HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Alten Plattenspieler an Denon X2000 anschließen | |
Alten Plattenspieler an Denon X2000 anschließen+A -A |
Revan335
23:52
erstellt: 23. Okt 2018, |
Hallo, würde gerne einen alten Plattenspieler von meinen Eltern müsste ein Technics sein, an den Denon X2000 anschließen. Genaues Modell oder Fotos müsste ich noch herausfinden. Was benötige ich dafür und wie schließe ich ihn an? Vielen Dank! Viele Grüße Revan335 |
pedi
01:05
erstellt: 24. Okt 2018, |
auf jeden fall brauchst du so etwas, und einen freien hochpegeleingang ,z.b. aux, an deinem denon, da dieser keinen phonoanschluss hat. ![]() vorausgesetzt es handelt sich bei deinem technics um ein gerät mit magnetsystem. [Beitrag von pedi am 24. Okt 2018, 01:06 bearbeitet] |
Revan335
07:07
Es handelt sich um einen Technics SL-B303. ![]() Mit aux meinst du die Audio Anschlüssen wo ein Rotes/Weißes Cinch Kabel reinkommt, hier mit Audio In gekennzeichnet, richtig? ![]() [Beitrag von Revan335 am 24. Okt 2018, 12:34 bearbeitet] |
#linn-fan#
15:45
So ungefähr, aber....... Das Signal aus dem PS ist zweierlei 1) komprimiert, weshalb es VOR dem Eingang am DENON "dekromimiert" werden muss 2) etwas schwach auf der Brust, weshalb es verstärkt werden muss Deshalb gibt es spezielle Phono Vorverstärker. Die sind Verstärker und Entzerrer in einem. Einen solchen brauchst du. Ein Best Buy ist der ![]() R. [Beitrag von #linn-fan# am 24. Okt 2018, 15:45 bearbeitet] |
pedi
19:14
richtig. |
ad-mh
20:21
Moin, den Denon X2000 habe ich im Wohnzimmer als AV Anlage für die Playstation. Wie schon geschrieben, benötigst Du einen PhonoVV, zum Beispiel den genannten ART, den ich auch habe. Am Denon nimmst Du einen der Audio In Hochpegeleingänge und zwar einen, den Du oben nicht gleichzeitig mit HDMI belegt hast. Den Eingang kannst Du dann vom Text auf der Anzeige auch in "Phono" umbenennen. Die Kombi Denon und Art ist mehr als brauchbar. VG Andreas |
Revan335
21:41
Vielen Dank schon mal! Muss bei den beiden Cinch Kabeln noch was beachtet werden oder kann man da fast alles nehmen sofern es Qualitativ kein Ramsch oder Schrott ist? |
ad-mh
22:24
Jein... ![]() Zwischen Plattenspieler und PhonoVV ein ordentliches, passendes ![]() Das originale Kabel könnte brauchbar sein, abhängig vom, am Plattenspieler verbauten Tonabnehmer. Dazu hast Du uns noch nichts verraten. ![]() Eine Glaskugel hammernet. und zwischen PhonoVV und Denon X2000 ein hochwertiges Egalkabel ohne Oxidation, mit festen Steckern ohne Brumm (Schirmung aber das hört man). VG Andreas |
Vogone
22:30
Hi, da muss man nichts beachten, aber das billigste würde ich auch nicht nehmen. Also so Hama, Primewire oder besser. Zum Vorverstärker: Phono-Vorverstärker easy Phono Analogis / ART DJ Pre II VG |
Revan335
23:09
erstellt: 25. Okt 2018, |
Wie muss ich dann den Vorverstärker bbzw. Plattenspieler einstellen? Der DJ II hat ein paar Möglichkeiten. Es wird vermutlich der original Kopf sein, allerdings mit einer neuen Nadel, da die alte kaputt ist. Genaueres müsste ich prüfen. Steht das auf dem Kopf drauf? Dieser Massenausgleichanschluss wird der am Plattenspieler oder dem Schutzkontakt der Steckdose angeschlossen? [Beitrag von Revan335 am 25. Okt 2018, 23:12 bearbeitet] |
#linn-fan#
23:26
Finger weg vom Schutzkontakt !!!!!!! |
Revan335
01:22
erstellt: 26. Okt 2018, |
Also irgendwo am Plattenspieler? Kannst du auch bei den Einstellungen des Vorverstärker bzw. Plattenspieler helfen? |
#linn-fan#
08:22
Kurz zusammen gefasst Kabel vom Plattenspieler zum ART Drei Kabel. Rot/Weiß oder Rot/Schwarz an die entsprechenden Chinch Stecker des ART (Das sind der der rechte & linke Kanal des Tonabnehmers Das dünne Kabel ist Maße ("Signalmasse", nicht Strommasse) und findet am ART sein Gegenstück an einer Verschraubung, die mir Ground/GND oder einem auf dem Kopf stehenden "Tannenbaum" bezeichnet ist Kabel vom ART zum DENON Verstärker sind zwei Kabel, wieder Chinch, wie bei jedem anderen Audiogerät. Einstellungen des ART Die sind vom Tonabnehmers abhängig. Zum einen GAIN, das ist das Maß der Verstärkung. Je lauter der Tonabnehmers liefert, desto geringer kann das eingestellt werden. Am Anfang mit GAIN=0 beginnen 100/200 pF. Hier im Forum gibt es eine Menge Einträge zum Stichwort Kapazität/Abschlusskapazität. Wie auch immer, hier können wir nur weiter helfen, wenn wir wissen was da für ein Tonabnehmers (du nennst es Kopf) montiert ist. Dessen Bezeichnung oder ein paar Fotos helfen weiter. R. [Beitrag von #linn-fan# am 26. Okt 2018, 08:55 bearbeitet] |
8erberg
08:44
Hallo, ab Werk war ein Technics P24 System verbaut, Ersatznadel z.B. ![]() alternativ elliptisch : ![]() Peter |
Revan335
13:19
#linn-fan#
13:28
Ick seh nix. Magst du mal beim Fotografieren die Haube aufmachen, näher dran gehen, mit anderen Wortenbessere Fotos machen? Und beim Hochladen unten im Uploadfenster. GROSS anklicken? Danke dir |
Revan335
14:53
#linn-fan#
15:40
Vorbehaltlich, daass es andere besser wissen, sieht es für mich nach der P24 Originalnadel aus. Somit sind 8terbergs Hinweise auf Ersatznadeln zutreffend. Was die Einstellungen am ART DJ PRE angeht bzgl. Kapazität, müssen die TECHNICS spezies weiter helfen. Ich finde nichts dazu R. [Beitrag von #linn-fan# am 26. Okt 2018, 17:48 bearbeitet] |
8erberg
17:39
Hallo, Passt nach meiner Erfahrung aus den 80ers... (wenn der alte Mann sich noch richtig erinnert) Peter |
ad-mh
22:59
Dieses System in Kombination mit ART und Denon wird so funktionieren. ART auf Einstellung 100pF. |
Revan335
15:07
erstellt: 28. Okt 2018, |
Was muss ich noch einstellen? Der Plattenspieler und der ART hat ja noch ein paar Einstellmöglichkeiten mehr. Hatte gerade eine kleine Platte mit nur einem Track drauf, die klang eierig und leise. Vermutlich liegt das an den Einstellungen. Muss ich die speziell auflegen, da das Loch größer ist, als der Stift des Tellers? Mit einer größeren/Normalen Platte ist es ebenfalls so. [Beitrag von Revan335 am 28. Okt 2018, 15:53 bearbeitet] |
herrdadajew
15:09
Hallo Ja mit einem Single Adapter!!! |
Revan335
15:57
OK, ist aber mit einer größeren/normalen Platten das gleiche. |
herrdadajew
16:05
dass das Loch zu groß ist oder sie eierig klingt? |
Revan335
16:33
#25
Die Große passt in den Stift des Tellers. Das die eirig klingt war gemeint. |
8erberg
18:57
#26
Hallo, wird der Riemen sein, mal erst einmal die Laufflächen des Riemen am Teller und Motorpulley reinigen, Du kannst den Riemen auch in siedendem Wasser mal 5 Minuten "auskochen", läufts dann wieder gut hol Dir einen Neuen, denn so ausgekocht hälts nur ein paar Tage. Ersatzriemen ![]() Anleitung wenn nicht vorhanden siehe bei Vinylengine ![]() Peter |
Plattenspieler für Denon AVR X2000 mit Heco 5.1 System gesucht Flip123 am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 3 Beiträge |
Thorens TD 320 an Denon AVR X2000 zuselli am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 17 Beiträge |
Alten Plattenspieler an AV Receiver anschließen loffinho am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 60 Beiträge |
Plattenspieler an Denon D90 AHtEk am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 14 Beiträge |
Wie alten Schneider Plattenspieler an neuen Denon Reciever anschließen brudergerd am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 18 Beiträge |
Plattenspieler anschließen avovat77 am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an Denon D-90 anschließen AHtEk am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 11 Beiträge |
Plattenspieler an receiver anschließen Oerisch am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an AVR anschließen? stargarten am 26.04.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 4 Beiträge |
Alten Plattenspieler an neue anlage anschließen Silvester29 am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 20.01.2015 – 3 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedYarslan
- Gesamtzahl an Themen1.559.744
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.848
