Defekte Nadel ATN 51 E (Jico) für Audio Technica
/OMEGA/
#1 erstellt: 14. Apr 2018, 12:13
Eine Frage an die Experten, ich habe mir am 17.03.2018 eine ATN 51 E (Jico) Nadel für Audio Technica gekauft. Seit ca. 14 Tagen habe ich bei einigen Schallplatten, auf dem rechten Kanal, eine leichte Verzerrung, nicht bei allen Liedern. Der Tonabnehmer ist korrekt eingestellt, ich habe nun die alte Nadel wieder unter dem Body und alles klingt Perfekt. Eine Beschädigung meinerseits kann ich ausschließen.
Ist Nadel schadhaft und kann man das reklamieren ? Hatte jemand von euch auch, mal ein Problem mit einer Jico Nadel ?
Gruß Joachim
Hörbert
#2 erstellt: 14. Apr 2018, 12:25
Hallo!
.........Seit ca. 14 Tagen habe ich bei einigen Schallplatten, auf dem rechten Kanal, eine leichte Verzerrung, nicht bei allen Liedern...........
Auflagekraft eventuell leicht erhöhen und vor allem das AS neu (und korrekt) einstellen.
Die Nachbauten haben eine "Nachbaunadel-Standard-Compliance" von ca. 18-20 und nicht die Originalnachgiebigkeit der ATN-Originale.
MFG Günther
/OMEGA/
#3 erstellt: 14. Apr 2018, 12:51
Günther, wenn Du eine Frau wärst, würde ich Dir einen dicken Kuss geben.
Ich habe die Auflagekraft von 1,5 auf 1,8 erhöht, dass AS steht auch auf 1,8. Mit dieser Einstellung läuft meine "Problemplatte" Perfekt.
Vielen Dank
Gruß Joachim
Hörbert
#4 erstellt: 14. Apr 2018, 16:00
Hallo!
Dachte ich mir, das ist so ziemlich das Hauptproblem mit den Nachbauten, -auch wenn sie noch so gut sind haben sie doch alle eine Standart-Compliance und man muss die Auflagekraft etwas höher ansetzen.
Vor längerer Zeit bin ich da mal mit einem alten V-15/III und einer zum retippen erworbenen Nachbaunadel ebenfalls in die Falle gegangen und musste mich entsprechend informieren.
MFG Günther
/OMEGA/
#5 erstellt: 14. Apr 2018, 16:03
Ist das AS immer gleich wie die Auflagekraft ?
Gruß Joachim
Hörbert
#6 erstellt: 14. Apr 2018, 17:36
Hallo!
J...ein, die Auflagekraft ist ein Richtwert, sollte es da noch zu hörbaren Verzerrungen kommen wäre, sollte vorwiegend der linke Kanal betroffen sein die AS zu niedrig und sollte der rechte Kanal betroffen sein zu hoch eingestellt.
Je nach Schliff, Tonarmkonstuktion und zuverlässiger/ weniger zuverlässiger AS-Skala ergibt sich eine etwas andere Einstellung.
Es reicht m.E. im übrigen aus das AS so einzustellen das es eben nicht mehr zu hörbaren Verzerrungen kommt und ein "Feintuning" mit Testplatte o.ä. ist nicht wirklich notwendig kann aber ruhig vorgenommen werden wenn man sich so besserer b.z.w. auf der sicheren Seite fühlt. Ich selbst habe früher generell nach Testplatte eingestellt bin aber mittlerweile davon abgekommen da ich ohnehin immer so ziemlich bei einem ungefähr der AK entsprechendem Wert gelandet bin.
MFG Günther
/OMEGA/
#7 erstellt: 14. Apr 2018, 17:53
Vielen Dank für Deine Rückmeldung, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man das AS ca. 75 % von der AK einstellen soll. Ob das richtig ist weiß ich nicht.
Aktuell ist es ja so wie es eingestellt ist, in Ordnung.
Gruß Joachim
WBC
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Apr 2018, 18:06
Andere Quellen behaupten 0,5 x AK wäre korrekt...
Was nu ?
/OMEGA/
#9 erstellt: 14. Apr 2018, 18:13
Da es ja mit meiner Einstellung AK 1,8 AS 1,8 in Ordnung ist, mache ich mir erstmal keine weiteren Gedanken.
Oder stellst Du andere Werte bei deinen Drehern ein.
Gruß Joachim
WBC
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Apr 2018, 18:29
Ich stelle 0,5x ein und höre keine Unterschiede zwischen L+R...
Hörbert
#11 erstellt: 14. Apr 2018, 18:36
Hallo!
Wie gesagt kommt es auf den Schliff, die Tonarmkonstruktion, die gewählte Auflagekraft und die Verläßlichkeit der AS-Skala an.
Das es hier keine einhellige Regel gibt sollte euch schon beweisen das es eigentlich egal wie immer nur Pi x Daumen Werte gibt. -Wie auch anders da das Skating ein dynamischer Vorgang ist der an jeder Stelle der Platte einen etwas anderen Wert ergibt aber alle -zumindest mir bekannten-, AS-Einrichtungen statisch sind-.
Die alte Technik war ohnehin sehr viel mehr auf -ungefähr- Werte aufgebaut als man es heute gewohnt ist also sollte man hier nicht päpstlicher als der Papst sein.
MFG Günther
/OMEGA/
#12 erstellt: 15. Apr 2018, 11:10
So, ich habe gestern Abend noch ein paar Platten gehört und das Antiskating mit der Formel von WBC eingestellt.
0,5 X 1,8 Auflagekraft = 0,9 AS bei mir steht das jetzt auf 1, mit dieser Einstellung gefällt es mir nun am besten.
Gruß Joachim
Audio Technica ATN 130 + 135
killnoizer am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  4 Beiträge
Audio Technica ATN 30 E kompatibel Dual MCC 110
Zehnergelenk am 18.09.2016  –  Letzte Antwort am 02.10.2016  –  8 Beiträge
Audio Technica VM8 H II Body kompatibel mit ATN 12S ?
WBC am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  18 Beiträge
Nadel für Audio Technica ?
mbl1 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  13 Beiträge
woga am 10.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  16 Beiträge
Audio Technica Ersatznadel?
sundaydriver am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  41 Beiträge
Audio Technica AT440MLa Nadel
Jimmy_83 am 23.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  8 Beiträge
Audio Technica: Nadel verpflanzen
nurmusik am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 06.02.2014  –  9 Beiträge
Jico-Nadel
mrflorian am 28.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  8 Beiträge
Audio Technica, welche Nadel?
HeinS am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  9 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.238
