HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 kein Ton | |
Dual 721 kein Ton+A -A |
DerNeue321
16:08
erstellt: 17. Nov 2017, |
Hallo alle zusammen, leider muss ich mich schon wieder bei euch um Rat erkundigen. ![]() Nachdem ich nun endlich die erste Platte auf meinem Dual hören wollte, habe ich das Problem, dass kein Ton aus den Lautsprechern kommt. Angeschlossen ist der Dual an einem HK6500 (der auch funktioniert) mit einem Adapter von 5pol auf chinch. ![]() Wenn ich beim Verstärker auf MM stelle kommt ein leichtes brummen aus den Lautsprechern, welches auch auf das Berühren der Anschlüsse reagiert. Wenn ich jetzt allerdings den Spieler starte ist der Ton nur am Tonabnehmer zu hören und nicht an den Lautsprechern, dort ist weiterhin ein brummen zu hören, je nachdem wie stark ich aufdrehe. Beim Verstärker kommt mMn auch ein Signal vom Dual an, da wenn ich am Spieler etwas berühre, z.B. leicht auf den Starthebel klopfe oder die auf dem Bild zu sehenden Kontakte berühre (letzteres natürlich nur im eingerasteten Zustand) leichte Veränderungen des Brummens zu hören sind. ![]() Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen und dass es bloß ein paar falsch eingesteckte Kabel sind. Grüße Yves |
evilknievel
19:06
Hallo Yves, kannst du den Phonoeingang des Verstärkers als Fehlerquelle ausschließen? Bei Harman wa das oft eine Schwachstelle. Steck den Dreher mal an einen anderen Eingang. Es sollte zumindest irgendwas musikmäßiges aus den Lautsprechern kommen, wenn man laut aufdreht. Ist dies der Fall, dann ist der Phonoeingang tot. Ansonsten Fehlersuche von vorne: Käbelchen am Tonabnehmer korrekt angschlossen? Laut Bild ja. Kontakte am Headshell sauber? Oxidierte Kontakte am Tonarm? Falls dunkel angelaufen mit Glasfaserradierer säubern schau mal hier: ![]() Kabelbruch am Übergang Din Stecker zu Kabel. eine sehr häufige Ursache. Umrüstung auf Cinch empfohlen. Sind die Entstörkondensatoren bereits erneuert worden? Gruß Evil |
raphael.t
19:44
Erster Verdacht: Falscher Adapter, alle Symptome deuten darauf hin. Lösung: Adapter mit vier Cinchkabeln, zwei davon sind richtig. Zweiter Verdacht: TK unglücklich in den Arm eingesetzt, so dass nichts geht. Habe ich nicht einmal schon erlebt. Grüße Raphael |
höanix
19:58
Die Adapter mit extra Erde sind normalerweise die richtigen für Plattenspieler. Du hast eventuell einen für Ausgänge erwischt. Gruß Jörg |
Wuhduh
Gesperrt |
20:12
Nabend ! Jörg: Dein Hinweis ist GUT, denn es gibt auch Adapter ohne Massekabel, die auch für Phono geeignet sind. Wenn solche Billig-Adapter nicht eindeutig deklariert sind, kann auch ein Händler / Privatverkäufer sich schnell irren und * blödglotz * . Außerdem ist natürlich bei den Billigen keine gute Fertigungsqualität zu erwarten. Da gibt es schon zuweilen Kontaktprobleme mit den angegossenen Cinchsteckern. MfG, Erik |
DerNeue321
20:45
So, ich habe jetzt mal ausprobiert, den Spieler am CD und Tuner Eingang anzuschließen und bei beidem war kein Ton. Bei dem Adapterkabel habe ich dieses, wenn ich mich da jetzt nicht irre: ![]() Ist anscheinend einer ohne Massekabel. Was ich mal ausprobiert habe ist, die Fassung der Nadel mit dem Generator auszubauen und den Teil mit den 4 Kabeln drin zu lassen. als ich dann die Kabel berührt habe war so ein ganz leichtes klopfen an den Lautsprechern zu hören. So ähnlich, wie wenn man einen Klinkenstecker aus der Buchse gezogen hat und den dann berührt. Es schein also zumindest irgendeine Art von Signal am Verstärker anzukommen. |
DerNeue321
20:53
Was ich auch noch sagen kann ist, dass ich vom Spieler meiner Eltern weiß, dass wenn man dort mit der Nadelbürste die Nadel gesäubert hat und alles eingeschaltet war auch ein Brummen/Kratzen zu hören war. Bei mir passiert dies nicht. Vielleicht hilft das ja auch noch irgendwie weiter. Die Kontakte an der Headshell sind teilweise dunkel, aber an der Stelle, wo der kontakt ist sind sie normal metall-farbig. [Beitrag von DerNeue321 am 17. Nov 2017, 20:53 bearbeitet] |
8erberg
20:55
Hallo, erst einmal der Link zur Anleitung: ![]() Bitte nur den Systemträger (Dual-Sprech "TK") wie auf ![]() Die Kontakte im Headshell säubern, auch die Gegenstücke (die federnden Stifte des TK) säubern, am Besten mit einem Glasfaserstift oder mit einem Q-Tips und Spiritus oder Isopropanol. Peter |
tinnitusede
20:57
Hi, das hättest Du etwas einfacher haben können, einfach den Systemträger samt System rausnehmen und mit einer Nadel auf die Kontaktzungen hinten im Headshell grücken, bei zwei muss es fürchterlich brummen, also, vorher die Lautstärke auf Null. Ein Adapter mit 2 Cinch Steckern für PS wäre dann so einer. ![]() Hans |
höanix
21:02
Eine Bewertung deines Adapters bei Amazon: Falsche bzw. nicht wirklich richtig beschriebener Artikel. Um meinen Plattenspieler an einen Verstärker anzuschliesen leider nicht möglich da die Buchsenbelegung der Dinbuchse mit der Aufnahmefunktion belegt ist. Für meine Zwecke benötige ich jedoch die Funkionsbelegung Wiedergabe. Anscheinend haben Andere das richtige Kabel erhalten, da es bei ihnen zu funktionieren scheint. Warum auf diese beiden Varianten nicht korrekt dargestellt werden erschliest sich mir nicht. Ein Stern für die schnelle Bearbeitung (Rücknahme und Erstattung) duch Amazon. Der Verkäufer hat also beide Ausführungen und weiss selbst nicht welcher wofür ist. Also zurück schicken und gleich einen mit Erde kaufen. ![]() Gruß Jörg |
DerNeue321
21:09
Danke für den Hinweis, die muss ich wohl überlesen haben ![]() Das ist natürlich genial gelaufen wenn ich das Falsche Kabel erwischt habe. Kannst du mir ein Kabel empfehlen? Bzw. gibt es so etwas auch bei Saturn/Mediamarkt? Was genau mache ich dann mit dem zusätzlichen Kabel? wird das zusätzlich irgendwo drangesteckt, oder lässt man das wie bei manchen anderen Erdungskabeln einfach hängen mit/ohne Bodenkontakt? Grüße Yves [Beitrag von DerNeue321 am 17. Nov 2017, 21:13 bearbeitet] |
tinnitusede
21:13
na, dann den von Hama, vielleicht passiert dass den Hamännern nicht, ![]() ![]() Hans |
DerNeue321
21:17
Danke für den Link. Nur die lange Lieferzeit stört ein wenig. ![]() [Beitrag von DerNeue321 am 17. Nov 2017, 21:17 bearbeitet] |
höanix
21:22
Hans (tinnitusede) hatte doch den Vivanco Adapter verlinkt, das Massekabel kommt an die GND-Schraube neben dem Phonoanschluß. [Beitrag von höanix am 17. Nov 2017, 21:22 bearbeitet] |
DerNeue321
21:30
Hallo höanix, da hab ich wohl den ersten link mit dem vivanco übersehen sorry ![]() Dann bedanke ich mal an dieser Stelle mal für all die Hilfe und hoffe mal das es mit dem neuen Kabel funktionieren wird. Schönen Abend euch allen noch Grüße Yves |
höanix
21:48
Sollte hoffentlich passen, mit meinen 5 Vivanco-Adaptern habe ich keine Probleme. ![]() |
DerNeue321
17:34
erstellt: 20. Nov 2017, |
Hallo, ich schreibe um ein kurzes Update zu geben. Mit dem Neuen Kabel funktioniert der Spieler Einwandfrei und ich kann endlich meine Platten genießen ![]() Ich bedanke mich also abschließend noch einmal recht herzlich für all eure Hilfe. viele Grüße Yves |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Erdungskabel Dual CS 721 Invisibleman am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 9 Beiträge |
Fragen wegen Dual 721 currywurst am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 12 Beiträge |
Dual 721 oder Alternative? tormas am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 230 Beiträge |
Tonabnehmer für Dual 721 Amy20 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 45 Beiträge |
Dual 721 vs Dual 731q analogundso am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 10 Beiträge |
Problem mit Dual 721 malte300se am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 8 Beiträge |
Bedienungsanleitung für DUAL 721 Jens075 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 3 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.408
