Universum 2095 - Plumpslift
wameniak
#1 erstellt: 01. Sep 2017, 15:13
Hallo zusammen,
hat jemand einen Tipp, wie ich bei einem Universum 2095 einen Plumpslift "behandeln" kann? Das Problem betrifft nur den manuellen Lifthebel, die Automatik ist immer noch supersanft.
Leider ist ja jede Menge Automatik-Kram drüber, den ich nicht so ohne weiteres demontiert bekomme. Ich habe eine kleine Platte abgeschraubt, die scheinbar einen Zylinder abgedeckt hat, an dem der Lifthebel hängt. Dieser silberne Zylinder steckt in einer Plastikhülse, an/ind er eine Feder hängt. Ist leider schlecht zu fotografieren. Ich finde allerdings keine Hülse, die man - ähnlich wie bei Techniks öffnen kann, um diese mit Silikonöl einzuschmieren.
Ich habe diesen Zylinder eingeschmiert (300.000 Silikonöl), aber das hat null Auswirkung
universum
Ich habe die Liftbank ebenfalls abgeschraubt, aber da kommt ich auch nicht recht weiter - ich kann den Stift 2 mm rausziehen, dann ist Feierabend.
Die Mutter von Bild1 habe ich ebenfalls abbekommen, aber der Stift geht immer noch nicht raus. Was kann ich übersehen haben?
lift3
Falls ich das hinbekomme, würde ich dann als nächstes den Entstörkondensator wechseln ... und müsste man evtl. die technische Vaseline der Automatik etwas "auffrischen"? Die funzt soweit gut, ist nur etwas "rumpelig" (im Vergleich zu Duals).
Danke euch!
VG
Marcel
[Beitrag von wameniak am 01. Sep 2017, 15:18 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#2 erstellt: 01. Sep 2017, 19:08
Nabend !
Evtl. kann nur noch Silikonöl mit 500.000er Viskosität helfen, damit an der Stange und anderen beweglichen Teilen genug haften bleibt. Es gibt auch Tonarmlifte, bei denen von oben in geringfügigsten Mengen nach und nach Silikonöl eingefüllt werden kann.
Ein anderes Schmierfett wird die gesamte, gealterte Mimik nicht wesentlich an Eigengeräuschen hindern. Der Spieler signalisiert so seine " Lebendigkeit "
In der KFZ-Technik nennt man das Psychoakustik, wenn die Karre ab Werk Geräusche macht.
MfG,
Erik
gapigen
#3 erstellt: 01. Sep 2017, 19:22
Arbeitest Du im Vertrieb?
wameniak
#4 erstellt: 01. Sep 2017, 20:04
Ich habe jetzt unter der Bank an dem Stift etwas 300.000er geschmiert und an dem Zylinder, wo der Liftheben dran hängt, jetzt zusätzlich 500.000er (und zwar mehr als vorher). Hier ist das Endergebnis:
https://youtu.be/YAmggcFCICA
Der TA geht nun zwar einigermaßen sanft runter, aber man muss den Hebel erst etwas nach vorne bewegen, bevor die Schwerkraft den Rest erledigt.
Den Knallfrosch habe ich auch gleich mal ersetzt, der sah gruselig aus (total rissig) - ich hatte zufällig noch einen.
Kurze Frage nebenbei - sind die Wima-Kondensatoren eigentlich bei allen Drehern der 70er gleich? Ich habe bisher einem in einem Dual 721 getauscht und diesem hier. Ich müsste aber auch nochmal an meinen Hitachi PS-48. Ich habe bisher diese hier verwendet:
http://www.ebay.de/i...6:g:UDYAAOxyhXRTLECu
Kann ich den auch für den Hitachi verwenden?
Universum F 2095 ?
David.L am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  43 Beiträge
Universum F-2095
doc_sisiphus am 24.09.2024  –  Letzte Antwort am 03.11.2024  –  21 Beiträge
Universum F 2095 Mechanik knarrt
mrgoodmusic13 am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 09.10.2018  –  10 Beiträge
universum f 2095 taugt der was ?
fischel am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  8 Beiträge
Welches System für Universum F 2095
David.L am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  23 Beiträge
Haube für Universum F-2095 (Sharp Optonica RP-2626)
audiospoon am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  3 Beiträge
Grado Prestige Black 1 für Universum F 2095
Hans-Georg_A. am 09.12.2016  –  Letzte Antwort am 10.12.2016  –  13 Beiträge
Universum F2095
19_Fabian_90 am 24.09.2023  –  Letzte Antwort am 24.09.2023  –  2 Beiträge
Universum (habe es gewagt)
pioneerfan am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  12 Beiträge
Dual oder Universum könnt Ihr mir Helfen ????
Hier_in_NRW am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 28.05.2017  –  28 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLynx1984
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.042
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
