HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 1229 Automatik | |
Dual 1229 Automatik+A -A |
geldo
22:29
erstellt: 26. Okt 2004, |
Tag auch, ich hab mal ne Frage bezüglich eines DUAL 1229 Plattenspielers. Eigentlich funktioniert ja alles bestens. Nur die Automatik hat einen seltsamen Fehler. Beim ersten Mal wenn ich sie starte, fängt der Plattenteller an sich zu drehen und der Tonarm hebt sich. Dann senkt er sich allerdings wieder und der Plattenteller stopt wieder. Wenn ich danach wieder auf "Start" stelle, funktioniert alles wunderbar. Egal wie oft gestartet wird. Nur wenn dann der Plattenspieler wieder für 1-2 Stunden aus war, ist das Problem wieder da. Woran kann denn das liegen ? Muss ich irgendeine Feder austauschen ? |
SwinginPhone
22:57
Hallo Geldo, probier' mal, den Plattenspieler bei verriegeltem Tonarm zu starten. Das wird von Dual ausdrücklich bei Problemen mit der Automatik empfohlen. Meistens hilft das. Swingende Grüsze Henning |
DaPickniker
23:52
Hi...oder tausch einfach den Steuerpimpel aus. Das Problem haben sehr viele 12XX Dualspieler. Der Steuerpimpel ist ein kleiner Gummipropfen, der unter ( Imm Inneren )der Tonarmbasis sitzt. Meistens wird dieser "Pimpel" durch Alterung porös und bricht irgendwann ganz ab.Der Pimpel sorgt dafür , dass der Tonarm beim Start/Stopvorgang von diesem Pimpel ganz einfach mitgenommen und zur Einlaufrille der Platte hin bewegt wird. Ich hatte dieses Problem bei meinem Dual 1246 auch mal, so dass die komplette Automatik nicht mehr funktionierte und der Spieler nur noch manuel bedienbar war. Ich hab den Steuerpimpel einfach gegen ein kleines Stück Kabelisolierung ausgetauscht. DU musst dann dass kleine Stück Kabelisolierung einfach auf den Metallstift draufstecken, wo der Pimpel dran war und die Autimatik funktioniert wieder einwandfrei. Das hat bei meinem 1246 wunderbar geklappt und seitdem macht der keine Probleme mehr ![]() |
GandRalf
08:11
erstellt: 27. Okt 2004, |
Moin auch, Schau mal unter "Dual Tutorial" hier im Analogforum, da wird die von DaPickniker beschriebene Reparatur sehr genau gezeigt. ![]() War bei meinem 1228er auch der Fehler. [Beitrag von GandRalf am 27. Okt 2004, 08:12 bearbeitet] |
geldo
09:41
Danke für die guten Tips. Habe alles mal ausprobiert, die Automatik bei verriegeltem Tonarm gestartet und auch den Steuerpimpel durch Kabelisolation ersetzt. Bis jetzt läuft alles einwandfrei. Sehr schön. Aber wieso hilft das Starten bei verriegeltem Tonarm ?? Is ja ne dolle Reparatur, muss ich das verstehen ? Gruß |
GandRalf
10:17
Moin nochmal, Das Verriegeln hilft zum Beispiel, wenn die Mechanik in einem nicht eindeutigen Zustand "blockiert" ist. Durch diese Maßnahme wird praktisch ein mechanischer "Reset" ausgeführt. Dein Problem wird aber wahrscheinlich, wie du ja selbst behoben hast, am Steuerpimpel gelegen haben. Viel Spass beim Vinylvergnügen! ![]() ![]() |
SwinginPhone
10:23
Ich auch nochmal... In der Bedienungsanleitung zum 1219 steht "Achtung: Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät zur selbsttätigen Justierung der Abstellautomatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Steuertaste nach "start" schieben)." |
geldo
17:00
hmmmm......Mist, jetzt ist das Problem doch wieder da. Muss also doch noch einen anderen Grund haben. Hat noch jemand nen guten Rat ?? Gruß |
Dual Cs626 Automatik defekt Patrick_put am 25.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 7 Beiträge |
Dual CS 731Q Automatik defekt desree60 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 11 Beiträge |
Dual 1229 gekauft und Transportschaden? :( Käfermicha am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 17 Beiträge |
Dual 1229 Endabschaltung "hängt" entropy_kid am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
HILFE! Dual 1229 Steuerpimpel Tonarm funktioniert nicht? Reparatur! vichti am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 7 Beiträge |
Dual 1209 Automatik Problem elchupacabre am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 5 Beiträge |
Dual CS-750 Troubleshooting Cheewy am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 03.07.2016 – 7 Beiträge |
Dual 1229 - Reibgeräusche dschaen81 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 7 Beiträge |
DUAL 1229 funktioniert nicht - benötige Hilfe 1tr3mm3l7 am 15.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 8 Beiträge |
HILFE Dual 1229 geht nicht !!!! phil-z am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 21 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedStanleyges
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.483
