Tonabnehmersystem Technics 1210. Wahrscheinlich 2m red?
sneser91
#1 erstellt: 15. Apr 2018, 18:51
Hallo Leute
Habe meinen alten 1210 gegen einen nahezu neuen getauscht. Der hat ein Ortofon Concorde Pro verbaut, die Nadel ist vom Vorbesitzer leider abgebrochen worden. Bevor ich mir nun um 35 euro nochmal so eine DJ Nadel hole, leg ich ein paar Kröten drauf für was schöneres.
Ich dachte an das 2m red von ortofon. Dann kann ich das nächste mal leicht auf das 2m blue upgraden,..
Jetzt habe ich gelesen, dass das PNP Set nicht zu empfehlen ist.
Also nehm ich eine andere Version ohme Headshell und kaufe mir die billige SH4BK ortofon.
Welche Version nehm ich nun davon:
1.
https://www.heimkino...abnehmer-a23540.aspx
Oder 2.
https://www.heimkino...alterung-a23541.aspx
Ich nehme an die nummer 2?
Würde mich auch auf andere Hersteller einlassen, sollte halt zwiachen 100 und 150euro sein inklusive headshell.
Lg
8erberg
#2 erstellt: 15. Apr 2018, 19:22
ans Concord kannst Du auch einfach eine 20er Nadel anstecken, dann hast Du was Besseres - den das 2m red ist einfach nur ein OM10 in anderem Gehäuse. Ja, man kann sogar eine Concorde oder OM-Nadel an 2m-Systeme stecken (was allerdings optisch ziemlich bescheuert aussieht).
Peter
HiFi_Sepp
#3 erstellt: 15. Apr 2018, 19:44
Ja, würde ich auch nur eine 20er Nadel auf das Concorde stecken.
Ist, wie Peter schreibt deutlich besser, als ein 2m Red.
fb69
#4 erstellt: 15. Apr 2018, 21:28
Habe ich kürzlich auch genau so gemacht, wollte bei meinem Pro-ject eigentlich vom originalen OM5E auf das 2m red wechseln ,habe mich dann aber für einen OM20 Stylus entschieden und habe es bisher nicht bereut.
sneser91
#5 erstellt: 15. Apr 2018, 22:03
Alles klar, wird gemacht, danke euch!
BassDruck
#6 erstellt: 17. Apr 2018, 12:31
Das mit der OM 20 Nadel am Concorde Pro funktioniert eher bescheiden da die Compliance mit 25 um wesentlich zu hoch ist für das schwere Concorde und dem mittelschweren Arm.
Da hast eine Tonarmresonanz von ca 6.6 Hz was zu niedrig wäre.
Yamahonkyo
#7 erstellt: 17. Apr 2018, 12:46
Hallo sneser91,
falls es Schwierigkeiten mit der Compliance gibt, kannst du dir alternativ bei Thakker einen nackten OM Body zur OM 20 Nadel kaufen und ein Headshell falls du keines hast.
Dann hast du ein "ordentliches" OM20, welches technisch dem 2M Blue entspricht!!!
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 17. Apr 2018, 12:51 bearbeitet]
sneser91
#8 erstellt: 17. Apr 2018, 13:10
hmm schade, habe nun schon bestellt..
Wie erkenne ich die falsche Compliance (wie macht sich das bemerkbar) ?
Soll ich direkt den Body und ein anderes headshell ordern? Oder würdet ihr selbst erst mal testen?
lg
edit. noch was: wäre es nicht in jedem Fall besser eine neue headshell zu ordern? am Ortofon Concorde kann man ja nichts einstellen, ob das dann immer perfekt passt wage ich zu bezweifeln? sonst würden es andere Hersteller ja nur noch so machen? (entschuldigt die blöde fragerei, bisher hab ich einfach auf das concorde eine neue Nadel aufgesteckt und gut war. (Gewicht und Antiskating halt) aber keinen Überhang etc.
[Beitrag von sneser91 am 17. Apr 2018, 13:12 bearbeitet]
HiFi_Sepp
#9 erstellt: 17. Apr 2018, 14:38
das Concorde wurde für den 1210 gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, daß das nicht passt.
Das mit Compliance ist zwar nicht perfekt, wird aber trotzdem funktionieren. Auf jeden Fall probieren....
[Beitrag von HiFi_Sepp am 17. Apr 2018, 14:38 bearbeitet]
8erberg
#10 erstellt: 17. Apr 2018, 14:43
das haben wir schon vor 30 Jahren gemacht und hat funktioniert...
Peter
cone-A
#11 erstellt: 17. Apr 2018, 15:17
Concorde Pro mit Nadel 20 am Technics-Arm (na gut, vom SL-Q2) funktioniert bei mir einwandfrei.
cone-A
#12 erstellt: 17. Apr 2018, 15:19
Da gibt es ja die Technics-Einstellehre. Wenn es nach der passt, ist es doch gut. Ansonsten gibt es von Ortofon Gummischeiben, die man unterlegen kann. Damit kann man einen halben Millimeter Überhang dazubescheissen.
Sowohl die Technics-Plattenspieler als auch die Concorde-Systeme waren Industrieprodukte. Die konnte man mit geringerer Toleranz fertigen als das Manufaktur- oder Bastelzeugs von heute. Deshalb musste man auch nicht alles einstellen können...
Albus
#13 erstellt: 17. Apr 2018, 15:44
Tag,
Ortofon Spezifikationen - bitte beachten, die Angabe lautet dort gängig auf "Compliance, dynamic (lateral)"; die entscheidende Größe ist die Nadelnachgiebigkeit für die Vertikale, also Compliance, dynamisch, vertikal - die aber nicht mitgeteilt wird. - Aus der Praxis ist nun bekannt, dass die vertikale Nadelnachgiebigkeit der OM-Produkte deutlich geringer ausfällt als für die Horizontale. Was nicht nur für die OMs zutrifft, auch die sonstigen Ortofons realisieren noch die überkommene Empfehlung (IHF), wonach die vertikale Nadelnachgiebigkeit geringer sein soll als die horizontale (laterale) Nachgiebigkeit. Dementsprechend sind die Dämpfergummis geformt sowie die Anforderungen für die Abtastfähigkeit (für die vertikale Abtastung sind die Auslenkungen auf die halbe Größe der Seitenschrift beschränkt).
Und somit kann man davon ausgehen, mit einem 18,5 g Concorde und einem Nadeleinschub OM/Super OM 10 oder 20 noch gut im schallplattentechnischen Rahmen zu bleiben. Compliance vertikal dynamisch bei 15-20 maximal (so auch meine Zettelnotizen). Ein Beispiel: Ortofon Super OM 10, Nadelnachgiebigkeit vertikal dynamisch 12,5 um/mN - aber "Compliance, dynamic laterla 25 um/´mN".
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 17. Apr 2018, 17:35 bearbeitet]
Pd-XIII
#14 erstellt: 17. Apr 2018, 16:08
OK, den Text muss ich mir erst noch mal in Ruhe durchlesen.
Aber eigentlich ist hiermit:
das wichtigste gesagt
Detektordeibel
#15 erstellt: 17. Apr 2018, 16:37
Man könnte auch das Osawa und ne normale Headshell kaufen, oder?
sneser91
#16 erstellt: 17. Apr 2018, 18:20
War die Lehre beim technics 1210 beiliegend? Hab hier einen in ovp stehen und da ist keine dabei.
Lg
U87ai
#17 erstellt: 17. Apr 2018, 19:02
Warum Du Deinen alten 1210er gegen einen nahezu neuen eingetauscht hast....mag sich mir irgendwie nicht erschliessen.
Meine beiden sind jetzt 30 Jahre alt und laufen wie am ersten Tag. Never chance a winning team.
Einen kleinen Hinweis wollte ich Dir noch mit auf den Weg geben:
Wenn du jetzt die 20er Nadel montierst, denk dran, nur für den Fall, dass Du erwägen solltest Deinen 1210er für irgendwelche DJ-Zwecke zu missbrauchen...Vergiss es, und zwar ganz schnell! (der 1210er war ursprünglich nicht für DJ-Zwecke gedacht, aber den Rest kennen wir ja...)
Die 20er ist eine HiFi-Nadel zum Musik hören, da ist nichts mehr mit Backcueing, Eincueing und erst recht nichts mit Scratchen! Viel zu schade das Teil und Deine guten Scheiben sollten von all dem verschont bleiben.
Und komm nicht auf die Idee am 1210er irgendwas rumzupimpen, stichwort "Internal Grounding" und all den Blödsinn!
nur so nebenbei, nichts für Ungut
Tom
sneser91
#18 erstellt: 17. Apr 2018, 19:24
Hi Tom
Ich habe meinen verkauft weil er dreckig, zerkratzt und stark gebraucht war. Am acryl Abdeckhaube waren Zigaretten Branntspuren und naja.. Höre etwa 1-2 Stunden Vinyl am Tag, das hat mich einfach gestört. Musste für den top aussehenden nicht viel aufzahlen. Darum hab ich es gemacht.
bei meinem hätte auch demnächst was kaputt gehen können.. Dann hätte ein Service schon mehr gekostet als hier der neuwertige. Eine Led war kaputt und Pitch kratzte.
Soviel dazu
Nein ich lege seid längerem nicht mehr auf. Habe mein ganzes DJ equipment abgegeben, mischpult, abhörmonitore, cdj,..
Nun neue boxen, verstärker,.. Nur noch zum Musik hören und genießen.
8erberg
#19 erstellt: 17. Apr 2018, 19:39
ach, ja - auflegen, lange her. Ich hab das letzte mal 1986 inner Disse und dann 1988 beim 40. Geburtstag meines Schwagers aufgelegt, seitdem nur noch "ziviles" Abspielen....
Peter
BassDruck
#20 erstellt: 17. Apr 2018, 20:32
Tag,
Freundlich
Albus
Also bei mir hat sich die Basswiedergabe und das Rumpelverhalten wesentlich verbessert nach dem Umstieg von Concorde Nightclub Mk2 mit Om40 Stylus zu 9g Headshell mit Super OM Generator ohne Zusatzgewicht.
[Beitrag von BassDruck am 17. Apr 2018, 20:33 bearbeitet]
Albus
#21 erstellt: 17. Apr 2018, 20:48
Tag,
...OM40... - darauf muss man erst einmal kommen.
Freundlich
Albus
BassDruck
#22 erstellt: 18. Apr 2018, 01:23
Ich dacht eben die Concorde sind seither gleich. Und da das Nightclub Mk2 ja den gleichen Generator hat wie das Super Om sollte es keine Probleme geben.
Kann ja keiner ahnen dass die alten Concorde 12g leichter waren als die Neuen
Detektordeibel
#23 erstellt: 18. Apr 2018, 01:45
Die alten Concorde hatten den Gewichtring nicht, bzw. waren die als "Zusatzgewicht" ausgeführt weil die wie der Vorgänger LMA nocht für Tonarme der Kategorie "ultraleicht" optimiert waren.
Mag auch sein das es beim der 40er Nadel (recht hohe compliance) noch in der Praxis irgendwie geht, aber irgendwie seh ich jetzt auch nicht ganz den Sinn sich ne Nadel für 250€ zu kaufen, und dann wegen der Einsparrung von paar Euro an Headshell und Systemträger ein ggf. suboptimales Ergebnis zu erzielen..
cone-A
#24 erstellt: 18. Apr 2018, 08:32
Lg
Für einen Fünfer ist sie in der Bucht: https://www.ebay.de/...8:g:qlQAAOSwk5FUuNGk
BassDruck
#25 erstellt: 18. Apr 2018, 11:51
Das OM40 mit Fritz Gyger Schliff hat entgegen den meisten Angaben auch "nur" 25 statt den oft genannten 35 um. Diese Angabe stammt noch aus VDH zeiten
Pd-XIII
#26 erstellt: 18. Apr 2018, 11:58
ich hab letztes Jahr auch lange überlegt, ob ich mir ein Concorde-40er-Gespann zulege. Ausschlaggeben hierfür wäre alleine die Optik gewesen, da ich die Nasen sehr schön finde. Aber mit den Kosten hatte das überhaupt nichts zu tun. Einzig die fehlende Einstellmöglichkeit hat mich zeitweilig zurückgehalten.
Davon ab gekommen bin ich, weil ich mein Acutex doch noch brummfrei bekommen habe, ich wieder vollends zufrieden bin und somit kein Bedarf besteht. Sollte mir aber ein Dritt-/Viert-Dreher mit SME über den Weg laufen, bin ich mir sehr sicher, dass die Diskussion in meinem Kopf wieder losgehen würde. Aber wahrscheinlich dann eher mit der 20er.
sneser91
#27 erstellt: 26. Apr 2018, 14:31
Bin top zufrieden mit dem Om20 am Concorde system! Klingt super! Dabei bin ich erst in der Einspielphase
Lg und danke an alle!
Technics Sl 1210 mk2 System?
Aboo am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  17 Beiträge
Technics 1210 MK5+Tonarmhöhe
schmierfink am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  27 Beiträge
welches Tonabnehmersystem für Technics SL 1210 MK2 ?
makke am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  3 Beiträge
Ortofon 2M an Technics 1210 / Lateralbalance?
lunatic303 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  14 Beiträge
Ortofon 2M blue an Technics 1210
-nouseforaname- am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 27.10.2013  –  17 Beiträge
Technics SL-Q2 mit Ortofon 2M Red?
multiwirth am 01.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  40 Beiträge
Anti-Skating beim Technics 1210
The_Painkiller am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  2 Beiträge
Technics 1210
Merlin2003 am 13.02.2003  –  Letzte Antwort am 25.04.2003  –  16 Beiträge
Technics 1210
rottking am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  17 Beiträge
Technics 1210 + Verstärker
Doctor_Bird am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.807
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
