Signal zwischen Songs weg! [VINYL]
Gilmour73
#1 erstellt: 23. Apr 2017, 19:53
Hallo!
Mein Anliegen ist schnell geschildert: Wenn ich eine Platte höre klappt alles wunderbar, doch wenn der song endet (am besten zu erkennen bei songs mit Fade-Out) unterbricht das Signal kurz/teilweise bis zu wenigen Sekunden. Vollständig da ist es wieder mit dem nächsten song, läuft dann wiederalles prima.
Zwischen den songs wird das leise Knistern/Rauschen bei diesen Aussetzern durch KOMPLETTE STILLE ersetzt.
Woran kann das liegen? Es kommt bei jeder Platte vor.
Danke für eure (hoffentlich hilfreichen ) Antworten!
Falls ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, kann ich sowas auch mal schnell digitalisieren.
-Gilmour
[Beitrag von Gilmour73 am 23. Apr 2017, 19:55 bearbeitet]
ForgottenSon
#2 erstellt: 23. Apr 2017, 20:02
Welchen PS hast Du? Ist der womöglich per USB an einen Rechner angeschlossen?
höanix
#3 erstellt: 23. Apr 2017, 20:03
Moin
Hast du noch den Dual DT 250 mit AT95E?
Wie geht das Signal vom Plattenspieler weiter und wohin?
Analog oder digital?
Mit dem kurz schildern das klappt eigentlich nie.
LG Jörg
[Beitrag von höanix am 23. Apr 2017, 20:05 bearbeitet]
Gilmour73
#4 erstellt: 23. Apr 2017, 20:05
Habe den Dual DT 250. Ist ein USB-Fähiger. Er läuft aber über den integrierten Pre-Amp, da er bei dem meines Vollverstärkers brummt. Meinst du es liegt an dem integrierten? Wenn ja, wass kann ich gegen das Brummen tun?
[Beitrag von Gilmour73 am 23. Apr 2017, 20:06 bearbeitet]
höanix
#5 erstellt: 23. Apr 2017, 20:07
Ist das Massekabel am Vollverstärker angeschlossen wenn du dort den Phonoeingang nutzt?
ForgottenSon
#6 erstellt: 23. Apr 2017, 20:07
Das Erdungskabel verwenden, wenn er eins hat.
Gilmour73
#7 erstellt: 23. Apr 2017, 20:08
Jo, hab ich noch. Das Signal läuft vom PS über den integrierten Pre-Amp in einen Hochpegeleingang meines (Voll-)Verstärkers. Komplett Analog. Der Verstärker ist der Yamaha A-S301, falls das was zur Sache tut.
höanix
#8 erstellt: 23. Apr 2017, 20:09
Habe mal nach Bildern geschaut, anscheinend hat er kein Massekabel.
Daher kommt dann das Brummen.
Gilmour73
#9 erstellt: 23. Apr 2017, 20:09
Hat leider keins... Habe aber selber mal eins gebastelt( ), hat nix gebracht.
höanix
#10 erstellt: 23. Apr 2017, 20:12
Und wo hattest du das am Plattenspieler angeschlossen?
ForgottenSon
#11 erstellt: 23. Apr 2017, 20:13
Gilmour73 (Beitrag #7) schrieb:
... Komplett Analog.
Das bezweifele ich. Offenbar hat der PS so eine Art Rillenrauschenunterdrück-Feature wenn man
den internen Pre benutzt, könnte damit zusammenhängen, dass USB-Soundkarte und interner
Pre doch nicht getrennt sind. Wer weiss.
Gilmour73
#12 erstellt: 23. Apr 2017, 20:16
An der Masse vom Cinch
[Beitrag von Gilmour73 am 23. Apr 2017, 20:18 bearbeitet]
höanix
#13 erstellt: 23. Apr 2017, 20:35
Moin Torsten,
woher hast du denn das mit der Rauschunterdrückung?
Das wäre mir neu, habe ich noch nichts von gehört.
Allerdings kenne ich den Dual auch nur vom Ansehen.
LG Jörg
ForgottenSon
#14 erstellt: 23. Apr 2017, 20:42
höanix (Beitrag #13) schrieb:
Moin Torsten,
Ich auch nicht. Ich reime mir das aus der "Fehlerbeschreibung" zusammen.
Vllt. hätte ich einen spendieren sollen. Im Moment tendiere ich zu
"it’s not a bug, it’s a feature".
[Beitrag von ForgottenSon am 23. Apr 2017, 20:44 bearbeitet]
Gilmour73
#15 erstellt: 23. Apr 2017, 20:54
Würde den Dreher auch lieber über den externen Pre betreiben, die Frage ist nur, wo das Massekabel angeschlossen gehört...
höanix
#16 erstellt: 23. Apr 2017, 20:55
Ehrlich gesagt schoß mir beim Lesen genau das gleiche durch den Kopf.
Allerdings müßte das Signal dann digitalisiert und von einem Prozessor ausgewertet werden.
Kann ich mir bei dem Preis echt nicht vorstellen.
Allerdings hat der Yamaha eine Auto Power Standby Funktion.
Auf der Rückseite ist dafür ein Schalter, auf welcher Position steht der?
LG Jörg
Gilmour73
#17 erstellt: 23. Apr 2017, 20:58
Die Funktion hab ich drin (= Schalter auf "ein"). Greift aber erst nach 8h (solange ist der nur selten an).
ForgottenSon
#18 erstellt: 23. Apr 2017, 21:03
Das ist keine Preisfrage bei der Hardware. Da wird versucht eine Platine in möglichst
vielen Einheiten unterzubringen ....
höanix
#19 erstellt: 23. Apr 2017, 21:05
Ich an deiner Stelle würde den internen Pre des Dual nutzen.
Kapazität Yamaha Phonoeingang 470 pF
Kabel des Dual ca. 130 - 150 pF
Wenn dann die Kapazität des internen Pre in der Signalleitung bleibt auch wenn er nicht genutzt wird bist du bei ca. 800 pF.
So wie es jetzt ist sollte es sich besser anhören.
LG Jörg
Gilmour73
#20 erstellt: 23. Apr 2017, 21:19
Okay, werd ich machen. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum es zu "Sendepausen" kommt
höanix
#21 erstellt: 23. Apr 2017, 22:30
Tut mir leid, aber ich auch nicht.
Ich würde jetzt mal den PS woanders anschließen und prüfen ob die Aussetzter immer noch auftreten.
Dann liegt es am PS, sonst am Yamaha.
Das würde es zumindest schon mal eingrenzen.
LG Jörg
ParrotHH
#22 erstellt: 24. Apr 2017, 09:26
Bei mir z. B. habe ich so einen Effekt auch mit meinem Digitalfunkkopfhörer Sennheiser RS 185, der so eine Art Squelch besitzt, die offenbar Bandbreite und/oder Energie sparen soll. Bei digital zugespielter Popmusik ist das auch kein Problem, bei Klassik schon, und bei Vinyl erst recht. Hat mit das Ding ziemlich verleidet.
Parrot
höanix
#23 erstellt: 24. Apr 2017, 10:09
Moin Parrot
Die Vermutung wurde ja schon geäußert, aber welches Gerät ist dafür verantwortlich?
Hast du einen Geistesblitz (göttliche Eingebung / fundiertes Fachwissen) was uns weiterhilft?
LG Jörg
ParrotHH
#24 erstellt: 24. Apr 2017, 11:07
Huhu!
Wie gesagt, bei mir passiert es auf der Funkstrecke des Digitalkopfhörers.
Parrot
Vinyl vs. Digital | Vinyl = Dumpf?
Flamm am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 07.03.2016  –  24 Beiträge
Vinyl auf CD / Wie ????
k1200rs am 14.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  15 Beiträge
Vinyl digitalisieren - Filegrösse Qualitätshinweis ?
ps310 am 31.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  9 Beiträge
Vinyl Essentials - Abtastest
newoverkill am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  8 Beiträge
Vinyl Bezugsquellen
Micha2 am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 30.11.2003  –  3 Beiträge
Vinyl Recording
SFI am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  5 Beiträge
Bassington am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  3 Beiträge
Vinyl Härtetest
Macek am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  17 Beiträge
iZotope vinyl
pelmazo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  5 Beiträge
Vinyl digitalisieren !
toyfriend am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.261
