Dual CS 506-1 oder CS 601
Burnz84
#1 erstellt: 10. Jan 2018, 16:35
Hallo liebes Forum,
ich beabsichtige demnächst in die analoge Musikwelt einzutauchen.
Dazu würde ich mir einen Dual CA 506-1 oder einen Dual CS 601 holen.
Musiktechnisch geht es bei mir Richtung House, Elektro bzw. würde ich mir gerne das Mixtape Vol 1.&2 vom Guardians of the Galaxy holen.
Ansonsten würde ich eher moderne Musik hören.
Preislich liegen beide bei 80€
Danke für eure Hilfe
dobro
#2 erstellt: 10. Jan 2018, 17:02
aus meiner Erfahrung heraus würde ich bei den genannten Alternativen zum CS 601 raten, da du damit auf 1/2-Zoll-Systeme zurückgreifen kannst. Wichtiger aber ist, in welchem Zustand die beiden Dreher für 80 € sind. Tatsächlich würde ich dir als Neuling eher zu einem Dual 604 raten. Schau dir Geräte in deiner Nähe an, probiere ob die Funktionen gegeben sind: worauf du im einzelnen achten musst, wird dir das Forum sagen, wenn du dich für ein Gerät entschieden hast.
Peter
Burnz84
#3 erstellt: 10. Jan 2018, 17:32
Danke Schön für die Info. Die Dreher werden vor Ort von mir besichtigt. Von den Bildern her sind sie beide im super Zustand.
Leider gibt es bei mir im Umkreis keinen 604er Ich wollte auch erstmal "klein" anfangen und schauen ob ich mich dann weiter in der Materie vertiefe. Aber ich denke schon
Am Wochenende weiß ich dann mehr
evilknievel
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 19:42
falls am Dual 601 das Ortofon M20 Tonabnehmersystem verbaut ist, geht der Preis in Ordnung. Es gibt noch Originalnadeln für ca 60 Euro.
Damit bist du recht gut aufgestellt.
Allerdings solltest du dich auch mit den notwendigen Wartungsarbeiten befassen.
Insbesondere dem Motor würde ich Beachtung schenken. Wenn der nie gewartet wurde (was mehr als wahrscheinlich ist) würde er sich über eine Revision freuen. Erfreulicherweise benötigt man dazu nur einen Schraubenzieher, eine Spitz oder Spreitzzange und ein wenig geeignetes Öl.
Im Dual Board gibt es dazu zwei recht aktuelle Beiträge. Suche mal nach Motorwartung SM840 oder SM860
Bei den anderen Baustellen, die man abarbeiten sollte, jedoch nicht muß, kann man nach dem Motto "If it ain't broken don't fix it" verfahren.
Sollte noch der originale Steuerpimpel drauf sein, wird er sich in kürzester Zeit verabschieden. Dadurch wird die Automatik außer Gefecht gesetzt.
Im Dreher befinden sich 2 Knallfrösche, die man wechseln sollte.
Mechanik entfetten und neu schmieren
Oxidierte Kontakte am Headshell und am Tonarm reinigen
eventuell Umbau von Din auf Chinch
eventuell Reinigung des Spreizkonus, wenn die Pitchreglung nicht funktioniert.
Etwas mehr Aufwand würde die Beseitigung des sogenannten Plumpslifts bedeuten. Also darauf achten, daß sich der Tonarm langsam auf die Platte senkt und nicht runterplumst.
Falls du dir das alles nicht zutraust, wäre vielleicht ein anderer Dreher besser geeignet. Wenn du ein wenig mit dem Lötkolben hantieren kannst, ist die Wartung auch für einen Laien machbar.
Gruß Evil
Burnz84
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 20:47
Das Basteln und eventuelle löten stellt kein Problem dar. Auch die Wartung ist kein Problem. Bin handwerklich gut unterwegs.
Der link zum 601:
https://m.ebay-klein...r/780939757-172-3832
Die Nadel könnte original sein.
8erberg
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 21:00
nö, ist auch kein Original-System dran: ab Werk war ein Ortofon M20E verbaut, das System aus der Anzeige ist ein DMS.
Das System ist nicht so hochwertig, daher würd ich den Preis leicht nach unten handeln.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 10. Jan 2018, 21:03 bearbeitet]
Burnz84
#7 erstellt: 10. Jan 2018, 21:04
Ah OK. Ich würde den Dreher sowieso abholen. Ist das DMS ok für den Spieler?
8erberg
#8 erstellt: 10. Jan 2018, 21:24
das DMS 210 ist ein Einsteigersystem - die Ersatznadeln sind einfache Rundnadeln. Nix weltbewegendes, aber für den Anfang
Peter
Burnz84
#9 erstellt: 13. Jan 2018, 11:12
Beide Spieler sind weg. Naja dann eben ein anderes Mal. Was ist mit dem Dual 1214 Hifi? Wäre der auch was für den Einstieg?
akem
#10 erstellt: 13. Jan 2018, 13:36
Eher suboptimal. Ich würde auch was Besseres warten.
Andreas
Vogone
#11 erstellt: 13. Jan 2018, 14:28
Soll es ein Dual sein? Bei House muss ich immer an Technics denken.
Burnz84
#12 erstellt: 13. Jan 2018, 15:29
Es ist ja nicht nur house. Wie gesagt zb. Auch der soundtrack von guardians of the galaxy. Ist eher 70er. Für modernere Musik ist ein technics besser geeignet?
Edit: also ich würde sagen 25% "ältere" Musik der Rest geht schon eher Richtung house und musik von Adele zb.
[Beitrag von Burnz84 am 13. Jan 2018, 15:34 bearbeitet]
Texter
#13 erstellt: 13. Jan 2018, 15:38
Ich würde einen gebrauchten Dual CS 455 kaufen. Ein CS 435 ist ebenso ein sehr guter Einstiegsspieler. Besser als Neugeräte bis 500€.
8erberg
#14 erstellt: 13. Jan 2018, 15:54
also "modernere" Musik ist eher anspruchsloser, da der Loudnesswahn auch bei Schallplatten großen Einzug gehalten hat und die neueren Produktionen eher für digitale Medien ausgelegt sind.
455 kann man - wenn günstig zu kriegen noch soeben empfehlen, aber ein 435 ist doch schon mit Einschränkungen.
Da gibt es von Dual doch besseres.
Peter
dobro
#15 erstellt: 15. Jan 2018, 10:16
wie gesagt, ein Dual 604, ein Technics 17xx oder ein sony ps x4 - es gibt so viele Möglichkeiten. Wird auf Automatik kein Wert gelegt, bietet sich sogar ein reloop 4000, 6000 oder ähnlich an.
Peter
Burnz84
#16 erstellt: 21. Jan 2018, 22:40
Ich hab morgen die Chance einen 505-4 für 44€ zu bekommen. Was ich so mitbekommen habe geht der Preis dafür in Ordnung oder? Die Auflage bzw Verankerung für den Arm ist wohl defekt aber sonst soll nicht viel dran sein. Was haltet ihr davon?
ad-mh
#17 erstellt: 21. Jan 2018, 23:09
Preiswert aber es gibt bessere Dual.
Ich würde lieber einmal "Nägel mit Köpfen..."
Du weisst schon.
Burnz84
#18 erstellt: 21. Jan 2018, 23:34
Ist ein dual 621 für 100€ ohne system von Preis her ok? Überholt und technisch ohne macken.
akem
#19 erstellt: 22. Jan 2018, 00:04
Der 621 ist definitive eine andere Liga als der 505-4. 100€ sind imho okay für ein überholtes Exemplar.
Andreas
ad-mh
#20 erstellt: 22. Jan 2018, 00:17
Das wäre eine gute Wahl.
K1024_P1210603
8erberg
#21 erstellt: 22. Jan 2018, 12:15
ist denn wenigstens ein TK dabei damit eine Systemmontage problemlos möglich ist?
Peter
Burnz84
#22 erstellt: 22. Jan 2018, 12:36
TK? Was ist denn das?
8erberg
#23 erstellt: 22. Jan 2018, 12:55
das ist der Montageschlitten, mit denen System am Headshell des Tonarms montiert werden.
Siehe auch: http://dual.pytalhost.eu/621/621-14.jpg
ganze Anleitung: http://dual.pytalhost.eu/621/
Noch etwas: NIE Versand bei privaten Verkäufern, immer nur Abholung, Teller runter, Gegengewicht abbauen, Transportsicherungsschrauben lösen, hochziehen und wieder festdrehen
Eine Vorbereitung für Paketversand von einem Plattenspieler fordert Sachkenntniss und passendes Material - womit ein Laie überfordert ist.
Peter
Burnz84
#24 erstellt: 22. Jan 2018, 13:14
Ah OK. Ja. Hab schon gefragt wegen Versand. Er ist aus einer Gruppe bei FB und hat schon mehrere Dreher versendet. Er baut auch alles ab.
Dual CS 601
DerPhips am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  9 Beiträge
dual cs-506 tonarm
liquidani am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 10.06.2013  –  9 Beiträge
Dual CS 601 Plattenspieler
klaus.jenny10102 am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  2 Beiträge
Ersatzteil dual cs 601
Mike1956 am 11.07.2012  –  Letzte Antwort am 16.07.2012  –  13 Beiträge
Dual CS-601 Stroboskoplampe
EL-EKTRONIKER am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2017  –  35 Beiträge
Zahnriemen DUAL CS 601
hein_troedel am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 10.10.2016  –  8 Beiträge
Dual CS 601
HiFiMan am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  2 Beiträge
DUAL CS 601 Mechanikproblem
#13 am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  5 Beiträge
Problem mit Dual Cs 506
Valpa846ü am 09.05.2015  –  Letzte Antwort am 10.05.2015  –  4 Beiträge
Dual CS 506 - Plattenspieler (generalüberholt)
bollo:-o am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.694
