HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Phono MM Eingang mit 63 K? | |
Phono MM Eingang mit 63 K?+A -A |
bielefeldgibtsnicht
21:34
erstellt: 05. Nov 2018, |
Hallo, mir ist aufgefallen, dass Phonosophie die Impedanz der Phono-Platinen mit 63 Kiloohm angibt und hiermit von den üblichen 47 Kiloohm abweicht. Was bewirkt das? Gibt es Gründe, die dafür sprechen, so vorzugehen? Gerd |
Albus
23:36
Tag, 63 kOhm statt Standard 47 kOhm hebt breitbandig den Amplitudenfrequenzgang an; beginnend bei 1 kHz, langsam ansteigend um bis zu ~1,5 dB mit einem Gipfel bei ~13 kHz. Man kann durch die Bemessung der Eingangskapazität diesen Anstieg im Verlauf dann weiter verändern. Durch deutliche Erhöhung der Kapazität wird der Gipfel vorverlegt in den Bereich der unteren Höhen bzw. oberen Mitten, durch Verminderung auf geringe Kapazität wird der Verlauf des Anstiegs etwas geglättet. Üblich weicht ein so 'spezialisiertes' Gerät daher bei Widerstand und Kapazität vom Standard ab. Zur Intention gehört wohl typisch die Wahl besonderer Tonabnehmer, die eben so erst ins Optimum zu bringen seien. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 05. Nov 2018, 23:38 bearbeitet] |
#linn-fan#
00:58
erstellt: 06. Nov 2018, |
Hi Albus, das war mit jetzt zu akademisch. Kriegst du das hin im Bezug auf konkrete TA, sagen wir ein AT 95 oder SHURE M95 ED? R. [Beitrag von #linn-fan# am 06. Nov 2018, 01:13 bearbeitet] |
frank60
01:00
Aktuelle Nagaokas fühlen sich laut diversen Quellen im WWW an höheren Impedanzen wohler. |
tomtiger
Administrator |
01:25
vinylrules
09:27
Kommt wahrscheinlich der Phonosophie Klangphilosphie entgegen und bringt die oft propagierte Offenheit und Attacke in Verbindung mit dem passenden Tonabnehmer, kann aber auch nerven. Mit verschiedenen Eingangsimpedanzen bei MM-Systemem rumzuhantieren ist an sich ein alter Hut. Früher gab es bei einigen Geräten diverse Anpassungsmöglichkeiten beim MM-Eingang neben der Eingangskapazität. Grado und Shure wurden gern mal mit 68 KOhm aufwärst betrieben, Decca eingedämpft mit 12-14 KOhm. Ist übrigens ein Wert, bei dem sich auch das Denon DL-110 wohler fühlen soll, als an 47 KOhm. Gruß Matthias |
Wuhduh
Gesperrt |
02:02
erstellt: 07. Nov 2018, |
Also kann man aus Kompatibilitätsgründen weiterhin die Finger von Phonosophie-Produkten lassen und sich mit den 47kOhm begnügen. ![]() Erik |
bielefeldgibtsnicht
11:26
erstellt: 08. Nov 2018, |
Ganz so einfach scheint es ja nicht zu sein, dass 47 kOhm immer das Beste sind. Speziell Phonosophie: Das hauseigene wichtigste MM-System ist das Chiave und das basiert auf Ortofon-VMS. Kommen denn einem Ortofon-VMS (gleich mit welcher Nadel) die 63k möglicherweise klanglich entgegen? VMS-Systeme sind ja keine Exoten. Gerd [Beitrag von bielefeldgibtsnicht am 08. Nov 2018, 11:27 bearbeitet] |
Albus
16:39
Tag, und Tag Gerd, hier kannst du die CHIAVE-Daten auf einer Prospektseite der Phonosophie einsehen. Link: ![]() Unschwer ist die Abschlussempfehlung mit 47 kOhm und 270 pF zu erkennen. Die "Induktivität 600 mH" ist der Serienwert der VMS/FF-Produkte. Die zugehörige Abschlussempfehlung des Herstellers Ortofon lautete stets auf 47 kOhm mit 400 pF. Unterhalb 400 pF war die Hochtonregion ein wenig flatterhaft (unruhig im Verlauf). Mit 63 kOhm und 400 pF - wenn die Kapazitätsempfehlung Beachtung findet - wird der Hochton wie genannt angehoben, bis zu 1,5 dB. Eine Brillanzsteigerung könnte das Ziel sein. Gezielt auf LS mit 'altenglischem Klangcharakter', früh einsetzender Abfall zu den Höhen hinunter. Freundlich Albus [Beitrag von Albus am 08. Nov 2018, 16:42 bearbeitet] |
Uwe_1965
19:48
Meintest Du sowas (siehe Bild)? ![]() Vielleicht komme ich durch diesen Thread der ganzen Sache, mit meinem Grado Fortissimo auf die Spur. Ich hatte es auf 100k stehen, da fand ich es angenehmer. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 08. Nov 2018, 19:49 bearbeitet] |
vinylrules
19:58
Genau soetwas meinte ich ![]() |
Uwe_1965
20:30
Danke ![]() Gruß Uwe |
bielefeldgibtsnicht
21:46
Es ist nicht verwunderlich, dass Ortofon 47k angibt. Das ist schließlich Industrie-Standard. Wer macht schon Angaben, die viele Verstärkerbsitzer verwirren, so dass sie verunsichert sind und ein anderes Produkt kaufen. Hier muss man auch immer ans Marketing denken. Und das Marketing von Ortofon ist sehr gut aufgestellt. Phonosophie ist so klein, dass sie das durchaus anders handhaben können. Gerd |
Albus
21:55
Tag, und Tag Gerd, das sei so dahingestellt, ja. - Wenn die 63 kOhm einen guten Sinn haben, bitte, wie hat Phonosophie die zugehörige Eingangskapazität dimensioniert? Weil, es ergibt sich ein etwaiges Optimum eben aus dem Zusammenwirken von Eingangswiderstand mit Eingangkapazität. Du kennst das alles. Also, ist von Interesse: 63 kOhm mit Eingangskapazität in Höhe von.....pF? Denn, die 47 kOhm mkit 270 pF stammen aus dem Phonosophie-Prospekt. Immerhin. Aber... Freundlich Albus |
bielefeldgibtsnicht
00:03
erstellt: 09. Nov 2018, |
Der Prospekt ist uralt, da gab es noch den Phonosophie P-1 auf Basis des Thorens TD-166. Thorens/Lahr ist 2000 in die Insolvenz gegangen und damit gab es keinen TD-166 mehr. Aktuell wird die Phono-MM Platine standardmäßig mit 63 kOhm und 270pF angeboten. Änderungen nach Kundenwunsch möglich. Gerd |
Wuhduh
Gesperrt |
00:18
Du wiederholst Dich. Und nun ? Willste so eine Platine mit abweichenden Werten kaufen ? MfG, Erik |
Albus
12:34
Tag, dann ist die Absicht offenbar, nämlich eine Anhebung der Hochtonregion. Und nun kommt bei Phonosophie der "Kettengedanke" zum Zug? Tonabnehmer mit Anhebung ab 2 kOhm aufwärts, die Lautsprecher mit Abfall ab 5 kHz aufwärts oder so...? Brillanz macht den gemeinten Unterschied? Wie auch immer. Freundlich Albus |
bielefeldgibtsnicht
23:25
Ich wüsste nicht, an welcher Stelle ich mich wiederholt habe. Man kann sich so eine Platine nur für einen Phonosophie Vor- oder Vollverstärker kaufen, anderswo passen die nicht. Dann gibt es noch eine Variante für den P-3, die direkt in den Plattenspieler eingebaut wird. Funktioniert wahrscheinlich nur mit der Phonosophie-Stromversorgung. Lautsprecher: Phonosophie führt gewöhnlich mit Canton vor. Die sind nicht mit einem Höhenabfall abgestimmt. Ich habe schon gegoogelt, aber nirgendwo einen Frequenzschrieb für ein VMS-System gefunden. Hat jemand einen Tipp? Gerd |
tomtiger
Administrator |
03:32
erstellt: 11. Nov 2018, |
![]() Dort ist das Ersatzschaltbild für den Generator, setz einfach die Werte der VMS ein, wenn es Dich interessiert ... LG Tom |
Unterschied: Phono MM und Phono MC Eingang manu86 am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
MM-System mit Phono-Vorverstärker am Phono-Eingang schacken am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 71 Beiträge |
Phono-Eingang, NAD 3020i barsik am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 3 Beiträge |
Brummen Phono/AUX Eingang mburki am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 09.04.2023 – 16 Beiträge |
Thorens TMC 63 / MCH 63 Schnullimaus am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 6 Beiträge |
Phono-Vorverstärker trotz Phono-Eingang ? exxtatic am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 3 Beiträge |
phono pre oder phono eingang melachi87 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 13 Beiträge |
Phono Vorverstärker oder Phono Eingang? Aley89 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 6 Beiträge |
Denon AVR-X4200 Phono-Eingang Sumpfbrumme am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 5 Beiträge |
Verstärker mit Phono-Eingang; Phono Vorverstärker zusätzlich empfohlen? Vandenhok am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 8 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
