Hilfe! Justageschraube vom TD 125 geschrottet. Ersatz?
max_samhain
#1 erstellt: 10. Sep 2017, 16:45
wollte vorhin die Chassis-Federn des TD 125 MK II einstellen. Irgendwas stimmte da nicht, der hing hinten viel zu hoch.. Naja, ungeduldig wie ich bin, habe ich einfach ein paar Mal feste gezogen. Mit dem Ergebnis, dass eine dieser 3 von unten zugänglichen Schrauben beim zu festen Drehen abgebrochen ist....
Tja, sehr ärgerlich... Kann man die ersetzen?
Viele Grüße
Max
Hier nochmal ein Foto, worum es sich handelt
IMG_0453 thorens
fourever
#2 erstellt: 13. Sep 2017, 19:47
Hallo Max,
bei ebay werden gerade Federtöpfe für den TD 125/TD 126 angeboten. Drei gebrauchte aus Plastik für 20 EUR, oder die LS-Variante aus gedrehtem Aluminium 3 Stück für 90 EUR.
Kaufen musst Du noch selbst ;:-)
Fourever
PS: Die Plastik-Federtöpfe gehen wegen Materialermüdung einfach "Kaputt", von daher lohnt sich die Überlegung, zu der Alu-Variante zu greifen. Werden immer wieder angeboten, aber immer zum gleichen Preis. Warten lohnt also nicht...
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 13. Sep 2017, 20:39
Nabend !
Ich hat vor sehr langer Zeit gesehen, daß jemand neue Nachbauten angeboten hatte.
Das Risiko bei Gebrauchten liegt bei einem eventuell ruinierten Gewindeschnitt, weil das Blech des Subchassis härter ist als der Kunststoff. Wenn einer der Vorbesitzer doch recht häufig - und evtl. sogar mit aufgelegtem Teller ! - herumjustiert hatte, kann man von einer Abnutzung ausgehen.
Aber bei einem moderaten Preis für 3 PVC-Teile sollte / wird zumindest einer noch brauchbar sein. Nachfragen beim Anbieter kostet ja nichts.
Viel Erfolg,
Erik
Compu-Doc
#4 erstellt: 14. Sep 2017, 12:30
und ihr redet von Federtöpfen?
fourever
#5 erstellt: 14. Sep 2017, 14:28
Schau Dir mal bitte das Foto oben an!
Die Dinger heißen wirklich Federtöpfe. Es sind große "hohle" Schrauben, die außen an einem Ende ein Gewinde haben und am anderen Ende eine Riffelung, um sie anzufassen.
Google mal nach Federtöpfe und Thorens und schau Dir Bilder an. Ggf. auch bei ebay nachschauen.
Fourever
Compu-Doc
#6 erstellt: 14. Sep 2017, 16:34
max_samhain
#7 erstellt: 15. Sep 2017, 11:18
vielen DAnk für eure Antworten, aber diese Federtöpfe suche ich nicht.
Auf dem Foto ist doch der Pfeil drauf, diese lange Schraube suche ich, an der auf der anderen Chassisseite über eine kleine Mutter justiert wird.
DAnke
Compu-Doc
#8 erstellt: 15. Sep 2017, 12:09
Na ja, die Junks hier sind halt manchmal a bisserl verwirrt; die laute Musik, viel Kaffee..........
MAG63
#9 erstellt: 15. Sep 2017, 13:03
Hallo Max,
eingestellt wird das Chassis über die schon erwähnten Federtöpfe, bei den drei Schrauben handelt es sich um die Transportsicherung des
Thorens, die werden vor der genauen Einstellung des Chassis entfernt.
max_samhain
#10 erstellt: 15. Sep 2017, 18:13
Ok, wusste ich nicht.
hatte dazu einen Artikel auf thorens.info gelesen und da stand was von Schrauben mit Muttern. Hätte jetzt nicht gedacht, dass damit diese weißen PLastikdinger gemeint sind..
Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall hängt der Thorens seitdem hinten durch, also einen Ersatz brauche ich dafür so oder so
Wuhduh
Gesperrt
#11 erstellt: 15. Sep 2017, 19:46
Nabend !
TD125MKII von unten 1
TD125MKII von unten 2
Quellen: vinylengine.com - Servicemanuals zum TD125MK2
Soweit ich mich an meinen TD125MK2 erinnern kann, haben die Metallstifte ( 11 ) mit den U-Scheiben und den Muttern nix mit der eigentlichen vertikalen Justage des Subchassis ( 8 = Federtöpfe ) zu tun.
Die horizontale Nachjustage von den Leisten ( 7 ) war ein Geduldsspiel.
Die verhunzte Schraube hat wahrscheinlich ein M-Gewinde - oder artverwandtes - und kann mit einer Wasserpumpenzange herausgedreht werden.
MfG,
Erik
max_samhain
#12 erstellt: 15. Sep 2017, 20:16
Hallo Erik,
danke dir, das hilft mir ja schon weiter. Ich bräuchte dann halt nur diese Schraube in ganz. Wird wahrscheinlich auch nicht so einfach.. Und dann brauche ich noch jemanden, der von sowas Ahnung hat :-)
aber das ist dann ne andere Geschichte.
Wuhduh
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Sep 2017, 20:28
Wenn es wie vermutet eine Stange mit metrischem Gewinde an beiden Seiten ist, dann könntest Du eine Gewindestange im Stück kaufen und zurechtschneiden ( -lassen ) .
Oder ein bis drei viel zu lange Schrauben mit M-Gewinde kaufen und mit mehreren U-Scheiben und Kontermuttern die Schrauben fixieren und justieren.
Ich empfehle, immer neue Muttern zu den neuen Stangen / Schrauben zu verwenden und nicht beschädigtes Altmaterial.
MfG,
Erik
Thorens TD 125 -Travo kaputt- welcher Ersatz?
cvf am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Thorens TD 125 Reparatur
Anton1949 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  4 Beiträge
Tonarm TD 125
hummer_sven am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
System für TD-125
max_samhain am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
Thorens td 125 Plattenteller?
max_samhain am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  7 Beiträge
THORENS TD 125 MK 2
barbarpapa am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  6 Beiträge
Tonabnehmer identifizieren / Thorens TD 125
monomike am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 26.12.2020  –  5 Beiträge
Schaltplan für TD 125 MKII
Romsom am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  8 Beiträge
Thorens TD 125 MKII Kaufberatung
'Pueblo' am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  13 Beiträge
Thorens TD 125 MK II Antriebsmotor
Jan-53 am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  9 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.014
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
