Phono-Vorverstärker für Thorens & Grundig Plattenspieler
Johannes1991
#1 erstellt: 10. Dez 2017, 23:24
Hallo zusammen,
2 komplett generalüberholte Plattenspieler stehen bei uns seit Kurzem zu Hause. Deshalb brauche ich für Weihnachten dringend 2 Phono-Vorverstärker für diese:
- Thorens Type TD 105 mkII
- Grundig PS 2600
Diese kosten beide gebraucht unter 200€. Somit möchte ich für den Verstärker jeweils unter 100€ bleiben. Könnt ihr mir bitte einige empfehlen? Ich weiß aber nicht auf was ich bei diesen älteren Modellen achten muss. Falls ihr sonst noch Informationen braucht, bitte gebt mir Bescheid!
Beste Grüße und eine schöne Adventszeit !
Johannes
dieselpilot
#2 erstellt: 11. Dez 2017, 00:13
Hallo Johannes,
was sind denn für Tonabnehmer montiert?
Carsten
Edit korrigiert:
Der Grundig hat Cinchanschlüsse. Hat der Thorens DIN? Wenn ja, ist der noch vorhanden oder wurde dieser durch Cinch ersetzt?
Dachte eigentlich, beide hätten Cinch...
[Beitrag von dieselpilot am 11. Dez 2017, 00:23 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 11. Dez 2017, 00:34
Nabend !
Logo hat der Thorens Cinchies !
@ Johannes:
Du brauchst nur einen Eingangsumschalter von SPEAKA oder ähnliches, mit dem Du 1 oder 2 auswählen kannst. Am Ausgang wird der Phono-Vorvorverstärker angeschlossen.
Typ ? Suchfunktion rechts oben nutzen !
MfG,
Erik
dieselpilot
#4 erstellt: 11. Dez 2017, 09:56
Ja, klar. Kurze Bildersuche war jedoch etwas verwirrend.
Danke.
Johannes1991
#5 erstellt: 12. Dez 2017, 18:44
Danke für eure Antworten. Ich habe nochmal etwas gesucht, aber mit der Suchfunktion von Hifi komm ich leider nicht zurecht. Habt noch an anderer Stelle gesucht. Passen die Produkte? Bitte gebt mir noch Tipps!
Vorverstärker:
- 45,66€ Hama Stereo Phono-Vorverstärker PA 506
- 36,14€ Hama Stereo Phono Vorverstärker PA 005
Audioswitch:
- 13,99€ 2 Port Cinch-Audio-Switch SpeaKa Professional
- 13,22 € HQ Stereo Audio Umschalter
.JC.
#6 erstellt: 12. Dez 2017, 18:51
hier im Forum ist der ART DJ pre recht beliebt.
Wuhduh
Gesperrt
#7 erstellt: 13. Dez 2017, 02:48
Moin !
Das speaKa-Produkt wird funktionieren. Das HQ-Produkt ist unverständlich, weil man ( meistens ) keinen Kopfhörer an den Hochpegelausgang eines Gerätes anschließen kann, welches als Quelle dient.
Vergiß'
die
HAMA !!!
MfG,
Erik
Vogone
#8 erstellt: 13. Dez 2017, 08:20
Brauchbar ist auch der Phono-Vorverstärker easy Phono Analogis. Der hat RCA und DIN.
vinylrules
#9 erstellt: 13. Dez 2017, 11:19
Würde ich nicht machen an der Stelle. Das Signal ist leise genug und Umschalter und lange Kabel VOR dem Phonopre nicht zielführend. Die Frage ist auch immer, ob das eine System das andere elektrisch "sieht" beim Umschater. Gibt dann ggf. ulkige Wiederstands- und Kapazitätzwerte bzw. letztere durch den Schater ganz bestimmt.
[Beitrag von vinylrules am 13. Dez 2017, 11:20 bearbeitet]
Tywin
#10 erstellt: 13. Dez 2017, 11:50
Hallo Johannes,
auch wenn es auf Dich nicht so wirkt, es werden nicht die Plattenspieler mit einem Phono-Pre verbunden, sondern die montierten/angeschlossenen Tonabnehmersysteme. Die Verkabelung läuft halt zumeist durch den Plattenspieler.
Ein Phono-Pre muss elektrisch zum verbundenen Tonabnehmersystem passen. Wenn das nicht so ist, gibt es womöglich keinen schönen, leisen oder gar keinen Klang. Auch eine Beschädigung der beteiligten Geräte kann nicht ausgeschlossen werden.
Wie bereits weiter oben gefragt wurde, teile uns bitte mit was für Tonabnehmersysteme Verwendung finden sollen.
Für DIN-Stecker gibt es brauchbare Adapter ... darüber muss man sich keinen Kopf machen.
VG Tywin
[Beitrag von Tywin am 13. Dez 2017, 11:52 bearbeitet]
Öderland
#11 erstellt: 04. Dez 2018, 19:17
Noch mal eine Frage zum Analogis Easy-phono
Wenn ich das Signal von meinem DIN-Buchsen ausgestatteten Dual an den Easy - phono Leute, liegt dann an RCA-out das Signal an?
Ich habe nämlich mit einem Kabeladapter Brummen.
VG
öderland
[Beitrag von Öderland am 04. Dez 2018, 19:34 bearbeitet]
Tywin
#12 erstellt: 04. Dez 2018, 20:15
Wenn Du einen Phono-Adapter mit Massekabel verwendest sollte kein Brummen zu hören sein. Z.B.:
https://www.conrad.d...!3!98230272297!!!g!!
Auf dem Bild des genannten Pre ist zu sehen welche Ein- und Ausgänge vorhanden sind. Ausgänge sind mit "out" bezeichnet. Das Gerät hat jeweils Cinch und DIN Ein- und Ausgänge.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist die Eingangskapazität des genannten Pre für viele Tonabnehmersysteme ungeeignet zu hoch.
Öderland
#13 erstellt: 04. Dez 2018, 20:19
Okay, Vielen Dank.
Aber liegt wenn DIN-in angeschlossen ist an RCA-out das Signal an?
Tywin
#14 erstellt: 04. Dez 2018, 20:23
Ja.
vinylia
#15 erstellt: 04. Dez 2018, 21:44
Pro-Ject Phono Box II
Die sollte Deine Bedürfnisse befriedigen. Achte auf die Zuleitungen, das diese unter 100 pF sind.
Ich habe an meiner Analogis / Projekt Phonbox einen Cinch zweifach Verteiler angesteckt & zwei Dreher gleichzeitig dran. Kein Klangverlust, kein Brummen etc. Also ein Chinch Stecker / zwei Buchsen. Bei einem externen Umschalter brummte es ...
Gruß Nadja
holger63
#16 erstellt: 04. Dez 2018, 22:16
Da addieren sich aber zumindest die Kabelkapazitäten..
Öderland
#17 erstellt: 04. Dez 2018, 22:49
Ich habe bereits den Musical Fidelity VPS90 und 2 Dreher dran; einmal MC und ein MM-System.
An einem anderen MC System hängt eine PhonoBox S USB (ich hoffe die Bezeichnungen sind aus dem Gedächtnis richtig).
Ich such jetzt etwas unkompliziertes zum Anschluss eines Plattenspielers an eine Saxx ActiveAudio streaming Box für eine Zweitwohnung.
Aber da ich dafür den kleinen, leichten Technics mit EPC310MC im Auge habe, müsste der Phono Pre auch noch MC können, oder ich rüste auf MM um??
VG
öderland
[Beitrag von Öderland am 05. Dez 2018, 10:23 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#18 erstellt: 05. Dez 2018, 01:20
Nabend !
Meinst Du das Technics EPC-310MC T4P ?
Keine Ahnung, ob es mit den klassischen 100Ohm abgeschlossen werden kann.
Die DIN-Cinch-Adapter sind häufig Billigprodukte mit Fertigungstoleranzen. Da kann ein Exemplar schon mal trotz Massekabel brummen.
MfG,
Erik
Öderland
#19 erstellt: 05. Dez 2018, 10:18
Hallo Erik,
Ja, genau der ist es. Ich habe die Bezeichnung oben mal korrigiert.
Ich habe jetzt aber ene Idee; vielleicht einfacher:
Auf dem Speicher noch einen Philips F7111 von ca. 1982 stehen mit einem silbernen Philips GP 400.
Weiß jemand welche Tauschnadel passt?
[Beitrag von Öderland am 05. Dez 2018, 20:18 bearbeitet]
Welchen Phono Vorverstärker für Thorens!
jblti3000 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  11 Beiträge
Plattenspieler,Phono Vorverstärker,Verstärker
#duck360# am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  6 Beiträge
Phono-Vorverstärker
Mikam am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 14.12.2020  –  27 Beiträge
Phono-Vorverstärker
curse01 am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  19 Beiträge
Phono-Vorverstärker !?
arezzo am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  23 Beiträge
Phono vorverstärker
nonnenfeld am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  9 Beiträge
phono vorverstärker
theMic am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  48 Beiträge
Phono Vorverstärker
ZimTst3rn am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  14 Beiträge
Phono Vorverstärker
HoDam am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  12 Beiträge
Phono Vorverstärker
sven8750 am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 11.03.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedLisaPflaenzlein
  • Gesamtzahl an Themen1.559.395
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.688
