HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Langes Cinch-Kabel Brummen | |
Langes Cinch-Kabel Brummen+A -A |
Wusan
22:53
erstellt: 14. Mrz 2017, |
Hallo Zusammen, ich habe meinen Schallplattenspieler etwas weiter weg von meiner Anlage stehen und ihn mit einem 10 Meter Standard Cinch-Kabel am Verstärker angeschlossen. Jetzt habe ich gemerkt das ich ein Brummen drauf habe. Der Player ist ein Dual 510. Habe die Kontakte am TA -> Tonarm schon sauber gemacht, hat auch etwas gebracht aber ein leichtes Brummen habe ich immer noch. Verbindungen sind alle ok. Anderes Kabel -> gleicher Effekt. Ist es nun normal das ich ein kleines Brummen habe oder kann man das gegen null eliminieren? Andere Störquellen kann ich eigentlich ausschließen da ich das zweite Testkabel frei mir Raum liegen hatte. Tuner oder sonstiges ist nicht am Verstärker angeschlossen so das ich mit einem Mantelfiler auch nichts bewirken könnte. Vielleicht hat mir ja noch jemand einen Tipp der mir noch nicht eingefallen ist! Danke und einen schönen Abend Euch! Grüße Timo |
akem
23:10
Das Kabel ist entschieden zu lang! Ein Tonabnehmer ist eine hochohmige Signalquelle mit extrem niedriger Signalspannung (die im Verstärker dann extrem hoch verstärkt wird). Das Übertragungskabel ist da ein offenes Scheunentor, da wegen der hochohmigen Kette Brummeinstreuungen ins Kabel kaum bedämpft werden und auch noch hoch verstärkt werden. Also: Dreher zum Verstärker (oder umgekehrt), Kabellänge so lange wie das Originalkabel des Drehers (max. 1,5m), Erdungskabel anschließen - fertig. Was auch geht: eine externe Phonostufe zwischen Dreher und Kabelverlängerung und dann beim Verstärker nicht an Phono sondern an AUX oder einen anderen Hochpegeleingang anschließen. Dann sollte Ruhe sein... Gruß Andreas |
Wusan
23:31
Hey, danke für die Antwort. Ok dass das Kabel zu lange ist, ist mir bewusst, kann es gerade vom Platz nicht anders realisieren. Leider!!! Auch wenn das Shure M44-7 etwas mehr Leistung raus bringt ist dass mit den Phono-Verstärker der Tipp den ich brauchte vielen LIEBEN DANK! Ich hatte den Phono-Pre bis vor kurzem am Player stehen, also vor der Verlängerung, aus optischen Gründen habe ich diesen vor zwei Tagen an meinen Verstärker gestellt, also nach der Verlängerung. Davor ist mir kein Brummen aufgefallen ![]() ![]() ![]() DAS WAR DER TIPP (HINWEIS) AN DEN ICH NICHT DACHTE. Herzlichen Dank! Werde es morgen gleich testen, denke und hoffe das es das war! Mensch, manchmal sind es solche Kleinigkeiten an die man nicht denkt. Danke und einen schönen Abend! Grüße Timo |
akem
14:18
erstellt: 15. Mrz 2017, |
Die Ausgangsspannung eines Phono-Vorverstärkers ist hoch genug und der Ausgang ist (meistens) auch niederohmig genug, um damit problemlos eine längere Kabelstrecke treiben zu können. Schön, wenn schon alles vorhanden ist und nur umgestellt werden muß. Gruß Andreas |
Plattenspieler hat leichtes brummen 22111Dieter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 29 Beiträge |
Brummen residentd am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 5 Beiträge |
Brummen auf 15m Cinch-Kabel KEMP am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 4 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Brummen Arminschen am 23.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 4 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Phonobetrieb johannhh am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 20 Beiträge |
Brummen am Dual 604 Pusherman am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Brummen auf linkem Kanal - Cinch-Stecker defekt? Luke66 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 4 Beiträge |
Erdung+Brummen? Okadah am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 12 Beiträge |
Chinchverlängerung - Brummen bob2504 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.073
