Was ist kaputt?
tobi0098
#1 erstellt: 04. Jan 2019, 22:32
Hallo zusammen!
Mein Sohn hat leider einen kleinen Ball auf unseren Plattenspieler (Technics SL Q2) geworfen und seitdem hat er einen Weg. Ich habe das Gewicht neu eingestellt, trotzdem liegt der Arm scheinbar nicht richtig auf. Er zieht einfach nach innen und scratcht über die Platte. Wenn ich das Gewicht auf maximal stelle (also maximales Auflagegewicht) und Anti-Sklaling auch auf maximal, bleibt er in der Rille, hört sich aber trotzdem sehr rauschig an. Als würde er noch mehr Gewicht benötigen.
Hat vielleicht jemand eine Idee, was kaputt sein könnte?
Viele Grüße!
Tobi
stummerwinter
#2 erstellt: 04. Jan 2019, 22:41
Vermutlich Nadel defekt...wenn du die Möglichkeit hast, vll mal vergrößert anschauen...
tobi0098
#3 erstellt: 04. Jan 2019, 23:19
Ich war mit dem Arm in einem HiFi Laden
Der meinte vom bloßen hingucken, dass die Nadel gut aussieht.
[Beitrag von tobi0098 am 05. Jan 2019, 01:02 bearbeitet]
Mr.Sinc
#4 erstellt: 04. Jan 2019, 23:36
arm verzogen, lagerschaden usw aber alles übers forum kaum zu klären. am ehesten noch mit vielen bilden vom arm
arm mal auspendeln und in die mitte der matte. bleibt er ohne auflagekraft und as stehen?
[Beitrag von Mr.Sinc am 04. Jan 2019, 23:37 bearbeitet]
#linn-fan#
#5 erstellt: 04. Jan 2019, 23:41
Mhhhhh, du warst im Laden die Nadel NACH dem Malheur? Und hast nur nach der Nadel sehen lassen?
Warum hast du die Leute da nicht mit der Fehlersuche beauftragt?
R.
stummerwinter
#6 erstellt: 05. Jan 2019, 00:07
Vom bloßen hinschauen, sieht man nicht, ob die Spitze defekt ist...und das kann eine Ursache für den beschriebenen Fehler sein...
.JC.
#7 erstellt: 05. Jan 2019, 00:32
Ich war mit dem Arm in einem HiFi Laden ...
tobi0098
#8 erstellt: 05. Jan 2019, 01:03
Ups, natürlich nicht mit dem Arm
frank60
#9 erstellt: 05. Jan 2019, 12:07
Und womit dann?
Das Rätselforum ist unter einer anderen Adresse erreichbar. Ansonsten mal #4 beachten.
8erberg
#10 erstellt: 05. Jan 2019, 20:30
jepp, ausgependelt bei Auflagekraft "0"und Antiskating 0 bei Lift unten sollte der Tonarm nach Einschwenkungen ca. auf Singleaufsetzpunkt sauber stehen und nach leichtem vorsichtigen Antippen auch selber wieder in die Waage gehen.
Wenn der Tonarm dann bei Antiskating 0,5 - 1 sauber und gleichmässig Richtung Stütze läuft durfte die Tonarmlagerung ok sein.
Ich vermute auch Nadelschaden (durch blosses Anguggen sieht man nur ob der Nadelträger noch gut sitzt und irgendwas daran "hängt").
Aber vorher das o.g. durchführen.
Peter
bapp
#11 erstellt: 05. Jan 2019, 23:21
Man bräuchte mehr Information.
Wie groß und schwer war der kleine Ball?
Wo und wie waren Aufschlagspunkt und -winkel?
Wollte dir der HiFi-Händler denn wirklich gar nichts verkaufen?
Gründsätzlich aber sind kleine Söhne, und Plattenspieler in deren Reichweite, ohne geeignete Schutzmaßnahmen nicht kompatibel.
Gleichaltrige Mädchen haben natürlich auch das gleiche Zerstörungspotential.
Compu-Doc
#12 erstellt: 06. Jan 2019, 15:16
Mit solchen Aussagen triffst du-hier-gelegentlich auf Goldwaagenbesitzer; jeder weiss worum es geht, was du vermitteln willst, aber manche nehmen das als Steilvorlage für.................
btt: Stelle doch ein par aussagekräftige Fotos hier in den thread, vllt. kann man ja da den Schaden schon erkennen.
Wie groß und schwer war der kleine Ball? Wo und wie waren Aufschlagspunkt und -winkel?
[Beitrag von Compu-Doc am 06. Jan 2019, 15:26 bearbeitet]
frank60
#13 erstellt: 06. Jan 2019, 15:26
... nicht zu vergessen, die User mit defekter Glaskugel.
Anti Skating Gewicht
E30Liebhaber am 10.11.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  8 Beiträge
Telefunken HS870 Plattenspieler - Arm zieht nach rechts
Mukuna am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  13 Beiträge
Technics SL-DD33 Auflagegewicht einstellen
BADA am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  10 Beiträge
Nadel kaputt durch fehlendes Anti Skating Gewicht?
RinderRechte am 24.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  48 Beiträge
Technics SL-Q2 quitscht
Saturn74 am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  12 Beiträge
Concorde Gewicht
ad-mh am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  5 Beiträge
Anti-Skating Führung verbogen
Vollmilchfettarm am 16.03.2024  –  Letzte Antwort am 19.03.2024  –  5 Beiträge
Problem mit Tonarm Technics Sl 1200 MK5
sajica am 22.05.2012  –  Letzte Antwort am 23.05.2012  –  10 Beiträge
Technics SL-D30 Cueing kaputt
theoldvenyl am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 13.03.2018  –  6 Beiträge
Anti Skating Gewicht mit Faden fehlt
hannes-hifi84 am 06.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.11.2013  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.454
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
