HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Erfahrung Ariston Icon Signature Serie Plattendreh... | |
Erfahrung Ariston Icon Signature Serie Plattendreher+A -A |
musichunter
11:53
erstellt: 02. Sep 2017, |
Hallo Bin neu hier aber schon lange Musik und Hifi Fan, gefühlte 40 Jahre Ich habe heute einen Plattendreher erworben aber wenig dazu im Netz gefunden. Arista Icon Signature denke so Ende 70 Anfang 80er Schottische High End Schmiede bis der Name verkauft wurde Hat jemand Erfahrung oder besitzt jemand so einen TT. Mich interresiert Einstellung Auflagegewicht und NP des Geräts. Und ob ich ihn gegen meinen Elac 900 austausche. Laufen tut er gut aber was die Dämpfung betrifft ist mein Elac etwas genügsamer ![]() |
akem
11:58
Das Auflagegewicht hängt ausschließlich vom verbauten Tonabnehmer ab. Was ist denn da dran? Gruß Andreas |
tbc67
11:59
Hallo und Willkommen im Forum! Ich besitze den TT selbst nicht, aber ![]() Anmeldung ist erforderlich, aber kosten- und spamfrei. |
musichunter
12:05
musichunter
12:07
Bin gerade am sauber machen wie gesagt läuft gut und ich hab festgestellt das er keine Rückstell Automatik hat schaltet sich nach Beendigung der Platte ab und der Tonarm bleibt liegen. Denke das gehört auch so da kein Geräusch mehr zu hören ist |
tbc67
12:08
Lt. Anleitung wurde es es mit einem OM20 ausgeliefert und soll mit eiener AK von 1,25 g betrieben werden. |
musichunter
12:09
Danke den Link hab ich schon gefunden gibt nicht sehr viel Seiten über den Dreher wenn man über die Suchfunktion im WEB geht |
tbc67
12:11
Lt. Anleitung gehört das nicht so. Der Tonarm sollte sich mit etwas Verzögerung anheben, nachdem der Teller zur Ruhe gekommen ist. [Beitrag von tbc67 am 02. Sep 2017, 12:12 bearbeitet] |
musichunter
12:12
OHHH Danke das ging ja schnell aber ich denke das ist kein Ortofon die Cartridge schaut anders aus vieleicht täusch ich mich auch |
musichunter
12:13
Lt. Anleitung gehört das nicht so. Der Tonarm sollte sich mit etwas Verzögerung anheben, nachdem der Teller zur Ruhe gekommen ist.[/quote] ja der Arm bewegt sich aber fährt nicht zurück. so hab ich das gemeint sorry |
tbc67
12:14
Zum verbauten TA müssen sich andere äußern. Ein Bild von vorne und von der Seite wäre hilfreich. |
tbc67
12:15
Ist auch nicht vorgesehen....schimpft sich dann Semi-Automatik. |
musichunter
12:19
musichunter
12:23
ha hab gerade gesehen das der Tonabnehmer von A&R Cambridge ist also Arcam. E77 sollte eigentlich recht gut sein [Beitrag von musichunter am 02. Sep 2017, 12:25 bearbeitet] |
akem
12:56
Die Nadel ist hinüber, ein Fall für die Tonne... Angeblich (!) sind die A&R verkappte Garrot Brothers Systeme. Gruß Andreas |
Hörbert
14:48
Hallo! Garrott Brothers P 77 sollte A&R Cambride Cartridge C77 sein. Viel Spaß bei der Suche, eine neuwertige P77 Nadel ist teuer und schwer zu bekommen. Passen sollten: P-77 = Paroc Nadel, -das ist eine Line-Contact also ein leicht modifizierter Shibata-Schliff E-77 = Elliptische Nadel C-77 = Rundnadel ![]() ![]() MFG Günther |
musichunter
15:25
wäre es dann sinnvoll das ganze TA System zu wechseln, wenn ja welches passst sollte sich aber im Rahmen halten |
akem
15:36
MM-Systeme, die dem P77 / C77 ebenbürtig sind, wären nach meiner Erfahrung: - Ortofon 2M Black - Reson Reca - Nagaoka MP500 Sonst wüßte ich keine (und das liegt beileibe nicht daran, daß ich nicht mehr kennen würde... ![]() Von daher wäre es vielleicht keine schlechte Idee, erstmal zu schaun, ob Du nicht eine Original-Ersatznadel auftreiben kannst. Notfalls in Australien bei den Garrot Brothers bestellen. Vielleicht kannst Du auch mal den Nadeleinschub zum ![]() Gruß Andreas |
musichunter
15:44
hab schon eine Platte abgespielt kommt auch noch gut was raus hab mal in München ne Firma angeschrieben ob die sowas noch machen # die Nadel ist ja verbogen nicht abgebrochen. Nadeln hab ich schon gewechselt aber noch kein TA System. Der Dreher sollte eigentlich nur als Leihgerät dienen da ich meinen Elac überholen lassen wollte. Nun wird das ganze zum Abenteuer. ![]() |
musichunter
16:10
hab dem Dreher jetzt mal meine Elac Nadel verpüasst und siehe da... funktioniert auch klarer Klangunterschied |
Wuhduh
Gesperrt |
16:53
Hallo ! Ich hatte den Ariston Icon ohne " Signature " - Zusatz. Unverbindlichst: 1. Der Tonam heißt Enigma. Montageschablone im Internet. 2. Das Subchassis hängt an 3 Federn mit Gummidämpfern und kann nur von oben justiert werden. Dabei muß jedesmal Teller-rauf-wieder-runter. 3. Das Einschalten des Laufwerks und die Endabschaltung MIT Anhebung des Tonarmes erfolgen über eine primitive Elektronik, die u. a. Quecksilberschalter enthält. Wenn der Arm nicht angehoben wird, wird also nicht der Hubmagnet ausgelöst. Ich hatte bei meinem Gerät einen defekten Widerstand, dessen Wert nicht zu ermitteln war, weil er einmalig auf der Platine vorhanden war und kein Schaltplan existiert(e). 4. A&R defekt ? Tja, wenn nicht das ominöse Exemplar von Ebay-D gekauft und betrieben werden soll, dann ... a) Ersatz suchen b) lieber gleich das Ganze wieder verkaufen oder halbe-halbe = Laufwerk / Tonarm @ akem: Deine Systemvergleiche hinken wie so oft. Der Nachweis NEUE Paroc-Nadel vs. 2M Black oder ähnliches wg. des Schliffes ist real nicht nachvollziehbar. MfG, Erik |
musichunter
17:12
ok erstmal danke wie gesagt mit der Nadel meines Elacs läuft es wunderbar muss ich dann extra die AR Cartridge kaufen oder geht da auch eine andere Nadel. ich muss keine 200€ Nadel haben und was meinst du mit "ominös"?? ![]() |
Wuhduh
Gesperrt |
22:24
Wie gemeldet, sind die Nadel mit dem Mindestens-Elliptisch-Schliff kaum zu bekommen. Also bitte nicht weiter nachdenking, sondern kurzerhand ein anderes System im Budgetrahmen kaufen, welches zu dem relativ leichten Tonarm passen tutet. MfG, Erik |
sam.hain
23:44
Also, wenn man ![]() |
musichunter
08:02
#25
erstellt: 03. Sep 2017, |
hier gibt es ja wirklich viele und gute Tipps danke Normalerweise wird das TA Sys nur mit 2 Schrauben gehalten und dann die 4 Pins abstöpseln. Neues anbringen und dann?? muss ich was beachten beim Umbau |
Hörbert
08:26
#26
Hallo! Als erstes solltest du schon vorab bei der Wahl des Abtasters darauf achten das Tonarm, ( eff. bewegte Masse) und Abtaster (Nadelnachgiebigkeit, Tonabnehmergewicht ) gut zusammenpassen um ein möglichst optimales Ergebnis erzielen zu können. Das weiteren sind zu beachten: Der Schliff der Nadel hat natürlich ebenfalls einen gewissen Einfluß auf das Abtastergebnis, hier sollte nicht unbedingt die allerinfachste Rundnadel eingesetzt werden, -es sei denn es werden (fast) ausschließlich Schallplatten aus der Zeit vor 1975 abgetaster, damals waren diue Schallplatten noch für Eundnadeln konzipiert. Das Abtastsystem muss korrekt Justiert werden um Abtastverzerrungen möglichst zu minimieren, -bei einer guten Justage kannst du die Abtastverzerrungen auf einen Wert von 1,2-0,8% drücken. Bei der Wahl des Abtasters sollte schon frühzeitig auf die Anschlusswerte des Phono-Entzerrers Rücksicht genommen werden. Da bei dem Enigma (ein leicht abgeänderter Jelco SA-57WH oder auch SA-370) der eine eff. bewegte Masse von ca.12 Gramm besitzt sowohl etliche MC-Abtaster wie auch MM-Abtaster in Frage kommen sollte man hier bei MC´s die Frage der Abschlußimpedanz und bei MM´s die Frage der ERingangskapazität erstmal klären. MFG Günther |
musichunter
10:31
#27
Danke wie weiter oben berichtet wurde es anscheinend laut Anleitung mit einem OM20 ausgeliefert. Dies sollte dann jawogl auch passen. Bzw OM10 Die Werte sollten dann ja wohl in der Anleitung stehen. Diese gibt es ja im Netz. MfG |
Hörbert
10:42
#28
Hallo! Ja ein OM(S)-20 oder besser 30 dürfte gut passen aber der Tonarm kann auch mehr, Ich würde hier wohl zu einem Goldring Eroica "H" (leider mittlerweile recht teuer) greifen um gar nicht erst mit Kapazitätsproblematik belastet zu werden aber das muss natürkich jeder selbst an besten wussen. MFG Günther |
akem
11:18
#29
Bei Ortofon zahlst Du halt inzwischen recht viel Geld für den Namen. Wirklich gut ist ein OM20 noch nicht, ein OM10 kannste vergessen wenn Du Hifi willst. Da ist die Exemplarstreuung recht hoch, die letzten Exemplare, die mir untergekommen sind, klangen oben raus unwesentlich besser als ein Mittelwellen-Sender... Auch ist elliptisch nicht gleich elliptisch. Da gibt es große Unterschiede. Vorschlag wenn Geld ein Thema und die Abschlußkapazität unbekannt ist: Denon DL110. Das ist ein High-Output-MC mit einer elliptischen Nadel der besseren Art. Gibt es hin und wieder auch unter 200€. Gruß Andreas |
Hörbert
11:47
#30
Hallo! Andreas so lansam mache ich mir da echt Sorgen ob etwas mit deinem Gehör oder mit deiner Abhöre nicht stimmt:
Ein OM-10 glingt nicht wesentlich anders als ein OM(S)-20 und die elliptischen Ortofon-Nadeln sind mahr als ausreichend für 99% aller handelüblichen Schallplatten aus dem Pop-/Rockbereich. ![]() ![]() MFG Günther |
akem
11:58
#31
Nönö - solange es noch Tonabnehmer gibt, die mir gut genug sind, ist alles okay... ![]() Im Ernst: vielleicht hatte ich auch einfach nur Pech mit "meinen" 10ern (waren ja nicht für mich...). Gruß Andreas |
Hörbert
12:20
#32
Hallo! Ich habe erst im Frühjahr zwei frisch gekaufte OM-10 verbaut, die klangen alle beide nicht wesentlich anders als die OM(S)-20ger auch die ich so kenne, hier liegt der Hauptunterschied eher in der wesentlich längeren Lebensdauer der 20ger Nadel. Für durchschnittlichen Pop-Rock sind die OM-10er durchaus ausreichend zumal das Zeug das es davon auf Schallplatten gibt zumeist älter und auch zum Teil schlecht gemastert ist da ist es dann eher ungünstig wenn man es allzu deutlich präsentiert bekommt. MFG Günther [Beitrag von Hörbert am 03. Sep 2017, 12:21 bearbeitet] |
musichunter
14:47
#33
das hört sich ja gut an. da ja das 10er wesentlich billiger ist als das 20er. Es soll , ![]() Am Anfang hatte ich ja geschrieben als Ersatz oder eben wenn besser dann Tausch. Hab auch noch nen Thorens TD 180, aber der dreht gar nich mehr bzw. dreht nur wenn der Plattenteller weg ist. Der Ariston funktioniert auch mit der Elac Nadel. War nur ein Versuch aber es funktioniert. Sitzt auch fest. Aber ein neues Sys wäre doch besser. Das 10er kostet so um die 40€, das wäre es mir auch wert. Hab für den Ariston nur paar Kröten bezahlt. Und ich warte ja noch auf Antwort aus München wegen der Nadelreparatur, wenn das um den 50€ Bereich liegt dann natürlich wieder die überholte E77 von Arcam [Beitrag von musichunter am 03. Sep 2017, 14:49 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
21:22
#34
Nabend ! @ sam.hain: Erstens ist der verlinkte Thread von Februar 2015 und zweitens sollte man sich mit solchem Sch***** erst gar nicht weiter geistig beschäftigen. Der übliche Blödsinn von geistig minderbemittelten Popelbrüdern. MbG, Erik |
musichunter
19:08
#35
erstellt: 16. Sep 2017, |
Danke an die Gemeinde für die Tipps Heute bekam ich die niederschmetternde Antwort meines Analogexperten der alles repariert. Der Tonarm hat ne Biege gemacht, heist das Dingens ist krumm. Deshalb hebt der TA auch nicht ab. Schade. Er hat es auch erst beim 2x gesehen aber auch nur weil er sich gewundert hat das der Arm nach der Abschaltung nicht hochfährt. Projekt gestorben. |
Vogone
19:38
#36
Und jetzt ab in die Bucht damit: High-End Kellerfund; voll funktionsfähig, ich kann den PS aber nicht testen. * war ein Gag |
musichunter
19:47
#37
genau so ![]() ![]() nein wird verkauft aber mit genau dieser Diagnose verbogener Arm und mit einem gutem gebrauchten Abnehmersystem, nicht mit dem A&R und verbogeer Nadel. wenn jemand einen Jelco oder Enigma hat und auch schrauben kann, der bekommt einen guten Dreher. Die Verarbeitung ist sehr wertig, Und der Ariston wiegt auch mehr als mein Elac, aber der Aufwand ist für mich zu groß. Da bin ich technisch nicht so beschlagen. |
Wuhduh
Gesperrt |
21:44
#38
Nabend ! Traurige Botschaft. Verbogener Tonarm = Höchstwahrscheinlich auch beschädigte Tonarmlager. Leider ist es mit den Ariston's wie mit vielen anderen Brettspielern von den Inselaffen: Ein intakter Tonarm ist sehr häufig interessanter als das eigentliche Laufwerk. MfG, Erik |
Ariston RD80 octaviadriver am 29.01.2024 – Letzte Antwort am 31.01.2024 – 4 Beiträge |
Ariston History Deerbridge am 25.06.2024 – Letzte Antwort am 27.06.2024 – 9 Beiträge |
Erfahrung mit Acoustic Solid / Acoustic Signature TFJS am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 4 Beiträge |
Ariston Q Deck 2 hammermeister55 am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2003 – 4 Beiträge |
Ariston RD 50 inosantoka am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 2 Beiträge |
Ariston RD 40 - Motorgeräusche farni am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 19 Beiträge |
Ariston rd 40 Netzteil? twin_powered am 01.04.2015 – Letzte Antwort am 23.04.2015 – 4 Beiträge |
ARISTON RD11s Spannung reduzieren slowdy am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2024 – 13 Beiträge |
Ariston Q-Deck Tuning düsviech am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 10 Beiträge |
Acoustic Signature karellen am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.835
