HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Thrones TD 280 Exclusive Reanimieren? | |
Thrones TD 280 Exclusive Reanimieren?+A -A |
Aboo
03:14
erstellt: 03. Dez 2017, |
Hallo zusammen, wahrscheinlich gibt es irgendwo einen Beitrag darüber, aber hat nicht wirklich zu meinem Thema gepasst. Vorwort: Ich habe durch einen Bekannten einen Thorens TD 280 Exclusive bekommen, etwas eingestaubt, jedoch ohne Makel. Meine Fragen: 1. Lohnt es sich ihn wieder aufzubereiten? - leider fehlt das Netzteil und ich habe gelesen, dass man den Riemen mal erneuern sollte, falls er durchhängt. 2. Falls ja, welches Tonabnehmern System könntet ihr empfehlen? - für unter 100€ Mein System: Thorens TD 280 Exclusive Stanton 500 Mk3 (derzeit montiert) Marantz PM5005 Stereo-Vollverstärker schwarz Mir ist klar, dass man noch viel verbessern könnte, aber dies ist in nächster Zeit nicht drin, wenn ihr paar Tipps hättet, würde ich mich sehr freuen. LG JAkob |
evilknievel
11:31
Moin, ja lohnt sich. neues Netzteil ca 15 Euro aus der Bucht neuer Riemen ca 13 Euro bei Thakker Tellerlager neu schmieren Diese Stichworte ergeben genügend Suchmaschinentreffer, damit du dir selbst helfen kannst. Das ist keine Raketenwissenschaft. Bitte die Bedienungsanleitung genau lesen und den Dreher danach einstellen. Da wird viel falsch gemacht. ![]() Anstatt eines neuen Tonabnehmers rate ich dir zu einem Phonovorverstärker ArtDJ Phono Pre II. Der Phonoeingang am Marantz hat eine ungünstige Abschlußkapazität, mit dem kaum ein Tonabnehmer harmoniert. Daher ist mit dem Pre ein signifikanter Klangzugewinn zu erwarten. Das Stanton ist ein Einsteigersystem, jedoch sollte man schon um die 200 Euro auf den Tisch legen, um sich signifikant zu verbessern. Daher lieber sparen und sich nicht mit Zwischenschritten aufhalten. Gruß Evil |
ad-mh
12:29
Moin, vorsicht, es ist ein AC Netzteil. Ein Gleichstromnetzteil funktioniert nicht. An meinem Thorens habe ich inzwischen ein Rockpower Netzteil. Das funktioniert. ![]() Diese Frage kommt alle paar Tage. Die Antworten sind übrigens mehr oder weniger gleich. ![]() Kuckst Du... ![]() Schau mal hier. Bei Holger auf der Seite ist ein Testbericht von damals verlinkt. ![]() Vor allem in der Exclusive Version mit der schönen Zarge ist es ein erhaltenswertes Gerät. Der Tonarm ist mit 12,5g unproblematisch, was die Systemwahl angeht. Musst nur mal nachsehen, ob ein TP 28 oder ein TP 35 verbaut ist. VG Andreas [Beitrag von ad-mh am 03. Dez 2017, 12:37 bearbeitet] |
Marsilio
12:49
Guten Morgen Etwas über 100.- investieren musst Du ingesamt halt schon: - neues Netzteil - ev. neuen Riemen - sehr empfehlenswert: tauglichen Vorverstärker, z.B. ART DJ PRE II (neu ca. 55.-) - neuen Tonabnehmer Fürs kleine Budget rate ich eher zu NOS-Ware als neuen Billigst-Teilen wie dem AT95. Etwa dem Acutex 410E für 39: ![]() In Schweden gibt es zudem - nur wenig teuer - noch einige Sonus Silver: ![]() Oder Du suchst Du ein gutes altes gebrauchtes Shure-System. Die alten, robusten Shures sind übrigens noch nicht so kapazitätskritisch, könnten ev. sogar am Marantz laufen - hier ein Angebot mit der sehr guten high-Track-Nadel (elliptischer Schliff, Verrundungsradius 0.2x0.7mil): ![]() (Sofort-Kaufpreis ist aber zu teuer) LG Manuel |
Aboo
23:00
erstellt: 04. Dez 2017, |
Guten Abend, Vielen Dank für die Beiträge. Wo sehe ich den ein TP 28 oder ein TP 35 verbaut ist? Also wo muss ich da schauen? Womit kann ich den Tellerlager schmieren, kann jmd was empfehlen? Gruß Jakob |
dieselpilot
23:10
Das hier ist die sehr informative Seite des Users Holger aus diesem Forum: ![]() Einfach die Bilder mit deinem Tonarm vergleichen. Alternativ ein Bild deines Thorens hier einstellen. Soll ja auch welche geben, wo dran rumgebastelt wurde. ![]() [Beitrag von dieselpilot am 04. Dez 2017, 23:11 bearbeitet] |
akem
23:14
Mein Exklusiv hat den TP28. Bilder der Tonarme nebst wichtigen Kenndaten findest Du auf ![]() Als Öl für das Tellerlager nehme ich gerne Autoöl. Joel alias violette bietet aber auch Service-Kits an für 20€. Da hast Du dann genug Öl, einen Ersatzriemen etc. Echt toll für das Geld. Such mal nach ihm... Edit: zu langsam... Gruß Andreas [Beitrag von akem am 04. Dez 2017, 23:14 bearbeitet] |
dieselpilot
23:17
Ich kann mich nur anschließen: Den TP28 habe ich auf einem TD166MKV und finde den wirklich gut. |
ad-mh
23:25
Ich nehme seit Jahren 10W40 mineralisch für die Thorense. Dazu gibt es ellenlange Threads und einen wahren Glaubenskrieg. Auffüllen und Spieler umdrehen. Das entfernt den alten Rotz. Danach erneut in ganz kleinen Schritten mit der Spritze auffüllen bis das Öl beim Einsetzen des Subtellers überläuft. Dann einfach den Überschuss abwischen, Subteller erneut einsetzen und freuen. Man kann auch ein Set von Joel kaufen. ![]() Einen Thorens mit TP 28 hatte ich auch mal. Der Tonarm macht, was er soll. Mit seinen 12,5g ist der Arm unproblemaitisch und harmoniert mit praktisch jedem MM. Aktuell habe ich einen Thorens mit TP 50. Einen TD 318 MK nix mit TP 21 habe ich verkauft. VG Andreas |
Aboo
23:34
dieselpilot
23:38
TP28 Edit: Jetzt bist du schlauer, was du hast und kannst auf Tonabnehmersuche gehen. ![]() [Beitrag von dieselpilot am 04. Dez 2017, 23:40 bearbeitet] |
ad-mh
23:40
Plattenspieler im Nebel an OSB. Es bedeutet im Endeffekt für Dich... erst einmal nichts. ![]() Du kannst Dich bei der Tonabnehmerauswahl austoben. Edit: Hättest Du einen TP 35 gehabt, dann wäre die Tonabnehmerauswahl etwas schwieriger. Der TP 35 ist schwerer. Allerdings gibt es für fast jedes Problemchen eine Lösung. Wenn der Spieler meiner wäre, dann wüsste ich was ich mache. Der Plattenteller ist schwarz. Back in black. Das wäre etwas für ein 2m im passenden Farbton. ![]() [Beitrag von ad-mh am 04. Dez 2017, 23:50 bearbeitet] |
Thorens TD-320 reanimieren Murmler am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 14 Beiträge |
Thrones TD 126 Centennial MilleHeini am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 5 Beiträge |
TD 280. MacLefty am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 12 Beiträge |
Thorens TD 280 ex. gibt plötzlich auf! Vinyline am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 8 Beiträge |
Thorens TD 280 exclusiv hifi-chris am 24.04.2003 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 20 Beiträge |
Thorens TD 280 Netzteil? Don_Marantzio am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 2 Beiträge |
Innenteller TD 280 rrrock am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
THORENS TD 280 raigero am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Thorenz TD 280 blumen-kind am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 11 Beiträge |
Thorens TD 280 blumen-kind am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.889
