HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Philips Tonbandgerät an hifi-anlage anschließen | |
Philips Tonbandgerät an hifi-anlage anschließen+A -A |
HinzKunz
#1 erstellt: 05. Jan 2005, 22:27 | |
Hallo, ich habe ein Philips Tonbandgerät N4420 und einige Tonbänder "geerbt". Ich würde es gerne an meinen verstärker anschließen. Mein Problem besteht darin, dass das Tonbandgerät keine cinchausgänge hat. An der gehäuserückseite befinden sich folgende anschlüsse: -"remote": 5Pol buchse -"Monitor": 7Pol Buchse -"Line in/out phono": 7Pol Buchse -Anschlüsse für Lautsprecher Welchen anschluss muss ich mit welchem adapter verwenden um das tonbandgerät an die tape ins / outs von meinem verstärker an zu schließen? |
silberfux
#2 erstellt: 05. Jan 2005, 22:43 | |
Hi, normalerweise haben die alten Tonbandgeräte 5-polige Din-Buchsen. Adapter mit Fotos gibt es im WWW z.B. bei conrad.de und reichelt.de. |
RealHendrik
#3 erstellt: 06. Jan 2005, 11:09 | |
Wenn Du Bänder nur wiedergeben willst, genügt ein einfacher DIN-Cinch-Adapter. Wenn Du auch aufnehmen willst, muss noch eine Pegelanpassung (Spannungsteiler) vorgenommen werden, wobei hier auch die siebenpolige Line-In/Out-Buchse ohne weiteres verwendbar wäre. Nur letzteren Adapter müsstest Du Dir anfertigen lassen, den dürftest Du nicht im normalen Adaptersortiment bekommen... Gruss, Hendrik |
Wolfgang_K.
#4 erstellt: 06. Jan 2005, 12:21 | |
Da gibt es bei Conrad einen Bausatz, wo man die Pegel untereinander ausgleichen kann. Hatte so etwas einmal selber im Einsatz, hatte super funkioniert..... |
HinzKunz
#5 erstellt: 09. Feb 2005, 17:06 | |
ich hab mir diesen verstärker vom conrad geholt und gleich mal ein problem damit: er übersteuert! an nem alten kasettenrekorder funktioniert er allerdings tadellos. gemeint ist dieser bausatz: 192708 - PT mfg martin [Beitrag von HinzKunz am 09. Feb 2005, 17:32 bearbeitet] |
Wolfgang_K.
#6 erstellt: 09. Feb 2005, 22:00 | |
Im Inneren dieses DIN-Pegelwandlers gibt es zwei kleine Potis, mit denen man die Signalstärke an das jeweilige Aufnahmegerät einfach anpassen kann. Einfach einmal ausprobieren!!!! Viel Glück..... [Beitrag von Wolfgang_K. am 09. Feb 2005, 22:01 bearbeitet] |
HinzKunz
#7 erstellt: 09. Feb 2005, 22:11 | |
hab ich schon. leider gibt es kein poti, um den eingangspegel zu ändern. die angesprochenen sind hinter dem verstärkerchip (und der übersteuert ja). ich bin am überlegen, ob ich vor die 10kohm-eingangswiederstände ein 5k-poti häng. das sollte das problem doch beheben, oder? mfg martin [Beitrag von HinzKunz am 09. Feb 2005, 22:12 bearbeitet] |
Wolfgang_K.
#8 erstellt: 09. Feb 2005, 22:45 | |
Einfach einmal ausprobieren..... |
HinzKunz
#9 erstellt: 10. Feb 2005, 20:26 | |
der verstärker ist fertig und funktioniert die lösung: ich habe die gegenkopplungswiederstände (auf dem schaltplan R7 und R8) durch eine parallelschaltung eines 1MOhm StereoPotis und zweier 2,2 MOhm wiederstände ersetzt. so habe ich einen regelbaren widerstand und damit einen regelbaren verstärker Läuft prima! mfg martin |
Saba Tonbandgerät TG 544 anschließen? burnouut am 29.12.2018 – Letzte Antwort am 19.01.2019 – 13 Beiträge |
Philips N4417 Tonbandgerät d0um am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 9 Beiträge |
Plattenspieler an Hifi Anlage anschließen aedificans am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 14 Beiträge |
Braun TG550 Tonbandgerät wie anschließen? Mineralwasser345 am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 20 Beiträge |
Plattenspieler ohne HIFI Anlage anschließen fleurvela am 16.08.2022 – Letzte Antwort am 18.08.2022 – 14 Beiträge |
Problem mit Tonbandgerät DJ-Spacelab am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 2 Beiträge |
Anschlüsse Tonbandgerät bushman am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 7 Beiträge |
Tonkopf woher? (für Tonbandgerät) JavaBunch am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 15 Beiträge |
Plattenspieler an HiFi-Anlage? LT21 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 36 Beiträge |
Tonbandgerät kaufen ?? Molle am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
