erwärmen und dann mit einem weichen Tuch Stück für Stück , von aussen nach innen, immer schön im Kreis..... Versuch macht kluch.
freundliche Grüsse
Wolfgang
Wuhduh
Gesperrt
#12 erstellt: 12. Mrz 2017, 23:08
Nabend !
Es ist nur eine Beschichtung möglich, weil das Spritzgußmaterial ( Polycarbonat ? ) selbst schon getönt ist.
Bei der konkaven Form der Innenseite der Wölbung wird die Folie gestaucht ( komprimiert ). Deshalb ist m. E. zuviel Folie vorhanden.
Eventuell könnte ein Kompromiß gefunden werden, wenn von innen beschichtet, aber die Wölbung ausgelassen wird. Dazu muß die Innenfläche der Haube ausgemessen und die Position der Wölbung ermittelt werden. Alle 4 Seiten würde ich auch ausmessen und einzeln beschichten.
MfG,
Erik
doc_barni
#13 erstellt: 12. Mrz 2017, 23:20
Hallo Erik,
wird die Folie bei Innenauftrag nicht gedehnt? Die Fläche der Wölbung ist doch größer, als die Fläche des Kreises, aus dem sie stammt.....also, weniger Material für eine größere Fläche. Erfahrungsgemäß ist das"Weniger" aber zum Glück nicht so kritisch wie das " Zuviel". Bei Zuviel hilft nur schneiden, und das sieht an so einer Stelle ja überhauptnicht aus.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
hoehne
#14 erstellt: 13. Mrz 2017, 10:32
Vielleicht funktioniert ja was aus dem Car-Tuning Bereich, was gemeinhin zum Tönen der Scheinwerfer verwendet wird: http://www.spraydosen-shop.de/Transparent-Sprays
8erberg
#15 erstellt: 13. Mrz 2017, 10:42
na, ich wäre mit Folien und Farben vorsichtig. Lösungsmittel und PMMA (Plexiglas) werden keine Freunde.
Bei Kunststoffen werden die Rohstoffe vor der Verarbeitung (Extrusion, Spritzguss) gefärbt, indem Additive beigefügt und vermischt werden.
Daher lieber eine Haube anfertigen lassen (z.B. www.geissler-plexiglas.de/ )
dann geht es auch in der gewünschten Einfärbung.
Pete
Wuhduh
Gesperrt
#16 erstellt: 14. Mrz 2017, 01:19
Geissler will nichts mit Endkunden zu tun haben. Wird eindeutig auf der Homepage oben rechts signalisiert.
marcie
#17 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:16
ja, das stimmt. aber selbst wenn... wenn ich
die beule mitproduzieren ließe, kann ich gleich
paar hunderter investieren...
ich dachte, das geht "leichter" irgendwie.
DIE geniale idee gibts vielleicht nicht...
danke auf jeden fall für die tips!!
grüße marc
hoehne
#18 erstellt: 14. Mrz 2017, 10:33
Zumindest bei den Tönungssprays für Kfz-Rückleuchten dürfte der Lack nicht das Plexiglas angreifen. Andernfalls würde dieser ja auch die Plastik der Rückleuchten angreifen. Dieser Lack ist eher so ein gummiartiger Film, der aufgetragen wird.
hoehne
#19 erstellt: 19. Apr 2017, 12:35
Ich bin hierauf gestoßen:
https://www.amazon.d...3SEB6W2B5VVWJA99A0Q5
Die Haube ist laut Bewertungen wohl dunkel eingefärbt (zur Not Verkäufer anschreiben). Du könntest das Technics-Schild der alten Haube evtl. ablösen und über das Reloop-Schild drüber kleben bzw. die beiden austauschen.
8erberg
#20 erstellt: 19. Apr 2017, 14:46
schade nur, dass die Lampen nicht aus PMMA sondern aus ABS bestehen...
Peter
marcie
#21 erstellt: 21. Apr 2017, 21:09
danke für die idee, da bin ich noch garnich drauf gekommen,
allerdings frag ich mich, ob die scharniere passen...
ich werd den verkäufer mal anschreiben
Plattenspielerhaube polieren aber wie?
Albatraos am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  6 Beiträge
Haube polieren *Update 2015*
domainian am 15.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  3 Beiträge
Haube Ja/Nein/Vielleicht?
volvo740tius am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  20 Beiträge
Thorens-Haube polieren
hal_2001 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  7 Beiträge
HILFE Plattenspieler Haube polieren!
leechme06 am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 16.06.2019  –  22 Beiträge
Abdeckhaube Acrylglas
Richard3108 am 20.06.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  26 Beiträge
PLATTENSPIELERHAUBE POLIEREN.
classic.franky am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  243 Beiträge
Sony Dreher PS-1350 Haube/Abdeckung gesucht
Lynneker am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  4 Beiträge
Plattenspielerhaube - Riss verschweißen
LucioFulci am 05.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  9 Beiträge
Scharnier für Plattenspielerhaube Yamaha P 700
Soleil-lune am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.080
