HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » plattenspieler über lautsprecher viel zu leise | |
plattenspieler über lautsprecher viel zu leise+A -A |
mesobert
11:13
erstellt: 01. Apr 2017, |||
hey leute ![]() ich habe schon die suchfunktion bemüht aber nichts gefunden das mein problem wirklich behandelt oder gar beheben würde ![]() also ich habe mir einen reloop rp 2000m zugelegt der heute mit der post gekommen ist. hab das ding gleich ausgepackt, zusammengebaut und mit den 2 cinch kabeln an meine lautsprecher angeschlossen. die lautsprecher sind diese hier: ![]() ich bin mit den cinch kabeln hinten in den ''subwoofer'' reingefahren. leider ist die lautstärke viel zu leise. wenn ich voll aufdrehe hört man es recht gut, aber dann kommt natürlich ordentlich rauschen dazu. was mache ich falsch? wer kann mir helfen? PS: die lautsprecher werden demnächst durch aktive krk monitore ersetzt, also ist nur eine übergangslösung. |
MaTel
11:18
Braucht ein Plattenspieler nicht einen Phonovorverstärker? |
HiFi_Sepp
11:20
Wenn es ein MK 3 ist, hat der einen Entzerrer verbaut. Aber wo und wie genau wurde der Plattenspieler mit den Lautsprechern verbunden? |
/OMEGA/
11:23
Wenn der der Reloop keinen Internen Phono Vorverstärker hat, dann benötigst du wie MaTel schon vermutet, einen externen Phono Vorverstärker. |
mesobert
11:24
ich hoffe du hast das mit deiner frage gemeint. |
HiFi_Sepp
11:31
Du hast vermutlich den RP2000m. Meines wissens hat der keinen eingebauten Entzerrer. Du brauchst also z.B noch sowas.... ![]() Sonst funzt das nicht. [Beitrag von HiFi_Sepp am 01. Apr 2017, 11:31 bearbeitet] |
mesobert
11:36
@MaTel @ HiFi_Sepp @/OMEGA/ ich plane im weiteren verlauf das ding an einen pioneer djm 750 mixer anzuschliessen. würde das an der lautstärke etwas ändern? |
8erberg
11:37
Hallo, alternativ wäre ein ![]() für die gleiche Kohle (siehe unter "kaufen") eine Alternative, da Du damit auch noch Dein Handy, PC usw. an Deine Aktivboxen anschließen kannst. Edit: der Pioneer Mixer hat 2 eingebaute Phonopres Peter [Beitrag von 8erberg am 01. Apr 2017, 11:40 bearbeitet] |
HiFi_Sepp
11:41
Ja, den Pioneer dazwischen schalten und den Plattenspieler an einen Phonoeingang des Pioneers anklemmen. Vom Ausgang des Pioneers gehst dann an die Lautsprecher |
mesobert
11:48
ich brauche dann keinen entzerrer oder vorverstärker oder sonst irgendwas und kann mit dem plattenspieler ganz normal auflegen und bekomme ''lauten'' sound. richtig? |
8erberg
11:51
Hallo, wenn Du den Eingang auf Phono stellst: ja. Ach ja, steht dann ganz genau in der Anleitung... Nur als Tip: Verwende nicht das verbaute Tonabnehmersystem am Plattenspieler für Cueing oder Scratching, dafür ist es nicht geeignet, dann hol Dir dafür ein Ortofon DJ-System. Peter |
HiFi_Sepp
11:51
Entzerrer brauchst du dann nicht. Auflegen...Na ja, theoretisch schon, sofern du dann 2 Plattenspieler hast. Die Logitechlautsprecher sind halt limitiert. Bei dem Orginal Tonabnehmer Reloop OM black wird damit geworben, daß sie sehr gut scratchfähig sind. Das mußt du dann selbst rausfinden, ob dem so ist. [Beitrag von HiFi_Sepp am 01. Apr 2017, 11:53 bearbeitet] |
mesobert
11:57
das tonabnehmersystem wollte ich eh nicht verwenden ![]()
danke ![]() ich möchte mir wie gesagt den djm 750 mixer und 2 cdj 750 player zulegen. und den plattenspieler halt dann zum setup dazu, deshalb reicht erstmal einer ![]() die logitech lautsprecher werden durch nahfeldmonitore ersetzt. |
HiFi_Sepp
12:01
Anfangen würde ich mit den Nahfeldmonitoren...... |
mesobert
14:22
ist ein set und kommt alles gleichzeitig ins haus ![]() |
HiFi_Sepp
14:53
noch besser ![]() |
Plattenspieler viel zu leise?!? Quarzius am 31.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 5 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler zu leise Venges am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler zu leise? Timmitus am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 15 Beiträge |
Plattenspieler zu leise McMo am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 13 Beiträge |
Plattenspieler zu leise Richwood am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 3 Beiträge |
Plattenspieler spielt zu leise :-( Sachse! am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 11 Beiträge |
Plattenspieler zu leise Schweni am 13.02.2023 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 19 Beiträge |
Plattenspieler "leise" DerSchatten2 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 21 Beiträge |
Phono-Vorverstärker viel zu leise Dr._Seltsam am 20.02.2015 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 10 Beiträge |
Plattenspieler zu leise utzelbrutz am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 5 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.525
