Okki Nokki One läuft heiß
RO55
#1 erstellt: 01. Mrz 2022, 22:13
Hallo zusammen!
Seit ein paar Monaten habe ich eine Okki Nokki One. Bin grundsätzlich auch sehr zufrieden mit dem Gerät. Allerdings scheint das Ding nicht für längere Wasch-Sessions gedacht zu sein. Der Mitteldorn wird bei längerem Waschen (>2 Std.) extrem heiß. Ich habe die Temperatur mit einem Laserthermometer gemessen und erreiche satte 45°. Man kann den Dorn kaum mehr mit den Fingern anfassen. Auch der Bereich um den Mitteldorn herum wird knapp 40° warm - dadurch natürlich dann auch das Label der Platte. Die Platte wölbt sich aufgrund der Hitze sogar! Das gibt sich natürlich wieder, wenn sie ein paar Minuten abgekühlt hat, aber schön ist das irgendwie nicht...
Hier ein paar Bilder dazu:
Mitteldorn
on1
Teller
on2
Label
on3
Plattenwölbung
on4
Auch machen Motor/Lager dauerhaft deutlich hörbare Laufgeräusche. Keine Ahnung, ob das normal ist...
Ich habe dazu den deutschen Vertrieb Hifi Wittmann kontaktiert, der sich dann direkt an den Hersteller gewendet hat. Hier die Antwort:
Ich habe mit dem Hersteller gesprochen und auch selber ausprobiert.
Das Tellerlager ist nicht für eine Dauerbetrieb von über 1 Stund ausgelegt.
Daher ist es so, das es sich doch stark erwärmt. Somit kann ich nur empfehlen nicht länger auch 30 bis 60 min am Stück Platten zuwachsen.
Das kann doch nicht die Lösung sein, jetzt nur noch eine Stunde am Stück zu waschen. Ich habe hier noch über 1000 Platten vor mir...
Hat evtl. noch jemand hier eine ON One und ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es evtl. Möglichkeiten, das Tellerlager zu optimieren/ersetzen? Oder einfach ignorieren und weiter wie bisher waschen und hoffen, dass die Maschine das überlebt?
Ich bin echt ziemlich enttäuscht. Die Info, dass man mit dem Gerät nicht länger als eine Stunde am Stück waschen sollte, findet man vor dem Kauf nirgendwo.
Bin für jeden Hinweis dankbar...
André
Holger
#2 erstellt: 01. Mrz 2022, 22:23
Nix für ungut... aber wie man von einem Einsteigergerät - und nichts anderes ist diese ON - eine Profi-Leistung erwarten kann, ist mir schleierhaft.
KEINE dieser günstigen Maschinen ist für Dauerleistung ausgelegt.
RO55
#3 erstellt: 01. Mrz 2022, 22:58
Ich habe wirklich keine Profi-Leistung erwartet. Aber einmal die Woche drei Stunden Platten waschen ist eine Profi-Leistung?? Ernsthaft?
Weiterhin verwundert,
André
Holger
#4 erstellt: 01. Mrz 2022, 23:16
Es kommt nicht darauf an, wie oft in der Woche... sondern wie lange am Stück. Und 3 Stunden am Stück ist Profi-Leistung, ja.
Wie gesagt: keine dieser Einsteigermaschinen ist für lange Waschsessions ausgelegt, dafür sind sie einfach nicht gemacht.
RO55
#5 erstellt: 02. Mrz 2022, 10:44
Ab welcher Preisklasse fängt denn Deiner Meinung nach die Profi-Liga an? Es gibt so viele Okki Nokki User, auch hier im Forum. Leben die alle damit, dass die Maschinen heiß laufen oder waschen die immer nur 30 Minuten am Stück?
Ich habe mich vor dem Kauf echt ausgiebig mit dem Thema befasst, und mir ist klar, dass ich bei der ON mit billiger Materialanmutung, schlechten Spaltmaßen, lauter Absaugung und einer nicht passenden Haube leben muss. Aber die Info, dass man mit dem Ding nicht mal einen Abend am Stück waschen kann, ist mir nirgendwo untergekommen...
André
Ingor
#6 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:07
Verändert sich das Laufgeräusch mit der Betriebszeit? Hast du eine Möglichkeit direkt am Motor zu messen? Ist das Gerät direktangetrieben? Wird der Motor durch den Reinigungsarm stark belastet?
Ob Profi oder Amateur-Gerät, wenn der Hersteller keine maximale Einschaltdauer angibt, ist eine Überhitzung immer ein Mangel. Man kauft sich ja nicht für 500 € ein Gerät, wenn man nur 3 Platten sauber machen möchte. 1000 Platten halte ich jetzt auch nicht für viel. Das sind ja dann immer noch 50 Cent Reinigungskosten pro Platte. Profis handeln mit Platten und da gehen tausende über den Ladentisch.
Und es gibt für Plattenreinigungsgeräte auch überhaupt keine Festlegung, wann es für professionelle Reinigung geeignet ist, und wann nicht. Warum sind 3 Stunden am Stück Profi? Wer definiert das?
Ich würde das Gerät öffnen und prüfen, ob eine Kühlung einbaubar ist, oder der Motor durch einen kräftigeren zu ersetzen ist.
Holger
#7 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:08
@André
Da ich schon seit vielen Jahren meine eigene Waschmethode habe (http://plattenwaschen-cheapthrill.de), kenne ich mich mit dem Angebot an PWM heute nicht mehr aus. "Damals" war ich aber jahrelang User von Nitty Gritty Basic über Selbstbau über Loricraft über Keith Monks/Source Odyssee bis hin zur Hannl Limited, meiner letzten Maschine. Eine Profi-Maschine zeichnete sich seinerzeit durch die Tatsache aus, dass es ein Punktsauger war, weil Flächensauger auf Grund der eingebauten Nass-Sauger-Technik schnell heiß wurden, mit einem Punktsauger trat dieses Problem eben nicht auf. Zudem benötigte man beim Arbeiten mit Punktsaugern keinen Gehörschutz und konnte sogar waschen, während man Musik dabei hörte - etwas, was ich SEHR schätze und weswegen ich auch nur noch mit meiner eigenen Methode wasche, die komplett lautlos, weil manuell, abläuft.
Und ja, ich denke schon, dass die meisten Käufer einer PWM diese nicht anschaffen, um mehrstündige Waschsessions zu veranstalten, sich somit also ehr selten mit Überhitzung der Maschine auseinandersetzen müssen.
Persönlich habe ich ehrlich gesagt nie die Notwendigkeit zu einer solchen Tortur gesehen... warum überhaupt sollte man stundenlang Platten waschen?
Ich selbst lege z. B. eine LP auf (ich habe etwa 4000, und da sind noch etliche noch nie gewaschene darunter) und stelle dann möglicherweise fest, dass sie mal gewaschen werden müsste. Also nehme ich sie wieder runter und lege sie auf den Plattenspieler, auf dem ich sie dann postwendend wasche, während ich eine andere LP höre. Danach kann ich dann die frischgewaschene LP genießen.
Für mich gibt es keinen Grund, mehrere Platten am Stück zu waschen.
Warum musst oder möchtest du das denn tun?
[Beitrag von Holger am 02. Mrz 2022, 12:09 bearbeitet]
RO55
#8 erstellt: 02. Mrz 2022, 13:10
Das Laufgeräusch ändert sich nicht mit der Zeit. Nur die Temperatur. Der Arm belastet den Motor mMn quasi gar nicht. Der liegt so locker auf der Platte, das kann den Motor nicht in Mitleidenschaft ziehen.
Genau das ist auch meine Einstellung. Aber Vertrieb und Hersteller werden sich auf nichts einlassen. Die Antwort war ja eindeutig.
Da ich noch ein Jahr Garantie auf der Kiste habe, würde ich das aktuell erstmal hinten anstellen wollen. Wenn ich die Kiste erstmal 'verbastelt' habe, und dann geht z. B. der Saugmotor kaputt, stehe ich blöd da. Vielleicht schadet die Hitze der Maschine ja auch nicht und alles ist gut. Daher ja auch meine Frage hier, wie das bei anderen Nutzern so aussieht...
André
RO55
#9 erstellt: 02. Mrz 2022, 13:21
Holger (Beitrag #7) schrieb:
@André
Ich habe selbst lange nach Deiner Methode gewaschen. Aber ich wurde damit nie so richtig glücklich. Selbst nach Umstieg von Zewa auf Fenstersauger konnte ich einfach nicht schnell und problemlos sämtliche Flüssigkeit - und damit auch den Dreck - restlos von der Platte entfernen. Daher dann der Umstieg auf die ON mit Absaugung. Ich höre übrigens auch nebenbei Musik. Die zwei Umdrehungen Absaugung alle paar Minuten stören mich da jetzt nicht wirklich. Die ON One ist auch gar nicht so mega laut...
Ich treffe mich z. B. mit einem Freund, wir setzen uns in meinen Musikkeller, hören Platten und waschen nebenbei. Finde ich jetzt nicht so abwegig...
Ich möchte einfach alle einmal durchwaschen. Ich habe keine Lust, eine Platte hören zu wollen, die dann aber erstmal waschen und in der Zwischenzeit eine andere hören zu müssen. Ich hätte gerne eine komplett gewaschene Sammlung. Ich glaube nicht, dass ich der einzige bin, der diesen Ansatz verfolgt...
André
Holger
#10 erstellt: 02. Mrz 2022, 13:40
Ist es nicht.
Da wirst du dann aber bei der ON damit leben müssen, dass lange Waschsitzungen eben ab und an durch Abkühlungsphasen unterbrochen werden müssen, wie auch Wittmann nach Rücksprache mit dem Hersteller schreibt. Da führt wohl kein Weg drum herum.
Lucky_8473
#11 erstellt: 02. Mrz 2022, 17:49
der Holger schreibt mal wieder mal absoluten Unsinn
Ich kann bei meiner Okki Nokki sehr wohlStundenlang Platten waschen ohne das da was war wird. Und das bei einen billigen Einsteigergerät
UND sehr verschmutzte Platten, die der Holger ja nicht hat, werden auf einen Plattenspieler halt nicht richtig sauber.
Holger
#12 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:01
Ich mache es halt richtig. Und wer's richtig macht, hat saubere Platten.
Selbst schuld, wenn's bei dir anders ausschaut...
Lucky_8473
#13 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:08
Auch hab hab richtig saubere Platten
Holger
#14 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:21
Guter Junge (kopfstreichel).
RO55
#15 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:29
Interessant. Welche ON hast Du denn? Die One oder eine der älteren?
André
P.S.: Bin ich wohl doch nicht der Einzige, der lange Waschsessions mag...
Lucky_8473
#16 erstellt: 02. Mrz 2022, 18:54
Hallo Andre,
ich habe noch eine ältere Version der ON, bei der wird nichts heiss auch nach einer lange Wasch Session.
Ich würde das an deiner Stelle nicht hinnehmen, dass man mit der neusten Version maximal eine Stunde waschen kann, den das wäre dann ein gewaltiger Rückschritt.
Würde nochmals reklamieren, da muss was faul sein.
Auch wenn es nur eine laut Holger Einsteigermaschine ist, die ja nur läppische 500€ kostet, muss man damit auch ordendlich Platten waschen können.
Holger
#17 erstellt: 02. Mrz 2022, 19:29
Wird bestimmt spannend… nach der Aussage des Vertriebs bzw. des Herstellers, die bereits auf dem Tisch liegt.
evilknievel
#18 erstellt: 02. Mrz 2022, 19:40
Mal ganz blöd daher gefragt......
Wird der Motor bei der langen Session permanent laufen gelassen?
Das könnte die Erhitzung erklären.
Ich kann eine Erhitzung an meiner ON nicht feststellen, habe aber noch nie 3 Stunden am Stück gewaschen und der Motor dreht auch nur wenn er soll.
Gruß Evil
opionsale
Gesperrt
#19 erstellt: 02. Mrz 2022, 20:30
Sofort zurück mit der Mistkiste ..
30 min. bis 1 Stunde..?
Wo steht Das vor dem Kauf?
Reklamieren, Nachbesserung verlangen .. Geld zurück ...
Lucky_8473
#20 erstellt: 02. Mrz 2022, 20:38
hab meine mal aus Versehen vergessen und die mindestens 4-5 Stunden rotiert, war nichts heiß.
Es ist bei meiner ein Gewindemotor verbaut, bei dem das Gewinde ordentlich geschiert werden muss. Vielleicht wurde das bei deiner irgendwie vergessen???
RO55
#21 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:25
Der Motor läuft quasi permanent. Nur beim Wechsel der Platte natürlich nicht. Aber das dauert ja nur ein paar Sekunden... Aber das sollte doch das normale Vorgehen beim Waschen sein, oder nicht?
André
RO55
#22 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:27
Lucky_8473 (Beitrag #20) schrieb:
Hast Du denn auch eine Okki Nokki One? Oder ein älteres Modell? Das wäre wichtig zu wissen...
André
Holger
#23 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:32
Schon,
Aber eben nicht so lange am Stück.
Weil - wie du im Eingangspost schon schreibst - Vertrieb/Hersteller sagen, dass die Maschine bzw. Teile davon dafür einfach nicht ausgelegt sind.
Dazu kann man stehen, wie man will... die Aussage des Herstellers bleibt.
RO55
#24 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:35
Wenn aber andere User einer ON One bestätigen, dass das bei ihrer Maschine nicht so ist, dann hätte ich schon eine Basis, auf der ich noch mal an Wittmann herantreten könnte. Dass es bei den älteren Modellen nicht so ist, wurde ja schon bestätigt. Irgendwie will ich das so nicht hinnehmen...
André
Holger
#25 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:48
Das kann ich ja auch gut nachvollziehen…
Nur dürfte es schwer sein, nach dieser Herstelleraussage eine Reklamation durchzukriegen, selbst wenn sich jemand mit einer ON One melden sollte, der auch lange Waschsessions ohne Heißlaufen veranstaltet.
Im günstigsten Fall bietet man Rücknahme und/oder Teilerstattung des Kaufpreises an, dies würde aber m. E. schon eine ziemliche Kulanz bedeuten.
Ich wünsche dir jedenfalls alles Gute in dem Fall.
[Beitrag von Holger am 02. Mrz 2022, 21:50 bearbeitet]
Lucky_8473
#26 erstellt: 02. Mrz 2022, 22:15
Hallo Andrè
nein ich habe das Vorgängermodell und da ist es kein Problem. Wenn das jetzt bei dem neuen so sein sollte, ist das ein großer Rückschritt.
Würde die Maschine zurückgeben und mir das Vorgängermodell holen.
Nur kann ich es nicht glauben, die Maschine wird immer teurerer und dann kann man nur eine halbe Stunde Platten waschen, so was geht ja wohl gar nicht.
Auch findet man nirgends einen Hinweis, dass das so ist.
Rück denen ordentlich auf die Pelle beiden Wittmanns
RO55
#27 erstellt: 03. Mrz 2022, 21:21
Hallo zusammen,
ich habe bei Wittmann noch mal nachgehakt, und jetzt wurde mir angeboten, die Maschine einzuschicken. Wittmann schickt sie dann an den Hersteller, und der überprüft Motor und Lager und tauscht diese bei Defekt aus.
Finde ich erstmal OK. Wenn etwas nicht stimmt, ist es hinterher in Ordnung. Wenn das allerdings so wie jetzt seine Ordnung hat, muss ich mir was anderes überlegen. Dann verkaufe ich vielleicht an einen Wenigwascher...
Ich werde berichten, wie die Sache ausgeht. Falls sich in der Zwischenzeit hier noch ein ON One Besitzer findet, freue ich mich weiterhin über Feedback zur Temperaturproblematik. Wäre ja schon interessant zu wissen, ob ich ein Montagsgerät erwischt habe...
André
Golum_39
#28 erstellt: 04. Mrz 2022, 20:20
Das wäre super.
Habe auch Interesse an der Maschine, allerdings ist diese momentan schlecht lieferbar und ich würde mir diese bei einem Händler gerne vorher einmal im Betrieb ansehen.
Skaladesign
#29 erstellt: 04. Mrz 2022, 20:39
In der Bucht gibt es eine gebraucht, nie benutzt.
Aber warum so ein Teil kaufen ?
Ich habe zwei massive Holzplatten ( Bambus ) mit einem Lager verbunden.
platte drauf, mit etwas Reinigungslösung besprühen.
Dann bewegt die linke Hand den Teller und die rechte bie Bürste
Abgesaugt wird mit dinem Fenstersauger von Kärcher.
Funzt perfekt.
RO55
#30 erstellt: 04. Mrz 2022, 21:24
Weil es am Ende dann doch sehr, sehr viel komfortabler ist. Ich habe ja wie gesagt auch mit Cheap Thrill und Kärcher Fenstersauger angefangen. Aber eine PWM, vor allem mit der zusätzlich erworbenen starren Bürste, und Absaugung ist dann doch noch mal eine andere Liga. Für mich jedenfalls.
Muss aber am Ende jeder selbst wissen...
André
Skaladesign
#31 erstellt: 04. Mrz 2022, 21:43
Natürlich muss das jeder selber wissen. Wenn Waschmaschine , dann aber eine die es automatisch macht hier im Video die in der Mitte, wäscht oben und unten und saugt auch oben und unten.
Alles andere ist doch nur Kikifatz, nebenbei würde ich mir die auch nicht kaufen.
Golum_39
#32 erstellt: 06. Mai 2022, 18:16
Gibt es da was aktuelles?
RO55
#33 erstellt: 06. Mai 2022, 22:04
Oh, ganz vergessen zu berichten... Ich habe die ON inzwischen wieder. Wittmann hat die zu ON nach Holland geschickt und die haben Motor und Lager getauscht. Und was soll ich sagen? Alles wie vorher! Das hat absolut nichts geändert und scheint wirklich normal zu sein. Ich lebe jetzt damit, was soll ich auch sonst machen? Dann wird das Ding halt heiß. Bisher hat das weder der Maschine noch den Platten geschadet. Aber nervt natürlich...
Ich kann die Okki Nokki One daher nicht empfehlen, wenn man mehr als vielleicht 5 Platten am Stück waschen möchte.
Mein Plan ist jetzt, mir nächstes Jahr zum 50. eine Degritter schenken zu lassen. Dann ist ein für alle Mal Ruhe... Bis dahin mache ich halt weiter wie bisher und ärgere mich, dass ich nicht eine der vielen anderen 500-Euro-Maschinen gekauft habe.
Hoffe, das hilft jemandem weiter...
André
Lucky_8473
#34 erstellt: 06. Mai 2022, 23:38
Hallo André
finde es sehr schade, dass die neue ON wohl nix taugt, bzw. warm läuft.
Habe mit meiner alten letzte Woche mindestens 30 Flohmarktplatten am Stück gewaschen und habe keine Wärmentwicklung dabei fest gestellt.
Golum_39
#35 erstellt: 07. Mai 2022, 09:38
Hatte bei einem anderen Hersteller auch Probleme, eventuell liegt hier das identische Problem vor.
Reklamiert und eingeschickt.
Artikel zurückerhalten und das Problem war immer noch vorhanden.
Im nach hinein hatte sich herausgestellt das der Artikel ungeprüft zu mir zurück geschickt wurde.
Wenn es weiterhin Mängel aufweist und unzumutbar ist in der Bedienung würde ich erneut reklamieren.
RO55
#36 erstellt: 07. Mai 2022, 10:15
Ja, könnte ich machen. Aber ich habe da ehrlich gesagt keine Lust drauf. Das Ding funktioniert ja und verrichtet seinen Dienst. Ich lebe jetzt damit. Vielleicht schraube ich sie nach Ablauf der Garantie mal auf und schaue, ob man da selbst was verbessern kann. Und ansonsten warte ich bis zum runden Geburtstag und freue mich dann hoffentlich über eine Degritter...
André
Skaladesign
#37 erstellt: 07. Mai 2022, 10:22
Ich habe mir die ON mal im Netz angesehen
Auf keinem Foto sehe ich Lüftungsschlitze.
Sind die evtl unter der Maschine ?
Golum_39
#38 erstellt: 07. Mai 2022, 12:25
Folgendes steht in der Bedienungsanleitung:
Sorgen Sie jederzeit für ausreichende Belüftung des Geräts.
Der Vakuummotor verfügt über einen eingebauten Temperatursensor.
Wenn die Temperatur zu hoch wird, stoppt der Motor automatisch.
Skaladesign
#39 erstellt: 07. Mai 2022, 14:20
Der scheint aber nicht zu funzen
Holger
#40 erstellt: 07. Mai 2022, 15:13
... naja, im Beitrag #1 geht es ja um den Mitteldorn / ums Tellerlager, der / das heiß wird, nicht um den Vakuummotor.
Der Temperatursensor kümmert sich halt nur um den Motor, nicht um das Lager.
Und wenn das schneller heiß wird...
Aber Abhilfe ist ja leicht... einfach nicht so viele LPs am Stück waschen.
[Beitrag von Holger am 07. Mai 2022, 15:14 bearbeitet]
Brandis7B
#41 erstellt: 07. Mai 2022, 15:17
Vorn links am Boden ist die Belüftung.
16519293079673412753649495144709
Skaladesign
#42 erstellt: 07. Mai 2022, 15:21
Holger ht recht, als Handwerker , weiss ich meine Maschinen auch einzuschätzen. Ob es nu eine grosse Dickte ist, oder ein kleiner Akkuschrauber.
Man merkt doch eigentlich schon am Geräusch, ob die Maschine auf dem Zahnfleich geht oder in ausgewogenem Leistungsbereich.
Wenn die 10 Kw Kreissäge in die Knie geht, dann mach ich weniger Vorschub als mehr
Skaladesign
#43 erstellt: 07. Mai 2022, 15:23
Belüftung ist vieleicht übertrieben oder ? Scheint nur Abluftöffnung zu sein, für die eingesaugte Luft von dem Sauger.
Kein Wunder, das sich die geschlossene Kiste aufheizt.
Brandis7B
#44 erstellt: 07. Mai 2022, 16:08
Hast schon recht groß ist die Öffnung nicht.
Hatte bisher auch keinen Grund in die Maschine rein zuschauen.
Sie macht ihren Job, wasche ja auch keine Massen an LPs.
opionsale
Gesperrt
#45 erstellt: 07. Mai 2022, 18:28
Würde diesen Okki Nokki Heisläufer sofort wieder zurücksenden.
Auf Wandlung bestehen, Geld zurückverlangen, oder Sie können das Schrottgerät ja gerne als Vorführgerät nutzen ..
was für ein Schrott..
Skaladesign
#46 erstellt: 07. Mai 2022, 18:32
Ja würde ich auch so machen.
Da würde ich gar keine Platte mit waschen wollen
opionsale
Gesperrt
#47 erstellt: 07. Mai 2022, 18:41
und nen Link zu diesem Faden senden ...
damit diese Burschen wissen was los ist ..
ob sie noch mehr Maschienen in D verkaufen wollen ..
RO55
#48 erstellt: 05. Aug 2023, 08:31
Moin!
Weiß jemand, warum dieser Thread nicht mehr über die Suche zu finden ist? Auch bei Google keine Chance. Ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt, weil ich ja genau wusste, dass ich den Thread letztes Jahr eröffnet habe. Zum Glück hatte ich noch einen direkten Link und habe ihn wiedergefunden. Aber etwas merkwürdig ist das schon, wie ich finde...
Oder ist es das Alter und bin inzwischen zu blöd zum Suchen?
Danke und Gruß
André
8erberg
#49 erstellt: 05. Aug 2023, 09:11
Hallo.
was kam denn jetzt raus?
Peter
RO55
#50 erstellt: 05. Aug 2023, 09:23
Nichts. Ich hatte ja geschrieben, dass ich keine Lust auf weiteren Stress habe und mit der Problematik leben werde. Inzwischen ist aber die Garantie abgelaufen und ich habe die Kiste mal aufgeschraubt. Daher habe ich auch diesen Thread gesucht und nicht gefunden...
Hat evtl. jemand eine Idee, wie ich den Motor kühlen oder durch einen anderen ersetzen kann? Einen Lüfter einbauen und Löcher ins Gehäuse bohren? Einen anderen passenden Motor einbauen? Ein Motor wäre wahrscheinlich nicht das Problem, eher einen mit passender Achse zu finden, oder?
Hier ein paar Fotos, bin für jeden Vorschlag offen:
okki1
okki2
okki3
okki4
okki5
Danke und Gruß
André
8erberg
#51 erstellt: 05. Aug 2023, 11:08
da mit Wasser gearbeitet wird und Netzspannung 230 Volt genutzt wird ist die Idee mit Löchern ganz schlecht.
Ist angebracht welche Schutzart das Gerät (IP) ist?
Gibt der Motor "so" in Betrieb Geräusche ab (mahlende Lager o.ä.)?
Ich wäre vorsichtig, denn wenn was passiert wird sich die Versicherung eine "Eigenkonstruktion" etwas genauer anschauen.
Peter
Okki Nokki
PeterN am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  4 Beiträge
OKKI NOKKI
Rimbaud_ am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  5 Beiträge
Probleme mit Okki Nokki
densen am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  4 Beiträge
Okki Nokki Plattenwaschmaschine
röhren1991 am 10.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  74 Beiträge
Okki Nokki: Statik?
kako am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 29.07.2011  –  2 Beiträge
OKKI NOKKI öffnen
reservoirdogs am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 21.12.2019  –  4 Beiträge
Problem mit Okki Nokki
Bartolome2 am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  3 Beiträge
Reinigung mit Okki Nokki. Was läuft falsch?
curefan am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  6 Beiträge
Schallplatten waschen mit OKKI NOKKI
Grundigfan am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  3 Beiträge
Supa 2.0 GMC oder Okki Nokki
prinzbasso am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.968
