HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual DT 400 auf Ortofon OMB 20 upgraden? | |
Dual DT 400 auf Ortofon OMB 20 upgraden?+A -A |
Eternal_DJ
10:12
erstellt: 18. Mrz 2018, ||
Moin moin, ich habe mir am Samstag den bei Amazon den heruntergesetzten Dual DT 400 für 139 € bestellt. Das daran verbaute Magnet-Tonabnehmer-System AT 3600L wird vermutlich wohl nicht das allerbeste sein. Nun habe ich ein nagelneues Ortofon OMB 20 zu liegen, das ich gern an dem Dreher nutzen würde. Ist das sinnvoll? Gekauft habe ich das System eigentlich für meinen alten, nach 15 Jahren reaktivierten, SL-QD33 um dann festzustellen, dass ich absolut keinen Plan habe, wie ich das da dran kriegen kann. Bin halt ein Rookie, sorry. ![]() |
höanix
23:23
Moin und Willkommen im Forum Die OM20 kannst du an den Dual anbringen, allerdings muss der Tonabnehmer dann neu justiert werden. Dafür brauchst du dann eine zur Geometrie des Tonarmes passende Schablone. Für die Justage solltest du dir ![]() Dort gibt es auch Schablonen zum herunterladen und ausdrucken. Beim drucken darauf achten das nicht skaliert wird und sie maßstabsgerecht ausgedruckt werden. Es wäre natürlich einfacher und billiger gewesen für den Technics eine elliptische Nadel zu kaufen. ![]() Edit: Oder einen Ortofon OMP-Generator gebraucht kaufen und die Nadel am Technics nutzen. Gruß Jörg [Beitrag von höanix am 19. Mrz 2018, 08:46 bearbeitet] |
8erberg
15:02
erstellt: 19. Mrz 2018, ||
Hallo, Montage am "Dual" ist natürlich möglich, Du könntest auch bei DGC fragen ob sie eine Schablone für korrekte Ausrichtung haben. support@dual.de Peter |
Eternal_DJ
21:01
Hallo, erstmal vielen Dank Euch beiden. Ich dachte mir schon, dass es mit einfach dranschrauben nicht getan ist. Die Schablone habe ich mir schon ausgedruckt. Nun werde ich mich erstmal belesen. Der Dual kam heute an und ist montiert. Er klingt nach meinem Empfinden auch ziemlich gut, so wie er ist. Natürlich habe ich noch keinen Vergleich zu einem höherwertigen TA. Bevor ich den mitgelieferten austausche, werde ich ihn noch nutzen, solange seine Nadel hält... Also nochmals danke |
höanix
21:23
Moin Wenn du eine Schablone hast kannst du mit dem Justieren gleich bei dem montierten AT anfangen zu üben. Kontrolle schadet nicht, nicht alle TAs sind heutzutage bei den neuen Plattenspielern richtig justiert. ![]() Gruß Jörg |
Eternal_DJ
21:35
Gute Idee... |
silberfux
11:03
erstellt: 21. Mrz 2018, ||
Hi, und kontrolliere bitte, ob der Ausdruck der Schablone genau im Maßstab 1:1 erfolgt ist. BG Konrad |
Eternal_DJ
13:58
Hallo, ich habe den Ausdruck auf 100% Skalierung gestellt und mit einem 30 cm Lineal überprüft - passt ganz genau überein. Nun ist mir an dem Dual noch was anderes aufgefallen: Es wird ja für den Plattenteller ein Aufleger aus Gummi mitgeliefert und beim Abspielen einer 7"-Single ist der äußere Rand zu sehen. Das Teil ist nicht ganz rund. Ich schätze mal, daß im Radius eine Abweichung von ca. 2 bis 3 mm besteht. Nun führt das ja zwangsläufig zu einer Unwucht, denn der Aufleger ist nicht gerade sehr leicht. Sollte ich das reklamieren oder ist sowas üblich und kann vernachlässigt werden? Das "Eiern" ist jedenfalls deutlich wahrnehmbar... Danke & Gruß Burkhard |
8erberg
14:53
Hallo, hört man das "Eiern"? Es müsste als Jaulen zu hören sein. Peter |
Eternal_DJ
15:12
Hallo, nein zu hören ist davon gar nichts. Hab auch inzwischen beider Dual-Support Hotline angerufen und der Kollege meinte, das ist kein Problem. Gruß Burkhard |
Detektordeibel
17:46
Der Dual DT 400 ist baugleich mit dem Denon DP300F... für 140€ neu ist das super Preis... Vorverstärker ist fest eingebaut oder? Das Om wird mit "200-500" empfohlen. Der Dual müsste dann um die 440pF haben... Passt im Prinzip also...
Der QD33 ist ein T4P Spieler, das du hättest kein Ortofon OM sondern ein OMP gebraucht. Gibts aber nur noch vereinzelt oder gebraucht.. ![]() Die Nadeln sind untereinander natürlich austauschbar.
Die elliptischen Nachbauten für ca 25€ für das P24/P30 sind empfehlenswert und mindestens so gut wie das OM10... Kannst auch Jico SAS für kaufen für 300$ oder so wenn wieder lieferbar. ![]()
Mit besserer Nadel ist das auch nicht verkehrt für Rock/Pop, im Vergleich zum OM und Technicssystem ist es "Bassbetonter". Also zurück: Ja das OM20 ist besser als der Status Quo, und zu Schade zum herumliegen lassen, es zu montieren wäre also sinnvoll. Justageschablone empfiehlt sich hier eine nach IEC. kannste du dir bei Phono.ch ausdrucken.. Ansonsten einfach die Bedienungsanleitung lesen. den Überhang einstellen, und den Kröpfungswinkel mit Geodreieck bzw. einem Spiegel. ![]() |
Ersatznadel Ortofon OMB 20 zlois am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 10 Beiträge |
Ortofon OMB 10 / OMB 20 : Unterschiede ? armindercherusker am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2016 – 126 Beiträge |
Frage zu Ortofon OMB-Systemen. sternette am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 5 Beiträge |
Ortofon om und omb Norsemann_ am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 49 Beiträge |
Ortofon OMB 10 tyr777 am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 7 Beiträge |
Tonabnehmer Ortofon OMB 5E Chrissi1 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2015 – 26 Beiträge |
Ortofon OMB/OMP Ersatznadel spike44 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 4 Beiträge |
Ortofon OMB klingt stumpf luzaru am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 14.09.2014 – 5 Beiträge |
Dual / Ortofon ULM / OM Unterschiede blademage am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 5 Beiträge |
Besserer Tonabnehmer für Dual DT 400 ? schackchen am 18.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 12 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.332
