HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welche Verbindung Plattenspieler - PC ist am beste... | |
Welche Verbindung Plattenspieler - PC ist am besten?+A -A |
30Hertz
10:29
erstellt: 18. Mai 2018, |
Hallo in die Runde, ich bin zwar nicht neu im Forum, beteilige mich aber eher selten aktiv. Lese aber zu vielen Themen regelmäßig begeistert mit. Jetzt habe ich eine Frage, zu der ich mit den bereits vorhandenen Einträgen im Forum zu keinem zweifelsfreien Endergebnis komme. Ich mache es so konkret wie möglich: Ich möchte Teile meiner Plattensammlung digitalisieren und habe nun 3 Möglichkeiten der Verbindung zwischen Plattenspieler und PC. Meine Frage ist, welche bringt mir am Ende in der digitalen Tondatei (.wav) das beste Ergebnis? Die Varianten: 1. Anschluss des Phonovorverstärkers direkt an Line-In über Chinch-Klinke-Adapter. 2. Schallplattenspieler über Phonovorverstärker an Vollverstärker und diesen über Kopfhörerausgang mit 6,3 Klinke Stereo/6,3 Klinke Stereo (+Reduzieradapter auf 3,5) an Line-In 3. Schallplattenspieler über Phonovorverstärker an Vollverstärker und diesen über Tape Out/Rec mit Chinch-Klinke-Adapter an Line-In Equipment: Plattenspieler: Dual 721 mit Dual M20E Phonovorverstärker: Graham Slee Gramamp 2 SE Vollverstärker: Myryad MI120 PC: normaler 1 Liter PC (Baujahr 2017) mit Realtek Onboard-Sound und 3,5-Klinke Line-In Hoffe sehr auf Antworten und technische Erklärung. Der kürzeste Weg wäre ja Variante 1 ... ![]() VG 30Hertz |
sealpin
10:31
korrekt. Ich würde Variante 1 wählen. Mit welchen Programm würdest Du dann LPs aufnehmen/digitalisieren? |
30Hertz
10:53
Ach ja, hatte ich beim Equipment ganz vergessen. Ich arbeite gewöhnlich mit Audacity. Gibt es bessere Alternativen? VG 30Hertz |
sealpin
10:57
Ein Kumpel nutze mal eine Software von Magix. Da konnte man auch Knistern und Knacksen entfernen. Ist aber schon eine Weile her...er hat alle seine LPs schon digitalisiert. Gibt aber sicher auch andere Software, einfach mal googeln. |
Burkie
11:09
Audacity kann mittlerweile auch Rauschen und Knackser entfernen. Gruss |
Slatibartfass
11:17
Wobei man es aber nicht übertreiben sollte, da sonst auch Inhalte des Musik-Signals entfernt werden können. Slati |
Burkie
11:28
Richtig. Das gilt allerdings für jede Software, die sowas macht. Audacity jedenfalls hat in den letzten Jahren seine Rausche- und Störgeräusch-Entfernungs-Funktionen stark verbessert gegenüber früheren Versionen. Ganz früher Audacity in diesen Funktionen wirklich nicht richtig gut. Mittlerweile aber durchaus. Gruss |
30Hertz
12:15
Das kommt mir sehr entgegen, da ich mich in Audacity mittlerweile ganz gut eingearbeitet habe. Mit der Knack- und Rauschentfernung sehe ich das wie Slati. Habe ich außer im äußersten Notfall gar nicht vor und ist mit dem M20E im Nomalfall auch gar nicht notwendig. Das System ist da im Gegensatz zu anderen Systemen recht tolerant (wobei, es könnte natürlich auch am Preamp liegen, oder an der Kombination ... ![]() Da zur Frage des besten Anschlusses offensichtlich Einigkeit herrscht, bzw. keine Einwände gegen Variante 1 laut werden, werde ich den Aufnahmeplatz also nach Variante 1 einrichten. Vielen Dank Für eure Antworten. |
Slatibartfass
14:23
Der Grundansatz sollte immer sein, so wenig elektronische Bauteile wie möglich in der Signalkette zu haben, die das Signal beeinflussen (Rauschen, Verzerren, etc.) können. Slati |
canal_gauche
15:44
Ich würde den Abschlusswiderstand miteinbeziehen, denn Gram Amps haben einen relativ hohen Ausgangswiderstand. Die Frage lautet also, wie hoch ist der Eingangswiderstand bei PC und Myryad. Minimum 20 kOhm würde ich empfehlen, wenn der Myryad da bessere Bedingungen bietet, würde ich den Umweg über den Vollverstärker nehmen. Kabel mit niedriger Kapazität wäre auch empfehlenswert. Gruß Christian |
ParrotHH
17:51
Tach! Wenn beim Anschluss nichts brummt, würde ich aus Komfortgründen den Weg über den Rec-Out des Verstärkers bevorzugen. Dann spart man sich das ständige Umstecken. Klangliche Auswirkungen halte ich für nicht vorhanden bis maximal vernachlässigbar! Ob der Chipsatz im PC gut ist, weiß ich nicht, das kann man aber mit z. B. mit der Software RMAA austesten. Da gibt es durchaus relevante Unterschiede und evtl. fährt man mit einem externen AD-Wandler besser. Als Software nehme ich VinylStudio, das hilft einem vor allem beim Aufteilen des Albums in Tracks (mit Hilfe von Listen aus Discogs). Speichern solltest Du im Flac-Format, Wave-Files bieten keinerlei Vorteil, sie sind nur größer und können keine Metadaten aufnehmen. Parrot |
Plattenspieler für PC VaPi am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 11.05.2019 – 11 Beiträge |
wega 3432 welche Nadel passt am besten? sason am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 3 Beiträge |
Stromgeräusche Verbindung Plattenspieler Computer Andi_Berlin am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Einsteiger - welche Ersatzteile am besten? Barocker am 01.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher zum Plattenspieler? Musicare am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 21 Beiträge |
Von Plattenspieler auf PC Release67 am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler (am besten mit Digitalisierungsfunktion) 150-250? gabbba am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 7 Beiträge |
Verbindung Marantz 1508 mit Dual Plattenspieler ConnyVB am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 21.10.2018 – 6 Beiträge |
Plattenspieler-nadel: Welche und woher! sskora am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an PC-Boxen anschließen Firefly. am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 10 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedder_verstreute_proze...
- Gesamtzahl an Themen1.552.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.593
