HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ortofon Super OM20 an Dual CS731Q | |
Ortofon Super OM20 an Dual CS731Q+A -A |
Cybermartins
#1 erstellt: 02. Jul 2017, 16:32 | |
Ich möchte meinen CS731Q mit einem neuen TA System aufwerten. Bei Dualfred bin ich auf den TK-Halbzoll Adapter (Eingenbau von Dualfred) gestoßen. Dieser hat den Vorteil, dass ein Halbzoll-TA angebracht werden kann ohne die Vorteile die Low-Mass Vorteile zu "ruinieren". Ich dachte daran einen Ortofon SuperOM20 TA mit 20er Nadel zu montieren. Hat von euch jemand mit dieser Kombi Erfahrung? Alternativen? Leider baut der TK-Halbzoll Abdapter von Dualfred 1 mm höher als der Dual Adapter. Der SuperOM20 hat dieselbe Bauhöhe wie der originale ULM60 (18 mm). Insgesamt wird die Sache also 1 mm zu hoch und somit ergibt sich ein "falscher" VTA. Wie kritisch seht ihr das? Ist es vielleicht doch besser den Dual Halbzolladapter (mit langer Kopfblende) zu nehmen (den hab ich noch) und so zwar die ULM Vorteile zu verlieren aber den richtigen VTA beizubehalten??? |
Vogone
#2 erstellt: 02. Jul 2017, 16:42 | |
Interessantes Thema. Ich habe auch einen 731q, aber ohne Tonabnehmer. |
8erberg
#3 erstellt: 02. Jul 2017, 16:44 | |
Hallo, man kann auch den Generator wechseln (den ULM-Generator ausbauen und den vom OM einkleben). Siehe http://www.dual-boar...lanzt-in-ein-ulm-xx/ Peter |
akem
#4 erstellt: 02. Jul 2017, 17:18 | |
Welche Vorteile?? Kein Wunder, daß die Bauhöhe die gleiche ist - ist ja auch der gleiche Tonabnehmer... Wenn Du nicht wirklich einen anderen TA montieren willst, z.B. ein Audio Technika, dann spar Dir den Adapter! Ein Ortofon OM hast Du ja jetzt schon dran... mit oder ohne "Super"... Gruß Andreas |
Cybermartins
#5 erstellt: 02. Jul 2017, 17:23 | |
passt denn die Nadel 20 an den ULM60??? |
akem
#6 erstellt: 02. Jul 2017, 19:54 | |
Ich glaube nicht, daß die paßt. Das Plastik sieht etwas anders aus. Nimm diese Nadel hier: https://www.ortofon.com/stylus-dn-155e-p-380-n-3384 Ist billiger und besser als die 20er Nadel. Und sie sollte passen, auch von der Compliance her paßt sie besser als die 20er Nadel (ist ja ein ULM-Arm...). Gruß Andreas |
8erberg
#7 erstellt: 02. Jul 2017, 19:55 | |
Hallo, man muss am Plastik rumbasteln, Ortofon macht es einen nicht einfach... Alternativ wie oben beschrieben den Generator vom ULM ausbauen und den vom OM einkleben, empfehle aus Erfahrung Sekundenkleber-Gel. Peter |
ps310
#8 erstellt: 02. Jul 2017, 20:06 | |
Hallo! Es sieht zwar etwas gewöhnungsbedürftig aus, aber der OM20-Einschub kann ganz normal am ULM-Generator verwendet werden. Es bleibt halt eine kleine Lücke zwischen den Plastikteilen, aber die Nadel und der Magnet sind genau dort, wo sie hingehören! Und sitzen fest! Ich betreibe so einen OM5-Einschub, der mit Shibata retippt wurde am ULM und es klingt hervorragend! Die OM20 unterscheidet sich von dem verlinkten DN155 nur dadurch, dass das Ortofon einen nackten und das Dual einen gebondeten Diamanten besitzt, der etwas schwerer ist. Um einen Unterschied zu hören braucht man sicher ein sehr gutes Gehör, die Lebendauer vom Ortofon ist aber definitiv höher... Viel Glück für die Entscheidung, Stephan |
Cybermartins
#9 erstellt: 02. Jul 2017, 20:09 | |
Danke für den Rat, Andreas. Bei William Thakker gibt es gerade wieder einmal eine seltene, original DN 160 E Nadel, allerdings für fast 150,- € !!! Ist es das wert für eine zwar ungebrauchte aber doch recht alte Nadel??? Soll ja besser sein wie die 155er Nadel: https://www.thakker....+ULM+55+E+-+Original |
8erberg
#10 erstellt: 02. Jul 2017, 20:20 | |
Hallo, so einfach isses nicht, nämlich beim 60er Generator hat Ortofon eine Codierung angebracht, die muss entfernt werden sonst kannst die Nadel nicht aufschieben. Die 160er Nadel von Thakker ist zu teuer (da nur eine getippe und keine nackte Nadel). Retippen ist eine gute Idee: Dann hast für die gleiche Kohle einen Shibata dran und das ULM spielt auf OM40-Niveau. Peter [Beitrag von 8erberg am 02. Jul 2017, 20:21 bearbeitet] |
Cybermartins
#11 erstellt: 02. Jul 2017, 20:25 | |
Hallo Peter, fagt sich nur WAS ich retippen soll. Ich habe ja keine originale DN 160 E mehr, sondern derzeit nur einen Billig-Nachbau (Dreher und Knauf). |
8erberg
#12 erstellt: 03. Jul 2017, 15:25 | |
Hallo, frag am Besten den Retipper (www.nadelspezialist.de ) was er empfiehlt. Ich Depp hab leider vor ein paar Wochen noch ein paar alte ULM-Nadelträger entsorgt... verdammt Peter |
dual cs731q pallmall am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
System Für Dual CS731Q geri73 am 16.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 16 Beiträge |
Meinungen zu Dual CS 528 und Ortofon OM20 Super HelterSkelter am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 6 Beiträge |
Ortofon FF15XE mkII vs. Ortofon OM20 fb69 am 30.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 10 Beiträge |
Dual CS731Q Auflagekraft g versus p Dualismus am 18.01.2018 – Letzte Antwort am 26.01.2018 – 11 Beiträge |
Upgrade von Ortofon OM20 - MM? MC? td145mkii am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2017 – 8 Beiträge |
Dual CS731Q an Dynavox TPR-2 an Cayin A55T Dac am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 13.03.2015 – 14 Beiträge |
Wichtige Frage zum Dual CS731Q und Dual CS750-1 sm2k6 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe Dual CS731Q - Dual CS5000 - Onkyo CP1057F - Braun P1 Joad am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 05.08.2013 – 8 Beiträge |
Ortofon Club MKII oder OM20 an Technics SL 1610 möglich? SebW am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 9 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.629 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJuliB8
- Gesamtzahl an Themen1.553.525
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.048
