HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler Brummen | |
Plattenspieler Brummen+A -A |
Dieter4596
12:43
erstellt: 20. Nov 2017, |
Hallo, ich habe hier soviel gelesen zu meinem Thema. Aber das Problem existiert noch. Es geht um das Zusammenspiel meines alten Hitachi-Direct-Drive Plattenspieler und meinem Denon AVR X4000. Ein plötzliches unerträgliches Brummen stört schon immens zudem ist noch ein Oelbach-Vorverstärker zwischengeschaltet. Ein Sony LX300 funktioniert tadelos und fast brummfrei am Receiver. Alles ist geerdet, der Plattenspieler hat einen 2-Poligen Netzstecker. Natürlich nutze ich alle Funktionen am Receiver. CD,DVD, BlueRay,PC alles über HDMI. Es gab eine Zeit ohne Brummen, bereits mit all den genannten Geräten. Die Antennenleitung hat einen Mantelstromfilter und der Plattenspeiler bezieht seine netzspannung aus der gleichen Steckerleiste, wie alle anderen Geräte. der Zusatnd scheint immer schlimmer zu werden. Bei mir im Haus ist alles LAN-vernetzt, auch der X4000! Gibt's eine Heilung meiner Verzweiflung?? |
8erberg
09:03
erstellt: 21. Nov 2017, |
Hallo, wird das Brummen kräftiger wenn Du die Headshell anfasst? Ändert der Brumm sich wenn der Motor läuft? Ändert sich der Brumm wenn Du am Phonokabel "spielst"? Wie lang ist das Kabel vom Plattenspieler zum Vorverstärker? Original? Gibt es noch immer den Brumm wenn Du das Phonokabel direkt an den Receiver anschließt? Peter |
kölsche_jung
Moderator |
09:23
zuerst wäre es sinnvoll, wenn du genaue Gerätebezeichungen angibst .. welcher plattenspieler? welcher tonabnehmer? daneben Wie ist das ganze angeschlossen der Hitachi mit CinchStero und Erdnung am Oehlbach? (wozu eigentlich, der denon hat nen phonoeingang?) hast du die möglichkeit den hitachi an einem anderen verstärker zu testen? brummt es, wenn du alle anderen geräte (TV, CD, PC etc pp) vom AVR trennst? Gerade mit der Kombi PC+Vinyl hab ich mir auch schon des öfteren nen Brumm eingefangen ... |
Dieter4596
15:06
Hab schon alles probiert. Nur wenn ich das schwarze Chinch abziehe, wird das Brummen/ Dröhnen merklich besser! Der Plattenspieler ist mittlerweise bestimmt 40 jahre alt. Bezeichnungen sind nirgends nachzulesen und stehen nicht mal dran. Headshell ist von Hitachi.Alte Nadel getauscht in eine günstige Pfeifer von Conrad! Evtl. ist das alter das Problem. Hab mal durchgesehen am Plattenspieler. Jede Leitung sitzt superfest und ist abgefettet wie beim Auto. Lediglich das vorhandene Chinchanschlussjabel (total oxidiert) habe ich in ein neues getauscht. Nur zum stecken. Nix löten und so. Hatte vorher einen Kenwood-Receicer und einen Rotel Stereoverstärker dran. Brummte genauso. Zu Beginn war beim Denon fast nix vom Brummen zu hören. Jetzt auf einmal, ist das Problem da! Man hat mir im Geschäft geraten, einen Vorverstärker zu nehmen, da die Phonoeingänge bei Denon recht schwach sind. Hab dann online den Oelbach gekauft. und an Aux1 (analog) angeschlossen.Der ist voll in die Erdungsverbindung mit eingebunden. Eine direkte Phonoverbindung, brummt/ dröhnt fast ebenso. Ggf. ist der Plattenspieler das Problem, evtl auch, weil er zu alt ist! |
Dieter4596
17:01
So Lösung in Sicht! Habe mir soeben einen neuen Plattenspieler, incl. Vorverstärker, bestellt! Wird gegen den Oelbach Preamp getauscht. Hätte ich gleich machen sollen. Danke für die Hilfe. Evtl. wäre ich sonst nicht zu dieser Entscheidung gekommen! |
Marsilio
17:10
Womöglich wirfst Du jetzt einen Hitachi PS-58 einfach so aus dem Fenster... ![]() ![]() ![]() Hitachi hatte damals einige sehr gute Plattenspieler im Sortiment, an die Neugeräte der aktuellen 500-Euro-Klasse nicht annähernd herankommen. Du hättest besser zuerst ein Bild des Drehers hier gepostet. Möglicherweise wäre das Problem mit einem simplen, aber richtig guten ART DJ PRE II für 55.- zu lösen gewesen. LG Manuel |
gapigen
17:23
Dann wünschen wir dem TE, dass mit dem neuen Equipment die Probleme beseitigt sind. TE, Du kannst ja mal berichten. |
#Darkstar#
07:05
erstellt: 22. Nov 2017, |
Leider zu spät gelesen. Ein Photo des Hitachi wäre gut gewesen. Ich habe unter anderem den PS-38. Vom Alter her könnte es ein PS-38, 48, oder 58 sein. Das interessante ist, dass zumindest beim 38 das Cinch Kabel nur gesteckt ist. Allerdings nicht von aussen sichtbar. Die Stecker sind im Inneren des Gehäuses. Du hättest ganz einfach noch das Cinch Kabeln tauschen können. Vielleicht sind auch nur die Stecker im Gehäuseinneren locker. |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Brummen mit Dual Plattenspieler troglo am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 5 Beiträge |
Plattenspieler brummen Dom123 am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 20 Beiträge |
Brummen Plattenspieler danmojar am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
Brummen beim Plattenspieler Neith am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 14 Beiträge |
Plattenspieler hat leichtes brummen 22111Dieter am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 29 Beiträge |
Brummen vom Plattenspieler - Boxen! 1511andy am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 11 Beiträge |
Brummen/Sirren bei Plattenspieler J_S_Elcano am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 13 Beiträge |
Brummen Plattenspieler-Phonoverstärker-Verstärker Rusty121 am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 6 Beiträge |
Plattenspieler geerdet brummt Rebell84 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 20 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMikaa
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.083
