Sony TA-E2000ESD Kapazität
hippie80
#1 erstellt: 14. Okt 2018, 13:23
Hallo liebe Leute,
ich bräuchte ein bisschen Hilfe die anliegende Kapazität aus folgendem Schaltplan herauszulesen:
Sony TA-E2000ESD Analog
Ich kann nicht sagen welcher Kondensator und warum zur Gesamtkapazität beiträgt. Ich sehe vier Kondensatoren C101, C102, C121 und C247. Wenn ich jetzt raten müsste, würde ich den C121 mit 100 pF wählen. Weil der C101 und C247 jeweils parallel zu einem Widerstand eingebaut sind und bei dem C102 kann ich mir nicht vorstellen, dass da 2,2 mF anliegen und der ist ebenfalls parallel eingebaut.
Das sind aber alles nur laienhafte Mutmaßungen ohne dass ich es wirklich erklären kann. Es wäre schon sehr schön wenn mir jemand die anliegende Kapazität herauslesen könnte. Aber ich wäre auch über eine Erklärung warum man welchen Kondensator dazu zählt und eben welchen nicht sehr dankbar.
hippie
klausES
#2 erstellt: 14. Okt 2018, 16:01
Es "wirken" zum einen die Gesamtkapazität (in Reihe) von C247 und C101 (wenngleich durch R245 fast kein Reihenschaltung mehr),
sowie dazu noch C121 (das dieser in Reihe zu C102 und C103 liegt, deren Werte sind zu hoch und damit beim Abzug Wert Reihenschaltung fast vernachlässigbar).
Bisschen schwierige Stelle in der Realität, bedingt durch den Einfluss Stecke C121 <-> C103 in der Gegenkopplung des OP...
Müsste man mal "trocken" messen. Tippe trotzdem auf insgesamt knappe 200 pF.
hippie80
#3 erstellt: 14. Okt 2018, 18:29
Ich habe den VV mal abgebaut und versucht zu messen, aber irgendwas stimmt nicht.
Erst Kabel gemessen: knappe 100 pF
Dann eingesteckt und gemessen: 13,8 nF
Dann noch mit einem zweiten Kabel (65 pF) gemessen, das gleiche Ergebnis.
Die Hochpegeleingänge hatten abzüglich Kabel zwischen 320 und 350 pF
Kann man die Kapazität in der Form messen oder muss ich das Gerät aufmachen und an einer bestimmten Stelle messen?
klausES
#4 erstellt: 14. Okt 2018, 21:43
Da ist mir deine Vorgehensweise nicht ganz klar ?!?
Mit Kabel eingesteckt ?!? meinst du etwa das des Plattenspieler ? Mit dem TA dran ?
Die Kapazität an der Stelle (eingebaut, inkl. angeschlossener restlicher Beschaltung) messen ist dort natürlich auch sehr vom Instrument
(dessen Arbeitsweise, Kurve Spannungsabfall oder falls AC, dessen Messbrücke und Messfrequenz) abhängig.
hippie80
#5 erstellt: 15. Okt 2018, 06:24
Ich habe einfach nur ein loses Cinchkabel eingesteckt, alle anderen Geräte waren abgesteckt. Also die 100 pF waren nur vom Kabel, da war sonst nichts dran. Dann noch probeweise mein DJ Art Pre gemessen, da bekomme ich sogar einen noch viel höheren Wert.
Habe gerade noch diesen Thread entdeckt, das würde doch meine viel zu hohe Ergebnisse erklären?
klausES
#6 erstellt: 15. Okt 2018, 07:46
klaus52 (Beitrag #2) schrieb:
...Müsste man mal "trocken" messen...
klaus52 (Beitrag #4) schrieb:
...Die Kapazität an der Stelle (eingebaut, inkl. angeschlossener restlicher Beschaltung) messen ist...
hippie80
#7 erstellt: 15. Okt 2018, 08:21
Ok, jetzt verstehe ich was du mir sagen wolltest, naja eigentlich nicht aber in etwa die Richtung
Danke für die Tipps.
Dann hoffe ich immer noch auf jemand der die Schaltung entschlüsseln kann.
klausES
#8 erstellt: 15. Okt 2018, 09:23
Bin mir ziemlich sicher das dieser Wert
...Tippe trotzdem auf insgesamt knappe 200 pF...
(siehe Erläuterung in Beitrag 2#, Reihenschaltung C's, Parallelschaltung, R-C Glied) am Ende verbleiben wird.
hippie80
#9 erstellt: 15. Okt 2018, 11:47
Danke, das habe ich natürlich registriert.
Der Grund für meine Suche übrigens ist, dass die selben Tonabnehmer die in Verbindung mit dem DJ Art Pre wunderbar spielen, an dem Sony schwammig und verhangen klingen. Also wollte ich es jetzt genauer herausfinden.
Ist ein bisschen schade, ich dachte dass ich mit dem Sony mir einen zweiten Phono-Pre sparen kann.
DB
#10 erstellt: 15. Okt 2018, 15:38
Der C121 wirkt nur sehr wenig, weil zwischen den Anschlüssen 2 und 3 des OPV nur die Differenzspannung wirksam wird, die nahe null ist. Ich würde insgesamt von etwa 100pF ausgehen.
MfG
DB
klausES
#11 erstellt: 15. Okt 2018, 16:12
2 u. 3 sind aber die hochohmigen Eingänge des OP.
Inwieweit sich im Betrieb die Rückführung des Ausgangsignal (über R105/106/C104/105) auf den negativen Eingang des OP
(... in die Strecke Masse -> C103 -> C121) auf den Wert von C121 aus Sicht des Phono-Eingang auswirken wird ?!?
DB
#12 erstellt: 15. Okt 2018, 19:58
Der Ausgang schiebt über das Gegenkopplungsnetzwerk die Spannung am Eingang 2 so hin, daß die Differenz zu der Spannung am Eingang 3 zu null wird.
TA-Kapazität anpassen
Michael_Leonhardt am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
LINN Kairn Phono Kapazität?
U87ai am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  7 Beiträge
supa 3.0 - Eingangsimpedanz und Kapazität
eventide_ am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  6 Beiträge
Phonostufe Kapazität etc.
holger63 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 18.03.2022  –  15 Beiträge
Rega RP3 - Kapazität
Peppi-76 am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  51 Beiträge
Gesamtkapazität der Phonostrecke gesucht
TeeGee am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  5 Beiträge
Marantz PM8006 - Kapazität
wameniak am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2021  –  39 Beiträge
Abschlussimpedanz/Kapazität Rega Elys 2
sunzin am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Audio technica 440/540 + Kapazität + Höhen
wameniak am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
ELAC STS 355-E Kapazität
alex_trustfate am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.600
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
