HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » JVC QL-7 Tonarm | |
JVC QL-7 Tonarm+A -A |
joesph
15:51
erstellt: 25. Jan 2018, |
Hallo alle, bin gerade dabei eien Jvc QL-7 aufzuarbeiten.Jetzt ist der tonarm dran;das ausgleichgewicht hängt hinten ziemlich runter,siehe Fotos . wie bekomme ich das schwarze ausgeleierte gummi ausgewechselt ? hat das schon einer gemacht oder hat mir jemand einen tipp? |
joesph
16:00
#Darkstar#
13:06
erstellt: 26. Jan 2018, |
Ich kann Dir leider nicht helfen, werde diesen Thread aber interessiert verfolgen. Mein JVC QL-5 hat den gleichen Tonarm und das gleiche Problem. Viele Grüße und viel Erfolg Christian |
joesph
21:42
erstellt: 27. Jan 2018, |
Hallo Leute, die einzige möglichkeit die ich gerade sehe,wäre den gummiring mit einem skalpell zu trennen,und ihn dann wieder zusammen zu kleben.ich hoffe jemand hat vielleicht noch eine bessere idee.ich meine ich hätte früher schon mal was darüber gelesenen,wie man den tonarm vom jvc ql-7 auseinander nehmen kann,leider finde ich betreffenden artikel nicht mehr. mfg,joesph |
Rabia_sorda
23:59
Naja, einen originalen Gummi wirst du wohl nicht mehr bekommen, aber ein Auftrennen und Verkleben ist wohl eher die letzte Alternative. Gibt es im Sanitärbereich (Gummidichtungen) nichts, worauf man zurückgreifen könnte?! Im Elektrobereich gibt es auch Kabelverschraubungen (Ipon), wo Gummis vorhanden sind, die evtl. passen könnten. Ansonsten käme zur neuen Verklebung wohl nur Vulkanisierkleber in Frage. |
joesph
14:01
erstellt: 28. Jan 2018, |
Hallo rabia sorda und alle anderen, das problem liegt weniger im besorgen des gummis,als das abnehmen der führungshülse worauf das gegengewicht angebracht ist.die hülse ist ca 4 cm lang,geschlitzt und lässt sich auch drehen;blos sie geht nicht herunter .da wo der gummiring eingedrückt ist kann man einen geriffelten messingzylinder sehen.ich mache mal ein foto davon,zum besseren verständnis. mfg,joesph ![]() |
joesph
17:10
erstellt: 12. Feb 2018, |
Rabia_sorda
17:35
Hallo Joesph Diese Dichtungen sind eigentlich relativ robust und sollten etwas mechanische Einwirkungen vertragen können. Damit sie weicher werden, kann man die Dichtung etwa 5min in Wasser kochen und danach zügig verbauen. Etwas nicht zu flüssiges "Gleitmittel" wie Magarine, Butter, Vaseline, Creme........kann da sehr gut bei helfen. Ob das aber dein verwendeter Kleber mitmacht, das weis ich nicht. |
#Darkstar#
18:31
Heißt das, dass Du den Arm jetzt auseinanderbekommen hast? Wie hast Du das geschafft? Viele Grüße Christian |
joesph
21:28
Hallo, @ darkstar. nein habe ihn nicht aufgemacht bzw. abgezogen,habe viel zuviel angst den tonarm zu zerstören. was ich gemacht habe ist das alte gummi mit einem skalpell abgeschhnitten und versuche nun das gekaufte gummi über den bolzen zu ziehen.habe ihn aber noch nicht über den bolzen ziehen können-morgen ein neuer anlauf. mfg,joesph |
#linn-fan#
14:18
erstellt: 02. Mrz 2018, |
Spannende Sache das, ist das irgendwie weiter gegangen? R. |
#Darkstar#
07:20
erstellt: 03. Mrz 2018, |
Ja, wie gesagt, das würde mich auch interessieren, da mein QL-5 den gleichen Tonarm mit dem gleichen Fehler hat. |
joesph
17:53
erstellt: 05. Mrz 2018, |
Guten Abend Leute, alle versuche das gummi durch weichmacher oder heisses wasser zu dehnen habe dazu geführt,das die gummis aufgeplatzt sind.meine versuche führe ich gerade mit kunststoff weiter.aussendurchmesser 16 mm, bohrloch 5,8 mm und stärke 6,5 mm.die einzige möglichkeit die bis jetzt enigermassen funktioniert,ist das gummi,kunstoff zu schlitzen und hinterher wieder zusammen kleben. mfg,joesph |
Yamahonkyo
21:51
Das mit dem Dehnen der Gummidichtungen, ich vermute mal aus dem Sanitärbereich, wird nicht funktionieren. Aber mal eine Frage: Ist der Teil des Tonarms mit dem Gewicht hohl und evtl. von hinten innen mit einer Schraube befestigt, die man lösen muss? So ist das jedenfalls bei meinem ISP. Das schraubt man die seitliche Führung des Gewichts ab und kann dann mit einem langen dünnen Kreuzschraubendreher den hinteren Teil abschrauben. Gruß Roland |
joesph
19:09
erstellt: 06. Mrz 2018, |
Guten Abend, @Yamahonkyo ,da hat es zwar eine schraube,die hat aber meiner ansicht nichts mit dem abnehmen der führungshülse zu tun,scheint mir eher mit der führung des gegengewichts zu tun zu haben.in die führungshülse scheint mir, ist dieser messingbolzen der ins innere führt eingepresst worden.so ist es ziemlich schwierig den runter zu bringen.ich zeig mal ein foto das ich im internet gefunden habe,das einen zerlegten ua-5045 tonarm zeigen soll. mfg,joesph ![]() |
joesph
17:40
erstellt: 17. Apr 2018, |
Yamahonkyo
21:26
Hallo joesph, fehlt da jetzt nicht das Gewicht am Tonarm? Gruß Roland |
joesph
16:50
erstellt: 30. Jul 2018, |
Guten Abend an alle, ich habe den jvc ql-7 fast fertig; eine der letzten probleme die ich habe ist, das ein leichter Brummton da ist. Nachdem ich das gehäuse und den tonarm mit 0,5 mm kabel geerdet habe,ist es immer noch minimal vorhanden.sind der 0,5 mm kabelquerschnitt zu wenig ? Noch ein kleines Foto : ![]() |
joesph
18:14
erstellt: 22. Jan 2019, |
Guten Abend alle, ich versuche an den tonarm von dem jvc-ql-7,die tonarmkabel neu einzuziehen.als ich versuchte die neuen kabel an die alten festzukleben uns sie so neu einzufädeln, ging es voll schief.die alten kabel brachen ab.danach stellte ich fest das im tonarm,und zwar an der biegung ein art watte pfropfen sitzt.soll ich den entfernen oder ist das normal bzw. orginal? mfg,joesph |
joesph
16:54
erstellt: 23. Jan 2019, |
#linn-fan#
17:06
Nur eine Vermutung: die Schnur diente dem Einziehen der Kabel bei der Produktion? R. [Beitrag von #linn-fan# am 23. Jan 2019, 18:03 bearbeitet] |
joesph
18:02
Hallo Linn-Fan, ich weiss nicht was mit Proktion gemeint ist,aber ich habe eher an die dämpfung des tonarms gedacht,oder damit er etwas schwerer wird. mfg,joesph |
#linn-fan#
18:04
Sorry. Korrigiert R. |
ParrotHH
18:22
In dem Kontext wäre auch der Begriff Proktologie angebracht. Parrot |
joesph
18:34
#25
Hallo , nette spässe am abend ; habe gerade proktologie gegooglet.aber bis jetzt weiss niemand wofür die schnur im tonarm gut ist ? mfg,joesph |
.JC.
18:39
#26
Hi, zum einziehen der Tonarmkabel. |
joesph
18:53
#27
Hallo, das innenrohr meines tonarms hat 8 mm,das tonarmkabel ca. 2mm ; es ist also kein problem die kabel einzuführen.das klappt ganz gut bis bis zum knick,wo sich das kabel um 90 grad drehen muss.ich hoffe ihr habt recht und ich kriegs mit der schnur um die kurve.echt schlecht wenn man die alten kabvel abreisst ! regards,joesph |
Rabia_sorda
19:01
#28
Die "Schnur" soll wohl eher Resonanzen vermindern/eliminieren. |
JVC QL-Y3F Tonarmprobleme vinyl555 am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 13 Beiträge |
JVC QL-A7 Drehzahlabweichung jvc_graz am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 7 Beiträge |
JVC QL-5 Liftdämpfung #Darkstar# am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 9 Beiträge |
Haube jvc ql a5 Jzudemt am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
JVC QL-Y5F Tonarmproblem Philomeister am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 2 Beiträge |
JVC QL-Y55F Staubsauger86 am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2021 – 49 Beiträge |
JVC QL A5 - Tonarm schrammt übers Venyl MOI am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
JVC QL A75 schmufi am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 9 Beiträge |
Plattenspieler JVC QL-Y5F hermannxxl61 am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 877 Beiträge |
gleichlauf jvc ql-a2 das_t. am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 19.02.2018 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.641
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.159
