HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » erledigt [Dual TK 136 mit Audiotechnika Abnehmer: ... | |
erledigt [Dual TK 136 mit Audiotechnika Abnehmer: wer macht mit da eine neue Nadel dran?]+A -A |
ossi123
10:03
erstellt: 29. Okt 2017, |
Hallo zusammen. Ich habe da folgendes Problem: ![]() ![]() ![]() ![]() wie man sieht fehlt die Nadel. Könnte die hier jemand für mich ersetzen? natürlich nicht umsonst. Ich habe leider zwei linke Hände und keinerlei Ahnung, was Dreher betrifft. Daher hier diese Anfrage. Ich hoffe das ist nicht verboten. LG Thomas [Beitrag von ossi123 am 29. Okt 2017, 10:05 bearbeitet] |
akem
10:18
Das ist ein Audio Technika AT-95. Als erstes mußt Du eine solche Ersatznadel besorgen. Neben der originalen Nadel gibt es auch höherwertige Varianten wie z.B. die vom AT-95ex (so heißt das glaub ich), Goldenote Babele (auch ein verkapptes AT-95 mit besserer Nadel) oder sogar eine Shibata Nadel bei ![]() Dann hebst Du die alte Nadel senkrecht vom Body ab, notfall mit einem kleinen Schlitzschraubendreher zwischen Body und Plastik reinstochern um die Verriegelung zu lösen. Achtung: bei den Audio Technikas wird der Nadeleinschub nicht nach vorne herausgezogen wie bei fast allen anderen MMs sondern muß senkrecht vom Body abgehoben werden. Die Anleitung des AT-95 sollte da auch eine Zeichnung beinhalten, die das verdeutlicht. Bei Aufsetzen des neuen Einschubes mußt Du dann darauf achten, daß die am Nadelträger angeklebten Stabmagnete genau in dem Querspalt des Bodys landen. Dann den Nadeleinschub andrücken, fertig. So schwer ist das nicht, nur Mut... Gruß Andreas |
raphael.t
10:21
Hallo Thomas! Du bestellst dir eine rote Audio Technica AT95 EX -Nadel um 30 Euro, ergreifst den schwarzen TK 136 mit einer deiner linken Hände und mit der anderen seitlich das grüne Ding und ziehst es nach unten ab, indem du eine Kippbewegung von vorn nach hinten machst. Dann bringst du die rote Nadel ebenso an. Hinten gekippt ansetzen, vorne raufdrücken. Nun musst du nur noch den TK in den Arm bringen, auf Wunsch sage ich dir auch da, wie das geht. Wenn es gar nicht gelingt, was ich mir nicht vorstellen kann, fragst du eine Frau deines Vertrauens, die geschickte, zarte Hände hat. Grüße Raphael |
.JC.
10:48
Moin,
![]() ein Tipp von mir dazu: beim Nadelwechsel zuerst ein paar mal die alte Nadel einsetzen, rausziehen, einsetzen, ... da kannst du nichts kaputt machen, die Nadel ist ja eh schon kaputt wenn du den Bewegungsablauf dann gut kennst, setze die neue Nadel ein |
volvo740tius
11:18
Hallo Thomas, ich gehe mal davon aus, dass die Ersatznadel diesen aufgeschobenen Nadelschutz hat. Diesen bei der Montage einfach dran lassen, bis sich das ganze Konstrukt wieder am Tonarm befindet. Dann sollte es mit dem Teufel zugehen, auch wenn an Deinen linken Händen nur Daumen wären. Viel Erfolg. Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
21:35
Nabend ! " Einer geht noch, einer geht noch rein ! " ![]() " Einmal rein, einmal raus - fertig ist der kleine Klaus ! " ![]() Viele Systeme in Billigst-Verpackungen ( Blisterboxen ) haben weder einen Nadelschutz noch eine Anleitung. MfG, Erik |
ossi123
10:03
erstellt: 30. Okt 2017, |
Vielen Dank für die vielen Tipps. Ich werde mal bestellen und versuchen die neue Nadel unter einer Lupe da reinzubekommen. |
8erberg
12:13
Hallo, es wird der Plastik-Träger herausgezogen, der den Nadelträger incl. Lagerung beinhaltet. Entfernung: ![]() That´s all. Peter |
ossi123
11:01
erstellt: 01. Nov 2017, |
So, habe bestellt. Werde berichten, ob ich mir beim Wechsel Verletzungen zugezogen habe. ![]() ![]() |
ad-mh
11:33
Am Ende hast Du Dir mit der neuen Nadel einen tiefen Cut in den Finger geschnitten. Die Diamanten sind unglaublich scharf. ![]() ![]() ![]() |
höanix
12:29
Wie JC schon schrieb, erst mit dem defekten Nadeleinschub 2-3 mal üben, das senkt das Verletzungsrisiko. ![]() |
akem
14:30
Aber nur die Shibatanadel... die Standardnadel reißt mehr als daß sie schneidet... ![]() ![]() Gruß Andreas |
ad-mh
15:03
Wenn die Nadel getipped ist, dann gibt es eine böse Vergiftung. ![]() ![]() |
ossi123
15:08
Ach, ich sehe, alle sind sehr fürsorglich. ![]() ![]() |
ossi123
15:12
erstellt: 11. Nov 2017, |
Alle Finger noch dran. @8erberg: War wirklich ganz einfach. Spielt wieder wunderbar. Besten Dank an alle. |
Dual TK 136 Justierung rt78 am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 5 Beiträge |
Audiotechnika Nadel identifizieren chrisso2521 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 05.06.2019 – 17 Beiträge |
Neue Nadel oder neuer Abnehmer TSLB am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 3 Beiträge |
Dual HS 136 mit CS 1237 ruedi01 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 9 Beiträge |
Neue Nadel ? GKMRico am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 10 Beiträge |
Audiotechnika AT-150MLX toosh am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 61 Beiträge |
Abnehmer für Dual CS630Q Klaus_N am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 7 Beiträge |
Neue Nadel/Neues System für Dual 1249 grinni am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 35 Beiträge |
Dual 701 - Abnehmer gesucht AbHotten am 06.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 11 Beiträge |
Headshell Dual 505-4 (erledigt) BioZelle am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 5 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.815
