Chinchverlängerung - Brummen
bob2504
#1 erstellt: 24. Jun 2004, 07:54
nach einer kleineren Umräumaktion hat mein Plattenspieler einen neuen, eigentlich besseren Platz gefunden. Dummerweise ist der etwas weiter vom Verstärker weg. Das Ergebniss mit einer einfachen Chinch-Verlängerung war niederschmetternd. Selbst bei moderatester Zimmerlautstärke ist ein Zischen und Brummen zu hören.
Würde ein besseres Kabel etwas bringen? Zu teuer darf es aber auch nicht sein.
Ich schließe den Dreher, ein Dual 1228,an den Phono-Eingang eines Yamaha Verstärkers an. Ohne das Verlängerungskabel ist alles schön.
Rayk
hammermeister55
#2 erstellt: 24. Jun 2004, 08:40
Hallo Bob 2504,
steht der Plattenspieler jetzt näher an einer Box, die Probleme hatte ich auch, als mein Dreher zu nah an der Box stand.
Hast du das Erdungs kabel auch verlängert?
PPM
#3 erstellt: 24. Jun 2004, 08:53
was mir noch dazu einfällt:
-Handelt es sich um einen DIN-Cinch-Adapter? Meines Wissens hat Dein Dual einen DIN-Ausgang. Brummprobleme mit Adaptern sind bekannt.
-Oder hast Du das ursprüngliche DIN-Kabel gegen ein Cinch-Kabel ausgewechselt? In dem Fall muß in den meisten Duals ein kleiner Massedraht durchtrennt und ein gesondertes Massekabel gelegt werden.
-Viele Cinchkabel haben eine "Laufrichtung". Drehe es einfach mal um.
-Ist das Cinch-Kabel ausreichend gegen Störeinstreuungen geschirmt? Läuft es an Netzkabeln oder Trafos vorbei?
-Wie lang ist das Cinchkabel? Gerade die Verbindung zwischen Plattenspieler und Phonopre sollte möglichst kurz rsp. unter idealerweise 150 pF haben - andernfalls wirkt es sich klanglich auf den Hochtonbereich aus.
-Manche Tonabnehmer reagieren empfindlich auf nahestehende Netzteile.
P.
bob2504
#4 erstellt: 24. Jun 2004, 15:12
Vielen Dank für die Antworten! Ich habe das alte Kabel gegen ein neues mit chinch gewechselt.Wo muss ich denn da was an der Masse ändern? Bei kurzem Kabel, also ohne Verlängerung, brummts nicht. Ich habe mehrere Kabel in allen Richtungen probiert, dass hat nichts gebracht.
Rayk
Unregelmäßiges plötzliches Brummen des Verstärkers
hermesdergötterbote am 17.09.2022  –  Letzte Antwort am 24.09.2022  –  6 Beiträge
brummen bei phonokabel verlängerung
weirdmeister am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  9 Beiträge
Brummen mit Dual Plattenspieler
troglo am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  5 Beiträge
Dual 1228 ? Brummen nach dem Aufsetzen der Nadel
dual_cs_520 am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  39 Beiträge
Brummen - Plattenspieler
odmc am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2016  –  14 Beiträge
Brummen Plattenspieler
danmojar am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Dual 1225 (DIN ->Chinch / Brummen)
Sepo am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 17.05.2014  –  5 Beiträge
Brummen beim Phono Eingang
Stiop am 30.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.01.2020  –  9 Beiträge
Dual Plattenspieler CS 741 Q verursacht Brummen
xjustalife am 05.10.2022  –  Letzte Antwort am 07.10.2022  –  3 Beiträge
Dual 1219 Din-Stecker Verlängerung Brummen
Pullet am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  20 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.757
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
