Graham Slee GramAmp 2 Communicator: Netzteil
Heldandy8
#1 erstellt: 20. Aug 2018, 13:59
Hallo zusammen,
da ich beim Stöbern leider nicht so das Richtige gefunden habe, bin ich so frei und eröffne hiermit einen Tread.
Ich besitze o.g. GramAmp, bin mit ihm sehr zufrieden, hätte aber eine Frage zum Netzteil.
Meine Kette besteht derzeit aus genannten Amp, einem Technics 1210MK2 mit Ortofon M Bronze an einem K+H ES 2006 und im Wechsel an einem Nikko TRM 750 an Klipsch-Boxen.
Es wird ja empfohlen, den Amp kontinuierlich am Strom zu lassen - soweit so gut - leider bei mir aus regaltechnischen Gründen nicht möglich, und ganz ehrlich, ich möchte es auch nicht.
Meine Frage: Könnt ihr ein Netzteil mit Ein- Ausschalter empfehlen? Zu einem vernünftigen Preis - ich denke hier nicht an das Netzteil von Graham.
Freue mich über jeden Tipp!
Vielen Dank schonmal und schöne Grüße
Andy
Hörbert
#2 erstellt: 20. Aug 2018, 16:19
Hallo!
Wie wäre es einfach mit so etwas?
https://www.amazon.d...n+schalter+steckdose
MFG Günther
Heldandy8
#3 erstellt: 20. Aug 2018, 17:31
Hi, warum in die Ferne schweifen...
Genial! Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Vielen Dank für die gute Idee!
frank60
#4 erstellt: 20. Aug 2018, 17:46
Oder so etwas, nutze ich. https://www.amazon.d...ave+steckdosenleiste
Verstärker steckt im Master, alle anderen Geräte im Slave.
Heldandy8
#5 erstellt: 20. Aug 2018, 18:27
Das hieße dann, den Verstärker in den Master und den Rest in die Slave?
Das wäre genial :-)
sam.hain
#6 erstellt: 21. Aug 2018, 11:34
Hab ich lange so gemacht. Ist ne ziemlich komfortable Sache
Heldandy8
#7 erstellt: 21. Aug 2018, 12:32
Vielen Dank für eure Rückmeldungen.
Ich habe mich mit der Master und Slave Variante jetzt mal intensiver beschäftigt. Es scheint wohl nicht so einfach zu sein, eine adäquate Steckerleiste zu finden - zumal ich leider auch vom Platz eingeschränkt bin - in Bezug auf die Haltbarkeit der Leiste. An und für sich finde ich die Variante recht gut.
Alternativ finden ich diese Lösung auch nicht schlecht:
https://www.amazon.d...tch+fu%C3%9Fschalter
Den Fußschalter könnte ich sehr gut unter dem Regal mit einem Klettband "verstecken"; die Kabel wären weiter nicht zu sehen.
frank60
#8 erstellt: 21. Aug 2018, 17:26
Bei mir ist noch keine Master/Slave Leiste kaputt gegangen und ich habe die schon sehr lange im Einsatz, bzw. mehrere davon. Der Schalter wird nie betätigt, beim Einschalten des Verstärkers geht alles Andere automatisch mit an. Und gerade die Schalter sind fast immer der Schwachpunkt, auch bei Brennstuhl, in einigen Serien sind sehr minderwertige verbaut, die teilweise schon nach 150-200 Schaltvorgängen den Dienst komplett quittieren, vorher aber auch schon durch prellende Kontakte Elektronik beschädigen können, nicht jedes Netzteil verträgt es, in Bruchteilen von Sekunden ein- und ausgeschaltet zu werden. Gerade viele Schaltnetzteile reagieren da allergisch, und Dein Graham Slee hat eines (daher kommt auch das Pfeifen des Netzteils bei diversen GSP Audio Geräten). Ich hatte mal einen GramAmp 2 SE, bei dem mußte 2x das Netzteil getauscht werden, bis ich ein fehlerfreies hatte, die ersten beiden haben erbärmlich gepfiffen.
[Beitrag von frank60 am 21. Aug 2018, 17:32 bearbeitet]
Heldandy8
#9 erstellt: 21. Aug 2018, 18:54
Hallo Frank,
verstehe, es kommt also auf die korrekte "Bedienung" an. Habe bei den Rezensionen eher negatives gelesen. Bezgl defekt, exakt nach Ablauf der Garantie. :-(
Könntest du mal die Hersteller deiner Leisten nennen?
akem
#10 erstellt: 21. Aug 2018, 19:10
Mit solchen Fußschaltern wäre ich vorsichtig. Die Lebensdauer solcher Schalter ist meistens sehr begrenzt zumal man mit dem Fuß die Kraft nicht so wirklich gut dosieren kann. Nimm lieber was mit Kippschalter.
Andreas
Heldandy8
#11 erstellt: 21. Aug 2018, 19:39
Hallo Andreas, ich würde den Fußschalter unter dem Regal montieren und per Hand bedienen. Stimme dir zu, die sind auch nicht so stabil
frank60
#12 erstellt: 21. Aug 2018, 19:48
Eine ist die verlinkte, an der hängt meine Anlage dran, und eine Brennstuhl Premium Line für den PC habe ich auch noch.
Allerdings, von Leisten mit Kippschaltern wie dem hier abgebildeten kann ich nach meiner Erfahrung nur abraten, ich hatte bei den Schaltern schon mehrere Totalausfälle, teilweise nach nicht mal einem Jahr, rasten alle im eingeschalteten Zustand nicht mehr ein. Die mit den klaren Kunststoffkappen sind zuverlässiger. Aber wie gesagt, für Elektronik würde ich nichts nehmen, was mit dem Schalter ein- und ausgeschaltet wird, es sind nun mal sehr einfache Schalter mit prellenden Kontakten.
Die von Dir verlinkten Druckschalter sind für Elektronik auch nicht besser, sondern teilweise noch billiger aufgebaut, versagen teilweise schon nach 100 Schaltvorgängen.
[Beitrag von frank60 am 21. Aug 2018, 19:49 bearbeitet]
Heldandy8
#13 erstellt: 21. Aug 2018, 20:03
....hmm sehe schon, es wird schwierig.
Vielen Dank an Alle für die Tipps!
Da habe ich heute Nacht noch was zum Grübeln
frank60
#14 erstellt: 22. Aug 2018, 14:30
Was spricht denn aus Deiner Sicht gegen eine Master/Slave Leiste? Komfortabler und sicherer für die Geräte dahinter geht es nun mal nicht.
Heldandy8
#15 erstellt: 22. Aug 2018, 16:36
Nichts. Alles gut. Ich wusste nur bis dato nicht, dass es so eine Lösung gibt. Das Problem liegt derzeit noch am Platz für die Leiste. Ich habe 7 Geräte zum anschliessen und ca. nur 54 cm Platz in der Diagonalen. Die Leisten sind weitaus länger und ich kann das Regal nicht verschieben :-(
Nach einer schlaflosen Nacht :-) wird es aber wohl eine von dir genannte Leiste werden.
Wobei mir der Wert bei meinen Verstärkern für die einzustellende Schaltschwelle noch nicht ganz klar ist.
frank60
#16 erstellt: 22. Aug 2018, 18:28
Die einstellbare Sc haltschwelle ist für Geräte gedacht, die entweder im Standby sind oder trotz ausgeschaltetem Zustand nicht ganz vom Stromnetz getrennt. Die Schaltschwelkle wird so eingestellt, daß die Slave Steckdosen im Standby Fall nicht eingeschaltet sind, sondern erst, wenn das Gerät am Master wirklich läuft. Bei der verlinkten Leiste geschieht das über einen Drehregler, bei Brennstuhl wird die Leiste per Tastendruck "angelernt".
Heldandy8
#17 erstellt: 22. Aug 2018, 18:39
Dies ist aber abhängig vom Master? Will heissen die Wattzahl. Und da finde ich nichts in der techn. Beschreibung zum K&H ES 2006 und Nikko TRM 750
frank60
#18 erstellt: 22. Aug 2018, 21:00
Das heißt nicht Wattzahl sondern Leistungsaufnahme und ist irrelevant, brauchst Du nicht wissen.
Einfach den Verstärker in den Master stecken und ausschalten. Bei Leisten mit Drehregler den auf Linksanschlag drehen. Hat der Verstärker einen Standby Modus, den aktivieren. Schalten sich jetzt die Slave Steckdosen ein, dann am Regler drehen, bis sie ausschalten, noch 2mm weiter drehen, fertig. Jetzt sollten die Slave Steckdosen immer dann eingeschaltet werden, wenn der Verstärker wirklich an ist, im Standby oder bei Aus sollten sie auch ausgeschaltet sein. Und bei Brennstuhl ist das Ganze noch einfacher, Verstärker Aus bzw. in Standby, Knopf an der Leiste kurz drücken, fertig.
Heldandy8
#19 erstellt: 23. Aug 2018, 08:01
Hallo Frank,
vielen Dank für die ausführliche Erklärung
Ich werde am WE mal bei Conrad, Saturn etc. schauen was so angeboten wird. Möchte die Teile mal sehen und in der Hand haben.
Habe im Internet welche gesehen, in "Kastenform", die auch in mein Regal passen würden / müssten.
Werde weiter berichten!
Vielen Dank nochmal und schöne Grüße,
Andy
Heldandy8
#20 erstellt: 27. Aug 2018, 15:26
Wie versprochen,....
Ich habe mich am Wochenende entschieden, eine Master / Slave Steckerleiste zu kaufen und habe diese bereits installiert. Nach etwas größeren Umbaumassnahem - meine Frau und ich sind noch zusammen - konnte ich die empfohlene Leiste recht gut hinter der Anlage im Regal integrieren.
Anschluss - Verstärker als Master, GramAmp 2, PS, 2x Aussteuerungsanzeige, Radio/CD Kombi als Slave - hat direkt funktioniert. Kein Brummen oder sonstige nicht gewünschte Geräusche :-)
Nochmals vielen Dank an Alle für die Tipps, Erklärungen und Unterstützung!
Schönen Gruß,
andy
Graham Slee Audio GramAmp 2 Communicator (Kapazität ändern)
schlenz am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  13 Beiträge
Dumpfer Klang beim Graham Slee Communicator 2
beers am 08.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  39 Beiträge
Graham Slee und Grado Gold
kimotsao am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  5 Beiträge
Graham slee Gold oder i phono 2
High_End_Freak am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.02.2019  –  11 Beiträge
Passender MC TA für Thorens TD 203 auf Graham Slee
andreeBC am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 24.01.2021  –  19 Beiträge
passendes System für 1210 / GramAmp 2 SE
kflori am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  6 Beiträge
Schaltplan für Gram Amp 2 Communicator
sandy666 am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  12 Beiträge
Welcher Tonabnehmer für TD 166 MK V
schlenz am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 08.04.2015  –  7 Beiträge
Tonarm Graham Robin
miracle-hifi am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  3 Beiträge
Vorverstärker Sinnvoll?Thema bitte closen,danke
Deleeh am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 19.03.2018  –  129 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.595
