HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Ölwechsel Thorens TD 318 MK II | |
Ölwechsel Thorens TD 318 MK II+A -A |
@Oldfashion
#1 erstellt: 31. Dez 2017, 18:55 | |
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt 2 Stunden hier ohne Erfolg gesucht habe stelle ich die Frage selbst. Mein 318 MK II sollte auf Grund seines Alters endlich mal neues Lageröl zu bekommen ich habe mein Modell aber nirgends in Joel´s Liste gefunden. Es war nur de 318 "ohne" Aufgeführt aber ich weiß nicht ob der das selbe Lager hat, Kann mir somit jemand sagen, welches Öl ich brauche und wo ich es beziehen kann? Vielen Dank und nen guten Rutsch, Matthias |
Holger
#2 erstellt: 31. Dez 2017, 19:21 | |
Schreib doch Joel hier übers Forum direkt an, sein Nick ist violette. Er war vor gar nicht so langer Zeit zum Beispiel noch in diesem Thread aktiv >>> http://www.hifi-foru...m_id=26&thread=24218 [Beitrag von Holger am 31. Dez 2017, 19:21 bearbeitet] |
notengewirr
#3 erstellt: 02. Jan 2018, 10:34 | |
Wenn du das alte Öl raus hast , guck dir mal den Lagerboden an. Evtl. kannst du dir bei Joel Boutreux ( violette ) ein Lagerspiegel aus polliertem Metall ordern. Ich hab meinen 316 II (gleiche Technik wie dein 18 II nur ohne Endabschaltung )mit Hilfe von Joel so wieder top hinbekommen. Mein Lagerboden aus diesem Nylon war schon ziemlich "angefressen" Der neue Lagerboden macht nicht deine Achsen-Spitze kaputt, wie das öfters hier behauptet wurde ! Diese kannst du dir auch mal ansehen, sollte keine Spuren oder abrieb feststellen ! Du kannst auch evtl vor dem Befüllen mit neuem Öl die Lager-Buchse auspollieren. Mein 316 dreht seit dem (anschubsen ohne aufgelegten Riemen) minutenlang. Auch das Herunterlassen der Tellerachse in das neue befüllte Lagerbuchse musst du vorsichtig machen. es kann ,wie bei mir mehrer Minuten dauern , bis der Teller komplett unten angekommen ist ! Nicht mit Druck nachhelfen ! Auch nicht zuviel Öl einfüllen, das läuft sonst (verdrängung) wieder oben raus ;-) Viel Spass mit deinem 318 ! |
akem
#4 erstellt: 02. Jan 2018, 11:48 | |
Naja, leicht drücken darf man da schon - man darf dabei halt nicht das Lager verkanten. Aber leicht auf die Achse drücken geht schon. Man kann alternativ auch den Außenteller aufsetzen, dann geht's auch schneller. Wenn kein Öl überläuft ist das Lager nicht voll... Gruß Andreas |
vinylrules
#5 erstellt: 02. Jan 2018, 13:34 | |
Ähh, so pauschal kann man das nicht sagen. Hatte einen 321, bei dem genau das die Spitze kaputt gemacht hat. Man sollte, wenn nichts kaputt ist, einfach das Öl (nimm einfach Getriebeöl für dan 318) wechseln und in 5 Jahren mal wieder reingucken und ggf. was nachkippen.. |
Ralf_Hoffmann
#6 erstellt: 02. Jan 2018, 14:48 | |
Hmm, ich habe einige Thorens, die von mir alle paar Jahre mal ein paar Tropfen Nähmaschinenöl kriegen - und ich habe einen TD320 der wurde mit ÖL von Phonosophie gepimpt (Kein Scherz - Gebrauchtkauf). Riemen runter Subteller anstubsen............................löppt ohne Nebengeräusche und nicht anders als beim Nähmaschinenöl - sogar in die gleiche Richtung Was mache ich falsch ? Welchen Unterschied soll ich hören? |
wendy-t
#7 erstellt: 02. Jan 2018, 15:07 | |
Hallo! Hier hat jemand aus dem Analog Forum etwas auf seiner Homepage zu den Lagern geschrieben. Ich fand seine Ausführungen recht interessant. Vielleicht geht es ja dem ein oder anderen hier ähnlich. Der Absatz befindet sich in dem Artikel "Warnung vor dem Kauf". http://www.captndifo...warnung-vor-dem-kauf Viele Grüße Philip |
@Oldfashion
#8 erstellt: 03. Jan 2018, 20:24 | |
Hallo Philip, vielen Dank für den Link, der bringt einiges Licht Dunkel der Mythen um die Lagerachsen javascript:insert(' ','') Ich werde Joel wegen dem Öl anfragen und dann mal genau mein Lager unter die Lupe nehmen. Grüsse, Matthias |
Ralf_Hoffmann
#9 erstellt: 03. Jan 2018, 21:19 | |
Das ist einfach nur EIN Blog-Eintrag. Ohne Antwort zum Thema. Aber tolle Bilder Alte Plattenspieler können Gebrauchsspuren haben.....Echt Lager ohne ÖL = Nicht gut..........................WOW Metall kann rosten........................Aha Über was reden wir? Doch nicht darüber OB ein Lager Öl braucht. Das dürfte klar sein. Sondern über die irgendwann in´s Voodooeske abgleitende Diskussion, welches Öl das "Beste" ist. Natürlich kann man das Joel Paket nehmen. Es funktioniert, und man fühlt sich vielleicht besser, weil man denkt, man hat seinem "Spatzi" etwas Gutes getan. Schaden tut es auch nicht, und es kostet nicht dien Welt. Wenn du jetzt aber nach Unterschieden bei Ölen zwischen der TD318 und TD318MKII Version suchst.................................was soll man da sagen? Das Fläschchen ÖL aus der Drogerie tut es auch. |
wendy-t
#10 erstellt: 03. Jan 2018, 21:39 | |
Hallo Ralf! Für mich war das Interessante an dem verlinkten Text, dass der Autor sich kritisch über den Austausch der Lagerspiegel äußerte. Dies wird aber gern von "Tuningfreunden" empfohlen, um - nach deren Auskunft - nicht nur die Leichtgängigkeit zu erhöhen, sondern auch das Rumpeln zu verringern und auch den Klang zu verbessern. Für mich war es sehr interessant. Viele Grüße Philip |
Holger
#11 erstellt: 03. Jan 2018, 21:43 | |
Stell einen - nach Fachmensch-Meinung schrottigen - TD 126 neben einen immer perfekt gewarteten Bruder und du wirst wahrscheinlich im normalen Höralltag null Unterschied hören. |
wendy-t
#12 erstellt: 03. Jan 2018, 21:50 | |
Hallo Holger! Meine Thorense haben bestimmt auch nicht alle sechs Monate einen Check von ihren Vorbesitzern bekommen (und von mir auch nicht) und ich höre auch sehr gut Musik damit. Würdest du dir denn in deine Plattenspieler ohne Not einen neuen/anderen Lagerspiegel einbauen? Ich wohl nicht! Aber das wird ja oft genug empfohlen; ich bin auf jeden Fall schon oft auf diese Empfehlung gestoßen. Viele Grüße Philip |
notengewirr
#13 erstellt: 03. Jan 2018, 23:58 | |
Natürlich muss man nicht unbedingt das Öl wechseln, oder gar einen Lagerspiegel einbauen ! Damals, Anfang 2009, als ich meinen Thorens gebraucht gekauft habe, musste ich jedoch fesstellen, dass der Spieler vom Vorgänger leider schon 'getunt' wurde. Es war so ein sporadischer 'Blindkauf' im Audiomarkt..ja,ja.. ich weiß... damals halt ;-) Ja , der Vorbesitzer hatte schon mal die Massen innen falsch angeklemmt, da der Spieler ja unbedingt eine neue und viel zu starre High-End Innenverkabelung benötigte. Massivleiter waren bei ihm damals angesagt ! Irgend so ein grünes High-End-Video Kabel vom Sommerlichen Hersteller. Das musste ich dann erst mal richten. Aber wie ? Ich habe mir dann auch mal die Mechanik und auch die Elektronik angesehen. Z.B. die interne Justierung der Laufgeschwindigkeit stimmte auch nicht so richtig. Ich hatte Alben auf CD zum Vergleich, und die Geschwindigkeiten stimmten irgenwie so gar nicht. Da war erst mal viel lesen angesagt. Eine Stroboscheibe usw musste ich mir besorgen...Bei meiner Suche stieß ich dann auf Joel. Er hat mir damals viele Fragen per Mail beantwortet. Mann, was hab ich den wahrscheinlich genervt :-) Als ich mir dann auf seinen Rat das Lager angesehen habe,(ich habe Ihm Makro Fotos davon gesendet) musste ich leider feststellen, dass auch hier schon gebastelt wurde... Der Nylonboden war irgendwie angefressen, oder mit 'Etwas' behandlet worden. Den Bericht über diese Dorn-Schäden habe ich damals schon gelesen, und das auch Joel geschildert. Es gab durchaus auch sogenannte 'Andere Anbieter' solcher 'Tuning-Maßnahmen'. Wer weiß was für Metall die da zurecht geschnibbelt haben. Ich habe mich dann trotzdem für einen Lagerspiegel entschieden, und Dieser hat bis heute keine Schäden auf der Achse hinterlassen. Zum Glück war die Lagerbuchse aus Messing noch ok, nur geringe Spuren waren zu erkennen. Joel erklärte mir dann wie ich das auspollieren kann, und bot mir im Falle meines Scheiterns sogar an die Buchse selber zu Bearbeiten. Der vom Vorbesitzer verbaute Riemen z.B. war auch zu stramm/eng. Passte so natürlich auf fast jeden Spieler ... Universal-Riemen halt :-D Ein falscher Riemen läuft natürlich auch gut, bis die Motorachse dann langsam Schaden nimmt. Das habe ich natürlich anfangs nicht bemerkt, wie auch ? Gut, das Joel mir damals direkt einen zum Vergleichen mitgegeben hat ! Ich glaub sogar, das war für lau. Wenn man natürlich einen Spieler besitzt an dem noch nicht gebastelt wurde ,den man evtl. sogar noch selber neu gekauft hat, dann kann man froh sein. |
Thorens TD 318 MK II msgiant1 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 4 Beiträge |
Thorens TD 318 und TD 318 MK II schlichteasy am 24.06.2023 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 10 Beiträge |
Thorens TD 318 MK II upgraden itubbe am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 39 Beiträge |
Frage zum Thorens TD-318 MK II ChrisEvens am 16.08.2015 – Letzte Antwort am 17.08.2015 – 10 Beiträge |
Thorens TD 318 MK II Restaurieren luckyleon70 am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 11.03.2017 – 16 Beiträge |
THORENS TD 318 - Antiskating jotpewe am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 9 Beiträge |
Thorens TD 318 MKII devilsky am 07.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 14 Beiträge |
Thorens TD 318 oder TD 115 MK II? Sendigo am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 4 Beiträge |
Ölwechsel Thorens TD 160 MKII Zitrone82 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 10 Beiträge |
Lageröl Thorens TD 318 Andreas1967 am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPOINT_AND_KLICK
- Gesamtzahl an Themen1.553.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.256
