Hochtonprobleme nach Plattenwäsche mit Okki Nokki
cds23
#1 erstellt: 10. Okt 2018, 07:13
Hallo allerseits,
Ich werde versuchen mein Problem bestmöglich zu beschreiben und hoffe inständig, dass mir jemand helfen kann, denn es treibt mich fast in den Wahnsinn.
Ich habe mir vor ca. 2 Monaten eine Okki Nokki zugelegt, weil ich um eine vernünftige Plattenwäsche (gerade bei teilweise über 60 Jahre alten Platten) nicht mehr umhin kam.
Zunächst war ich von dem Ergebnis begeistert. Als ich dann meinen neuen Plattenspieler samt Tonarm/System vor ca. 5 Wochen in Betrieb nahm, fiel mir relativ schnell auf, dass auf manchen Platten der Hochton äußerst merkwürdig klang. Stellt Euch das so vor, als würdet Ihr mitten während des Abspielvorgang den Verstärker ausschalten - der Hochton würde schnell "bröselig" klingen, als würde er wegbrechen. Bildlich gesprochen würde die "Bildwiederholungsrate" zu niedrig sein, hauptsächlich bei den Becken.
Nun ja, ich habe alles ausprobiert, neu justiert, am Azimuth gespielt etc.pp. Dann fiel mir auf, dass wenn ich lediglich die Nadel kurz hochnehme und sie bürste, das Problem für zumindest eine halbe Minute verschwunden ist. Mir schoss direkt ins Gedächtnis, dass ich dasselbe Problem mit der Original Knosti Reinigungsflüssigkeit hatte; beim Abspielen bildete sich ein großer, weißlicher "Ball" um die Nadel und nun ja, das klang dann auch so - an brauchbaren Hochton war nicht mehr zu denken. Hier ist zwar kein "Ball" zu sehen, aber offensichtlich scheint die Platte so viele Rückstände in den Rillen zu haben, dass die Nadel verdreckt bzw. den feinsten Auslenkungen nicht mehr folgen kann.
Ich war nun zwar froh, zumindest Fehler an der Tonarm/System Kombi ausschließen zu können, musste aber heute feststellen, dass auch ein erneute Wäsche mit der Okki Nokki mit nur max. 10% Isoporonal (99%) Anteil (also 50-max.100ml Isop. + 400 ml destilliertem Wasser) nur kurzzeitig Verbesserungen bringen. Vorhin hörte ich eine Platte, die ich mit dem geringeren Alkoholanteil erneut gewaschen und abgesaugt habe und schon kurz nach dem ersten Stück waren anscheinend bereits so viele Rückstände an der Nadel, dass der Hochton wieder "pixelig" klang. Wie gesagt: einmal kurz mit der Bürste an die Nadel und das Problem ist weg. Bei neuen Platten taucht das Problem ebenso wenig auf wie bei bisher ungewaschenen Gebrauchten.
Jetzt stellt sich mir die Frage: was soll ich tun? Der Alkoholanteil ist doch bereits sehr gering. Ich benutze zwar bisher nur einfach destilliertes Wasser, habe aber noch nie von Problemen dieses Ausmaßes gehört von Leuten, die dasselbe Wässerchen benutzen. Oder könnte es daran liegen, dass zu viel Flüssigkeit auf die Platte beim Waschvorgang gegeben wurde? Kennt jemand dieses Problem auch?
Ich habe jetzt ein paar Liter Laborwasser (also bidestilliertes Wasser) gekauft - wäre es ratsam, die bereits geschwaschenen Platten nochmal ausschließlich damit (also komplett ohne Isop.) zu waschen ? Oder würde mich ein Netzmittel weiterbringen (habe Mirasol 2000 bestellt). Ich habe nur Angst, dass ich bereits gewaschene Platten jetzt noch zig mal waschen/absaugen muss, bevor das Problem endlich gelöst ist...
Ich wäre für jeden Rat bzw. für jede Erklärung sehr dankbar!
HP-UX
#2 erstellt: 10. Okt 2018, 07:45
ich vermute mal, das die Platte trotz 2. Wäsche immer noch nicht sauber geworden ist.
Hast du auch eine neue Innenhülle benutzt?
Nicht das du dir den Dreck aus der alten Innenhülle wieder auf die Platte holst.
Ansonsten kann ich dir nur empfehlen die Platten nochmals gründlich zu waschen.
Ich benutze die OKI auch, und habe bisher keinerlei Probleme damit gehabt.
Mein Procedere ist:
-Gründlich einsprühen
- ca 5 umdrehungen (mit aufgesetzter Bürste) RECHTS
- ca 5 umdrehungen (mit aufgesetzter Bürste) LINKS
- ca 3 Umdrehungen absaugen
ad-mh
#3 erstellt: 10. Okt 2018, 08:02
Als Erstes würde ich Wasser und Isopropanol aus einem anderen Gebinde verwenden. Vielleicht ist da etwas verunreinigt?
Der Teufel ist manchmal ein Eichhörnchen.
Als Netzmittel kannst Du alles verwenden, was als Netzmittel taugt. Spüli, Mirasol, Dr. Wack, etc. Wichtig ist, dass Du wenig davon verwendest.
Ich nehme letzteres. Der Rest wird im PKW genutzt.
Zum Thema gibt es dutzende Threads.
VG Andreas
frank60
#4 erstellt: 10. Okt 2018, 08:59
Du hast vermutlich mit den ersten Wäschen nur uralten, reichlich vorhandenen Dreck angelöst, so daß die Nadel den jetzt schön aus der Rille kratzen kann.
Eine falsche Zusammensetzung der Flüssigkeit, die vielleicht noch dazu nicht komplett abgesaugt wird, kann gelegentlich, wenn auch selten, auch zu weißen Flusen an der Nadel führen, das Problem hatte ich mal beim Experimentieren mit verschiedenen Flüssigkeiten, z.B. auch mit der Knosti Flüssigkeit.
Letztendlich bringt die Dauer eines Waschvorgangs im Vergleich zur Häufigkeit wenig.
[Beitrag von frank60 am 10. Okt 2018, 09:00 bearbeitet]
cds23
#5 erstellt: 10. Okt 2018, 10:35
Danke für die bereits zahlreichen Antworten.
Ein weiterer Erklärungsversuch meinerseits: könnte es sein, dass die Dosierflasche mit dem Isopropnal reagiert hat und sich dadurch Kunststoffpartikel gelöst haben, die dann auf dem Vinyl landen, durch die Absaugung nicht völlig entfernt werden und erst nach ein paar Tagen "aushärten" sich bemerkbar bzw. hörbar machen? Ich frage, da ich eben noch einmal die Dosierflasche ausgewaschen(mit destilliertem Wasser) habe und nach einfüllen des Isopropanols diese tatsächlich warm wurde - könnte das für eine chemische Reaktion sprechen (also Flasche ungeeignet)?
Hier ein Bild der Flasche: image
Es handelt sich um diese Flasche: Spritzflasche
tbc67
#6 erstellt: 10. Okt 2018, 16:24
Ich bin da ganz bei HP-UX: Die Platte ist nicht sauber.
Eine Reaktion des Isoprop-Alkohols mit der Spritzflasche will ich zwar nicht ausschließen, aber was auch immer da auf deinen Platten ist, sollte mit dem Absaugvorgang weg sein.
Nicht ganz unwichtig ist auch die Menge der aufgetragenen Reinigungflüssigkeit. Der Dreck muss schwimmen, sonst klappt das Entfernen/Absaugen nicht. Wer schon mal zu trocken gewaschen hat, weiß was ich meine.
r.polli
#7 erstellt: 10. Okt 2018, 16:36
die Wärme entsteht durch die Kombination von Iso mit Dest.Wasser. Exotherme Reaktion halt. Ob diese Wärme dann Partikel aus der Plasteflasche lösen kann, Kai Neanung Man sollte aber sowienoch für solche Mischungen offene Glasflaschen nehmen und erst nach Abkühlen umfüllen.
Sagt
Roland
CarstenO
#8 erstellt: 10. Okt 2018, 19:04
ich betriebe seit Jahren die Okki Nokki. Solche Höreindrücke hatte ich nur, wenn die Platte nicht richtig trocken war. Hast Du die Platte vor dem Wiedergabevorgang richtig getrocknet?
Carsten
[Beitrag von CarstenO am 10. Okt 2018, 19:04 bearbeitet]
cds23
#9 erstellt: 10. Okt 2018, 19:59
Carsten
Ja, die Platten waren im teilweise wieder im wahrsten Sinne staubtrocken, da sie sich qieder statisch aufgeladen hatten, nachdem ich sie statt 2 mit 3 Umdrehungen abgesaugt habe.
Ich habe jetzt, da mein Netzmittel immer noch nicht angekommen ist, einen Spritzer Spülmittel dazugegeben und die ganze Flüssigkeit auf jeder Seite jeweils mindestens 5 Minuten einwirken lassen. Siehe da: ein kompletter Durchgang (beide Seiten) ohne das geringste Problem, die Nadel sah danach unter der Lupe immer noch absolut sauber aus (was sie vorher bei Auftreten dieses Problems nicht tat, sie war richtig vollgefusselt). Ich werde trotzdem das Netzmittel verwenden, da Spüli doch zu viele Duftstoffe und dergleichen enthält, die ich nicht auch noch in der Rille haben möchte.
Letztlich könnte das Problem also dreckige Samtstreifen, fehlendes Netzmittel und viel zu kurze Einwirkzeit gewesen sein. Wenn's so ist, bin ich erleichtert, auch wenn ich das ganze Prozedere mit über 250 Platten, die ich seit August gewaschen habe, vor jedem Abspielen wiederholen kann...
r.polli
#10 erstellt: 10. Okt 2018, 20:26
Einen schönen Abend,
ich habe eine Frage zu dem wohl erforderlichen Netzmittel. Gibt es da irgend etwas, was ich auch als kleines Gebinde in der Apotheke kaufen kann? Ich bin eigentlich kein Freund von Spülmittel, weil ja keiner Einer weis, was da wirklich drinnen ist. Und die hier oft genannten Netzmittel verkaufen die Hersteller in Abfüllungen, die ich nie auf brauchen werde.
Roland
ad-mh
#11 erstellt: 10. Okt 2018, 20:30
Muss es die Apotheke sein?
Dr. Wack gibt es bei ATU. Der Rest kommt in die Scheibenwaschanlage.
Viele Plattenwäscher verwenden das. Ein (ganz) kleiner Tropfen also weniger als ein Spritzer auf 1 Liter.
https://www.google.d...3i21k1.0.nWutPazjPXs
[Beitrag von ad-mh am 10. Okt 2018, 20:31 bearbeitet]
r.polli
#12 erstellt: 10. Okt 2018, 21:10
Apotheke, weil man/ich da zum Bleistift auch 50 ml kaufen kann. Das letzte von Ilford (1 ltr) war mir tatsächlich schimmlig geworden Ich hatte kein Schutzgas mehr
Roland
HP-UX
#13 erstellt: 11. Okt 2018, 08:52
Ich benutze auch das Dr. Wack von ATU
Bisher ohne Probleme
.JC.
#14 erstellt: 11. Okt 2018, 09:59
.. beim Abspielen bildete sich ein großer, weißlicher "Ball" um die Nadel und ..
das ist der angelöste Dreck, der nach dem Waschen noch in der Rille steckt.
Ich wasche ja mit meiner eigenen Methode und
manchmal (so jede 4. LP) passiert mir das auch, aber nachdem die Nadel durch die Rille "gefahren" ist,
ist die LP auch wirklich sauber.
r.polli
#15 erstellt: 11. Okt 2018, 17:48
wir haben bei uns in der Mietkaserne eine Ionentauscheranlage. Muss ich bei so einem Wasser auch besonders aufpassen beim Waschen oder nicht doch lieber auf Dest.Wasser ausweichen.
Roland
tbc67
#16 erstellt: 11. Okt 2018, 18:08
Keine Ahnung ob Natrium besser/schlechter für die Platten ist als Calcium.
Daher ist man mit Aqua dest. eigtl immer auf der sicheren Seite.
gapigen
#17 erstellt: 12. Okt 2018, 13:41
Mit meiner okki nokki habe ich vielleicht 350 Schallplatten gewaschen und kenne ich Probleme nicht. Ich nehme das Original Reinigungskonzentrat, nach Anleitung verdünnt mit einfach dest. Wasser.
cds23
#18 erstellt: 12. Okt 2018, 17:02
Ich glaube mittlerweile aber, dass das Problem nicht ausschließlich auf die Plattenwäsche zurückzuführen ist. Denn verstelle ich den Azimuth leicht im Uhrzeigersinn, ist das Hochtonproblem bei den gewaschenen Platten wie weggeblasen. Höre ich dann eine neue aber ungewaschenene Platte (die ja nie Probleme machte), klingt es genauso wie bei den problematischen Platten (stotternder, flackernder Hochton). Vielleicht ist der Nadelträger beschädigt oder das System insgesamt defekt, denn falsche Plattenwäsche hin oder her, dieses spezielle Problem bei neuen Platten mit anderem Azimuth kann nichts mit Rückständen zu tun haben.
Ich werde Ortofon mal kontaktieren bzw. meinen Händler und gegebenenfalls Ersatz verlangen, habe das Sytem ja erst 5 Wochen...
doc_barni
#19 erstellt: 12. Okt 2018, 21:14
den " weissen Ball" kenne ich auch, obwohl meine beste PWM nur eine mit Handantrieb war, Name fällt mir ich momentan nicht ein....Jetzt nur noch cheap thrill.
Kannst du nicht mal schnell dein System tauschen, Nachbar, foren mitglied o.ä..............?
Manchmal sucht man leider auch einfach am verkehrten Ende, und die Lösung könnte so einfach sein.....
freundliche Grüsse
Wolfgang
[Beitrag von doc_barni am 12. Okt 2018, 21:15 bearbeitet]
cds23
#20 erstellt: 12. Okt 2018, 23:11
doc_barni (Beitrag #19) schrieb:
freundliche Grüsse
Wolfgang
so ähnlich werde ich es machen - die problematischsten Platten werde ich bei meinem Vater hören - und wenn dort keine Probleme hörbar/erkennbar sind, dann kann es nur an meinem System liegen und nicht an einer schlechten Plattenwäsche. Denn mittlerweile glaube ich, dass keine Plattenwäsche so schlecht sein kann, dass die Platten so schlecht klingen, wenn die Nadel nichtmal richtig dreckig wird.
Deep_Groove
#21 erstellt: 13. Okt 2018, 07:17
Der Klarspüler für die Spülmaschine enthält Netzmittel und ist ausgezeichnet zur Plattenwäsche geeignet. Ich nehme 5ml/l.
Liquid_Spirit
#22 erstellt: 13. Okt 2018, 10:37
Vielleicht sind die alten Platten ja auch einfach nur „auf“ ? Also verschlissen ? Oder tatsächlich ein Problem der Nadel. Hast kein anderes System mit dem Duntesten könntest ?
gapigen
#23 erstellt: 13. Okt 2018, 11:34
Alle? Das mag ich nicht recht glauben. Es klingt wirklich eher nach einem gemeinsamen Nenner. Und da wäre die Nadel der erste Verdächtige.
cds23
#24 erstellt: 25. Nov 2018, 12:27
Um das Thema abzuschließen und nicht alle - mit möglicherweise ähnlichen Problemen - im Unklaren zu lassen: es hatte letztendlich nichts, aber rein gar nichts mit der Plattenwäsche zu tun. Auch nicht mit der Justage und auch nicht mit einer dreckigen Nadel.
Am Ende war tatsächlich der Tonabnehmer defekt. Das Schlimme: mein Vater hat den denselben an einer völlig anderen Plattenspieler/Tonarm Kombi und dort sind exakt dieselben Probleme zu hören. Und jetzt kommt es noch besser: der Ortofonvertrieb hat mein erstes System gegen ein neues getauscht...ratet mal: genau, dort wieder exakt dieselben Probleme. Bin nun zum Tad Excalibur Black MC gewechselt und es klingt alles wunderbar. Unglaublich, dass Ortofon offenbar eine ganze Charge an defekten 2M Black in die Welt geschickt hat - denn an solche Zufälle, in denen 3 Tonabnehmer desselben Typs an 2 verschiedenen Plattenspielern/Tonarme, beide von (unterschiedlichen) Fachleuten justiert, exakt das gleiche Problem produzieren, glaube selbst ich nicht...
.JC.
#25 erstellt: 25. Nov 2018, 12:38
Moin,
cds23 (Beitrag #24) schrieb:
Unglaublich, dass Ortofon offenbar eine ganze Charge an defekten 2M Black in die Welt geschickt hat ...
jetzt nicht mehr.
Das Tad Black hat aber auch seinen Preis.
Viel Spaß damit.
cds23
#26 erstellt: 25. Nov 2018, 13:52
Hi, danke Dir. Ich musste aber auch nur den Aufpreis zum TAD bezahlen, war also zu verkraften.
BassDruck
#27 erstellt: 10. Dez 2018, 14:03
Am Ende war tatsächlich der Tonabnehmer defekt. Das Schlimme: mein Vater hat den denselben an einer völlig anderen Plattenspieler/Tonarm Kombi und dort sind exakt dieselben Probleme zu hören. Und jetzt kommt es noch besser: der Ortofonvertrieb hat mein erstes System gegen ein neues getauscht...ratet mal: genau, dort wieder exakt dieselben Probleme. Bin nun zum Tad Excalibur Black MC gewechselt und es klingt alles wunderbar. Unglaublich, dass Ortofon offenbar eine ganze Charge an defekten 2M Black in die Welt geschickt hat - denn an solche Zufälle, in denen 3 Tonabnehmer desselben Typs an 2 verschiedenen Plattenspielern/Tonarme, beide von (unterschiedlichen) Fachleuten justiert, exakt das gleiche Problem produzieren, glaube selbst ich nicht... :prost
Sehr interessant das gleiche Problem besteht bei meinem neu gekauften 2m Black auch.
Siehe hier
Kannst ja mal die Soundbeispiele anhören obs bei dir genau so war. Allerdings muss es an der Nadel liegen, denn der Generator spielt mit der Nadel des OM40 (passt ja auch auf das 2m) sauber.
Viele Grüße
BassTrombose
#28 erstellt: 10. Dez 2018, 16:22
trotz gelöstem Nadelproblem sollte man richtig waschen und die geeignete Lösung verwenden...die von dir erwähnten 10% Isoprop hatle ich für viel zu gering....30 - 40 % sollten es schon sein, Rest dann dest. Wasser und ein Schuss Netzmittel...ich nehm immer Tetanal Mirasol....die kleine Buddel hält jahrelang.....
ad-mh
#29 erstellt: 11. Dez 2018, 02:03
Wenn das Tetanal flockt, dann weg damit.
VG Andreas
gapigen
#30 erstellt: 11. Dez 2018, 09:44
Da kauft man sich für hunderte von Euro ein PWM und spart sich bei der Reinigungsflüssigkeit möglicherweise alles zu nichte.
Ich bin mit der „Original“-Flüssigkeit der okki nokki jedenfalls sehr zufrieden, auch wenn sie teurer ist.
cds23
#31 erstellt: 12. Dez 2018, 13:06
Ich bin beim Alkoholanteil auch längst wieder bei 30%. Auf 10% habe ich zwischenzeitlich nur runtergefahren, um zu sehen ob sich das Problem dadurch "beheben" lässt. Als Netzmittel verwende ich Mirasol.
BassDruck
#32 erstellt: 12. Dez 2018, 15:22
cds23 (Beitrag #31) schrieb:
Ich bin beim Alkoholanteil auch längst wieder bei 30%. Auf 10% habe ich zwischenzeitlich nur runtergefahren, um zu sehen ob sich das Problem dadurch "beheben" lässt. Als Netzmittel verwende ich Mirasol. :prost
Dann mal zum wohl
Okki Nokki
PeterN am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  4 Beiträge
OKKI NOKKI
Rimbaud_ am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Okki Nokki
densen am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  4 Beiträge
Problem mit Okki Nokki
Bartolome2 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  3 Beiträge
Okki Nokki Plattenwaschmaschine
röhren1991 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  74 Beiträge
Okki Nokki: Statik?
kako am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
OKKI NOKKI öffnen
reservoirdogs am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  4 Beiträge
Schallplatten waschen mit OKKI NOKKI
Grundigfan am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Okki Nokki One läuft heiß
RO55 am 01.03.2022  –  Letzte Antwort am 11.08.2023  –  77 Beiträge
Reinigung mit Okki Nokki. Was läuft falsch?
curefan am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.085
