HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Welche Nadeln empfehlenswert? | |
Welche Nadeln empfehlenswert?+A -A |
hifi-morph
18:55
erstellt: 13. Nov 2018, |||
Schönen Abend! Bin absoluter Neuling und habe mittlerweile 3 Plattenspieler bei mir stehen. Auf Empfehlung in einem anderen Thema habe ich mir für meinen Denon DP-300F bereits eine neue Nadel - die Thakker Epo E - bestellt. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich die restlichen 2 Dreher auch "aufrüsten" soll bzw. kann (nur mit einer Austauschnadel ohne Wechsel des Tonabnehmers) oder ob das vollkommen umsonst ist ... Hier wären die 2 Kandidaten: Denon DP-29F ![]() ![]() ![]() ![]() Universum F2091 ![]() ![]() ![]() ![]() Ich weiß, dass diese beiden vermutlich qualitativ eher unterste Schublade sind - aber da ich bei nun schon mal habe wäre es toll, wenn ich mit einer anderen Nadel ein klein wenig mehr herausholen könnte! Danke schon mal für eure Anregungen! Grüße Stephan |
das_t.
19:21
hey... zumindest der universum... sieht gut ausgerüstet aus. da ist eine originale atn 12xe verbaut. wenn die in ordnung ist, das system ordentlich justiert und der dreher unkritisch an einem passenden phono-eingang hängt (kapazität)... musst du schon ordentlich geld in die hand nehmen, um *was besseres* zu bekommen. das system am denon.. scheint ein at mit einer 3600er nadel ??? (andere wissen das besser). wäre quasi ein at91 und somit baugleich zum thakker epo e. heisst: wenn at 3600 bestätigt, passt die nadel des epo e auch unter das system. t. |
Vogone
19:23
Hi, also beim Universum ist das ein AT12 bzw AT11 System. (SGA 10082 10080 Pfeifer) Eine ATN 12 XE wäre schon was gutes, aber auch eine Shibata gibt es dafür (>150€) VG |
hifi-morph
15:09
erstellt: 21. Nov 2018, |||
Danke für eure Meinungen! Der DP-29F hat mich bereits verlassen - der Universum dient derzeit noch als Plattenwäscher - sobald meine Pro-Ject VC-S geliefert wird, wird er aber vermutlich mit der ATN 12 XE aufgerüstet! ![]() Grüße Stephan |
8erberg
06:36
erstellt: 22. Nov 2018, |||
Hallo, der DP 29 hat keinen einstellbaren Tonarm daher ist die Auflagekraft dort fix für das AT 3600, eine EPO-Nadel bringt dort nichts. Peter |
das_t.
10:15
das hatte ich übersehen, aber da der plastedenon ja schon weitergezogen ist, sollte diese empfehlung obsolet sein. aber.. mal so rein hypothetisch... mit zusatzgewicht, drange-dingswast, also geklebt, geshraubt, genietet... am ende des tonarms... sollte das problem sich doch lösen lassen. oder? ja, weder optisch schön noch *mal eben*... aber.. theoretisch... ![]() t. |
8erberg
10:23
Hallo, das Ding was sich Plattenspieler nennt ist eher eine Fräse (Billig-Hanpin, je nach "Marke" ab 80 Euro zu haben, z.B. als Dual DT 100). Der Tonarm läuft erst mit der festeingestellten Auflagekraft problemlos, das "Lager" wird wohl arg äääähhh.... robust "konstruiert" sein Jeden Euro da reinstecken ist weggeworfene Kohle. Peter |
das_t.
20:21
ich würde mir sowas auch nie in die bude oder den keller stellen... ![]() t. |
.JC.
07:29
erstellt: 23. Nov 2018, |||
Moin,
viel Spaß beim suchen (NOS). ![]() War gar nicht so ![]() [Beitrag von .JC. am 23. Nov 2018, 07:30 bearbeitet] |
das_t.
08:10
wieso die noch nicht einer eingesackt hat... ist schon länger im angebot. t. |
fb69
08:27
Hallo Mal so nebenbei bemerkt ,würde ich den Universum - wenn optisch und technisch ok - auf jeden Fall dem Denon DP 300f vorziehen : DD mit einstellbarer Drehzahl für beide Geschwindigkeiten und mit der ATN 12 XE Nadel um einiges besser als der Denon mit der Epo E .Zwar "nur" Halbautomat ,würde ICH persönlich aber ohnehin gegenüber einen Vollautomat vorziehen ![]() |
das_t.
08:51
dass hier keiner mehr liest, bevor er postet. der to hat bereits vor zwei tagen geschrieben:
t. |
fb69
09:05
Eben weil ICH gelesen habe :"wird er vermutlich ... aufgerüstet " habe ich ja noch mal angemerkt ,dass ICH diese Kombination auf jeden Fall vorziehen würde ![]() |
das_t.
17:59
is' aba auch immer 'n kuddelmuddel hier... ![]() der denon ist weg. der universum ist aktuell plattenwaschmaschine. ist das pro-ject-teil da, wird der universum wieder hochgestuft zum plattendreher und bekommt das at mit der atn-12xe. so habe ich es verstanden. man könnte auch interpretiweren, dass der pro-ject das at12 bekommt... definitiv aber ist der denon weg. und damit auch die option aufs epo e. *gnarf* ![]() t. |
fb69
19:51
Also, die Epo E Nadel hat er sich für seinen Denon DP300F bestellt. Weg ist der Denon DP29F Wie war das mit erst lesen? ![]() |
das_t.
19:59
jajaja... den 300f, den du wieder ins spiel gebracht hast, von wegen universum vorziehen, hatte ich in meinem gerede nicht mehr mit im spiel, da er zwar eingangs vom to erwähnt worden ist, aber ohne jedwede relevanz für die fragestellung blieb, die da lautete: welche systeme für 29f und universum. für den 29f wäre die epo e-nadel eine option gewesen, da ja ein 91er at bzw ein 3600 bereits vorhanden war. mit abgabe dieses denon war das thema epo e somit auch erledigt. es bleib allein der universum-dreher sowie der angekündigte pro-ject. du hast den 300f dann wieder ins spiel gebracht, der hier übehaupt keine relevanz (mehr) besass, und ich habe aus denon denon gemacht, weil ich den 300f natürlich nicht (mehr) auf dem schirm hatte. so, jetzt haben wir es aber. oder? ![]() t. |
fb69
20:17
Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt ![]() |
hifi-morph
22:37
Gut zu wissen - werde ich mir auf alle Fälle anschauen wenn es soweit ist! ![]()
Genau so war's gemeint! ![]() Danke euch allen! ![]() Stephan |
Denon dp 300f mit denon Avr x1600h MetalMan1000 am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 9 Beiträge |
Denon DP-300F Frage OJ71 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 4 Beiträge |
DUAL DTJ 301 oder Denon DP-300F atari-junkie am 10.09.2022 – Letzte Antwort am 19.09.2022 – 20 Beiträge |
Denon DP-300F: Tonabnehmer & Vorverstärker rejfaz am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 48 Beiträge |
Denon DP-300F Nadelazimuth atari-junkie am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 16 Beiträge |
DENON DP-300F soundprobleme Ikeaegal am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 7 Beiträge |
Wechselsystem für Denon DP 300F spirit.crush3r am 25.12.2021 – Letzte Antwort am 28.12.2021 – 31 Beiträge |
Denon DP 300 aufrüsten Buster1536 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 16 Beiträge |
Denon DP 300f rauscht auf einer Box Victorialrk am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 4 Beiträge |
Tonabnehmertausch (Upgrade) für Denon DP-300F Plattenkiller am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 103 Beiträge |
2018
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.819
