Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Alten Plattenspieler an Soundbar?
DeSäb
#101 erstellt: 27. Jul 2018, 14:13
Ok, versuch ich mal. Gibt es da nicht auch Unterschiede unter den Cinch-Kabeln was die Ohm-Zahl angeht (keine Ahnung was das ist)?
Rabia_sorda
#102 erstellt: 27. Jul 2018, 14:26
Dazu gibt es zwar elektrotechnische Unterschiede/Werte, die aber hier keinen Gedanken würdig sind. Diese Arten von Verbindungskabeln sind genormt und somit für genau diesen/deinen Zweck vorgesehen.
Unterschiede gibt es da nur an den Ein-/Ausgängen der verwendeten Geräte, die teilweise sogar gravierend sind. Daher auch meine Vermutung, dass der Eingang des Modules für den TA evtl. zu niederohmig ausgelegt ist.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jul 2018, 14:28 bearbeitet]
DeSäb
#103 erstellt: 27. Jul 2018, 14:29
Oh Mann...Und ich dachte ich hätte so ne glorreiche Idee Gibt's denn wohl auch Transmitter, die das können?
langsaam1
#104 erstellt: 27. Jul 2018, 14:35
es werden 2 unterschiedliche BT Adapter benötigt oder 2 Umschlaltbare
TX > Sender (Plattenspieler) / RX > Empfänger (Hifi Anlage)
eventuell besitzen die vorhandenen Adapter so kleinen Umschalter?
> ob die beiden sich untereinander miteiander verbinden und ob es sowas überhaupt gibt - da bin überfragt
Nachtrag (soll möglich sein):
https://www.amazon.de/TaoTronics-Transmitter-Verzögerung-gleichzeitige-Lautsprecheranlage/dp/B01IVKSH4G
siehe Anleitung bzw. Kommentar Info
- Nachtrag2: mit einem anderen Gerät mit Cinch Ausgang (z.B. CD Player etc.) versuchen um mögliche Fehlerquellen auszuschliessen
[Beitrag von langsaam1 am 27. Jul 2018, 14:49 bearbeitet]
DeSäb
#105 erstellt: 27. Jul 2018, 14:39
Ja, klar hab ich einen auf Sender und einen auf Empfänger geschaltet.
Rabia_sorda
#106 erstellt: 27. Jul 2018, 14:41
Die Idee ist doch erstmal nicht schlecht gewesen
Vmtl. hätte ich das auch erst so gemacht......mich hinterher gewundert und erstmal das Hirn qualmen lassen
Suche dazu lieber das Heu im Nadelhaufen
Dazu müsstest du dir, nach und nach, immer ein anderes BT-Modul besorgen und solange ausprobieren, bis du unter den Hunderten ein Funktionierendes gefunden hast
Aber wären 3m Kabel nicht doch eine bessere Option? Damen können doch immer alles so schön dekorieren. Da kann man so ein Kabel doch bestimmt auch weg-dekorieren
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Jul 2018, 15:13 bearbeitet]
DeSäb
#107 erstellt: 27. Jul 2018, 15:01
Haha nee, ich bin nicht so die Dekoqueen Ich werde erstmal noch andere Fehlerquellen versuchen herauszufinden, da packt mich der Ehrgeiz! Was für eine "Spannung" müsste so ein Teil denn haben?
Rabia_sorda
#108 erstellt: 27. Jul 2018, 15:07
DeSäb
#109 erstellt: 27. Jul 2018, 15:12
Ok....
Rabia_sorda
#110 erstellt: 27. Jul 2018, 15:14
Ein OK ist auch OK
Hörbert
#111 erstellt: 27. Jul 2018, 16:47
Hallo!
Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das der Keramiktonabnehmer nicht ausreicht um den Klinkeneingang eines kleinen BT-Transmitters nicht wenigstens so weit durchzusteuern dass nicht zum allermindesten ein Brumm oder der eine oder andere Musikfetzen ankommt.
Der Hund ist m.E. hier woanders begraben. Als erstes würde ich einmal das Smartphone an das Adapterkabel hängen und einfach einmal schrittweise leiser machen um zu sehen ab wann denn der Sendetransmitter kein Signal mehr überträgt. Dabei sieht man dann gleich ob die gesamte Übertragungsstrecke inclusive Adapterleitiung überhaupt funzt.
Wurde das schon gemacht sollte noch einmal der Adapter am PS überprüft werden.
Da es sich um zwei unterschiedliche Transmitter handelt können auch diese zur Probe einmal ihren Platz tauschen, es wäre ziemlich seltsam wenn hier beide die gleichen Probleme am Klinkeneingang hätten.
MFG Günther
8erberg
#112 erstellt: 27. Jul 2018, 16:55
die Keramiktonabnehmer liefern wohl eine rel. hohe Spannung aber eine äusserst geringe Stromstärke... das worauf wir schon auf klanglich Gründe hingewiesen haben.
Peter
DeSäb
#113 erstellt: 30. Jul 2018, 06:37
Hey Leute,
wollte nur mal eben rückmelden, dass alles geklappt hat Habe noch mal alles durchprobiert, die Transmitter untereinander gewechselt, mit einer anderen Quelle (Smartphone/Spotify) auf Funktion getestet und schließlich einen anderen Cinch -> Klinke Adapter gekauft. Jetzt funktioniert es und ich bin mega happy!! Leider ist das, was an Lautstärke dabei raus kommt - auch bei voller Pulle an der Kompaktanlage - recht mau, aber es geht schon.
Vielen Dank an alle!!!!
gapigen
#114 erstellt: 30. Jul 2018, 16:13
Na, dann Glückwunsch und viel Spaß beim Hören.
Rabia_sorda
#115 erstellt: 30. Jul 2018, 16:28
Dito!
tinnitusede
#116 erstellt: 30. Jul 2018, 16:34
na ja, wenn es doch recht mau ist, müssen wir wohl doch noch mal ran.
Hans
Rabia_sorda
#117 erstellt: 30. Jul 2018, 16:39
Was willst du dann noch aus der Ferne machen?
Man könnte noch einen günstigen Kopfhörerverstärker davor schalten
Hörbert
#118 erstellt: 30. Jul 2018, 16:45
Hallo!
.......und schließlich einen anderen Cinch -> Klinke Adapter gekauft. Jetzt funktioniert es und ich bin mega happy!!.....
Na also, wieder einmal ein Triumph für Ockhams Rasiermesser.
https://de.wikipedia.org/wiki/Ockhams_Rasiermesser
.......... Leider ist das, was an Lautstärke dabei raus kommt - auch bei voller Pulle an der Kompaktanlage - recht mau, aber es geht schon......
Das lässt sich leider ohne deutlich erhöhten Aufwand leider nicht ändern.
MFG Günther
DeSäb
#119 erstellt: 30. Jul 2018, 16:49
Ach, ihr....
Also ich hab mir jetzt mal ne neue Nadel bestellt und werde die Kontakte, auf die die Nadel kommt, sanft reinigen (mit Zahnpasta? Ist das richtig?), das soll ja schon Was bringen. Hab halt keine Ahnung wie oll die aktuelle Nadel ist, daher ist das sicher aus mehreren Gründen keine schlechte Idee.
Und was ist das mit dem Kopfhörerverstärker?
Hörbert
#120 erstellt: 30. Jul 2018, 18:57
Hallo!
......Und was ist das mit dem Kopfhörerverstärker?........
Das muss kein KH-Verstärker sein sondern einfach irgendein kleiner "Aufholverstärker den du entweder zwischen den PS und den Sendetransmitter oder zwischen Empfangstransmitter und Kompaktanlage hängen kannst damit es lauter wird.
MFG Günther
Rabia_sorda
#121 erstellt: 30. Jul 2018, 19:10
@Günther
Das ist absolut richtig, doch sowas kenne ich nur als Bausätze und aus dem PA-/Studiobereich.
Einen Bausatz wollte ich der Sabrina nicht zumuten und genauso wenig ein "Sau-teures" Gerät.
Einen KHV bekommt man schon für unter 20€, funktioniert hier ebenso gut und ist Plug & Play.
DeSäb
#122 erstellt: 30. Jul 2018, 19:27
Ich hab noch nie von einem Kopfhörerverstärker gehört um ehrlich zu sein. Ich schau mich mal um, danke für den Tip!! :)
akem
#123 erstellt: 30. Jul 2018, 19:36
Die Kontakte zu reinigen ist sicher eine gute Idee. Zahnpasta würde ich allerdings nicht nehmen weil wie willst Du die ohne Wasser wieder wegkriegen? Und Wasser ist so ziemlich der Todfeind von Elektronik... Nimm lieber Isopropyl-Alkohol, notfalls Glasreiniger.
Andreas
DeSäb
#124 erstellt: 30. Jul 2018, 20:09
Ok, danke akem! Und ein Kopfhörerverstärker wäre dann sowas?
https://www.amazon.d...cp_apa_H.2xBb10C13E4
Rabia_sorda
#125 erstellt: 30. Jul 2018, 21:21
Ich dachte da zwar eher an ein stationäres Gerät, aber warum nicht mal why not!?
Der ist natürlich auch eine Option und der zusätzliche Bass-Booster könnte bei deinem Keramiksystem sogar noch einen extra "Bumms" liefern
tinnitusede
#126 erstellt: 30. Jul 2018, 21:25
na, wenn´s so richtig "Bummst", werden die Batterien aber nicht lange halten,
ich wünschte mir einen KH-Verstärker mit Netzteil.
Hans
[Beitrag von tinnitusede am 30. Jul 2018, 21:26 bearbeitet]
Rabia_sorda
#127 erstellt: 30. Jul 2018, 21:31
Da ist doch eine USB-Buchse integriert...
Dort wird ein USB-Netzstecker angeschlossen und wird wohl evtl. auch als Netzteil fungieren können.
Ansonsten wird man wohl nicht 48std. durchhören und daher der geladene Akku über Monate reichen.
Aber "richtige" findet man natürlich auch im "großen Fluß".
DeSäb
#128 erstellt: 31. Jul 2018, 04:20
Moin!
Das war von mir auch nur ein erstes Rumgegucke, bin offen für Empfehlungen
Plattenspieler an Soundbar anschließen
gollyolli am 05.01.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  8 Beiträge
Smartmart99 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  19 Beiträge
Plattenspieler Soundbar
Benn03 am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  2 Beiträge
Bose Soundbar an alten Plattenspieler anschließen
Josielinde am 02.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  12 Beiträge
Trom_Peter am 07.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.11.2018  –  19 Beiträge
KDTRCH am 29.01.2020  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  2 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar anschliessen.
sirimel am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  5 Beiträge
Plattenspieler mit Soundbar verbinden
Kyritschka_ am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  11 Beiträge
Plattenspieler via Bluetooth an Soundbar
dinii88 am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  7 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar anschliessen - möglich?
Marcel-Do am 13.07.2022  –  Letzte Antwort am 14.07.2022  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.204
