HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Saba Tonbandgerät TG 544 anschließen? | |
Saba Tonbandgerät TG 544 anschließen?+A -A |
burnouut
16:47
erstellt: 29. Dez 2018, |
Hallo zusammen! Jetzt brauch ich mal die Hilfe der vesammelten Fachkompetenz. Ich habe ein sehr schönes und einwandfrei funktionierendes Saba TG 544 von meinem Großvater das ich schon aus Sentimentalität an meine Anlage anschließen möchte (Musical Fidelity Vollverstärker). Über die eingebauten Lautsprecher funktioniert es einwandfrei, leiert nicht, klingt brillant und sauber. ![]() Die Anschlüsse an der Saba sind mir soweit (un)-klar!??! ![]() ![]() Ich kann nicht glauben das die sozusagen keinen Ausgang hat außer den Lautsprechern! DIN auf Chinch ist mir auch klar nur welcher ist der Ausgang, bitte um Hilfe von jemandem der das schon geschaft hat. Vielen Dank schon mal an die HiFi Gemeinde🖖 Andreas |
Cogan_bc
16:55
Din auf Cinch hast Du ja schon geschrieben damit würde ich einfach mal die Anschlüsse auf Bild 1 durchprobieren kaputgehen kann dabei nichts |
burnouut
17:04
Das ist Micro L & R und Radio (Eingang vermute ich), wird also nix bringen, Danke trotzdem! ![]() |
Rabia_sorda
17:37
Wenn du dazu zumindest einmal die Radio-Buchse testen würdest und es dann wirklich nicht gehen sollte, könntest du das TB, mit einem (Car-Hifi) Hi-Lo Adapter über die LS-Ausgänge des TB, an den Line-In deiner Stereo-Anlage anschliessen.
Und die Buchse rechts neben den LS-Ausgängen ist ein Diatakt-Anschluß. |
burnouut
18:47
Okay bin überfordert, wtf ist ein Diatakt Anschluss? ![]() ![]() |
Rabia_sorda
19:07
Was das sein soll, sagt ja irgendwie schon der Name.... Dort kann ein Saba Diatakt-Geber angeschlossen werden. Dies ermöglicht eine automatische Steuerung von fernsteuerbaren Diaprojektoren. Auf einer Spur des Tonbandes ist die Vertonung der Dia-Serie und auf der anderen Spur ein Steuersignal für jeden Bildwechsel aufgenommen. Dazu braucht es aber passende Dia-Tonbänder, die das Taktsignal beinhalten. [Beitrag von Rabia_sorda am 29. Dez 2018, 19:09 bearbeitet] |
8erberg
19:22
Hallo, entscheidend ist immer, dass die Pegel REC-Out vom Verstärker zu hoch sind, da muss ein 500 kOhm bis 1 MOhm Widerstand pro Kanal (L + R) vorgeschaltet werden. Nach DIN sind diese auf Mikrofon-Pegel (wenigen mV) definiert, bei den RCA/"Cinch"-Leitungen liegen aber ca. 300 - 500 mV druff. Peter |
burnouut
19:28
Also, zusammenfassend hat das Ding keinen Ausgang im herkömmlichen Sinne und ich muss über die Lautsprecherausgänge und Hi-Lo Adapter in den Verstärker richtig? Genau das wollte ich vermeiden, hat da niemand eine Idee? |
Rabia_sorda
19:30
Klaro! Vor den beiden Endstufen die beiden Line-Signale abgreifen. |
8erberg
19:46
Hallo, nein. Die Buchse "R" ist für den Anschluß an einen Verstärker gedacht. Für Wiedergabe sind die Leitungen 3 + 5 zuständig (siehe ![]() da kannst einfach ein RCA-DIN-Kabel nehmen. Willst Du jedoch ein Signal aus dem Verstärker auf Band aufnehmen (Leitungen 1 bzw. 4) solltest Du an die Widerstände in der Leitung denken. Früher gab es solche Kabel auch fertig zu kaufen. Peter [Beitrag von 8erberg am 29. Dez 2018, 19:48 bearbeitet] |
silberfux
20:30
Hi goiles Tonbandgerät, hatte ich auch mal vor xxx Jahren. BG Konrad |
burnouut
22:14
Danke genau das wollte ich wissen🥳👋🍾 |
EffEmm
00:17
erstellt: 20. Jan 2019, |
Schau mal im www bei "elektrotanya" rein. Dort gibt es die Anleitung inklusive Schaltplan (gib in der Suchmaske einfach "SABA TG" ein). Der Anschluss ans Radio/Anlage geht über die Buchse R ("Radio"). Für die Aufnahme vom Radiosignal/Anlage sind Pin 1 und 4 der DIN-Buchse zuständig, die Wiedergabe der Aufnahme über das Radio/Anlage die Pins 3 und 5. Der mittlere Pin (#2) ist die gemeinsame Gerätemasse. Es kann sein, dass du für die Aufnahme (über einen Cinch-Ausgang am Gerät) noch einen Spannungsteiler bei Pin 1 und 4 einbauen musst, da die Empfindlichkeit des Aufnahmeeingangs mit 1 mV an 14 kOhm angegeben ist. Ausgangsseitig ist der Pegel mit 1 V an 10 kOhm angegeben, das passt für den Cinch-Eingang am Wiedergabegerät. EffEmm |
Braun TG550 Tonbandgerät wie anschließen? Mineralwasser345 am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 20 Beiträge |
Braun TG 1000 Brummt Bartman am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 3 Beiträge |
Philips Tonbandgerät an hifi-anlage anschließen HinzKunz am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 9 Beiträge |
Tonbandgerät kaufen ?? Molle am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 17 Beiträge |
Tonbandgerät Nagra argan am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Tonbandgerät bushman am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 7 Beiträge |
Tonbandgerät anschliessen, Din an Cinch? macht Probleme linus3 am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 15 Beiträge |
Fühlhebelstifte Braun TG 1020 Einbau supremo am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 2 Beiträge |
Tonkopf woher? (für Tonbandgerät) JavaBunch am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 15 Beiträge |
Philips N4417 Tonbandgerät d0um am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 9 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.499
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.937
