Pioneer XL-A700S Instandstellung
Hansruedi
#1 erstellt: 07. Okt 2018, 10:16
Liebe Plattenspieler-Freunde,
Ich habe in Izmir Türkei einen Pioneer XL-A700S gefunden, weil ich ohnehin eine Reise nach Istanbul machte, konnte ich ihn selber Abholen. Kostenpunkt 480.- Euro inkl. Transport von Izmir nach Istanbul, dieser Preis ist für mich in Ordnung.
Ich war natürlich sehr gespannt in welchem Zustand dieser Pioneer ist, denn auf den Bildern sieht man ja nicht alles so deutlich.
Als erstes war ich etwas geschockt über die Grösse des Paketes welches angekommen ist.
Nach dem Auspacken war ich überrascht, der Dreher sieht gar nicht so schlecht aus, er ist doch immerhin 40 Jahre alt.
Die Abdeckhaube ist hinten gebrochen und wurde repariert (aber wie schlecht) habe ich gewusst, kommt ohnehin eine Neue drauf.
Ich habe dem Verkäufer gesagt ohne Tonabnehmer, er hat dann gleich das ganze Headshell abgenommen, naja nicht so schlimm ich habe bereits Ersatz da.
Beim Gehäuse das übliche, die Folie hat sich an den Ecken gelöst, die hinteren beiden Ecken sind etwas verschlagen.
Ich habe im Sinn alles auszubauen und das Gehäuse zu Furnieren, wird zwar eine grössere Baustelle aber als Rentner braucht man eine Beschäftigung.
Ihr hört wieder von mir wenn ich etwas weiter bin mit den Arbeiten und bei Gelegenheit versuche ich auch einige Bilder hier einzustellen.
Liebe Grüsse sendet
Hansruedi
Hansruedi
#2 erstellt: 07. Okt 2018, 10:38
Mein XL-A700s bei der Ankunft in Istanbul,
IMG_3972
Die Abdeckhaube welche ich gleich entsorgt habe,
IMG_3967
Der Plattenspieler ist ausgepackt, der Plattenteller aufgelegt,
IMG_3973
IMG_3976
IMG_3977
Jetzt ist erst einmal eine Grobreinigung fällig, dann wird alles ausgebaut, ich werde darüber berichten.
Es geht demnächst weiter.
Gruss Hansruedi
Hansruedi
#3 erstellt: 07. Okt 2018, 11:26
Vor dem zerlegen einen Funktionstest durchgeführt, 110V Netzteil in die Steckdose, Plattenspieler eingesteckt, Start gedrückt alles funktioniert, Plattenteller läuft und hält die Geschwindigkeit, Tonarm fährt zur Platte und senkt sich langsam ab, ich bin happy!
Jetzt einige Reinigung-Arbeiten, der Plattenteller sieht doch ziemlich gefleckt aus ( hat vermutlich die Masern) auch die Bodenplatte und die Füsse haben eine Reinigung nötig.
Ist eine grössere Arbeit diese Flecken vom Aluminium wegzuputzen, aber ich habe es geschafft.
IMG_4138
IMG_4139
Gruss Hansruedi
Hansruedi
#4 erstellt: 07. Okt 2018, 14:13
Nun beginnt das Grosse Auseinanderbauen, als erstes entferne ich die beiden Drehknöpfe für Geschwindigkeitswahl und Antiskating.
Dann die Tonarmstütze und die Tonarmabsenkung, auf der Unterseite Mutter lösen.
Siehe rote Pfeile,
IMG_4037
Es geht demnächst weiter,
/OMEGA/
#5 erstellt: 07. Okt 2018, 14:26
Der Teller und die Füße sehen schon wieder gut aus. Wünsche Dir weiterhin gutes Gelingen.
Hansruedi
#6 erstellt: 07. Okt 2018, 18:52
Hi Omega,
Ja ist recht gut geworden, war ja auch Arbeitsintensiv.
Das gute Gelingen kann ich brauchen, ist doch eine recht komplizierte Sache, aber ich bin zuversichtlich dass ich das schaffe.
Gruss Hansruedi
Hansruedi
#7 erstellt: 08. Okt 2018, 10:12
Als nächstes habe ich die zwei Bowdenzüge ausgehängt, der kurze damit man die Schalterplatte wegnehmen kann. Der lange damit die Timing Motor-Einheit aufgestellt werden kann um an den Tonarm zu gelangen.
Bowdenzüge aushängen, mit sehr kleinem Schraubendreher nach oben ausklipsen.
IMG_4018
Dann die 4 Schrauben der zwei Schalterplatten lösen und die Schalterplatten auf das Chassis legen.
IMG_4019
Jetzt kann die vordere Frontplatte abgeschraubt werden.
Die Schrauben der Kabel Zugentlastung-Winkel lösen.
Als nächstes die 3 Schrauben der Timing Motor-Einheit lösen und die Einheit aufstellen.
IMG_4018b
Jetzt sind die Steuerplatten und Hebel des Tonarm zu sehen.
Gruss Hansruedi
[Beitrag von Hansruedi am 08. Okt 2018, 10:22 bearbeitet]
Hansruedi
#8 erstellt: 09. Okt 2018, 12:11
Ich konnte wieder etwas weiter Arbeiten an meinem Pioneer.
Als nächstes sind die Tonarm-Litzen am Stützpunkt abzulöten, dann die Wellensicherung wegnehmen und den EW3 Nylonhebel entfernen, damit die Einheit weit genug gedreht werden kann, dass man sie nach oben herausziehen kann.
Ich habe vor dem lösen der beiden schwarzen Innensechskant-Schrauben auf der Welle eine Markierung gemacht, damit beim montieren wieder alles an der gleichen Position ist.
Dann die schwarzen Schrauben lösen, Teil drehen und nach oben herausziehen.
IMG_4123a
Als nächstes in der Ecke die Kabelbride lösen und die AS Platten-Einheit entfernen, damit Platz vorhanden ist um die nächste Einheit nach oben herauszuziehen, auch hier habe ich die Position markiert vor dem lösen der Innensechskant-Schraube.
IMG_4127a
Dann kann diese Einheit auf das Chassis gelegt werden und jetzt ist der Tonarm frei zum ausbauen.
IMG_4128a
Dazu einen 25mm Rohrsteckschlüssel verwenden um die Tonarm-Mutter zu lösen und den Tonarm rauszuziehen.
Dann kann die zweite Frontplatte abgeschraubt werden.
Gruss Hansruedi
Hansruedi
#9 erstellt: 09. Okt 2018, 17:53
Der ausgebaute und gereinigte Tonarm, auf der Seite des Tonarmrohres sind noch einige kleine Kratzstellen, mal sehen ob ich diese rauspolieren kann.
IMG_4143a
Das ausgebaute Chassis, ich habe die Schraubenpositionen welche gelöst werden müssen, mit roten Pfeilen markiert, es sind 9 Schrauben beim Chassis, 3 Schrauben beim Plattenmotor und zwei Schrauben beim Stroboskop-Lampenhalter.
IMG_4145a
Ich habe dann als nächstes die Folie auf dem Gehäuse abgezogen, das ging besser als erwartet.
Als nächstes muss das Gehäuse geschliffen und entstaubt werden, bevor ich es furnieren kann.
Zwei Bilder, einmal die beschädigte Folie und dann das Gehäuse ohne Folie.
IMG_3988
IMG_4136a
Jetzt warte ich auf das Furnier, in der Zwischenzeit können noch einige Reinigung und Polierarbeiten ausgeführt werden.
Liebe Grüsse sendet
Hansruedi
/OMEGA/
#10 erstellt: 10. Okt 2018, 04:05
Das klappt ja alles sehr gut bisher, bin schon gespannt wie der Dreher dann fertig aussieht.
ad-mh
#11 erstellt: 10. Okt 2018, 08:08
Das sieht schon sehr gut aus.
Bei den kleinen Fehlern am Holz wird sich das problemlos furnieren lassen.
Was nimmst Du?
Sirafo Furnier?
Hansruedi
#12 erstellt: 10. Okt 2018, 09:21
Hi Omega,
Ich bin auch gespannt wie das am Schluss aussieht, auf jeden Fall sicher besser wie beim Kauf des Drehers.
Hallo ad-mh,
Die zerschlagenen hinteren Ecken unten muss ich spachteln und schleifen, alles andere ist gut.
Weil ich an Holzarbeiten kein Interesse habe und auch nicht dafür eingerichtet bin, habe ich mich für Quick-Wood entschieden, das ist ein selbstklebendes Echtholz-Furnier.
Ich habe Nussbaum bestellt und Plattengrösse 100x45 cm, so muss ich nichts zusammenfügen oben.
Ich bin halt kein "Holzwurm" ich hoffe ich kriege das einigermassen ansehnlich hin.
Gruss Hansruedi
/OMEGA/
#13 erstellt: 10. Okt 2018, 09:29
Hi Hansruedi, dass wird schon. Bis jetzt hat doch auch alles super geklappt.
Hansruedi
#14 erstellt: 23. Okt 2018, 17:34
Ich konnte wieder etwas weiter Arbeiten an meinem Dreher.
Als erstes, das zuerst bestellte selbstklebende Furnier ist nicht zu gebrauchen, die selbstklebende Schicht ist viel zu dick, das würde an dem Ecken sehr schlecht aussehen, das geht nur wenn man die Ecken mit einem Profil abdecken kann.
Ich habe dann neues Furnier bestellt, darum ist es auch länger gegangen bis ich weiter Arbeiten konnte.
Dieses Saraifo Furnier hat auf der Rückseite ein sehr feines Flies, dadurch lässt es sich einfacher verarbeiten, es bricht nicht so schnell.
Am Gehäuse habe ich die Ecken mit Spachtelmasse ausgebessert, dann das ganze Gehäuse geschliffen.
Die Furnierteile zugeschnitten, etwas grösser als das Gehäuse,
IMG_4166
Anschliessend beide Teile mit Holzleim dünn eingestrichen, das Furnier drauf mit einer passenden Holzleiste abgedeckt und mit Schraubzwingen unter Druck gesetzt.
IMG_4168
Nach dem Abbinden des Leimes die Zwingen entfernt und die überstehenden Furnierteile mit einer feinen Säge bündig geschnitten.
Mit Schleifpapier noch sauber bearbeitet.
So ein Teil nach dem andern aufkleben, zuerst die Seitenteile und zum Schluss das Oberteil.
Es ist mir noch überraschend gut gelungen,
IMG_4169
Jetzt ist noch Schleifen und eine Veredlung der Oberfläche nötig.
Ihr hört wieder von mir, wenn ich etwas weiter bin.
Liebe Grüsse sendet
Hansruedi
.JC.
#15 erstellt: 23. Okt 2018, 17:44
Hi Hansruedi,
das sieht ja wirklich schon gut aus, viel Spaß noch und gutes Gelingen.
Keep on
/OMEGA/
#16 erstellt: 24. Okt 2018, 06:48
Ja, dass sieht doch gut aus.
Hansruedi
#17 erstellt: 24. Okt 2018, 10:50
Nur nicht zu früh loben, ist noch lange nicht fertig!
Gruss Hansruedi
Hansruedi
#18 erstellt: 24. Okt 2018, 14:54
Ich habe noch einen Defekt gefunden an meinem Pioneer, an der automatischen Tonarmanhebung-Absenkung ist am schwarzen Kunststoffteil oben etwas abgebrochen.
Dadurch dreht sich der Tonarm-Schlitten rundherum.
IMG_4152a
Ich habe dann in der Service-Anleitung nachgeschaut wie dieses Teil Original ausgesehen hat, siehe Bild.
IMG_4177a
Dann begann die Suche im Internet, habe aber leider nichts gefunden.
Also bleibt nur eine Reparatur, doch wie?
Im Baumarkt bin ich auf ein Reparatur-Gel gestossen, dieses Gel wird Tropfenweise aufgetragen und dann mit UV-Licht ausgehärtet, wieder auftragen und aushärten, und so weiter bis die gewünschte Form erreicht ist.
IMG_4153a
Dann kann man noch etwas zurechtfeilen und einfärben.
IMG_4179
Fertig montiert sieht es dem Original doch recht ähnlich.
IMG_4180a
So lernt man doch immer wieder etwas dazu.
Liebe Grüsse sendet
Hansruedi
/OMEGA/
#19 erstellt: 24. Okt 2018, 14:59
Hansruedi, du bist ein Fuchs, cool gelöst.
Hansruedi
#20 erstellt: 24. Okt 2018, 16:16
Hallo Omega,
Wenn man die richtigen Mittel zur Verfügung hat ist es gar nicht so schwer,
das Problem ist doch meistens das geeignete zu finden.
Mit dem Gehäuse bin ich auch wieder einen Schritt weiter gekommen,
IMG_4182a
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, ist doch meine erste Furnierarbeit.
Jetzt kann ich mich bald der spannenderen Arbeit des Zusammenbaus widmen.
Es geht nächstens weiter.
Grüsse an Alle sendet
Hansruedi
ad-mh
#21 erstellt: 24. Okt 2018, 21:11
Moin,
das wird gut, richtig gut.
Von dem Sarifo Furnier (Designholz) habe ich mir auch etwas zum Testen bestellt, bevor ich im Winter die Lautsprecher fertig mache.
Welche Maße hast Du für den Plattenspieler bestellt und welches Furnier (Holzart) ist das genau?
VG Andreas
/OMEGA/
#22 erstellt: 25. Okt 2018, 06:42
Hansruedi, dass Gehäuse sieht sehr gut aus, bis jetzt läuft doch alles super.
das_t.
#23 erstellt: 25. Okt 2018, 07:42
damit es nicht zu sehr ot wird: lieber hansruedi. klasse arbeit, die du ablieferst. von dem technikgebastel habe ich ja so gut wie keine ahnung, aber deine herangehensweise, deine dokumentation, deine bilder nehmen mir ein wenig angst und mache vor allem grosse lust, selbst mal hand anzulegen. hier liegen ja genug ps rum.
dein chassis sieht soweit klasse aus. ich bin sehr neugierig auf das fertige resultat. ich schätze, dass es ein plattenspieler zum niederknien wird. weiter gutes gelingen!
so, ein klein wenig nicht-ganz-on-topic... sry:
ad-mh (Beitrag #21) schrieb:
Moin,
VG Andreas
du findest ja im netz ohne ende angebote, und dann musst du feststellen, dass bei sehr vielen holzarten sich doch grosse unterschiede auftun. deshalb stellen sehr viele anbieter bilder vom tatsächlich angebotenen furnier ein. ist also durchaus mühsam in mülheim ;)...
bei saraifo kommt ja noch dazu, dass es keine furniere gewachsener hölzer sind. das birgt das problem, dass wenn du mehrere blätter , am besten noch nebeneinander, verarbeitest, es auch schnell langweilig aussehen kann, weil viel zu homogen bzw. maserung auffällig wiederkehrend. wie bedruckte folie.
ansonsten nur zu. meine ls sollten nach 40 jahren in esche schwarz, esche natur, esche bordeaux und esche plum jetzt egtl. weiss werden. einfach weiss. inzwischen überlege ich auch wieder in richtung furnier... passt besser zum dreher...
t.
stummerwinter
#24 erstellt: 25. Okt 2018, 07:50
Schöne Arbeit...
Ist das Furnier geölt? Sieht deutlich dunkler aus als auf den ersten Bildern...
[Beitrag von stummerwinter am 25. Okt 2018, 07:51 bearbeitet]
#linn-fan#
#25 erstellt: 25. Okt 2018, 08:32
[Hansruedi
Analoger 3D Druck. Cool
R.
Hansruedi
#26 erstellt: 27. Okt 2018, 10:16
Das von mir bestellte Furnier heisst (Canaletto Nussbaum Furnier SaRaiFo) die Grösse ist 250x41 cm. Ich habe diese Breite bestellt, damit ich das Furnier nicht zusammenfügen muss. Es wird gerollt in einem Karton geliefert, der Preis ist 14.45 Euro.
Weil ich das Gehäuse des Plattenspielers gerne etwas dunkel habe (war ja Original auch dunkel), habe ich mit Hartöl braun 2 mal behandelt, nach dem Trocknen noch 2 mal Bienenwachsbalsam eingestrichen und etwas poliert, gibt einen schönen Seidenglanz und riecht frisch.
Dann konnte ich endlich mit der Montage beginnen, einfach alles in umgekehrter Reihenfolge des Auseinanderbaus. Das geht relativ einfach wenn man beim Ausbauen Notizen und Fotos gemacht hat.
Die Montage ist fertig, der Dreher steht noch nicht auf eigenen Füssen, weil die Bodenplatte noch nicht montiert ist wegen diversen Einstellungen die noch zu machen sind.
IMG_4185
IMG_4186
Liebe Grüsse sendet
Hansruedi
.JC.
#27 erstellt: 27. Okt 2018, 10:20
Wirklich schön geworden, sieht sehr edel aus.
stummerwinter
#28 erstellt: 27. Okt 2018, 10:20
Das sieht richtig gut aus...
Puuhbaer68
#29 erstellt: 27. Okt 2018, 10:34
Mann, sauber gemacht! Sieht wirklich sehr gut aus. Schöne Arbeit, lecker Teil.
Mal ´ne Frage zu deinem selbstgebauten Hebel:
Auf der Zeichnung sieht man da eine Kröpfung, die du mit diesem "Tropfenkleber" nicht gemacht hast. Ist die Funktion denn trotzdem richtig gegeben? Diese Kröpfung nach oben wird doch sicherlich einen Sinn gehabt haben.
Hansruedi
#30 erstellt: 27. Okt 2018, 11:19
Hallo puuhbaer68,
Ein wenig nach oben gekröpft ist es schon, vielleicht nicht so stark wie beim Original, dieses Teil ist doch dazu da dass sich der Schlitten oben, welcher den Tonarm führt nicht seitlich dreht.
Dieser Schlitten kann in der Höhe angepasst werden, wenn man die Rändelschraube rechts löst.
Der Führungsstift links (siehe Pfeil) welcher in diesem Kunststoffteil läuft ist lange genug dass er nicht oben aus der Führung kommt und der Schlitten sich drehen kann.
IMG_4192a
Gruss Hansruedi
Puuhbaer68
#31 erstellt: 27. Okt 2018, 11:27
Ahhhh ,
danke, so sieht man das besser.
Hätte ja sonst sein könne, dass ohne Kröpfung der "Führungsstift" nicht lang genug wäre. Aber ich sehe, du hast das im Griff.
/OMEGA/
#32 erstellt: 27. Okt 2018, 11:30
Hansruedi, der Dreher sieht wieder sehr gut aus. Klasse gemacht.
Billy75
#33 erstellt: 28. Okt 2018, 01:52
Herrlicher Bericht!
Danke Hans Ruedi!
hifimarv
#34 erstellt: 09. Mrz 2019, 23:06
Hallo Hansruedi,
sieht ja wirklich fabelhaft aus dein Dreher, ganz dicker Applaus für die Arbeit! Ich kann verstehen das du kein SaRaiFo zum Furnieren genommen hast, aber mir die lineare Struktur tatsächlich wichtig in meinem Projekt. Das Ensemble habe ich mittlerweile komplettiert, denn mein Marantz 2270 steckt nun auch in einem passenden Gehäuse. Von den Gehäusen des PL habe ich noch welche und werde diese in Kürze in den bekannten Seiten inserieren. Wer also Bedarf hat dort einfach mal umschauen.
Gruß hifimarv
Hansruedi
#35 erstellt: 11. Mrz 2019, 12:21
Hallo hifimarv,
Vielen Dank für deine lobenden Worte, ja ich bin sehr zufrieden mit dem Pioneer.
Aber dein Dreher sieht auch Spitze aus, ich gratuliere dir zu deiner super Arbeit, ich weiss jetzt was da an Stunden investiert wird.
Liebe Grüsse sendet
Hansruedi
Pioneer XL-A700S Tonarm-Problem
Hansruedi am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  17 Beiträge
Pioneer PL-570X / XL-A700S Restauration
hifimarv am 21.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  19 Beiträge
Pioneer PL-115d DIY
Kap84 am 17.09.2015  –  Letzte Antwort am 01.10.2015  –  10 Beiträge
Pioneer PLX 1000 Tonarm
wameniak am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 15.06.2017  –  6 Beiträge
Plattenspieler Pioneer PL-3F?
DaLinza am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2019  –  43 Beiträge
plattenspieler pioneer pl-z94 ?
kelux am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  3 Beiträge
Plattenspieler an Pioneer SC LX85
Snowbo am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  16 Beiträge
Pioneer PL-518X, Unregelmäßige Rpm, Lagerschaden?
t_splitti am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.08.2017  –  16 Beiträge
P51 Ton verzerrt nach Transport
Lina_Hawk am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  10 Beiträge
Wiederbelebung Plattenspieler Pioneer PL-600
alijaimz am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcialis24.ru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.674
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
