HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenspieler an PC-Boxen anschließen | |
Plattenspieler an PC-Boxen anschließen+A -A |
Firefly.
17:13
erstellt: 03. Dez 2017, ||
Hallo ihr Lieben! Vor kurzem habe ich meinen ersten eigenen Plattenspieler (Dual DTJ 301 USB) geschenkt bekommen. Ich möchte Ihn gerne über meine PC-Boxen + Subwoofer laufen lassen, ohne ihn an einen PC anzuschließen. Meine Boxensystem ist folgendes: Teufel Turbo Boost Concept C ![]() Hierfür habe ich ein Cinch auf Aux Kabel gekauft doch leider scheint das nicht die Lösung zu sein. Wisst ihr wie ich beides verbinden kann oder ob überhaupt eine Verbindung möglich ist? Muss ich ggf. doch eine Anlage zwischenschalten? Wenn ja worauf muss ich dabei achten? Bin bei meiner bisherigen Suche im Netz nicht wirklich schlauer geworden ![]() Dazu sollte ich noch anmerken, dass ich eine 100%ige technische Laie bin... Bin euch also sehr dankbar für jede Hilfe ![]() Für mich ist mein Plattenspieler einfach etwas ganz besonderes, da ich mich schon als Kind immer wieder durch die Plattensammlung meines Vaters gewühlt habe ![]() Viele Grüße Julia [Beitrag von Firefly. am 03. Dez 2017, 17:15 bearbeitet] |
volvo740tius
17:30
Hallo Julia, das sollte schon so funktionieren, steht denn der Schalter Phono/Line hinten am Plattenspieler auf Line? Gruß Thomas |
Firefly.
18:40
Hallo Thomas! Ja der Spieler ist auf Line eingestellt. Die Boxen selbst funktionieren. (Habe es grade vorsichtshalber nochmal über meinen Laptop getestet) Die Anschlüsse habe ich auch nochmal kontrolliert. Woran könnte es sonst noch liegen? |
volvo740tius
19:56
Eventuell ein Kontaktproblem beim Plattenspieler. Wie gesagt, aus dem Plattenspieler kommt durch den eingebauten Phonovorverstärker ein Line Signal heraus und da sollte das mit dem Adapter auf Klinke an dem 2.1 System auch funktionieren. Headshell richtig fest? Tonabnehmer richtig angeschlossen? Nadeleinschub richtig im Gehäuse? Auch mal den Schalter auf Phono stellen und testen, man muss dann aber lauter aufdrehen am Teufelsystem und es klingt dann sehr mittenbetont. Falls dem Aufbau kein Ton zu entlocken ist, solltest Du jemand suchen, wo Du den Dual mal testweise anschließen kannst, um auszuschließen, dass der defekt ist. Gruß Thomas |
Wuhduh
Gesperrt |
01:40
erstellt: 04. Dez 2017, ||
Nabend ! Der Spieler hat einen USB-Ausgang. WOFÜR WOHL ? ![]() Und die Teufel, Teilzitat: " ... Integrierte 2.1-USB-Soundkarte ... " Preisfrage: Watt für'n Kabel wird benötigt ? MfG, Erik |
8erberg
10:37
Hallo, dennoch sollte der LINE-Ausgang über ein RCA/3,5 mm Klinke-Kabel auch funktionieren..., der TE will den Dreher doch nicht über den PC anschließen, warum auch immer. Peter |
höanix
01:35
erstellt: 05. Dez 2017, ||
Ist denn bei der Teufel auch der richtige Eingang (Aux) gewählt wenn der Plattenspieler läuft? |
Firefly.
23:15
@ volvo740tius Deine Vorschläge habe ich alle getestet / überprüft trotzdem kommt kein Ton raus. Leider habe ich keine Möglichkeit den Platenspieler bei jemand anderem zu testen.
Laut Anleitung nur zum digitalisieren der Musik, also nicht zum abspielen oder?
Den Plattenspieler möchte ich nicht über den PC laufen lassen, da ich mittlerweile nur einen Laptop habe und dieser nie lange am gleichen Ort steht.
Bisher hat mein Teufel System immer eigenständig den richtigen Kanal genutzt. Viele Güße Julia [Beitrag von Firefly. am 05. Dez 2017, 23:16 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
04:35
erstellt: 06. Dez 2017, ||
Moin, Julia ! Die Antwort auf die Preisfrage lautet: " Ein USB-Kabel ! " Was das so schwer ? Der eingebaute Analog-Digital-Konverter wandelt das Signal vom Tonabnehmer in ein digitales um und transferiert es via Kabel an den USB-Eingang der Teufel. Die mit der eingebauten Soundkarte ! Schreibe ich Hutu, oder wazz ? MbG, Erik |
Detektordeibel
08:18
Dann such mal manuell den richtigen. Normal sollte das kein Problem sein, Plattenspieler auf "Line", Klinke-Cinch in den Aux-In vom Teufel. Ansonsten versuch mit Kopfhörern oder sonstwas mal zu testen ob überhaupt was hinten aus den Cinchbuchsen beim Plattenspieler rauskommt, weil wenn da irgendwo ein Kabelbruch ist, die Headshell (Tonkopf) nicht richtig sitzt oder sonstwas hilft ein USB Kabel auch nicht. |
Plattenspieler an PC anschließen Hängerharry am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Magnat Boxen anschließen? Mercer0793 am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an PC-Lautsprecher anschließen jusaca am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 25 Beiträge |
Plattenspieler an Boxen anschließen und benutzen LPAnfänger am 21.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Dual DT 210 an Boxen anschließen? ceekay1811 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
Plattenspieler anschließen Mr._Huckleberry am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
Plattenspieler an Stereoanlage anschließen timpie am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 3 Beiträge |
Boxen an Plattenspieler und PC schließen Vik_L90 am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 18 Beiträge |
Plattenspieler anschließen physiorump am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 5 Beiträge |
Plattenspieler anschließen avovat77 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
2017
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.549
