HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspielerhaube - Riss verschweißen | |
Plattenspielerhaube - Riss verschweißen+A -A |
LucioFulci
16:23
erstellt: 05. Jun 2011, ||
Hallo, habe hier ein Problem mit einer Dual Haube. Die Haube hat auf der Hinterseite durch schlechtes Verpacken an beiden Seiten Risse bekommen. Wenn man die Haube also aufklappt knirscht es total und ich habe Angst, dass es total ausreist. Ich habe hier schon an verschiedenen Stellen gelesen, dass man Einrisse verschmelzen kann. Da ich keinen gewöhnlichen Kleber in die Risse schmieren kann, habe ich mir gedacht, dass soetwas vielleicht helfen könnte. Welche Methode habt ihr schon getestet (nicht davon gehört, sondern wirklich getestet!!)? Nitro, Aceton o.ä.?? Bitte um eure Hilfe. Beste Grüße |
luckyx02
16:35
Am besten geht UHU Hart. Das ist klar und und kann zur Verstärkung als Naht gelegt werden. Schmelzen kann man alles, es bleibt nur nicht viel über.... |
8erberg
11:07
erstellt: 06. Jun 2011, ||
Hallo, Dichlormethan ist das Mittel der Wahl, gibt es in Läden für Architekturbedarf (Modellbau), z.B. ![]() aber reichlich lüften, ist nicht harmlos das Zeuchs Peter |
DerSascha78
11:39
Falls du es dir nicht selber zutrauen solltest oder es nicht "riskieren" willst, einfach mal bei nem Modell-/Messebauer oder nem Tischler/Schreiner nachfragen. Die letzteren klingen zwar merkwürdig, aber manche nehmen auch Modellbauaufträge an und kennen sich somit meistens auch mit Acrylglas aus (zumindest die 2 die ich kenne) Für n bisserl was in die Kaffeekasse helfen die evtl. auch weiter. |
LucioFulci
13:36
Hallo! Danke euch für eure Beiträge.
Hab eher an etwas flüssiges gedacht, womit ich den Riss auffüllen kann.
Das hört sich eigentlich gut an, bis auf ...
Gibt es das vielleicht auch in ungiftigt? Auch danke an Sascha78, werde mich mal erkundigen. Beste Grüße |
Rillenohr
14:07
Zuerst müsste man sicher wissen, ob sich der Kunststoff anlösen lässt, was eigentlich der Fall sein sollte. Das kann man aber an einer stirnseitigen Stelle, z.B. am hinteren Rand, mit einem Tröpfchen Lösungsmittel testen. Bei lösbaren Kunststoffen wie Polystyrol eignet sich z.B. Aceton als Lösungsmittel(kleber). Der Riss hat ja einen Anfang an einer Stirnseite. An dieser Seite würde ich etwas Lösungsmittel dranpinseln. Durch die Kapillarwirkung sollte dieses in den Riss gezogen werden. Auf diese Weise verschmiert man keine Fläche. Evtl. kann man die Kapillarwirkung durch mäßiges seitliches verschieben der Risskanten unterstützen. Gelangt genügend Lösungsmittel in die Rissfuge, sollte sich diese durch das Anlösen der Flächen verschweißen. Das wäre meine Theorie aufgrund Erfahrungen mit anderen ähnlichen Fällen. Beim Kleben ist es halt grundsätzlich nicht schlecht, wenn man ein Testobjekt hat, um das Risiko zu minimieren. Aber das dürfte im Falle einer PS-Haube etwas schwierig sein. |
luckyx02
15:43
....oh ich wusste nicht das es das jetzt in Würfelform gibt.... ![]() Bei mir kommt das immer noch aus der Tube..... ![]() |
killnoizer
09:08
erstellt: 07. Jun 2011, ||
Da in dem Riss ja überheupt kein "Volumen" vorhanden ist ( solange kein Material herausgebrochen wurde ) brauchst du auch keine spaltfüllenden Klebstoffe , UHU Hart ist sicher zu zähflüssig . Ganz einfach simplen dünnflüssigen Sekundenkleber benutzen der sich von selber in den Spalt zieht, fertig . Kannst du vorher mal an einer verdeckten Stelle antesten wie gut der sich mit dem Material verbindet, an äusseren Stellen solltest du das aber dann vorher reinigenum den Test beurteilen zu können !! In den Rissen dürfte sich ja weder staub noch Fett ansammeln , hier reicht wohl das Lösungsmittel im Klebstoff völlig aus . Gibt es in jedem Baumarkt in vielen modernen Varianten , oder in einigen Sondermischungen auch bei CONRAD . empfehlenswert sind die kleinen 1 gramm Minituben, ich entsorge regelmässig die eingetrockneten Reste der 3 gramm Tuben ! |
LucioFulci
10:21
Doch doch, hier in Österreich kommt es als Wurst aus der Tube. ![]() Habe es gestern mal acetonhaltigem Nagellackentferner versucht. Und siehe da, es hat super funktioniert. Der Riss hält beim Aufklappen zusammen und wird nicht auseinander gedrückt. Mal schaun wie lange es hält. Nur so nebenbei: die CH21 Klapp-Schiebehaube von Dual ist so ziemlich das Unpraktischste das ich je gesehen habe. Aber der Wunsch einen Dreher mit so einem Ding haben zu wollen war wohl doch zu groß, sieht ja auch schön aus (abgesehen von den Rissen ![]() Na gut, danke für eure Tipps! Beste Grüße |
Plattenspielerhaube reinigen chris_85 am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 11 Beiträge |
PLATTENSPIELERHAUBE POLIEREN. classic.franky am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2023 – 243 Beiträge |
Plattenspielerhaube "färben" marcie am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 21 Beiträge |
Plattenspielerhaube polieren aber wie? Albatraos am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 6 Beiträge |
Scharnier für Plattenspielerhaube Yamaha P 700 Soleil-lune am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 7 Beiträge |
Technics SL 3350 Plattenspieler HiFi-Raritäten-Fan am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 2 Beiträge |
Heco Plattenspielerlampe HubLux am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 3 Beiträge |
Zerrissenes Video-Band Fraghaltmal am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 8 Beiträge |
Achse des Plattenspielers zu dick Flurinamsler am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 14 Beiträge |
Neuwertigen Pioneer PL 51A geschenkt bekommen - 2 Fragen Pufftrompeter am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
2011
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.704
