HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Kaufberatung Plattenspieler | |
Kaufberatung Plattenspieler+A -A |
darknitro
21:42
erstellt: 18. Okt 2018, |
Guten Tag zusammen. Wie oben geschrieben, bin ich auf der Suche nach einem Plattenspieler. - das schön länger, leider bislang ohne Erfolg. Deshalb wende ich mich jetzt an Euch. Ich würde im Preissegment ~500 Euro (für Dreher mit Abnehmer, Nadel etc) suchen. Vorhanden ist bereits ein Dreher als Leihgabe. Als Komponenten hinter dem Dreher läuft ein MM Preamp, dieser hängt an einem AVR Denon (AVR-X1300W) und dieser an einem Canton System bestehend aus Sub und 5 Lautsprechern. Das wird aber irgendwann alles mal weichen müssen gegen was qualitativ besseres. Nun zur eigentlichen Frage. Hättet ihr Empfehlungen für mich? - Darf auch etwas gebrauchtes sein. Bislang etwas informiert habe ich mich über den Technics 1210 MK2 sowie die Pro Ject Debut III Carbon und Essential III. Vielen Dank vorab, Grüße Michi (aus dem Münchner Norden) Ps. Ich natürlich auch die Suche gequält und mich ein bisschen "umgelesen" aber noch nicht den richtigen Thread entdeckt. [Beitrag von darknitro am 18. Okt 2018, 21:53 bearbeitet] |
Tywin
21:48
Hallo, wenn Du uns eine Postleitzahl in Deiner Nähe nennst, dann könnten wir in den lokalen Kleinanzeigen schauen ob es einen netten Dreher in Deiner Nähe gibt. VG Tywin |
darknitro
21:53
Habs Editiert, aus dem Münchner Norden ![]() |
Tywin
22:06
Hallo, ich hab jetzt gar nicht mehr weiter gesucht: ![]() Zum EPC-207 eine SAS-Nadel hinzukaufen. Der Dreher hat ein Metallgehäuse, einen ziemlich unverwüstlichen sehr gut funktionierenden kräftigen Direktantrieb, das Gerät ist ein Vollautomat und der Zustand scheint augenscheinlich gut zu sein. Ein wenig handeln schadet nicht! VG Tywin [Beitrag von Tywin am 18. Okt 2018, 22:09 bearbeitet] |
darknitro
09:40
erstellt: 19. Okt 2018, |
Danke soweit. Wo würde ich denn die Nadel herbekommen? Gibt's da Tipps? Sollte der verkauft (welcher Preis wäre angebracht) werden bis ich Zeit habe, gäbe es Alternativen? Grüße [Beitrag von darknitro am 19. Okt 2018, 09:41 bearbeitet] |
Tywin
09:47
![]() Du kannst aber auch mal beim Hersteller Jico direkt anfragen. |
Marsilio
09:51
150.- bis 160.- wären für den SL-Q3 ok. Im Dual-Board wird gerade ein fast gleicher SL-Q2 offeriert - mit gleichem System, aber nadellos für 130.-. Empfehlenswerte Alternativen wären allenfalls weitere Angebote aus de Dual-Board. Aktuell wird da gerade ein Dual 504-Riementriebler ohne System und ohne Systemträger für 75.- feilgeboten (Systemträger gibt's in neu für etwa 25.-; ein neues Tonabnehmersystem ab ordentlich ab etwa 130.-, in gut ab 170.-, in sehr gut ab etwa 350.-). Das alte Technics-Tonabnehmersystem vom SL-Q3 wird mit der SAS-Nadel zu einem System der Kategorie sehr gut. Die SAS-Nadel fürs EPC-207 gibt es derzeit bei Jico direkt nicht zu kaufen, und thakker.de hat sie im Moment auch nicht. Man findet aber im Web immer mal wieder Zwischenhändler, die sie gerade im Angebot haben. Es gibt drei Varianten - die ältere, etwas günstigere mit Bor-Nadelträger, die neuere, etwas teurere ("Neo-SAS" genannt) mit Saphir-Nadelträger und dann noch eine ganz teure mit Rubin-Nadelträger. Der famose SAS-Schliff, der im Prinzip dem Microridge-Nadelschliff entspricht, haben alle Varianten. Hier ein gutes Angebot für die Variante mit Bor-Nadelträger: ![]() Selber verwende ich die Bor-Variante bei Shure-Tonabnehmern. Hier fällt mitunter auf, dass die Nadel am Anfang der Platte etwas unruhig auf der Rille aufliegt (hören tue ich das nur bei Tonbandaufnahmen, beim normalen Hören ab Platte aber nicht). Dies soll gemäss anderen Userberichten bei der Saphir-Nadel besser geworden sein. LG Manuel @Tywin: Sind EPC205 mit EPC207 kompatibel? [Beitrag von Marsilio am 19. Okt 2018, 09:58 bearbeitet] |
Tywin
10:57
Hallo Manuel, EPS-205/206/207 sind untereinander 100% passend austauschbar. Somit ist der von mir genannte lieferbare Einschub für das EPC-207 der richtige Einschub. LG Michael [Beitrag von Tywin am 19. Okt 2018, 11:01 bearbeitet] |
ad-mh
23:35
Moin, ich würde den Sack zumachen, hinfahren und den Spieler mitnehmen. Der Preis könnte geringfügig niedriger sein aber was solls. So preiswert kommt man selten an einen ordentlichen Plattenspieler. Ich habe den Gleichen in der gleichen Farbe, allerdings im Zustand praktisch neu. ![]() Bis die SAS wieder lieferbar ist, tut es auch die elliptische von Thakker. Die ist für unter 30 EUR das Geld absolut wert.Man landet dort bei nur 30 EUR für die Nachbaunadel auf einem Niveau etwas oberhalb eines Ortofon 2m red. VG Andreas |
darknitro
21:06
erstellt: 22. Okt 2018, |
Super danke euch. Was ist denn der Unterschied zwischen der elliptischen und der sphärische Nadel? Außer die 2 Euro beim Nachbau ![]() Grüße Michi |
Tywin
21:16
Hallo, vielleicht hilft das um es anschaulich zu machen: ![]() ![]() ![]() Ein scharfer Schliff wie z.B. der eines SAS-Abtasters kommt beim Abtasten schon recht nahe an das heran was ein Schneidstichel bei dem Herstellungsprozess einer Schallplatte in die Rille schneiden kann. Es kommt zwar auf den jeweiligen Einzelfall an, aber auch ein nicht so guter/scharfer elliptischer Abtaster ist in der Regel einem einfachen konischen/runden Abtaster vorzuziehen wenn es um das Hören von musikalischen Details geht. Es gibt/gab aber auch gute konische Abtaster mit einem sehr geringen Durchmesser. Konische Abtaster haben auch den höchsten Verschleiß und scharfe Schliffe den geringsten weil diese die größte Kontaktfläche haben. VG Tywin [Beitrag von Tywin am 22. Okt 2018, 21:21 bearbeitet] |
darknitro
22:09
Aja, super. Dann weiß ich bescheid, danke. Werde dann wohl morgen bestellen wenn ich den Spieler hab ![]() [Beitrag von darknitro am 22. Okt 2018, 22:10 bearbeitet] |
darknitro
15:50
erstellt: 26. Okt 2018, |
Hi, Danke nochmal bzgl der Empfehlung/Hilfe Habe mir jetzt den Spieler gekauft und gleich dazu die neue Nadel. Allerdings die elliptische Nachbaunadel. Der Plattenspieler hatte anfangs extremes Rauschen und Knacken, dann wollte ich nicht die 200+ Euro für die SAS in Sand setzen wenn mehr nicht passt. Mit der günstigen klingt er erstmal wunderbar und deutlich besser als der Alte den ich hatte. |
Kaufempfehlung Dreher bis 500 Euro RAXOMETER am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 10 Beiträge |
Welches System an welchen Dreher ? rufnick am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 10.11.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Dreher um die 200? downcross am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 11 Beiträge |
Plattenspieler / Dreher Kaufempfehlung bis 600? Dan11223 am 11.04.2022 – Letzte Antwort am 06.05.2022 – 91 Beiträge |
Verwirrung! Verkabelung Dreher->PreAmp->Amp LeoN.M am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler gebraucht bis 500? mwgb am 04.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 3 Beiträge |
Neuer Dreher Laddly am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 8 Beiträge |
(Plattenspieler) Kaufberatung: minimalistisch, schwarz und unter 500 ?? simonfrancis am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler LordShorty am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 69 Beiträge |
Kaufberatung Plattenspieler bis 300? FantasticJohn am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 31.03.2019 – 15 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMagnetofon
- Gesamtzahl an Themen1.559.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.725
