HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Einordnung Gerät aus Haushaltsauflösung | |
Einordnung Gerät aus Haushaltsauflösung+A -A |
manuelfrank
18:09
erstellt: 21. Jan 2018, |
Aus einer Haushaltsauflösung hatte ich einen Plattenspieler übernommen, zu dem ich außer der Beschriftung "ZIPHONA STEREO" leider nichts weiß. Vorgestellt hatte ich mir, das Gerät zwei, drei, vier mal im Jahr zum Anhören alter Platten zu nutzen, deren ideeller Wert höher als ihr materieller ist. Allerdings habe ich nirgends an meinen Geräten einen PHONO-Anschluss und keine Ahnung von Nadeln etc. - beides Sachen,die vielleicht wichtig wären. Das Gerät funktioniert prinzipiell - der Teller dreht sich und aus dem Ausgangskabel kommt (an aktive Lautsprecher gefriemelt) auch Musik, nur natürlich viel zu leise. Meine Frage: Lohnt für oben genannten Zweck die Anschaffung eines Vorverstärkers (erste Ideen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von manuelfrank am 21. Jan 2018, 18:09 bearbeitet] |
das_t.
18:14
soweit ich weiss, ein ddr-gerät mit keramiksystem. den phono-anschluss, den du an deinen geräten vermisst, würdest du also nichtmal brauchen, da keramische systeme direkt an tape/aux etc pp drankommen. ob es für keramische systeme lohnt, eine neue nadel...? wohl kaum. falls es das ühaupt gibt. aus romantischen überlegungen mag ein solches gerät noch *wert* haben (sehr geringen allerdings), aus hör-praktischen... wohl weniger. |
Vogone
18:17
Hi und willkommen im Form, VV ist einfach: Phono-Vorverstärker easy Phono Analogis oder ART DJ Pre II. (aber nicht nötig wenn kein Keramik) Der Plattenspieler ist nur etwas für Nostalgiker. VG Andreas [Beitrag von Vogone am 21. Jan 2018, 19:46 bearbeitet] |
manuelfrank
18:22
Vielen Dank für die schnellen Einschätzungen! Dann guck ich im Keller schon mal, ob da noch Platz ist ... Schöne Grüße, Manuel. |
paule7
18:23
Moin, wie das_t schon schrieb ein Kristallsystem für das kein Vorverstärker nötig ist. Nadeln giebt es in der Bucht KS231 (Saphir) oder CS24 (Diamant). mfg paule |
8erberg
20:18
Hallo, hört sich allerdings systembedingt (damit ist nicht das Wirtschaftssystem der Ex-DDR) bescheiden an, Keramiksysteme brauchen einen sehr hochohmigen Abschluß den heutige Verstärker nicht haben, die alten Robotron-Verstärker (wie auch West-Verstärker bis in die 70er Jahre) hatten das. Peter |
akem
23:49
Gerade wenn Deine Platten einen hohen ideellen Wert haben solltest Du die nicht mit diesem Dreher abspielen. Das ist ein Kristall- oder Keramiksystem und neben dem bescheidenen Klang haben die auch eine sehr hohe Auflagekraft, die nicht gerade plattenschonend ist. Gruß Andreas |
Detektordeibel
09:06
erstellt: 22. Jan 2018, |
Gibt es, und ne Diamantnadel ist besser als ne Saphirnadel (und Plattenschonender)... Das Gerät ist ein einfacher Reibradler. Müsste das Modell "Rubin" sein.. Wenn die Platten wirklich "ideelen" Wert haben, dann würd ich selbige Waschen, und auch die 50€ für nen besseren Plattenspieler ausgeben. |
das_t.
12:14
erstellt: 23. Jan 2018, |
man hilft ja, wo man kann. oder versucht es. ungeachtet des sinnes irgendwelcher konsequenzen ![]() weiss nicht, ob ![]() sinn...? hmmm... ich wollte es nur eingeworfen haben |
Detektordeibel
19:26
Die "Diamant" darf es dann schon sein. ![]() Die halten wesentlich länger, und das ist auch plattenschonender. "Saphirnadel" hält ca 100 Stunden. die sind bei vielen Leuten auch erst ersetzt worden wenn gar kein Ton mehr kam, und die "Nadel" oder eher der "Nagel" der noch davon übrig war dann mit hohem Auflagegewicht den Rillenboden schon vertieft hat... |
das_t.
20:51
mit deinen ohren, deibel, mags ja gut bestellt sein. aber mit den augen... was bitte habe ich denn da verlinkt? und was du? mann mann mannnnn... ![]() |
manuelfrank
15:38
erstellt: 24. Jan 2018, |
Nochmal vielen Dank für alle Hinweise! Hab mir nun eine CS24-Nadel in der Bucht bestellt, werde das Ausgangskabel mit passenden Steckern versehen, den Plattenspieler vorm Einlagern des Interesses wegen nocheinmal mit "nicht so wichtigen" Platten ausprobieren und mich ansonsten mittelfristig nach einem neuen Gerät umsehen. Schöne Grüße, Manuel. |
8erberg
15:43
Bepone
16:12
Hallo, wenn das Kristallsystem KS231 drin ist, könnte es problematisch werden. Die Kristalle nehmen Wasser auf und gehen kaputt. Man kann aber problemlos die noch beschaffbaren Keramiksysteme CS23/24/29 einsetzen, die haben dieses Problem nicht. Mit Diamantnadel in gutem Zustand macht das System keine Platten kaputt. Die Auflagekraft liegt noch bei moderaten ca. 40mN / 4g. Gruß Benjamin |
Dual 1219 qualitative Einordnung? PvB03 am 10.07.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 27 Beiträge |
Zeitliche Einordnung Denon DP-51f etc. Eran_Dax_Lonker am 26.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 3 Beiträge |
Einordnung Micro Acoustics MA-530 MP frank60 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 12.12.2014 – 3 Beiträge |
Einordnung philips Nadeln 400/3S-D70 highfreek am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 4 Beiträge |
Vinyl gegen Loudness-War - Einordnung und Empfehlungen für Hardware? Waldbär am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 49 Beiträge |
Plattenspieler Sound kommt aus Gerät aber nicht aus Boxen pfefferminza am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 12 Beiträge |
Dual 1247A aus Komplettanlage in seperates Gerät T_&_P am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 4 Beiträge |
Tonabnehmer-nadel abgebrochen - was nun? schleichi am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Vintage Anlage (Dual704, Harbeth P3ESR - welchen Verstärker würdet ihr verwenden? TargaFlorio am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 43 Beiträge |
Sony PS-V702 DerWeihnachtsmann am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 8 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.359
