Dual CS 731Q Automatik defekt
desree60
#1 erstellt: 18. Nov 2012, 17:29
bei meinem Dual CS 731 Q funktioniert die Automatik nicht mehr, d. h. beim Drücken der Start-Taste läuft der Plattenteller an, der Tonarm hebt ab, senkt sich dann aber gleich wieder und das Gerät schaltet ab. Ich kann aber manuell die Schallplatte abspielen, am Ende hebt der Tonarm aber nicht an und fährt auch nicht in die Ausgangsoposition zurück sodass der Plattenteller "endlos" weiterläuft.
Kann mir jemand weitehelfen, ist das Problem bekannt?
Im voraus danke für eure Hilfe!
Rainer
elchupacabre
#2 erstellt: 18. Nov 2012, 17:49
Mein Tipp, google mal, oder such hier im Forum, oder im Dual Forum, nach Dual 731Q Automatik defekt, du findest sicher den einen, oder anderen Thread.
LG Manuel
cr
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 23:47
Ich hatte das Problem, dass er nicht mehr abhob. Das konnte mit einem kleinen Stück Schmierfett an der richtigen Stelle behoben werden (es braucht dieses Fett, dass der Abhebemechanismus (ein leichtes Hebelchen) mitgezogen wird, ohne das ist die Haftung zu gering).
Heb den Teller ab und schau dir die Mechanik hinten beim Tonarm an, sie ist recht simpel gestrickt.
Ich kann nicht mehr nachschauen, ich habe ihn vor 15 Jahren verkauft (war zwar der Nachfolger 741Q, aber die Mechanik ist dieselbe).
luckyx02
#4 erstellt: 19. Nov 2012, 11:11
...bei dir ist der berühmte Steuerpimpel zerbröselt. Neu kaufen, kostet nur 3€ ! Die Bastellösungen funktionieren meistens nicht sonderlich gut und man muss garantiert nichts nachstellen. Zum erneuern muss man den Dreher nur an der Tonarmseite etwas aus der Zarge heben. Dann kommt man mit einer langen Spitzzange an den Steuerpin der von der Reibfläche erfasst wird.
Hier sieht man ihn an einem 1228 im Einsatz. Prinzip ist das selbe am 731
http://www.youtube.c...re=player_detailpage
[Beitrag von luckyx02 am 19. Nov 2012, 11:12 bearbeitet]
desree60
#5 erstellt: 19. Nov 2012, 22:32
Vielen Dank erstmal an alle die so schnell geantwortet haben! Ich habe wie luckyx02 es in seinem Video zeigt, die Zarge angehoben und tatsächlich, die kleine Büchse, der "Steuerpimpel" oder das was noch von ihm übrig ist, liegt unten im Gehäuse, total zerbröselt. Kriege ich noch ein Original Ersatzteil und wenn ja, wo oder soll ich mir da was basteln?
Rainer
elchupacabre
#6 erstellt: 19. Nov 2012, 22:35
Entweder Steuerpimpel bei ebay kaufen, oder selber machen, zb. Schrumpfschläuche, oder diverse Plastikteile können dafür verwendet werden, Anleitungen dazu findest du zuhauf im Web.
LG Manuel
desree60
#7 erstellt: 19. Nov 2012, 23:05
Ich habe mal eben bei ebay nachgeschaut, ich denke ich kann´mir da was aus einem dünnen Kunststoffschlauch selber basteln.
Ich sage dann an dieser Stelle ob es geklappt hat.
Rainer
elchupacabre
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 23:08
Hab selbst erst vor kurzem einen Dual damit gepimpt, einfach 2 Schrumpfschläuche übereinander, ein wenig überstehen lassen und das klappt 1A.
desree60
#9 erstellt: 25. Nov 2012, 17:59
So, mein 731er läuft wieder einwandfrei. Ich habe ein Stück von dem Stäbchen eines Q-Tipp genommen, abgelängt und auf die kurze Welle aufgeschoben, es muss ja schon "stramm sitzen" damit es nicht herausfällt. Anschließend noch den genauen Aufsetzpunkt des Tonabnehmers eingestellt, fertig. Die Automatik funktioniert wieder einwandfrei.
Nochmals vielen Dánk für Eure Unterstützung hier im Forum.
Ich habe zuerst geglaubt dass es hier ein Riesen Problem gibt das ich alleine nicht lösen kann. Umso glücklicher bin ich dass mein alter 731Q wieder funktioniert, zumal ich wieder die alten Vinylscheiben wiederentdecke. Der Sound ist einfach toll, viel weicher als die digitalen Aufnahmen.
Allen noch einen schönen Sonntag!
Rainer
Mr._Dirk
#10 erstellt: 23. Jun 2015, 22:03
Hallo zusammen,
bei meinem 731Q funktioniert die Automatik für die Tonarmsteuerung auch nicht. Ich wollte mir den Steuerpimpel einmal ansehen um zu schauen, ob er ausgetauscht werden muss oder ob es mit einer Reinigung vielleicht getan ist.
Leider fängt bei mir als Laie das Problem schon mit dem Öffnen des Gerätes an. Wie komme ich an den Steuerpimpel heran? Nach Abnahme des Plattentellers komme ich nicht weiter. Muss ich die 3 Feststellschrauben danach wieder öffnen? Kann mir jemand dort weiter helfen?
Besten Dank
8erberg
#11 erstellt: 25. Jun 2015, 09:18
Du hattest die Frage auch in einem anderen Faden gestellt.. hast du den Dreher aus dem Häuschen bekommen?
Peter
Dual 731q automatik spinnt
Punkbanana am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  38 Beiträge
Dual CS 2115 automatik defekt
Kristjan am 13.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  8 Beiträge
DUAL CS 545 - Automatik defekt
GeForce120 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  6 Beiträge
Dual CS 628 Automatik defekt
BarthoHB am 10.08.2021  –  Letzte Antwort am 17.08.2021  –  17 Beiträge
Dual CS 731Q Unterlagen
Ralle2004 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 22.01.2004  –  7 Beiträge
dual cs 731q
musiman am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
DUAL CS 731Q
mawilty am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  17 Beiträge
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q
PoloPower am 09.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  17 Beiträge
Dual CS 522 Automatik defekt, Pömpel gesucht
schaefchenblau am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  10 Beiträge
Dual cs 731Q - TA brummt
mawilty am 06.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.03.2021  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
