HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Sony TTS-8000 Gummipuffer | |
Sony TTS-8000 Gummipuffer+A -A |
SirSax
#1 erstellt: 06. Jul 2018, 11:11 | |
Hallo Liebe Leute hier mein Neuzugang TTS 8000 mit TB 2000 Zarge Jetzt mein Frage die Gummipuffer an den Enden - meiner hat nur Filz (ist bestimmt nicht Original) hier ein Bild und so sieht glaube ich das Original aus Das ist so ein schwarzer Gummipuffer mit oben noch einen kleineren Puffer drauf - also eigentlich machbar. Man bekommt zwar nur transparente Gummipuffer - aber die kann man ja färben und oben drauf einen kleineren draufkleben.Oder gibts die doch zu kaufen (die schwarzen?) Durchmesser ist 23 mm von den Originalen (größerer Puffer) . Gefunden habe ich nur 22mm - - wäre aber egal 1.Frage - was hat der kleinere Puffer oben drauf für einen Zweck ? Nur Zierde? Oder ist es wegen der Haube die ja keine Scharniere hat - so eine Art "Fixierung" der Haube - damit diese nicht aus kann - nach dieser Methode würde die Haube nur auf den unteren Gummipuffern aufliegen? 2.Frage wenn jemand eine Sony TB-1000 oder TB-2000er hat - gehen diese Gummipuffer raus? Sind darunter irgendwelche Schrauben? Vielleicht hat da ja wer irgendeine Ahnung oder sogar ein Gerät. Danke im Voraus für mögliche Antworten. SirSax |
Holger
#2 erstellt: 06. Jul 2018, 11:36 | |
Ohne die kleineren "Puffer" kann eine nur aufgelegte Haube verrutschen, wenn man z. B. versehentlich dran stößt... die kleinen Erhöhungen sorgen hier für einen sicheren Sitz. |
SirSax
#3 erstellt: 06. Jul 2018, 11:45 | |
Hallo Danke für die Antwort - habs mir doch gedacht Du hast auch keine Ahnung wo ich solche schwarzer Puffer herbekomme? hilft eh nur selber basteln - oder? Ich durchstöbere schon alle möglichen Anbieter - habe aber noch nicht das möglichst nahe am Original gesehen mfg SirSax |
Wuhduh
Gesperrt |
#4 erstellt: 06. Jul 2018, 20:01 | |
Nabend ! Solche hablkugelförmigen ( Gummi) - auflagen gibt es evtl. als Antirutschgummi, -füße, -beläge, Gerätefüße, -gummies, Filzgleiter, Türanschlagdämpfer oder sonstige Suchbegriffe bei Elektronikshops wie Pollin, Segor, Reichelt, Bürklin, Conrad, usw. Wenn jemand ein relativ schweres oder empfindliches Selbstbaugehäuse konstruiert / verwendet, machen solche " Füße " Sinn als Schutz. Da gibt es Profiqualität, die haltbar und belastbar ist. Es gibt sie auch im halbtransparenten Zustand aus relativ hartem Weich-PVC, was eigentlich ein Widerspruch, aber die gorräkte Bezeichnung ist. Eventuell nur als X-teiliges Selbstklebesortiment in 1-Euro-Shops , Pfennigland, Reste-Discounter, Woolworth, TeDi - Läden ?! Viel Erfolg, Erik |
MAG63
#5 erstellt: 09. Jul 2018, 10:37 | |
Hallo Sirsax, gratuliere, sehr schönes Laufwerk. Wie Holger schon erwähnt hat dienen die inneren Gumminippel zur Fixierung der Haube, auf dem Außenring liegt sie auf, damit die Zarge nicht verkratzt. Original Ersatz für die Gummis wirst du nicht bekommen, da hilft nur die Suche im Web nach einem passenden ersatz. |
SirSax
#6 erstellt: 12. Jul 2018, 13:37 | |
Hallo Danke für eure tollen Tipps (besonders Wuhduh) - bin dabei - möchte natürlich möglichst nah am Original bleiben - wenn ich was gefunden habe - lasse ich euch es wissen - wer weiß - vielleicht braucht es ja doch mal irgendwer?? Andere Frage - habe einen PUA 1600L Abstand pivot to spindel sollte 272mm sein - die Löcher in der Base sind bereits vorgebohrt - wollte nicht unbedingt neue bohren Jetzt habe ich allerdings 273mm (ist wohl ein 1500L oder 283 Tonarm draufgewesen). btw. da wackelt nix - da kann man leider keinen mm rausquetschen. Frage kann man das irgendwie anders ausgleichen?? Oder doch bohren ? Bei der anderen Base müßte ich leider auch neu bohren. SirSax hier zwei Bilder von der Base - das erste mit den drei vorgebohrten Löchern das zweite mit dem PUA 1600L Sockel [Beitrag von SirSax am 12. Jul 2018, 13:42 bearbeitet] |
Michelle_Collector
#7 erstellt: 12. Jul 2018, 13:53 | |
Habe auch den 1600L; also der 1 mm lässt sich locker am Headshell ausgleichen, davon geht die Welt nicht unter ! |
Michelle_Collector
#8 erstellt: 12. Jul 2018, 13:57 | |
wenn es allerdings Tonarm-Alternativen gibt , würde ich den PUA 1600L nicht verwenden : Besser : Arm mit <Silikon> Dämpfung , z.B SME oder 1Point Der PUA resoniert nämlich kräftig ... |
SirSax
#9 erstellt: 12. Jul 2018, 18:50 | |
Hallo @Michelle_Collector Danke für die Antwort - dazu 2 Fragen Zitat
wie das Headshell ist ja fix schraubbar (natürlich austauschbar auf SME Basis) - meinst du den Tonabnehmer? einfach verstellen? um 1mm ?? oder anderes Headshell? Zitat
wie resoniert - mit was? kannst du mir das erklären - bitte? Mir ist bist jetzt nix negatives aufgefallen - aber man lernt doch nie aus oder? SirSax [Beitrag von SirSax am 12. Jul 2018, 20:31 bearbeitet] |
Wuhduh
Gesperrt |
#10 erstellt: 12. Jul 2018, 23:16 | |
Nabend ! Möglicherweise sorgen schon die 2 Fixierschrauben für die Tonarmhöhe dafür, daß der Schaft nach innen wandert und dann an den Sockel gepreßt wird. Das könnte schon etwas den eminent wichtigen 1mm ausgleichen. Rest übers Headshell. Auf die hoffentlich nachvollziehbare Antwort zu den Armresonanzen fernab von Voodoogeplapper - aber mit Resonanzdiagramm - bin ich sehr gespannt. Welche Headshells wurden dazu verwendet ? MfG, Erik |
MAG63
#11 erstellt: 13. Jul 2018, 08:22 | |
Der Ausgleich von 1mm ist gar nicht nötig, alle drei Sony Arme (286/1500L/1600L) haben eine eff. Länge von 286 mm und einen Überhang von 13 mm, somit alle das gleiche Einbaumaß. Der Abstand Pivot to Spindel ergibt sich aus eff. Länge minus Überhang, 286mm - 13mm = 273mm, der von dir ermittelte Abstand entspricht also genau den Vorgaben des Tonarms. Über die Langlöcher des Headshells stellst du den Überhang bei der Montage des TA-Systems genau ein, hier hast du immer ein bisschen Spiel zum ausgleichen. Alle drei Arme gehören zu den Besten die Sony im Angebot hatte, da würde ich mir keinen Bären aufbinden lassen, was fragwürdige Resonanzen angeht. Mit einem passenden Tonabnehmer spielen alle drei Arme hervorragend, wenn sie technisch in gutem Zustand sind. |
Michelle_Collector
#12 erstellt: 13. Jul 2018, 09:41 | |
Hallo @SirSax, ich will Dir dazu meine Erfahrungen gerne sagen: 1. 1mm ausgleichen Entweder den TA verschieben auf dem HS (natürlich , was denn sonst) oder Alternativ-Headshell (Ich hatte damals Orsonic -sehr brauchbar-) 2. Resonanzen beim Arm (mit Messplatte Shure oder DHFI gehört) Die Arm-Konstruktion ist halt eine alte : - Schneidelager - Material der Röhre Der alte SMW 3009 hat das gleiche Problem; aber hier haben die SME-Leute reagiert und sehr wirkungsvolle Dämpfungs-Wanne mit Silikon angeboten , hat der neue V5 auch => Top Der PUA 1600L mag auch am liebsten MM-Systeme , z.B. Ortofon PS: Richtig , die Sony-Arme sind gut (gewesen zur ihrer Zeit !) [Beitrag von Michelle_Collector am 13. Jul 2018, 09:45 bearbeitet] |
SirSax
#13 erstellt: 13. Jul 2018, 10:13 | |
Hallo Danke Euch vielmals @MAG63 und Wuhduh @MAG63 auf die 272mm komme ich durch die Vinylengine Database Sony PUA 1600L - ich hoffe der Link ist erlaubt Link1 hingegen beim Sony 283er und 1500L steht 273mm Link2 anscheinend ist der "overhang" anders - ist wahrscheinlich der Headshell? oder? vielen Dank nochmals für eure guten Tipps und euere Unterstützung mfg SirSax |
SirSax
#14 erstellt: 13. Jul 2018, 10:33 | |
Hallo @Michelle_Collector sorry habe deine Antwort zu spät gesehen da ich ich nicht aktualisiert habe Alternativ Headshell habe ich eine Menge - habe schon was gefunden - Danke zur Qualität des PUA 1600L kann ich im technischen Sinne nichts sagen dazu fehlt mir einfach das Fachwissen aber zur musikalischen Qualität kann ich nur sagen - einfach Spitze Habe viele Thorens mit SME Tonarmen gehört - OK - waren natürlich unterschiedliche Verstärker Boxen etc. - aber da wäre mir nix aufgefallen was meiner schlechter machen sollte - eher das Gegenteil wie gesagt im musikalischen hörbaren Bereich! Auch die Aussage - das MM Systeme darauf besser klingen sollen - muß ich nach meiner Erfahrung zutiefst wiedersprechen Hatte anfangs das Sony XL45 mit neuer Nadel (MM System) Jetzt habe ich ein NOS Sony XL55 bekommen - und da sind klanglich deutliche Verbesserungen hörbar Sieht natürlich jeder anders - aber wichtig ist doch im Endeffekt das man zufrieden ist und es nach eigenen Geschmack super klingt - oder? mfg SirSax |
Michelle_Collector
#15 erstellt: 13. Jul 2018, 10:45 | |
Hallo @Sirsax, klaro - meine Betrachtensweise ist danach, wie die Erkenntnisse vor 40 Jahren waren (das Bessere ist des Guten Feind). Wenn der PUA 1600L ansteht -alternativlos- verwendet zu werden, ist ja die Entscheidung gefallen. Und eine meiner ersten Handlungen war (1976) , MM durch MC zu ersetzen , zunächst Ortofon M15E / M20E , war schon damals leicht zu erhören und hat sich nicht geändert die letzten 40 Jahre ... Viel Vergnügen weiterhin beim Platten hören |
Wuhduh
Gesperrt |
#16 erstellt: 13. Jul 2018, 20:55 | |
Nabend ! Beim Schnellen googeln sah ich vorwiegend nur MC-Systeme an den PUA. Da wird wohl etwas mehr für den subjektiv angenehmen Klang entscheidend sein als fres und eff. Masse und schon immer überteuerte Orsonic-Headshells. Die beiden Orsonic haben ein recht hohes Eigengewicht = MC-Einsatz, oder ? Aha, Resonanztest-Schallplatte. Welches Headshell und System dazu ? Welche Resonanzfrequenzen mit welcher Amplitude ? Dämpfungen per Silikonwanne + verschiedene Paddel + verschiedene Viskositäten sind schlecht fürs Taschengeld und gut für den männlichen Spieltrieb. MfG, Erik |
SirSax
#17 erstellt: 15. Jul 2018, 13:49 | |
Michelle_Collector
#18 erstellt: 16. Jul 2018, 09:36 | |
Die Dämpfung mit den Silikon-Wannen muss man ausprobierten , wie alles andere auch , mit Theorie kommt man nicht weiter. Resonanztest: Mit der Shure-Testplatte , resonance test Level 1 bis 5 , da hört man alles ! Sonstig gut geeignet ist klassische Flöte ..... |
SirSax
#19 erstellt: 21. Jul 2018, 13:01 | |
Hallo Um nochmal auf die Gummipuffer zurückzukommen war gar nicht so einfach einen passenden zu finden - wen es interessiert Durchmesser des unteren Puffers sind 23 mm Habe hier einen passenden gefunden in schwarz und nicht zu weich - allerdings sehr teuer - war mir aber egal Gummipuffer beim oberen suche ich noch Da meine Haube allerdings 4mm Durchmesser hat (ob das Original ist? wage ich zu bezweiflen) - werde ich wohl oder übel einen kleineren verwenden müssen um die Stabilität zu gewährleisten- werde den oberen noch schwärzen Hier noch ein paar Fotos lg SirSax |
Wuhduh
Gesperrt |
#20 erstellt: 21. Jul 2018, 13:46 | |
Ist für Dich der kleine Transparente so häßlich ? Die meiste Zeit wird doch die Haube drauf sein. MfG, Erik |
SirSax
#21 erstellt: 21. Jul 2018, 13:49 | |
Hi @Wuhduh (Erik) Nein natürlich nicht - es geht ums Prinzip - möglichst nah am Original wenn denn möglich - deshalb werde ich sie noch schwärzen oder wenn ich einen schwarzen entdecke - kaufen mfg SirSax |
Wuhduh
Gesperrt |
#22 erstellt: 21. Jul 2018, 22:22 | |
Bedenke bitte immer, daß auch ein Originalteil oder eine Originalkonstruktion essentielle Mängel aufweisen kann. MfG, Erik |
hpkreipe
#23 erstellt: 22. Jul 2018, 11:28 | |
Die Gummipuffer gibt es auch in schwarz. Das erinnert mich an die Teile von dem großen schwedischem Möbelhaus - einfach einmal fragen, ob die die nicht einfach auch in Schwanz führen. Die transparenten habe ich dort schon für unsere Küche im Kleinteileservice bekommen. Im großen gelben Fluß gibt es die bestimmt auch. Habe nur kurz geschaut, das kann etwas länger dauernde fündig zu werden. Was ich als Detail von geringem Grad halte, ist die mögliche Farbabweichung von Schwarz zu Schwarz. Wenn Du wirklich eine Lösung hast, die transparenten (Silikon)-Teile zu schwärzen, überleg, ob Du gleich die Dichtung auch mit derselben Farbe benetzt, dann sieht das insgesamt gleich schwarz aus. Aber Silikon ist da nicht gerade einfach auch einen langzeitstabilen Überzug aufzutragen und zu erhalten. Schreib einmal, was Du da dann zauberst, denn ab und an hat man auch unabhängig von HiFi das Problem, Silikon mit einer Farbe abdecken zu wollen. Wo möglich, klebe ich Foloien auf. Die halten auch nicht alle so lange. |
SirSax
#24 erstellt: 22. Jul 2018, 13:38 | |
Hi Vorläufiges Ergebnis - habe keinen geeigneten Kleber mehr aber morgen gehts weiter Danke für Eure Tipps und Ratschläge lg SirSax [Beitrag von SirSax am 22. Jul 2018, 16:09 bearbeitet] |
SABA PSP 244 Gummipuffer porös Soleisy am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 5 Beiträge |
Revox B790 / Gummipuffer für Haube gesucht teacfreak am 04.10.2021 – Letzte Antwort am 05.10.2021 – 3 Beiträge |
Sony TTS 8000 SirSax am 07.07.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 49 Beiträge |
Ruckeln/Gleichlaufschwankungen bei Sony TTS-3000 Poloh am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 3 Beiträge |
Woran erkenne ich eine LP 12 Original Zarge? ohropax2008 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
Welches System für Sony TTS 3000? Poloh am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 6 Beiträge |
Plattenspielerhaube "färben" marcie am 12.03.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 21 Beiträge |
Original black_vinyl am 26.04.2023 – Letzte Antwort am 26.04.2023 – 6 Beiträge |
Denon Quartz DP-21F an Teufel IMPAQ 8000? mauzen0412 am 14.06.2019 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 4 Beiträge |
Grundig PS 8000 - Haube ArmadaSkis am 08.09.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2017 – 2 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.531
